Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez bob_budownik
2800pln
u mnie tez byla wymiana plyty i juz dziala
6 lat bezproblemowej pracy i dzis ni z gruchy ni z pietruchy siadło. mam bład parametru crc B00 uszk kom z CU D27. macie jakąś wiedzę?
Dom Arizona S-GL 581
bob_budownik odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
załóż PV- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Indywidualna stodoła - dziennik budowy.
bob_budownik odpowiedział bob_budownik → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
3. Fundamenty Płyta fundamentowa czy tradycyjny fundament? Jak jest wysoko woda w gruncie to PF jak nie rozważ tradycyjny. Jeśli PF to nie daj sie nabrać na XPS pod płytą bo to nic nie daje a sam XPS uważam nie jest dostosowany aby przyjąć te dziesiątki ton masy domu a sama PF będzie sie podczas budowy zachowywała jak "wiotki" placek, bo wpierw stawiasz ściany nośne co powoduje ugięcie się na obrzeżach płyty a w centralnej cześci idzie do góry, niewiele ale idzie. Potem jak obciążasz działowymi a następnie wylewka, glazura i inne sie to normuje (ale to jak w moim przypadku fibrobeton). Fibrobeton to zbrojenie rozproszone a na krawędziach tradycyjne - nie idź w tym kierunku, idź w tradycyjne zbrojenie a najlepiej trochę przewymiarowane. W moim przypadku występowały pęknięcia na murach w takich miejscach gdzie nie powinny być i nikt tego nie potrafil logicznie wytłumaczyć łacznie z inżynierami którzy prowadzą wykłady na uczelniach o tym kierunku ( moj kierbud to z wspomnianymi konsultował). To co napisałem to jest moja interpretacja i moje wnioski kropka 4. Mury W zasadzie obojętnie ja bym wybrał po raz kolejny jakiś pełny materiał bo potem przy montażu jakiś zawiesi, haków, mocowań i innych mnóstwa pierdół nie będziesz natrafial na pustki w budulcu. Rozważyłbym beton komórkowy to jest sopko materiał, gdzieś tam pisali różne opinie, że słaby że coś tam. Ja widze od 2 lat jeden bloczek który juz przez dwie zimy leży za domem przy płocie bo coś tam sie o niego opiera i nic sie z nim nie dzieje, nie kruszy sie glony i grzyby na nim nie rosną - uważam że jest spoko i jest w dodatku pełny. 5. Strop, dach. W mojej parterowej stodole jakbym budował jeszcze raz to strop monolityczny - izolacja dzwiękowa to raz a dwa nadaje konstrukcji o wiele większej stabilności. Jeśli jednak wiązary to napewno pełne deskowanie. 6. Izolacja. Pianka na deskowanie 100%, 20cm grafitu na elewacje 100% to są tematy na których nie oszczędzaj, póżniej one spowodują niskie koszty ogrzewania a dość istotny punkt niskich kosztów ogrzewania to w przykazaniu 7. na fotce temperatura na poddaszu na ktorym nie ma ogrzewania a na zewnątrz w okolicach 0st - podoba się? 7. Wentylacja. Grawitacyjna czy mechaniczna? Odpowiedź brzmi mechaniczna i to zdecydowanie szczególy w fotkach poniżej samemu se można wyciągnąc wnioski. Fotki z marca 2018 temp zew około 0st, Sama rekuperacja zrobiła podniesienie nawiewanego powietrza o ponad 15st. Podgrzej powietrze o 15st przy wentylacji grawitacyjnej i zobacz rachunek. Może się uda tanio ale będzie grzyb i "stare" powietrze. Jedynie wybrałbym WM z dodatkową opcją "łazienka" czyli na guzik lepiej wentyluje i łazienka nie będzie tak zaparowana, ja mam zaparowaną szczególnie jak młodzież bierze prysznic bo młodzież stoi pod prysznicem/deszczownicą 20 min aż się ciepła woda skończy. 8. Ogrzewanie. Ja wybrałem i nie zmieniłbym z podłogowego zasilanego pompą ciepła, bo: Nic nie ucieka do komina bo nie ma paliwa które sie pali ogniem. Wystarczy podgrzać wodę w podłogówce do max 35 st ( upał w domu ), nie ma kaloryferów, rurek, problemów przy malowaniu.... a tera pójdę zrobić fotę jaki jest COP ogrzewania i CWU bo jakiś czas temu ( chyba w tą zimę ) zmienili mi soft w PC i mam możliwość odczytu. COP to takie przeliczenie ilość pobranych kilowatów na oddane kilowaty to jeśli dobrze liczę to ten mój COP wynosi 4,24 wg mnie to wynik więcej niż zadawalający. Wzięło od Taurona 900kW i uzyskało energii termalnej 3818kW - taki wynik powiedzmy od połowy zimy do połowy lata. Dokładne informacje nt kosztów CWU i ogrzewania są w stopce. 9. Instalacje. Nie oszczędzałem na gniazdkach jest ich chyba w domu 80 łącznie z włącznikami, mam kilka sprytnych rozwiązań - schodowe, krzyżowe to jest ok ale gniazdek to w kilku miejscach dałem za dużo ale kto to wiedział Napewno daj dużo bezpieczników najlepiej osobno na swiatło i gniazdka oddzielnie w kazdym pomieszczeniu i na odbiorniki strategiczne, ja mam ich ponad 40 i to jest zamało bo jak Ci wywali tu to masz ciemno tylko tu a nie tu i tam. Nie idź w wifi, ciągnij skrętkę wszędzie gdzie się da bo teraz nie wiesz ale za parę lat możesz na tym skorzystać. Wifi jest dobre tylko do smartfonów reszta na kablu pracować będzie komfortowo. Bardziej bym się skupił na ciepłej wodzie w kranie od razu czyli cyrkulacja - to jest fajna rzecz, zaprogramowałem sobie programator żeby w odpowiednich porach się włączała pompka i ciepła woda jest od razu, nie trzeba czekać aż przepompuje zimną. Bardziej bym sie skupił na wodzie do ogrodu np. żałuę ze mam tylko jeden kranik za domem 0,5" bo to na trawnik 1000m2 jest za mały przepływ a jak się chce podłączyć kilka zraszaczy to już całkiem kalarepa. Musiałem kupić kilka rolek dobrego węża 1" i w garażu podpiąc i dopiero porobić rozgałęźniki na 0,5" i teraz mam dwie sekcje po 3 zraszacze i podlewa sie samo.... no ale cóż wąż musiałem kupić i leży on tu i tam i trochę oko drażni a mogłem zaplanować poprowadzenie rurek 1" i wypuścić w 2 lub 3 miejscach żeby podlewać. ...a te rurki by kosztowałyby 1/10 tego co jeden wąż 1" a musiałem kupić 3 takie węże i pierdoły do tego. To niby nic wielkiego ale warto przemyśleć, warto podglądać dzienniki budowy i niczego nie lekceważyć - wszystko przemyśleć x2 - sobie wyobrazić. Warto sobie w łazienkach zamontować jakieś grzejniki drabinki na okres przejściowy by ręczniki szybko schły. Mam w większej łazience taką poziomą drabinkę 900W i spoko daje radę a w małej mam w tynku zatopioną taką siatkę grzewczą z termostatem to robi robotę!!!! Cała ściana jest ciepła z dwóch stron. Na teraz nic mi nie przychodzi więcej do głowy a zostało 10 przykazanie Sorry za ewentualne literówki czy składnie. CDN -
Na żywiole z naszą ELKĄ
bob_budownik odpowiedział Mr A → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Elegancko to wygląda jak z katalogu ale te kable nad stołem to bym po prostu skrócił -
Dom wariatów
bob_budownik odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Poniżej 2kpln a wyliczyłeś z 2kpln -
Dom wariatów
0,54pln / kWh te 1200 za rok to razem z CWU? -
Dom wariatów
no bo niby każdy nowy dom ma swoje pęknięcia..... -
Dom wariatów
A u mnie były pęknięcia włosowate na połączeniu ścian nosnych z działowymi i w kilku miejscach obok nadproży, jakbym robił jeszcze raz to bym nawałił tam stali z przewymiarowaniem. Serio -
Miał być Z7, ale...- Danuta.
bob_budownik odpowiedział dana0606 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
spoko wynik a CWU ? -
Dom wariatów
I zaproszenie na badanie mammograficzne do Suwałk -
Cześć tu Bob. W stopce nowe informacje! Minął rok jak mieszkamy i chyba czas na jakieś małe podsumowanie w formie poradnika. Napiszę to czego doświadczyłem i nauczyłem się w kilku etapach. Od samego początku 1. Papierologia - przemilczę ten temat. Made in Poland papiery level expert. 2. Działka Sprawdź czy nie ma rzeki, czy jest budowlana a jak nie to czy da się odrolnić i za ile. Dostęp do mediów woda, kanalizacja, prąd, dojazd (czyja droga). Ja miałem tylko prąd i drogę ale potem na szybkensa dokupowałem udział w drodze. Jak już se kupisz ogrodzisz to przy ogrodzeniu wyrównaj rozłóż agrotkaninę na metr od płotu i se zasadź płot wizualny bo potem albo będziesz oglądał sąsiada jak buduje albo robotników albo kupisz drzewka w casto i będziesz czekał aż to zacznie rosnąć. ALBO zamówisz se tuje itp któ®e maja ze 2 metry i zapłacisz 234567890876543234567 $ Ja obecnie obserwuję jak drzewka z casto co mają 40cm brązowieją a były sadzone na jesień. Ogrodzenie polecam tam gdzie nie widać to siatka powlekana i słupki/rurki a od strony reprezentacyjnej ładna siatka przemysłowa 3D i przęsła jedynie między furtką i bramą wjazdu. Chyba że jest sporo $ ( 40mb płotu murowanego w ładnym wykończeniu może kosztować 50kpln z bramą i furtką ) żeby po pierwsze zapłacić za płot murowany a potem dbać o to żeby to dobrze wyglądało. Ja wybrałem porządną siatkę 3D na front z łądną podmurówką typu uran a po bokach zwykła siatka powlekana. Zwróć uwagę na orientację działki w sensie wschód-zachód oraz posadowienie domu taras i te sprawy żeby było dobrze i potem ewentualna fotowoltaika była do wykonania i była wydajna. Jeśli nie ma wody i kanalizy to rozważ studnię głębinową i POŚ jeśli tak to zaplanuj to na działce zgodnie w przepisami czyli rozsączanie wody z oczyszczalni musi być chyba conajmniej 30m oddalona od studni obojętnie czy twojej czy sąsiada - tu przepisy sie jakoś zmieniają więc trzeba dobrze sprawdzić - to akurat mi siadło a tego nie wiedziałem. CDN -
Grupa TARNOWSKIE GóRY
bob_budownik odpowiedział Wolf91 → na topic → Grupa TARNOWSKIE GóRY Grupa TARNOWSKIE GóRY Topics
Mam fachowca któ®ego ze spokojem moge polecic, nie jest tani i ma odległe terminy. Faceta zostawiasz na budowie i o nic sie nie martwisz a po skonczonej robocie jak sprawdzasz wykonanie to poprostu nie ma sie do czego doczepić. Jesli masz czas jeszcze i $ to napisz do mnie na priv to podam namiary -
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
bob_budownik odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrób sobie test gromnicą przy kanałach wentylacyjnych i zobacz co gdzie jak sie zachowuje, pokombinuj z drzwiami (otwieraj/zamykaj na dluzszy czas i tez obserwuj ) masz podcięcia? mysle ze tez osuszacze nawet przez 5 tygodni nie osuszyly do konca i nadal woda w scianach będzie. przyczyny na zdrowy rozsądek moga byc dwie 1 to nadal wysoka wilgotnosc po budowie, 2 powietrze albo nie "dochodzi" albo nie "wychodzi" -
Pierwsze popytaj sąsiadów jak maja taki sam układ i już mieszkają. -
Które okna zaparowane? Dół czy góra? Kiedy dom był wybudowany? Wrzuć jakiś rysunek gdzie jakie kominy. To jest jakiś szeregowiec? -
Taniego monitoringu to raczej nie uświadczysz bo musza być kamery HD albo i lepiej a wieczorem to i tak jedyne co zobaczysz to tylko postać. O ile to tylko droga do was to bym jakieś kolce rozsypał -
Bob se kupił taką oto maszynę, jest super, warta każdej zapłaconej złotówki. Piła 2w1 ukośnica i stołowa Będę kombinował drzwi przesuwne. -
Ja mam 22cm i jestem baardzo zadowolony. na poddaszu teraz jest 17-19 stopni bez ogrzewania ( na zewnątrz 10 st ), tylko cieplo zakumlowane z budynku bo ogrzewanie jeszcze nie pracuje, zobacze co bedzie w zime. Narazie jestem małym stolarzem:) Mozolnie to idzie, 1/4 scian przez cały weekend. -
no i prysnąłem lookajcie jutro przyjeżdza transport z deską elewacyjną/boazeryjną macie jakąś wiedze na temat lakierów do podłóg, chciałbym tą sosnę pomalować czymś wytrzymałym bo stół do pingla tam chce wstawić. jeden taki twierdzi że kąpiel w wodzie z szarym mydłem jest najlepsza na wszystko jakaś farba czy lakier wodny? chodzi żeby to pozniej nie uwalniało formaldehydów -
Duris 3 tymi ręcami robiony
bob_budownik odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Badania gruntu musisz mieć -
to bedzie ładne duze poddasze, nie doradze jaki strop itd teraz myslisz ze tam bedziesz skladowal pierdółki ale za rok dwa cos ci sie urodzi w glowie albo jakies mlode bedzie chcialo grac na bebnach - to bedziesz mial temat z głowy jesli chodzi o hałas bo przy stropie drewnianym nie dasz rady -
no ty jeszcze pojechałes w skosy betonowe jak bunkier -
dach dwuspad? wiazary na taki dach bedą tańsze bo nie bedzie pasa dolnego, z tym styropianiem bym nie przesadzal, grunt zeby sciany zew i dach byl dobrze ocieplony i to styka całkowicie
