kazikto
kazikto's Achievements
  1. O proszę, domoticz wygląda ciekawie, dzięki za link. Nie było problemów z wysterowaniem GPIO na raspberry do obsługi przkeźników? Widzę, że domoticz działa na Z-Wave. Rozumiem, że 1wire do pinów raspberry wystarcza? W zamian ciekawa rzecz którą właśnie zamówiłem, czujnik wilgotności gleby z potencjometrem działający analogowo i cyfrowo. Niby do Arduino, ale pod raspberry też będzie działał 10zł http://allegro.pl/czujnika-wilgotnosci-gleby-sensor-hygrome-arduino-i5425133189.html
  2. Witam, jak Ci działa ten systemik? Właśnie knuje dokładnie taki sam plan. Jakie przekaźniki zastosowałeś do Raspberry? Masz jakieś czujniki? Jest szansa na kod logiki z pi, która tym steruje? Z góry bardzo dziękuję
  3. w sumie słusznie, te 8mm, to juz bez znaczenia. Gazobeton niestety, więc pomyślę o pożyczeniu wiertnicy. Do połączenia z filterm 3/4 przy liczniku na pewno znajdę jakieś łączniki z jednej strony 3/4 z drugiej plastikowy zacisk. Do podłączenia do starej instalacji w kotłowni chyba wezmę hydraulika, wolę żeby mi to nie strzeliło jak będę np. na urlopie;) Jeszcze jedno pytanie, przez sciany które będę dziurawił przechodzą stalowe rury od CO, myślę że łatwiej bedzie mi przebić się w tym miejscu gdzie już kiedyś ktoś przebijał się z nimi. Czy jak PE lub PP będzie dotykało rury CO, która rozgrzewa się do 60 - 70st. to może wydarzyć się coś złego? Jakoś je od siebie odizolować i czym? Dzięki Jarek za odp.
  4. Witam, wreszcie dociągnęli mi wodociąg i mogę zrezygnować z hydroforu. Dociągnięto mi wodę do piwnicy, pod fundamentem i zakończono licznikiem. Za licznikiem jest filtr przeciwzakarzeniowy zakończony gwintem 3/4". Rura która doprowadza wodę z ulicy ma srednicę 50mm i jest niebieska (PE). Problem polega na tym, że między licznikiem a hydroforem jest jakieś 20m. i dwa pomieszczenia piwniczne. Najlogiczniej jest wciąć się z nową wodą od razu za hydroforem (uprzednio go oczywiście odłączając). Pytanie jaką rurę zastosować? Myślę o 32mm, wystarczy? Tych rur PE jest masa, która będzie odpowiednia? Dodam, że muszę przekuć się przez 4 ściany, z których dwie mają 40cm. grubości, więc im mniejsze tym mi będzie łatwiej Z góry bardzo dziękuję za radę.
