SajmonTempler
Zawartość dodana przez SajmonTempler
  1. Czyli potwierdzasz, że węgarek daje tyle co nic, a rama z węgarkiem jest o kilka stopni cieplejsza. Zawsze pisałem, że węgarek jest występem technologicznym: osłania powierzchnię osadzenia okna w murze i wyznacza jego położenie. Zyski ciepła tyle co nic to nie są zyski, a pisanie, że jak dodamy 3cm węgarek na ramę to zmniejszymy liniowy mostek termiczny ościeży 4x to mylne kojarzenie różnych mostków termicznych odpowiadającym różnym grubościom ocieplenia. Psi =0,05W/mK ma osadzenie okna w ościeży z węgarkiem przy ociepleniu muru 12cm styro (boki i góra), a Psi = 0,19W/mK ma osadzenie okna w ościeży bez węgarka przy parapecie z ociepleniem muru 20cm styro. Tyle fakty, bo Psi jest w prostej zależności od grubości ocieplenia i zróżnicowania miejsca jego działania (boki i góra z węgarkiem, czy dół z parapetem).
  2. Nie widzisz różnicy między ciepłem a temperaturą. Ciepło jest energią w czasie czyli pracą mierzoną w kWh, a temperatura wielkością energii czyli potencjałem do wykonania pracy i jest mierzona w *C. Temperatura na tym drucie nie będzie wyższa niż temperatura wrządku w termosie, a będzie niższa jeżeli drut będzie nie osłonięty, bo odbiór ciepła z powierzchni drutu będzie znaczny. Jeżeli drut osłonisz izolacją to na jego końcu (przekroju) uzyskasz temperaturę maksymalną, czyli wrządku, ale wypływ ciepła przez ten drut w obu przypadkach ilościowo będzie taki sam, bo to zależy od powierzchni odbioru ciepła. Powierzchnia mniejsza osłonięta węgarkiem ma wyższą temperaturę od powierzchni bez węgarka. Zobacz zdjęcia termowizyjne w technologii AD, a jak nie wierzysz to kup sobie pirometr za 100 zł i sprawdź na swojej ramie okiennej.
  3. Z tych rysunków wynika, że jak osłonisz ramę 3cm węgarkiem to wartość liniowego mostka termicznego ościeży zmaleje 4x. Wejdź na stronę internetową technologii AD, to zobaczysz zdjęcia termowizyjne, że nieosłonięta część ramy ma dużo wyższą temperaturę niż część odkryta na dole. Bo jak się dostaje ciepło do ramy okiennej to musi się i wydostać, a ponieważ ma mniejszą powierzchnię, to przechodzi z wyższą temperaturą. Już pisałem nie raz, że wartość liniowego mostka termicznego ościeży, zależy od grubości ocieplenia muru i jego temperatury. Ten co tworzył te rysunki to zakładał, że liniowy mostek termiczny ościeży jest taki sam przy ociepleniu 2cm i 30cm, a to jest nieprawda.
  4. Nieprawda. Tradycyjna kotwa do montażu w licu jest wykonana z blachy o grubości 0,6mm i możesz ją wyginać do muru w ręku tak jak kotwę AD. Jedyna różnica jest w tym, że pierwsza jest przewodnikiem ciepła a druga izolatorem. Pierwszą kotwę metalową montujesz z rozwagą co 70cm, a drugą co 50cm. Widzisz w tym różnicę? Bo ja tylko taką, że montaż konsol na piętrze musi się odbywać z rusztowania zewnętrznego, a w technologi AD można się obejść, bo cały montaż okien jest od wewnątrz. Z nowości SFS to widać, że w końcu to poszli po rozum do głowy i podobnie jak w technologii AD elementy są robione z tworzywa. Lepiej późno niż wcale, bo stare kotwy ważyły po 0,3kg i przenosiły ciepło z szybkością Pendolino. Tu właśnie jest cała różnica.
  5. Jesteś oślepiony swoim wynalazkiem. Parapet blaszany jest najtańszym, najprostszym i najtrwalszym rozwiązaniem konstrukcyjnym wykończenia montażu okna. Faktycznie to on kasuje węgarek, ale węgarek też jest tylko rozwiązaniem konstrukcyjnym, nie ociepla ramy tylko przysłania miejsce jej połączenia z murem i stanowi granicę osadzenia okna. Bo najpierw powinien być wykonany węgarek a potem montaż okna na taśmę rozprężną. Wejdź na stronę internetową AD tam znajdziesz zdjęcia termowizyjne okna w którym dół jest bez węgarka bo z parapetem, a boki z węgarkiem. Przy tej samej temperaturze zewnętrznej -8*C, temperatura ramy na dole jest niższa niż części ramy nieosłonięte węgarkiem. Rama okienna jest jednym mostkiem termicznym i osłanianie jej części węgarkiem niewiele daje. Bo ilość ciepła które z niej ma się wydostać musi się wydostać. Powierzchnia mniejsza musi mieć wyższą temperaturę. Co do strat ciepła przez parapet, to w rozwiązaniu AD gdzie okna i parapet są oddalone od muru nośnego o 10cm, straty ciepła są co najmniej 10x mniejsze niż tam gdzie parapet prawie leży na murze nośnym. Po za tym, parapet wchodząc w ramę okienną od spodu stanowi proste uszczelnienie, a i chodzić po nim można w przypadku jakichś robót. Takie rozwiązanie jest salomonowym wyjściem, ale na pewno jest lepsze, niż osadzenie samego pakietu szybowego w przyklejonym XPS'ie. W przypadku wichur to zbiera się oderwane płaty styro, a u Ciebie dojdą jeszcze szyby.
  6. Mylisz się. Jeżeli pełny mur ma współczynnik przewodzenia ciepła L=1, stal w kotwie L=58 to PCV ma L=0,2. Kotwę jako mostek termiczny potraktuj jak korytarz z drzwiami wejściowymi o wielkości "1" i wyjściowymi o wielkości "0,2". Tłum chętnych do wyjścia wypełni korytarz po sufit, i nie będzie miejsca nawet dla niemowlaka. Tym bardziej, że ten korytarz jest dobrze uszczelniony (ocieplony). Ucieczka ciepła jest ograniczona sposobem zamocowania kotwy w ramie okiennej. Kotwa starego typu blaszana wpięta tylko w ramę okienną, dla okien osadzonych w murze nośnym, przetransportuje mniej ciepła. Kotwa JB-D dla okna osadzone w warstwie ocieplenia przetransportuje więcej ciepła, bo jest przykręcona bezpośrednio do kształtownika stalowego który jest w ramie. To wszystko trzeba rozróżnić, bo inna jest ucieczka ciepła dla okna osadzonego w murze (tam główny jest przepływ ciepła z powierzchni muru do powierzchni ramy) a przepływ ciepła przez kotwy to dodatek 20%, a inny w osadzeniu okna w warstwie ocieplenia na potężnych mostkach termicznych w systemie JB-D, bo tam głównie ciepło ucieka po kotwach a dodatkowo 20% przez błędy montażowe. Skomplikowany system to i łatwo o obejścia termiczne.
  7. Po raz kolejny kłamiesz. Nie strasz tylko przytocz te badania i atesty dla JB-D. Nie raz prosiłem Cię o normę użycia tych metalowych mostków termicznych w osadzeniu okien. Przecież tam każda kotwa i konsola to 0,3kg żywej stali, a takich kotew to ile trzeba zamontować na 1mb ramy aby było dobrze? To są same pytania, na które nie potrafisz odpowiedzieć, a zabierasz głos jałowo i zaśmiecasz to forum.
  8. To jest proste do przewidzenia. Jeżeli sama rama byłaby idealnym izolatorem, to z zewnątrz byłaby temp. -10*C, a wewnątrz +20*C. Ponieważ jest przepływ ciepła przez ramę to z zewnątrz jest temp. -5*C, a wewnątrz +15*C. Średnia temp. ramy to +5*C, a przy ociepleniu muru 20cm styro, temp. muru to 18*C. Różnica temp. wynosi więc 13*C. Jeżeli okno jest osadzone w murze nośnym, a przepływ ciepła odbywa się z powierzchni muru do powierzchni ramy, to widać jednoznacznie, że im jest cieplejsza rama (bo szersza) i wyższa temp. muru (bo grubiej ocieplony), to więcej ciepła przepłynie z muru do ramy. Temperatura więc ramy z zewnątrz podniesie się o następne kilka stopni i w skrajnym przypadku może mieć temp. 0*C. Kotwa metalowa jako przewodnik ciepła, zawsze będzie miała temp. muru na całej swojej długości, bo łatwiej jest jej pobrać ciepło z muru, niż oddać do ramy okiennej. Tyle teoria, a praktyka to zdjęcia termowizyjne i mądre czytanie tego co przedstawiają. Z tego widać jednoznacznie, że w dobrze ocieplonych murach, ciepłe okna powinno osadzać się tylko w warstwie ocieplenia. Najtaniej jest sprawdzić to pirometrem za jedyne 100 zł.
  9. Po raz kolejny bzdury piszesz bo jesteś niedouczonym elektrykiem. Współczynnik liniowego mostka termicznego ościeży Psi zależy od grubości ocieplenia, i jest różny dla boków i góry z węgarkiem, od dołu z parapetem zewnętrznym. Nie uwzględnia kotew metalowych, bo to jest przepływ ciepła dodatkowy i charakterystyczny dla danej kotwy (blaszana czy ciężka z kształtownika jak JB-D). Im grubsze ocieplenie i wyższa temperatura muru tym wyższe Psi (0,3). Dla montażu okien w warstwie ocieplenia, Psi ma wartość rzędu 0,02, ale nigdy 0,00 bo to nie jest "perpetum mobile" i straty ciepła muszą być. Węgarek niewiele daje, bo to jest tak jak byś kawałek stali osłonił styropianem, ucieczka ciepła przesunie się do części nieosłoniętej. Tak jest z ramą okienną. Aby tego przepływu uniknąć, węgarek powinien zakryć całą ramę, ale przepływ ciepła ma swoją mądrość i przesunie się w pakiet szybowy, bo ciepło przepływa z miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o niższej temperaturze po wszystkich mostkach termicznych. To pokazują zdjęcia termiczne, które lekceważysz.
  10. Folia w płynie jest na bazie wody, więc jest obojętna dla piany PUR. Na moich zdjęciach to widać. Po odparowaniu wody masz warstwę elastyczną nieodwracalną, prostą w użyciu, szczelną o bardzo dobrej przyczepności do murów. Kup małe pudełko tej folii i ją sprawdź a potem dyskutuj. Do czego ją zastosujesz to jest Twoją sprawą.
  11. W technologii AD, wszystkie elementy do osadzenia okien w warstwie ocieplenia są z tworzywa, więc kotwy też. Na rysunkach i zdjęciach jest pokazane ich wpięcie w ramę okienną oraz zabezpieczenie wkrętem. Wszystkie elementy odpowiadają elementom z systemu JB-D, a ponieważ są oryginalnym rozwiązaniem polskim to są opatentowane.
  12. O jakich załamaniach Ty piszesz? Na pianę PUR rozprowadzasz folię w płynie, a potem na nią kładziesz tynk wewnętrzny, który ma dobrą przyczepność do tej folii, bo jedno i drugie jest na bazie wody. Całość z listwą dylatacyjną tworzy szczelny monolit. Czy słyszałeś, aby ktoś po 2 latach miał pęknięcia tynku na framugach okien? Popłynąłeś w kłamstwie teraz na całego. Ucz się nowości, które wchodzą w użycie codziennie i nie pisz bzdur.
  13. Nie strasz tylko je pokaż. Wszystkie stare i nowe rysunki jakie masz. Jak na razie to tylko w kłamstwach jesteś dobry. Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie, bo Twoja obecność na tym forum jest tylko zwalczaniem konkurencji.
  14. Na wszystkich rysunkach w internecie i dokumentacji oraz w opisach, były, są i będą kotwy, bo one wiążą ramę okienną z murem nośnym. Okno osadzone w warstwie ocieplenia musi być dobrze związane z murem. Folia w płynie jest w postaci gęstego płynu, stosuje się ją w uszczelnianiu wszelkich powierzchni narażonych na wilgoć. Ma bardzo dobrą przyczepność do murów i tynków. Po wyschnięciu jest elastyczna i nierozpuszczalna. Pociągniesz pędzlem dwa razy i masz grubość 2mm. W każdym postępowym składzie budowlanym to dostaniesz. Do tego jeszcze jest tania.
  15. Każdy producent daje gwarancje na elementy które produkuje. Dzisiaj nie ma tak, że produkcja jest oderwana od gwarancji.
  16. Co Ty bredzisz. W technologii AD okno osadzone w warstwie ocieplenia jest związane z murem nośnym kotwami co 50cm na całym obwodzie ramy, łącznie z dołem. Okno spoczywa na podporach okiennych co 80cm, a tylko dla okien o szerokości 120cm dopuszcza się 2 podpory, każda o nośności gwarantowanej 100 kg. Uszczelnienie ramy okiennej jest poczwórne; taśma rozprężna, piana montażowa, folia w płynie + listwa dylatacyjna z uszczelką gumową od wewnątrz.
  17. Kolejny raz proszę Cię abyś podał, która technologia montażu okien w warstwie ocieplenia, oparta o elementy stalowe ma Atest czy aprobatę techniczną. Podaj normy użycia metalowych konsol lub kotew w takim montażu. Skup się na tym między kawą poranną i croissantem. Może nie masz w tym temacie wiedzy?
  18. Fruuu w świat to tracisz ciepło nie tylko przez swój przekombinowany montaż okien. Kto tak robi, aby belki stropowe były na tym samym poziomie co wylany wieniec. Tak się robi pod następne piętro, a nie pod zwieńczenie budynku. Prawidłowo to na wieńcu powinieneś położyć belki murłaty, na nie belki stropowe, a całość wypełnić pianą PUR. Nad wieńcem miałbyś 40cm ocieplenia, a tak to u Ciebie jest tylko tyle co pod krokwiami, czyli nic. Za wysoko podciągnąłeś mur zewnętrzny i całe ocieplenie skierowałeś na pomieszczenia wewnętrzne. To samo dotyczy przekombinowanego GWC pod domem. Latem zamiast schładzać podłogę to Ty ją grzejesz, a odwrotnie zimą. Nic dziwnego, że mając 30cm styro grafitowego na ścianach i 50cm PUR w suficie musisz jeszcze grzać dom prądem w ilości 2400kWh rocznie. Zgodnie z Twoją dewizą że "diabeł tkwi w szczegółach", wszystkie błędy, których chciałeś uniknąć to popełniłeś. Bo budować trzeba prosto, a nie kombinować. Tym bardziej jak się ma małe pojęcie o mostkach termicznych. Im ocieplenie jest grubsze, tym mur nośny ma wyższą temperaturę a mostek termiczny ma większą wartość.
  19. Nie piszesz całej prawdy o swoim domu. Masz ściany ocieplone 30cm styropianem grafitowym, podobnie jest w podłodze, sufit to 50cm piany PUR a okna o Uw=0,5. Dom o takich parametrach konstrukcyjnych powinien się opierać tylko na cieple bytowym, a Twój ma dodatkowo ogrzewanie kablami o mocy 8kW i zużył prądu na samo CO 2400 kWh. To jest mało? Już Ci raz pisałem, masz okna osadzone z błędami konstrukcyjnymi, które Ci przynoszą straty ciepła w ilości co najmniej 800kWh rocznie i mostek termiczny na obwodzie muru nośnego, bo pominąłeś murłatę. To może Cię kosztuje następne 800kWh ciepła rocznie. W takim domu, który korzysta dodatkowo z ciepła słonecznego, jak piszesz, to ogrzewanie powinno być używane przy bardzo dużych mrozach, a ostatnie zimy są ciepłe. Tak to wychodzi jak się w okna ładuje kilogramy stali i macha na to ręką. Dam ciepły ale jak bardzo ciepły?
  20. Zadałem Ci proste pytanie; która technologia ma atest ITB na montaż okien z wykorzystaniem elementów stalowych, jakie normy ujmują ich ilość na mb ramy i gdzie je mocować do ramy, aby było dobrze i ciepło.
  21. Parapet blaszany zewnętrzny wchodzi pod ramę, bo takie jest konstrukcyjne rozwiązanie tego problemu. Jest dobrze dla okna osadzonego w warstwie ocieplenia, a źle dla okna osadzonego bezpośrednio w murze nośnym. Różnica jest jak 1 do 10 w stracie ciepła. Jeżeli Twoja propozycja zamienna, to malowanie styro, to wiedz, że czasami trzeba na ten parapet stanąć, więc wyjście parapetem z blachy 0,6 mm jest na rynku propozycją tanią, prostą i dobrą. Jeżeli piszesz, że jest jeden profil do przełknięcia to napisz jaki, nie baw się w milicjanta.
  22. Masz rację. 2 Waty mocy ma w sobie już różnicę temperatur 18*C. A więc roczna strata ciepła przez taki mostek termiczny to 10kWh. Dotyczy to kotwy lub konsoli stalowej okna osadzonego w warstwie ocieplenia w technologii JB-D. Ponieważ przeciętne okno 2m2 ma 6mb ramy i średnio 10 kotew, to roczna strata ciepła dla takiego okna wyniesie około 100 kWh. Napisz która technologia ma atest, a jeżeli jest oparta o takie mostki termiczne jak JB-D, to podaj normy techniczne ilości ich zastosowania. Tutaj przynajmniej bądź konkretny.
  23. Wejdź do internetu z klimatem, to się dowiesz, że średnia temperatura powietrza 7 miesięcy chłodnych (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień) na przestrzeni 30 lat 1981-2010 to +1,5*C. Aby podnieść ją w mieszkaniu do +20*C, to trzeba grzać. Mostek termiczny z wkręta w plastikową ramę też się liczy, ale głównie ciepło przechodzi z powierzchni do powierzchni. ponieważ Ty swoją ramę umiejscowiłeś za murem nośnym (2cm) na stalowych kotwach zachodzących na ramę okienną, to tak jest jakby ona była osadzona na 2cm piany PUR w murze nośnym. U Ciebie ciepło przepływa; po wkrętach, po kotwach i z powierzchni muru do powierzchni ramy. Zrozum okno jest jednym wielkim mostkiem termicznym Uw=0,5, dlatego trzeba je osadzać z głową.
  24. Naukowcze, które gimnazjum skończyłeś? Aby ciepło przepłynęło musi być uwzględniona różnica temperatur, którą ja założyłem tylko na 5*C. Tą wielkość musisz uwzględnić. Wychodzi 50 kWh strat ciepła w okresie zimowym przez mostek termiczny o mocy tylko 2 W przy różnicy temperatur tylko 5*C. W mieszkaniu masz 20*C a na zewnątrz średnia temperatura okresu zimowego 5000 godzin, to +2*C. To wszystko znajdziesz w internecie. Po za tym 5000 godzin to jakieś 7 miesięcy a nie jakieś 8 miesięcy jak piszesz. Twoja złość przesłania Ci całą słabiutką wiedzę. Przemyśl to od nowa.
  25. Masz coś do napisania to pisz i punktuj ale konkrety. Fizyka to nie jest wizja czyjegoś świata tylko podstawowa wiedza dla tych co chcą się uczyć a nie tylko krytykować.
