jarekpolak
Zawartość dodana przez jarekpolak
  1. Jako inwestor i wykonawca w jednym wolę się narobić, ale mieć dobrze zrobione, bo rozumiem, że tak to właśnie powinno wyglądać.. Robię bez kręcenia ud do ściany. Jako guru w temacie, radzisz dać ud jako trzymające się jedynie do cd i kręcić do niego płyty? Czy raczej sobie to odpuścić? Ud jedynie miałoby usztywnić krawędź ciętą płyty / pierwszej i ostatniej/ przy ścianie.
  2. przejrzyj zdjęcia od początku to zauważysz.
  3. jarekpolak
    Pełne deskowanie dachu
    Nie ośmieszaj się. Wiesz, że dzwoni ale nie wiesz gdzie konkretnie. Ten bubel jest nie dlatego, że łatwiej się kładzie a dlatego, że jest duża wilgoć wewnątrz, którą trzeba usunąć a w przyszłym roku jak już przeschnie będzie wykonywane ocieplenie z węża, więc do deskowania to jak mam na to położyć papę? Nie masz pojęcia o pewnych rzeczach, więc nie wypowiadaj się proszę.
  4. Rom-Kon a ty jak robisz? Tak, żeby łatwiej było robić czy tak, żeby było prawidłowo i bez mostków?
  5. pamiętaj, że przy otwarciu na zewnątrz, okno nie zahacza o firankę, ani nie zajmuje miejsca w pokoju. Nie wiem jak Anglicy, jednak w Skandynawii praktycznie nie stosuje się okien otwieranych do środka. Są to wyjątkowe sytuacje.
  6. jarekpolak
    Skoro widziałeś jak prostuję dach to powinieneś zauważyć gwoździarkę akumulatorowo-gazową. Klinuję, jak nie trudno się domyślić (z wyjątkiem ciebie) dach jest remontowany, a nie stawiany od nowa, więc nie zrywam komuś sufitów i nie daje nowej konstrukcji tylko zmieniam pokrycie i prostuje to co jest. Zamiast dachówki będzie blacha z posypką icopal decra classic Powstrzymaj się przed ocenianiem tego jakim sprzętem pracuję (tjep, paslode, dewalt) Ciekawe jaki masz ten pistolet skoro młotkiem podobne tempo... Gdybyś się choć odrobinę znał na rzeczy to wiedziałbyś, że gwoździe pierścieniowe o wiele lepiej trzymają niż zwykłe, śliskie. Później w tv pokazują po wichurach całe połacie blachy razem z łatami wyrwane z dachu. Na dużym kącie i dachówce dokręcam w co drugą kontrłatę długi wkręt. Pozdrawiam
  7. jarekpolak
    Krycie dachu w okresie zimowym
    Tak, folią paroprzepuszczalną, bo ktoś zrobił podbitkę na szczelnie i jest zbyt dużo wilgoci, żebym teraz to przykrył papą, podbitka jednak będzie robiona razem z elewacją w przyszłym roku. Krycie wstępne zmienione w trakcie prac. Odniosłeś się do byle jakiej jakości materiału jakiego używam, więc życzyłbym ci, żebyś również używał takiego drewna. Co do tematu wątku to szczerze odradzam robienie dachu dla siebie zimą, szczególnie przez firmę a nie samemu. Pozdrawiam
  8. Czym jest pokryty ten dach?
  9. jarekpolak
    a tak dzisiaj z "byle czego" dach łaciłem. życzyłbym wszystkim, żeby z takiego byle jakiego materiału robili dachy. ps.ostatni dach w tym roku
  10. jarekpolak
    po pierwsze to jeśli uważasz 3,5cm "siedzenia w krokwi" jako trzymanie to powodzenia, szczególnie że średnio te 0,5 to ostrze gwoździa po drugie ja używam gwoździarki i gwoździ pierścieniowych a jeszcze nie spotkałem się z takimi powyżej 90mm ani z pistoletem również. Jeśli spotkam takie narzędzie , które wija gwoździe 120mm i dostępne gwoździe to z pewnością je kupię. po trzecie to nie wiemy nic o długości krokwi, ani kształcie dachu więc stwierdzenie "2,5cm kontrłaty" nie jest niczym uzasadnione, bo nie wiadomo, czy taka kontrłata będzie wystarczająca. Podobnie z łatami. tak na marginesie to "2-3 gwoździ na jedną krokiew" to zdecydowanie za mało powodzenia w stukaniu młotkiem kilka tysięcy gwoździ miesięcznie co daje kilkanaście/kilkadziesiąt tys gwoździ rocznie
  11. zagłębić rury do grzejników.
  12. jarekpolak
    raczej wątpliwe jest, że chcą ukraść gwoździe a chodzi pewnie o to, że młotkiem przybijają i im się nie chce. Jeśli powiedzą, że kontrłaty przycisną deski to nawet ich nie słuchaj, bo przybija się je średnio co 50-60cm a gwoździe, którymi przybija się łaty, trzymają się głównie w kontrłatach i w tym przypadku w deskowaniu. Teraz deski będą się wypaczać i kręcić. Deski powinny byś odwracana w sposób, który opisałem wcześniej, po to, żeby podczas schnięcia gwoździe przytrzymywały deskę ograniczając łódkowanie, w przeciwnym razie nic nie powstrzyma deski. Jeśli kładziesz suche deski teraz w taką pogodę to chroń przed wodą, bo jeśli napuchną w dodatku przy takim montażu jak opisujesz.........
  13. jarekpolak
    z tego co wiem to pytający buduje dla siebie, więc powinien dbać o jakość. Pracuję na dachu każdego dnia, przy różnej pogodzie i wiem o czym piszę, więc nie dyskutuj, że kiepska jakość czy tylko barwnik. Owszem materiał, o którym pisze pytający prawdopodobnie będzie własnie taki co tylko pogarsza sytuację.
  14. jarekpolak
    najlepiej przełożyć prace na lepsze czasy. ps. miejsce składowania mojego materiału jak nazwał to Andrzej Wilhelm "byle jakiego" Jak widać można wbrew wszystkiemu wciskać ludziom, żeby dachy kryli bez względu na pogodę, żeby tylko klientów złapać bo przecież nie przyzna się nikt jaką super robotę zrobił zimą inwestorowi... Pozdrawiam
  15. jarekpolak
    widziałem twoje zdjęcia i ewidentnie widać, że również używasz mokrych łat i w dodatku świeżo przetartych. Jeśli łaty zakładam impregnowane to są one tak mokre, że przy wbijaniu gwoździ woda z nich tryska i nie mam możliwości kupienia impregnowanych łat suszonych. Łaty zawsze kupowane w sklepie budowlanym, konstrukcyjne z atestem. Jedynie białe bez impregnacji są prosto z suszarni a po impregnacie drewno nigdy nie trafia ponownie do suszarni. Pozdrawiam
  16. jarekpolak
    2 gwoździe, jeśli to zwykłe deski w granicach 15cm. Staraj się kłaść deski tak, aby patrząc od czoła deski, słoje układały się w uśmiechniętą buźkę a nie smutną, nie wiem jak to prościej wyjaśnić. Jeśli mają pióro-wpust to po jednym gwoździu na dole po stronie wpustu. Najlepiej używać gwoździ pierścieniowych, ewentualnie wkrętów.
  17. elpapiotr - z wyjątkiem nabijania postów i psucia wątku, nic do rozmowy nie wniosłeś. Może coś doradzisz? Mądrego.
  18. Nie masz pojęcia o cenach skandynawów. ogladasz czasem tv? Słyszałeś jak ludziom naobiecywali kase na nowe kotły, ludzie powymieniali, zrobili modernizację kotłowni po paręnaście tysi, wszystko na fakturę, żeby było co pokazać urzędasowi a oni im figę pokazali i naiwni zostali z rachunkami do zapłacenia. Tak się ludziom pomaga być eko w pl.
  19. jarekpolak
    oczywiście, bo łaty suszone przyjadą... drewno mokre będzie i zamarznięte i składowanie w domu nic nie da. Woda zawarta w drewnie zamarznie i pod dachem przy ujemnych temperaturach. Taśmy montuje się bez problemu po wcześniejszym usunięciu problemów.
  20. uważasz, że skandynawowie otwierają do wewnątrz? Tak jak otwierasz w samochodzie do wewnątrz takie się fajnie otwiera i myje
  21. to ma 20 lat ale nigdy w życiu nie było używane. Nówka sztuka.
