MatixL
Zawartość dodana przez MatixL
mogę polecić pressbeton w polsce mówią na to beton stemplowany- wygląda fantastycznie -różne wzorki i kolory. Widziałem jak to robili na osiedlu mojego kolegi. Wychodzi drogo ale podobno na lata. Jest co raz więcej firm które to ofertują. Sam poszedłem w kostkę polbrukową.... pressbeton wyglada tak :
Pierwsze grzanie z full mocą ( wygrzewanie posadzki ) -wiem że zalecane jest wygrzewanie na grzałce ale mimo wszystko odpaliłem na DZ po 1,5 h pracy wejście 4,4 wyjście 1,7 po 12h pracy : wejście 2,4 wyjście -0,8 na budowie temperatura przed odpaleniem 14 stopni - po 12 h grzania na poddaszu mam już 21 a podłoga wyczuwalnie ciepła ( zasilanie 39 stopni na poddaszu brak położonych płytek), na parterze dużo gorzej bo 17,5 ale podłoga wyklejona gresem i przykryta kartonem więc blokuje ciepło. czeka mnie duża kombinacja z ustawieniami bo delta GZ jest za duża... / czy ktoś może podlinkować jakiś opis jak prawidłowo powinno się ustawiać parametry na PC - wiem że każdy przypadek jest inny ale może są jakieś uniwersalne zasady. W temacie ustawień jestem jeszcze zielony.
- 6 404 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
ale to już jakaś firma od pianki musi wrzucić. Ja wrzuciłem jako inwestor robotę na moim domu. Dach bardzo prosty więc i zabudowa prosta.
Aha ok, myślałem że jest wariant z deskowaniem. jeśli membrana to jest to dla mnie logiczne.
Grafitowy styropian - jakiego kleju użyliście?
MatixL odpowiedział fighter1983 → na topic → Izolacje
zrób test - przyklej mały kawałek do ściany. jak po dniu oderwie się cały klej od ściany to znaczy że się nie nadaje - jak klej nie puści a pęknie styropian to znaczy że trzyma poprawnie.- 230 odpowiedzi
a co z przestrzenią wentylacyjną ? Jak ja ocieplałem poddasze starego domu wełną to w styropianie klejonym do elewacji pod połacią wycinaliśmy dziury żeby wentylować wełnę. Wełna była układana na dystans w odległości 2 cm od deskowania. Te 2 cm łączyło się właśnie ze szparami w styropianie i to była wentylacja. Z tego co ja wyczytałem tak się właśnie powinno robić przy wełnie. Zamknięcie jej na szczelnie bez obiegu powietrza jest często spotykanym błędem . może koledzy z Rockwool i Isover się jeszcze wypowiedzą na ten temat .... ?
Jaką grubość OSB zastosować?? proszę o rady
MatixL odpowiedział luck88 → na topic → Poddasze jest nasze!
uważam tak samo. też mam ocieplony stryszek i daję najcieńszą osb bezpośrednio dokręcaną do krokwi. -
wiem o tym że niestety spadnie. mimo wszystko uważam że 30 cm które dałem będzie wystarczające dla moich potrzeb. Gdyby było taniej dałbym pewnie 40 cm Mimo wszystko została pusta przestrzeń powietrzna tak na wszelki wypadek.
tak mam papę. Przed natryskiem mierzyłem wilgotność deskowania i krokwi było poniżej 10 %. W moim przypadku zastosowana była piana otwarto komórkowa.
Stało się. Ociepliłem poddasze pianą. 30 cm i dodatkowa pustka powietrzna między pianą a płytą GK - jakby było zimno zawsze można dołożyć lub wpuścić celulozę lub ekofiber. Cała akcja ocieplenia zajęła 13 godzin. Do ocieplenia miałem 130 metrów poddasza użytkowego na grubość 30 cm oraz 60 metrów strychu na grubość 15 cm. Kilka wniosków i spostrzeżeń z mojej strony jako inwestora : - ekipa od piany była jedną z lepszych jakie gościłem na swojej budowie. Robotę zrobili uważam solidnie, nie żałowali piany ( w pewnych miejscach jest grubiej niż chciałem ) , posprzątali po sobie , skasowali opłate i pojechali Dwa dni wietrzyłem poddasze - było czuć chemią powstałą przy spienianiu piany ( wydzielała się duża ilość śmierdzącej pary wodnej?/gazu ? ) Po 2 dniach wietrzenia zapach prawie był nie wyczuwalny. Załączyłem grzanie. I tu szok - przez 2 dni na jednym piecyku gazowym postawionym na parterze temperatura wzrosła z 9 na 14 stopni na parterze oraz z 9 na 13,5 na poddaszu. Piecyk wyłączyłem na dwa dni żeby sprawdzić jak się utrzymuje temperatura. Spadła o 0,7 stopnia przez dwa dni. Od dziś załączam PC i dogrzewam do 22 a później wyłączam żeby sprawdzić jak trzyma - ale już widzę że będzie dobrze. Duży plus piany jest taki że doszła w każdą szczelinę. Ekipa nawierciła mi płytę obok okien i specjalną wąską dyszą wypełnili pustą przestrzeń miedzy krokwią a płytą obrabiającą okno dachowe. Dokładnie zapanowali też przestrzeń obok murłaty i na połączeniu dachu ze ścianą. Ciągłość izolacji uzyskana w ten sposób jest nie do pobicia przez żaden inny znany mi materiał. Pozostał tylko montaż płyt, finalne wietrzenie i testy jak budynek trzyma ciepło. Zapłaciłem sporo ale uważam że za tak wykonaną izolację jest to do zaakceptowania.
komentarze do dziennika budowy Beaty i Arka
MatixL odpowiedział beatagl → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam ponownie mam pytanie odnośnie Waszych paneli szklanych w kuchni. Wraz z żoną jesteśmy na etapie wyboru materiału oraz wzoru. Mamy kilka typów z firmy decomania ( pomijając wysoką cenę 630 zł metr kwadratowy hartowanego 6mm lub 430 za nie hartowane o tej samej grubości ) zastanawiamy się nad wyborem materiału. Dostępne jest szkło zwykłe oraz hartowane o różnych grubościach. Jakie szkło wybraliście i o jakiej grubości ? jest sens iść w hartowane dla całej kuchni ( u nas 8 metrów bieżących ) czy tylko nad kuchenką ? Jaką decyzję Wy podjęliście ? Widzę z fotorelacji że szkiełko było po stronie firmy montującej kuchnię - u mnie nie mają tego w zakresie i musimy ogarnąć samodzielnie. -
jakiej średnicy kanały od rekuperatora
MatixL odpowiedział ndrake → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
kup dwie skrzynki rozprężne i kanały pe-flex -
ocieplenie poddasza użytkowego pianką poliuretanową -natrysk
MatixL odpowiedział inwent → na topic → Poddasze jest nasze!
standardowo : dachówka ceramiczna, papa WK, pełne deskowanie, krokwie. Pomieszczenia głównie sypialne i jedna łazienka ( wanna+ prysznic) wentylacja mechaniczna- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Rekuperator do domu 420m2
MatixL odpowiedział japandany → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
w Twoim przypadku przede wszystkim na wydajność. Masz dużą kubaturę - potrzebujesz więc jednostki która ma dużą wydajność ( impreza , goście itp - będziesz musiał podkręcić obroty - w innych przypadkach bedzie chodziła na wydajności 30-50%) - wydajność max powyżej 500m3/h ( 500-700) Zwracaj też uwagę na zużycie prądu ( centralka powinna mieć energooszczędne wentylatory prądu stałego ). Ważnym elementem moim zdaniem jest też system zapobiegający zamrożeniu wymiennika ( zwykle jest to ablo dodatkowa grzałka na nawiewie albo tymczasowa redukcja nawiewu w stosunku do wywiewu) Poza tym wymiana filtrów powinna być prosta a same filtry dostępne w dobrej cenie lub możliwość kupna samej maty filtracyjnej i docięcie jej na odpowiedni wymiar. Musisz być przygotowany na to że dobrej klasy reku ( energooszczędny, z dobrej klasy wymiennikiem o dużej sprawności) do tak dużej powierzchni będzie sporo kosztował.- 7 odpowiedzi
za taką cenę ja osobiście kupiłbym jednak T-capa ( wyjdzie nawet kilka K taniej)
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
również podłączam się pod pytanie o potrzebę zastosowania paroizolacji przy posiadaniu WM i zastosowaniu piany. znalazłem Twój stary post czy po roku nowych doświadczeń natryskowych to potwierdzasz ? Dawać proizolację tylko w łazience czy w ogóle nie dawać przy OK i WM ?- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Mi również polecali Icynene, IQFoam, Honter ( Lapolla) Polychem tańszy ale też z gorszymi marametrami ( np klasa palności) - mimo wszystko rozmawiałem z inwestorami którzy mają taką pianę ( jeden 20 cm i jeden 25 cm ) i też są bardzo zadowoleni( domy na PC - niskie zużycie , szczelnoś N50 też na dobrym poziomie )
ok zgadzam się, ale nie spotkałem się z żadną normą która powie jaka powinna być wilgotność drewna przed położeniem piany. Wykonawcy którzy tryskają OK mówią że będzie dobrze i nikt nawet nie mierzy wilgotności drewna na które tryskają ( nie wiem jak inni ale mówię tu o tych z którymi ja rozmawiałem - niby renomowane firmy : )- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Dobra w takim razie pytanie: mamy przypadek nie do końca suchej więźby. Kładziemy na to 25cm OK i na to 5 lub 10cm ZK jako bariera dla pary/powietrza. Czy drewno przykryte takimi warstwami nie będzie gniło/grzybiało ( od góry mamy tak jak np w moim przypadku papę i dachówki)? Czy taki przypadek aplikacji pianek nie wymaga dużo niższej wilgotności więźby dachowej ? Z pianką spotykam się po raz pierwszy. wiem tyle co z kart charakterystyki, forum i dyskusji z wykonawcami. Główna zaleta pianki o której jest mowa nawet tu na forum to jej szczelność. I piszę tu o piance OK. Ludzie kładą 25 cm OK robią test szczelności i mają na prawdę dobre wyniki. Co do suchych danych z kart to mogę jedynie porównać opór dyfuzyjny - dla pianki 0,25 dla wełny 1 - wg normy EN12086( oczywiście poza porównaniem lambdy ale w to nie wchodzę bo nie wierzę że np wełna ma deklarowaną wartość przez cały czas jej użytkowania - wiadomo im więcej w niej wody tym gorsza lambda) Mnie interesuje to żebym w domu miał przede wszystkim ciepło mało za to płacąc ( nawet jeśli zapłacę więcej na etapie budowy). Dlatego właśnie rozważam izolację pianką ale wychodzi na to że jej cudowne właściwości to tylko marketing usprawiedliwiający jej wysoką cenę. Sprawdzonej ekipy do wełny nie mam - dlatego też pomyślałem o piance - wychodzi dużo drożej za mniejszą grubość - czyli mam drożej i gorzej - tak mam rozumieć cały sens piany ? przeczytałem tez ten wątek - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206248-pianka-ocieplaj%C4%85ca-kontra-welna&p=6948088#post6948088 i nasuwa mi się wniosek że główna zaleta piany ( piszę tylko o OK ) to właśnie jej szczelność. Dlatego można jej dać mniej otrzymując ten sam efekt szczelności co przy użyciu wełny. Ludzie piszą że OK nie przepuszcza powietrza natomiast przepuszcza parę wodną - a ZK nie przepuszcza ani powietrza ani pary wodnej. / co do wentylacji to w moim przypadku będzie WM z reku- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jeszcze nie tak dawno była mowa w temacie o pianie że nie powinno się dawać ZK na dach w domach mieszkalnych. Dach powinien mieć możliwość pozbycia się wilgoci z warstwy izolacji. Przykrywając pianę OK pianą ZK tracimy taką możliwość ---- co w przypadku nie do końca wyschniętej więźby lub zsunięcia się dachówki i małego przecieku? Gnijące krokwie zakryte pianą ?? Każdy pisze/mówi coś innego. Dzwoniłem też do 3 wykonawców i 2 z nich w ogóle nie łączy OK z ZK a jeden może to zrobić ale z papierem że nie bierze za to odpowiedzialności... puki co mam pełne deskowanie i papę WK plus dachówkę. tak ale jaki to koszt będzie 25 cm OK i na to 10 cm ZK to tyle samo kasy co 50cm OK czytałem też posty że 25 cm OK to podobno Mercedes pośród izolacji a Ty radzisz na to jeszcze 10 cm ZK ? nie zgadzam się. Uzyskam szczelność, brak mostków termicznych i cieplejszą przegrodę (U przegrody)- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
w te porównanie 1cm=1,7 cm może odnosi się do szczelności nie do U ? wtedy miałoby to jakiś sens. U to nie wszystko kiedy w przegrodzie hula wiatr ( a tak jest w pierwszej warstwie wełny podczas gdy pianka jest szczelna już od pierwszych centymetrów)- 569 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
tak to jest jak wykonawca oszczędza ile się na na materiale żeby jak najwięcej zostało w kieszeni po robocie. Zadowolenie klienta i 'dobry produkt' schodzi wtedy na drugi plan. Stąd też się bierze te 'tuningowanie' pianki o którym wspominałeś. Klient płaci za mercedesa i myśli że go dostał a w dachu siedzi średniej jakości stuningowany fiat. Co do samych pianek to zaczynam uważać że sama piana(jej marka) jest mniej ważna a ważniejsza jest jej poprawne przygotowanie oraz sama aplikacja. Oczywiście produkt powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty ( np klasa paności E, deklaracja CE itp...)
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Rekuperator SALDA RIS 400 VE czy RENOVENT Excellent 400
MatixL odpowiedział pacyfist → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
cena jak za airpacka 400 bardzo niska. tym bardziej w opcji ze sterownikiem. Za taką cenę sam chętnie kupie tę centralkę... tylko kto teraz za tyle ją sprzeda....- 242 odpowiedzi
- excellent
- rekuperator
ja uważam że lepiej dać lekko przewymiarowaną niż tą o za małej mocy. Nie myślałeś o np T-Cap'ie ? cena pewnie będzie zbliżona a sama pompa opinie zbiera niezłe ( jest w niej sprężarka 16kW więc zapasu mocy będzie duzo)
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
też chcę dać pur 25 cm ?( 5cm ponad krokwie) i na to 15 cm wełny. Wiem że jest na forum kilka osób które tak zrobiły. Początkowo chciałem dać tylko 25-30cm piany ale boje się że to będzie za mało i dlatego myślę żeby dołożyć do tego jeszcze warstwę 15 lub 20 cm dobrej jakościowo wełny. Czy są jakieś przeciwwskazania do zastosowania takiego rozwiązania poza oporem dyfuzyjnym ?
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
