MatixL
Zawartość dodana przez MatixL
Dołożenie Klimakonwektora do instalacji CO - czy może lepiej dodatkowy grzejnik ?
MatixL odpowiedział MatixL → na topic → Ogrzewanie
a czy używając go tylko w funkcji grzania ( wersja klimakonwertera 2 rury) trzeba odprowadzać skropliny ? nigdzie nie mogę się tego doczytać. U mnie trochę z tym słabo będzie ewentualnie przewiert w ścianie i wyrzut na dwór ale to zawsze dziura w ścianie czyli mostek termiczny i jeszcze jedno - czy np Vido będzie działać jako niezależna jednostka bez żadnego wpięcia do instalacji ze sterownikiem kotła i czujnikiem temperatury ? z opisu wnioskuję że raczej tak ale wolę się upewnić... edit: znalazłem pobór mocy dla Vido 32W dla wersji 80.- 5 odpowiedzi
- dołożenie
- instalacji
U mnie w sumie na stałym poziomie przez całe lato. Przy uruchamianiu pompy około 8.2 stopnia po 5 minutach przez które nagrzewa CWU temperatura DZ wyosi około 7 stopni.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Taka sprawa : Duży salon - 36 metrów kwadrat w którym pod oknami są trzy standardowe grzejniki łączy się z holem około 15 metrów kwadratowych - na którym grzejnika brak. Efekt jest taki że jest delikatnie za zimno w salonie. Zapadła decyzja o dołożeniu dodatkowego źródła emitowania ciepła pochodzącego z instalacji CO z piecem na drewno. Możliwe opcje : 1. Wymiana kaloryferów w salonie na większe 2. Dołożenie kaloryfera w holu 3. wymiana jednego z kaloryferów w salonie na klimakowektor. Jeśli miałbym wybierać tylko z opcji 1 i 2 to wybrałbym 2. Moja wiedza na temat klimakonwektorów jest za mała żeby mieć pewność że opcja nr 3 zadziała. Zrodziły się pytania : 1. Czy klimakonwektor będzie współpracował z instalacją CO z wysoką temperaturą zasilania ( zdarza się i powyżej 75 stopni na wyjściu z pieca jak się rozgrzewa ). Czy praca tylko w trybie ogrzewania też generuje w nim skropliny ? 2. Czy zastąpienie jednej sztuki kaloryfera klimakonwektorem przyniesie wyraźny wzrost temperatury w pomierzeniu ? - średnia temperatura na zasilaniu to 47 stopni 3. No i ostatnie jak głośne są te urządzenia i jaki mają średni pobór prądu. będę wdzięczny za Wasze opinie. Niestety nie mam nikogo znajomego kto miałby taki klimakonwektor żeby można było organoleptycznie wybadać temat.
- 5 odpowiedzi
- dołożenie
- instalacji
Pomoc w wyborze Pompy Ciepła - domek, proj Archeton OMEGA 120m2 pow. użytkowej.
MatixL odpowiedział migolc → na topic → Pompy ciepła
Wiem o tym. Niestety czasami trzeba iść na jakiś kompromis... Ogólnie wymyśliłem sobie że wolę mieć zapas rurek w podłodze niż ewentualny problem z niedogrzewaniem któregoś z pomieszczeń. Wpływ na taką decyzje miała między innymi lektura forum i problemy opisywane przez użytkowników PC. W moim przypadku różnice temperatur wyregulowałem sobie ograniczając przepływ na poszczególnych pętlach na rozdzielaczu. Nie jest idealnie ale komfort cieplny dużo lepszy niż w starym lokum. Wszystko to kwestia zasobności portfela i poprawności wykonania. Można mieć PC o 5 kW za dużą, siłowniki na każdej pętli, termostat w każdym pomieszczeniu a w kotłowni bufor 2000l. Można też mieć PC zrobioną ze starej klimatyzacji i wpiętą w starą instalację z grzejnikami na ścianach. Ważne żeby świadomie dokonywać wyborów i mieć pewność że instalacja zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło w naszym domu. Co do grzania CWU to byłem w szoku jak szybko moja pc grzeje z 46 do 52.. akcja poniżej 5 minut. -
tylko nie krzyczcie za bardzo ja OZC nie robiłem, mój sposób : rurki w podłodze co 10 cm, łazienka co 7, 1 kW mocy pompy dla 20 metrów kwadratowych do ogrzana przy założeniu że budynek np z ytong energo i min 15 cm 0,031 na scianie, wentylacja mechaniczna. Ogrzewanie robiłem sam, pompę podłączył mi hydraulik, tylko na uruchomieniu miałem autoryzowany serwis który świadczy mi gwarancję i roczne przeglądy. Czy teraz był zrobił OZC? Pewnie tak... widzę że mogłem śmiało kupić 8kW zamiast 10. Różnica w cenie pokryłaby koszt OZC z nawiazką. -
bierz Thessle. Uważam że Brink jest równie dobry ale jest partia Brinków z problemami nieszczelności obudowy i ja bym nie ryzykował dopóki producent nie podejmie działań naprawczych. Sam stałem przed takim wyborem z tym że u mnie Thessla była droższa niż Brink
Marzec 2016 Zużyte : 351 kWh wyprodukowane : 1490 cop : 4,25 nie jest źle ale zużycie duże w porównaniu do lutego. Temperatura w domu podniesiona do 23-23,5 więc może dlatego. Dodatkowo cotygodniowa dezynfekcja termiczna.
Luty 2016 w domu 23 stopnie, woda na maxa 57 stopni - mam problem z jej nagrzewaniem ( czekam na serwis) + wyparzanie 1h w tygodniu do 65 stopni przez grzałkę. żużycie łączne PC - 393kWh niestety nie wiem ile na grzanie ile na wodę - mam tylko podlicznik na całą pompę. COP 4,2 G11 Energa grzane 155 metrów podłogi ( 130 metrów do 23 stopni. 25 metrów do 16 - piwnica - garaż bez grzania puki co )
Samodzielny montaŻ rekuperatora
MatixL odpowiedział bebosz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
należałoby dodać że bardzo często zgodnie z warunkami gwarancji przy samodzielnym montażu tej gwarancji producenci nie honorują. Tak ma np Brink - jeśli nie masz protokołu z uruchomienia i pomiarów z pieczątką instalatora wbita w książkę gwarancyjną - przy problemie z reku mogą się po prostu wypiąć. Jest to opinia którą otrzymałem od kilku instalatorów przy wyborze mojej jednostki i sposobu jej montażu.- 18 odpowiedzi
- montarz
- rekuperatora
Licencja na rekuperator?
MatixL odpowiedział maja.a → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nic nie trzeba załaczać żeby otrzymać pozwolenie. Piszesz do sprzedawcy projektu żeby dodał to w pozwoleniu na zmianę tak jak daje np pozwolenie na zmianę otworów okiennych czy materiałów i po temacie. -
Buderus 8k-1 pytania i odpowiedzi dla posiadających tą pompe
MatixL odpowiedział maciej10 → na topic → Pompy ciepła
Mam pytanie odnośnie sterowania pompą. Odpaliłem ją w automacie. Dopiero przy ustawianiu godzin pracy zobaczyłem że możliwe jest zadanie tylko jednego przedziału czasowego działania pompy dziennie np od 6 rano do 22 itp. nie można ustawić dwóch lub trzech przedziałów czasowych tak żeby w pełni wykorzystać tanie taryfy tj 22-6 , 13- 15 czy to wina starej wersji oprogramowania czy te pompy po prostu tak mają ? moja wersja programu to 3.6.0- 22 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
MatixL odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dokładnie tak jak pisze wyssoki. a kanały od wentylacji poddasza ukrywasz w podwieszanym suficie poddasza albo w skosach które i tak musisz robić jak masz poddasze użytkowe. po parterze musiałbyś puszczać po podłodze jakbyś niżej miał piwnicę i ją też byś chciał wentylować.- 4 925 odpowiedzi
już wiem że jeden jebitny most mam na wykuszu w miejscu łączenia okien na ich posadowieniu na parapecie xps. tam mam aż zimny parapet i dodatkowo małą nieszczelność na połączeniu łukowym okien. nie usunę tego w żaden sposób bez zabudowania od zewnątrz ramy okna a tego nie zrobie. Rozwiązaniem byłoby wyjęcie okien w tym miejscu i ich osadzenie na nowo ale elewacja już na gotowo... z kamerą będę walczył w wkrótce jak uda mi się ją pożyczyć na weekend.
kanał ma 73mm średnicy. jeśli nie dasz ocieplenia to go upchniesz - kosztem pogorszenia wytrzymałości jastrychu w tym miejscu = może pękać. Dla pewności można dać w tym miejscu dodatkową siatkę zbrojącą do jastrychu. Wszystko i tak przykryjesz podłogą/panelami/płytaki itp. możesz też zastosować kanały płaskie o mniejszej wysokości ..- 4 925 odpowiedzi
u mnie mniej wiecej tak przy włączonej opcji pusty dom i wydajności ok 20% nawiew spada do 12 stopni. Widać że przy takich mrozach nagrzewnica załącza się dosyć często...
- 2 964 odpowiedzi
Rekuperator Frapol Onyx Dream 200 problem
MatixL odpowiedział wera23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czyli lecisz na podciśnieniu... -
w styropianie puszcza się w wylewce na poddaszu kanały do obsługi parteru. W wylewce na parterze nie masz nic no chyba że masz piwnicę i ją też wentylujesz mechanicznie.- 4 925 odpowiedzi
miał być Brink ale dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy modelu Airpack w wersji 400V po przesiadce z luny w domu zdecydowanie cieplej i mniej wilgoci Pierwsze spostrzeżenie - przy wydajności wentylacji rzędu 15-25% dużo niższa sprawność niż przy nastawie 35%
- 2 964 odpowiedzi
Wentylacja mechaniczna a piwnica - proszę o radę
MatixL odpowiedział peperoni321 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ja bym zrobił nawiew i wywiew tylko że po przeciwnych stronach pokoju do tego szczelne drzwi. Jak dasz sam nawiew to możesz mieć na pozostałych piętrach podciśnienie ( więcej będziesz wyciągał niż wtłaczał) = nie zbilansujesz poprawnie wentylacji.- 8 odpowiedzi
- piwnica
- rekuperator
jak zbijać te mostki termiczne majac już wykonaną elewację - macie na to jakiś patent - np nawiert przez styropian i panka ?
w poniedziałek podpisuję umowę na prąd i zastanawiam się czy g12w czy g12r.. zmieniając temat policzyłem sobie pierwszy raz cop ( na razie jade na budowlanym 21.12.2015 - 14.01.2016 - zużycie 302kwh wyprodukowane 1296 COP = 4,29 ( ze wszystkim - podlicznik przed pompą) - nie jest chyba źle choć producent podaje więcej ale pewnie bez uwzględnienia pompek.
co myślicie o taryfie z Energa Operator Ekonomiczna Dolina (G12r) tani prąd w godzinach 0-7 13-16 oraz 22-24 wydaje się lepszym rozwiązaniem niż g12w bo możemy grzać w ciągu dnia tanim prądem przez 3 a nie dwie h. Minus taki że weekedny maja taki sam zakres tanich taryf. Ceny g12R - szczytowa dzienna 0,4113 poza szczytem 0,1935 Ceny G12W - szczytowa dzienna 0,3754 poza szczytem 0,2491 dla grzejących w taniej taryfie na pierwszy rzut oka wydaje się lepszym rozwiązaniem....
u mnie po ok 5h pracy już mam minus na wyjściu 1,5/-1 ( Dz 3 x 74 metry ) 30 minut po starcie mam 6/3 -wychodzi na to że DZ dale mało W z metra ( pierwsze 2 metry glina dalej iły ) - i trzeba było robić poziomy patrząc na Wasze temperatury pocieszam się tym ze takie temperatury wystarczają do prawidłowej pracy mojej pompy.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
też mam tą pompę tyle że 10 kW. Jeszcze chodzi w trybie ręcznym ( bez sterownika na ścianie ) jak jestem na budowie to włączam. Niebawem montaż sterownika oraz serwis na tzw pierwsze odpalenie. Mimo że jeszcze nie było serwisu to już zjadłem 450kWh- 22 odpowiedzi
Kupię Rekuperator Brink Renovent Exellent 400 bez montażu ( 23%) lub z montażem(8%) w dobrej cenie. Obszar Mazury
