hollly
Zawartość dodana przez hollly
  1. Sprawa ma sie następująco. Wrzuciliśmy belkę kalenicową w szczyt. Na odcinku kilku metrów ustawiliśmy 6 stempli (tzw. doków) każdy podłożony krokwią na stropie (strop żelbet 20 cm) pod belkę kalenicową. Zaczęliśmy dokręcać doki, każdy po kolei, powoli o jeden obrót. Z jednej strony murłata wróciła na swoje miejsce (z prawie 2,5 cm -tyle sie odgięła od wieńca do 0,3 cm). Z drugiej strony uniesiona jest 0,8 cm a było ok 3 cm. Z tej strony była już mocno pogięta i wydaje się nam, że więcej już nie pójdzie. Jest dużo lepiej. Wyprostowała sie rownież dachówka, zostało ciut wyżej na samym krańcu dachu ale tam jeszcze nie "kręciliśmy". Doki na ten moment zostały. Chcemy teraz dodać co drugą krokiew dodatkową jetkę (jętka krokiew jętka wypełniona krokwią) plus słupek od jętki do belki kalenicowej. Na koniec dołożymy 1-2 słupy podtrzymującę belkę kalenicową. Dopiero wtedy usuniemy doki. Podnosząc kalenicę, w sumie na szpilkach, po gwincie poszło jakieś 1 cm dokręconej nakrętki. Niestety przy okazji przekręciliśmy jeden gwint w szpilce, aby to zabezpieczyć wymyśliliśmy, że damy na szpilkę druga nakrętkę o większym fi czyli np. 18 a nad nią juz właściwą 16. Powinna zepchnąć pierwszą przy murłacie.
  2. Więc u mnie jest płyta żelbetowa, monolityczna na szalunkach - tak wykonane Projektant już zajmuje się tematem.
  3. Rozumiem, że gęstożebrowy to jakaś teriva, tak? U mnie jest lany
  4. W trakcie wykonania. W projekcie był jeden słup w szczycie kosza. Przyjechał kierbud i kazał dodać jeszcze 2. Pamiętam to dobrze, bo pożarł się z projektantem przez telefon, bowiem ten twierdził, że dach jest przeliczony i nie ma potrzeby zagracać poddasza 2 nowymi słupami.
  5. ja się nie znam więc pytam. Choć przyznam, że nie działa to jak powinno, jest nadzór powinien wyłapywać takie rzeczy na bieżąco. Mam prawo się nie znać dziękuję za wszystkie sugestie i zaangażowanie osób wypowiadających się w temacie można powiedzieć, ze diagnoza już jest - teraz szukam rozwiązań Rozmawiałem już z projektantem - przyglądnie się temu. Pytanie, czy wg Was proponowane rozwiązanie będzie ok.
  6. rzuty wstawię wieczorem. Płyty nie zmierzyłem ale ma około 30 cm, Poddasza w najbliższym czasie nie planuję robić natomiast nie wiem co będzie kiedyś. Słupy mam już 3 (krokwie koszowe podparte po wizycie kierdbuda w czasie budowy) więc przeżyję kolejne 2 Kierownik był dziś rano, pooglądał, stwierdził, ze murłata jak i cała więźba pracuje i wg niego nic się nie zawali. Pooglądał mocowania jętek, poza widoczną 1 śrubą są jeszcze wbite po 4 gwoździe w każdej do krokwi. Uznał, że błędem było niedokręcenie murłat po jakimś czasie, mówił, żebyśmy wrzucili płaskowniki od słupa ze szpilą do krokwi i spięli. Wg niego nie ma potrzeby dokładać dodatkowych jętek. Bądź tu Panie mądry rozmawiałem przed momentem ze znajomym co wyłapał te wszystkie błędy. Mówi tak: 1. murłaty - śruba i ściągamy do prawidłowego poziomu. to dla mnie abstrakcja - zastanawiam sie czy jest jakieś ryzyko, że dach może polecieć. 2. dokręcamy murłaty, ewentualnie je dodatkowo kotwimy zgodnie z tym jak doradził kierownik 3. dokładamy co 2-3 jętkę dodatkową i albo je spinamy razem (stara z nową) lub dajemy jakieś mocowanie z zębami? 4. Dokładamy brakującą kalenicową i podpieramy ją dodatkowo w 2 miejscach
  7. A te podkładki zmienić czy nie ma juz znaczenia?
  8. Da sie jeszcze dodatkowo zakotwic murłatę w wieńcu w moim przypadku bez ściągania dachu ?
  9. Co sie robi z tym plaskownikiem ?
  10. Pytanie w jaki sposob przyłapać murłatę i przyciągnąć ja do wieńca? Znalazłem zdjecie podkładki
  11. Tak 8x16. Podkładki faktycznie sa liche, z jakieś 2-3 cm większe od nakrętki. Pytanie czy to kwestia podkładek, zmienić je na szybko na cos większego? Strop jest potężny to chyba z 35 dobrze zbrojonego betonu. Dodatkowe jętki z wcięciem nie zatrzymają dalszego wykręcania murlat? Plus te słupki od jętki do kalenicy? To jak nie słupy to co? Do uratowania wg Was? Bez rozbierania dachu, cholera właśnie mi robią cała elewacje.....
  12. Szpile sa 16. Z dachem nic sie nie działo. Znalazłem tez zdjęcia zaraz po i po kilku miesiącach - wszystko było ok. O co chodzi z tymi nakrętkami z podkładkami? Regularnie je dokręcam ale nic to nie daje. W drugiej czesci dachu nic sie nie dzieje, rozwiązane jest to podobnie z tym ze szpile sa co 200 cm i dodatkowe 3 słupy pod krokwiami koszowymi. Pierwsze wykonawca ale tez kierbud mówili ze drzewo pracuje ( mam płaską dachówkę i dach delikatnie pofalował) a teraz to. Oglądał to tez znajomy budowlaniec i mówił, żeby dodać jętki przy każdej krokwi plus płetwie? Poddasze jest nieużytkowe wiec dodanie dodatkowych słupów czy wzmocnień nie ma znaczenia. Z tego co pamietam, to jętki sa wyżej o jakieś 20 cm wyżej niż w projekcie, pytał nas wtedy jaka chcemy miec wysokość na poddaszu ale nie wspominał, ze moze to spowodować jakieś problemy. D7d: ta cześć L jest dłuższa o 30-50 cm w stosunku do projektu. Tak, dokładnie w tej czesci budynku wykręciły sie te murlaty po 1 i 2 stronie. Nie marzę juz o tym jak przywrócić to do stanu pierwotnego ale zatrzymać dalsze przekręcanie murlat.
  13. Szpile faktycznie wygięte. Łączenia murlat niestety nie sa na śrubach a na gwoździach. Faktycznie był otwór pod okno balkonowe. Ale czy nie powinien wieniec pójść w gore i nad oknem? Rozstaw zgodnie z projektem po 210 cm. Projekt był na zbudowanych juz wczesniej fundamentach. Okazało sie ze jeden bok L jest dłuższy o jakieś 60 cm. Dlatego tez zmienili bez uzgodnienia rozstaw szpilek. Tak, właśnie w tej czesci wykręca murłatę po lewej i prawej. Ale zaznaczam, nie ma tam tez belki kalenicowej. Pytanie jak sie ratować z sytuacji? Zostało mi sporo zdrowych krokwi - miałem z tego budować taras. Podejrzewam, ze wystarczy tego aby dołożyć przy każdej krokwi dodatkowej jętki. Pytanie czy cos to da?
  14. 1. Indywidualny. 2. Z wiencem dał chyba ciała. Nie wynika z niego wprost ze wieniec ma iść nad oknem. Jest przerwa... Pozostałe tak. 3. Co 230 cm w tej części z problemem. Wg projektu powinny być co 210 cm. Ściana się ciut wydluzyla. Ilość szpilek prawidłowo z projektem. 4. Stropy betonowe. Nie wiem co Ci odpisać odnośnie kierunków. Rozpiętość pomiędzy murlatami jakieś 6,5 m
  15. https://goo.gl/photos/2LEKScm1e6yGXqdC7 Ipad zwariował link do dużych zdjęć
  16. Witam, Dach zrobiony 2 lata temu. Dachowka cementowa, papa, pełnie deskowanie. Nie wchodzę na poddasze zbyt często, natomiast zabrałem sie teraz za docieplenie i z przerażeniem zauważyłem podniesione-wykręcone murlaty. W narożnikach jest ok, natomiast dalej murłatę ewidentnie spycha na zewnątrz wieńca. Szpile co 2 do 2,5 metra. Oglądało juz to kilka osób i każdy mówi co innego. Niezależnie od tego, nie wyglada to dla mnie normalnie. Dom w ksztalcie litery L, problem dotyczy dłuższej części. Na pierwszy rzut brak belki kalenicowej (w części gdzie ten problem nie występuje belka jest ale nie jest chyba przypomocowana, szpilki tez sa cześciej czyli co 1,8 m). Poradzono mi aby dołożyć jętki z zaciosem (nie mam pojęcia jak to sie nazywa ) oraz dodatkowe słupki od jętki do belki kalenicowej, która trzeba tam jakoś wcisnąć. Boje sie żeby mi sie dach nie rozjechał, jutro ma byc kierbud, który odbierał konstrukcję. Proszę o radę. Usłyszałem rownież, ze ten wieniec z murlata jest źle zrobiony ponieważ nie jest spięty wokoło całego domu (jest przerwa przy oknach). Foto w załączeniu.
  17. Witam, przeszukałem forum ale niewiele w temacie tynków Mapei znalazłem. Szukam systemu do docieplenia domu (Styro Austrotherm 040 Fasada 20 cm - ściany beton komórkowy 24 cm termalica). Dostałem ofertę na tynk (cały system) Mapei SilanColor gdzie 1 kg tynku kosztuje 7,26/kg a grunt 8,56/kg. Kolor elewacji - biała - dużo drzew w ogrodzie. Nie mam specjalnie dużo czasu na wybór - w weekend rozpoczynają zabawę ze styro. Co myślicie o tynkach z tejże firmy? Miałem ofertę również na Mitech, Kabe i Bolix ale różnice w cenie nie są drastyczne w stosunku do Mapei.
  18. Szanowni, Czy ktoś z Was ma położone panele z tematu u siebie? Interesują mnie fotki, oczywiście nie te, które mozna znaleźć na google Podejrzewam, że mogę nie trafić tu na ich użytkownika ale cóż szkodzi zapytać
  19. hollly
    Podniesienie poziomu podlogi
    Dostałem dzis propozycje: 1. Austrotherm 037 196 brutto 2. Paneltech 037 179 brutto 3. Izoterm podłoga 038 146 brutto 4. Knauf podłoga 037 181 brutto Co wybrać ? Dodam ku pamięci daje tego 25 cm pod wylewkę.
  20. hollly
    Tak, rury CWU mam na chudziaku. Są w tych "gąbczastych" peszlach/otulinach. Na całości bedzie podlogówka. Styropian bez folii, izolacja była położona pod chudziakiem. Na cześć domu muszę jednak dać dodatkową izolacje w postali folii (stara część budynku, około 40 m2)
  21. hollly
    Teka, dziękuję za chęć pomocy. Zdecydowałem jednak, że kładę styropian. Za jego ułożenie zapłacę 1400 zł (140 m2), za wylanie styrobetonu chcą 3000 zł za robotę. Pytanie teraz, to jakie grubości kupić? Crisiano radzi 10+15. Gdzieś usłyszałem żeby dać 5+10+10. Zglupieje za moment Prośba jeszcze w jaki celować: eps 100? 80? Jakiej firmy i gdzie kupić? Trochę tego bedzie ....
  22. hollly
    Okolice Bielska-Białej. Wspomniał o cenie 250 zł za m3
  23. hollly
    Spec od wylewek zaproponował styrobeton. Boi sie, ze styropian w 3 warstwach moze klawiszować. Póżniej jednak stwierdził, ze mozna by pierwszą warstwę (5 cm) przykleić do podłoża klejem) i na to 2 następne po 10 cm. To tańsze rozwiazanie ze styropianem. Styrobeton koszt 9000 plus 3000 za robotę. Styropian pewnie gdzieś około 6000, potrzebuje około 38 m3. Co radzicie?
  24. hollly
    Dzieki Teka. Chudziak raczej jest równy, wiec pewnie niwelowanie odpada. Czy ktoś ma jeszcze inne pomysły?
  25. Witam, Zastanawiam sie w jaki sposób podnieść poziom podłogi. Zrobione w tej chwili tak: piasek zagęszczony, folia a na tym chudziak. Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, ze w pewnym momencie zachciało mi sie podnieść poziom podłogi. Ma teraz 34 cm do docelowego poziomu. Pytanie co dalej? Styropian 25 cm a na to wylewka 9 cm? Mozna zrobic lepiej albo taniej? m2 w sumie jest około 144....na całej powierzchni podlogowka. Jesli styropian to wjakich proporcjach? 20 i 5 a moze 15 i 10? Czy podsypać jakimś drobnym kamieniem etc?
