        karolh90
                Liczba zawartości33
Zawartość dodana przez karolh90
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie Dzis zaczalem grzac na krzywej 1.0 i szalu nie bylo podnioslem na 1.2 to odrazu bylo czuc ze sie cieplej robi,jutro sprobuje na 1.1
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie mam glowice termostatyczne na kaloryferach.. ok a moge zmiejszyc ta temperature max na piecu? i na trybie korekta moge ustawic ta krzywa?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie i jak przejdę na korektę to czy mogę np na piecu ustawić max temperature 55st żeby piec nie osiągał większej temperatury żeby pracował w trybie kondensacji? i jak dobrze dobrać krzywa? a i własnie jak tu czas ustawić? 7.2.5 Nastawianie czasu blokady palnika Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania się palnika (straty energii), po każdym wyłączeniu palnik zostaje elektronicznie zablokowany przez pewien okres czasu („blokada ponownego włączenia“). Czas blokady palnika jest uaktywniany tylko dla trybu pracy grzewczej. Gdy palnik jest zablokowany, tryb przygotowania ciepłej wody nie ma wpływu na czas blokady. Wartość czasu trwania blokady można dostosować do konkretnych warunków. Czas blokady palnika jest ustawiony fabrycznie na 20 minut. Czas ten można nastawić pod kodem diagnostycznym „d. 2“ w zakresie od 2 do 60 minut. Skuteczną wartość czasu blokady oblicza się na podstawie aktualnej wartości zadanej
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie tylko u mnie moze byc problem z opanowaniem krzywej bo tak jak pisalem sterownikowi ciezko jest osiagnac temperature 18st osiaga 17st...chyba ze ustawic korekte i temperature na sterowniku tak 16 obnizona a na dzien 16,5 i mierzyc temperatury w pokojach? bo jak mialem kilka dni na korekcie i na noc 18 a na dzien 20 to przy na sterowniku bylo 17 a u gory prawie 22 a na dole 19,5 a zadana byla 18.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie No tak myslalem ze jak bedzie zimniej na polu to bede zwiekszal temperature na piecu i narazie bym ja zmiejszal..chyba ze to nie bedzie takie proste i ustawic na korekte?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie a mam jeszcze pytanie o Włącz. temp. pokoj i jakbym tam ustawil na brak i temperature pokretlem na piecu na na 35st? moze to by bylo oszczedne?bo calormatic na pol pietrze lapie mi temperature max 17st i wtedy na dole mamy 20 a u gory 21st. i jak ustawie np obnizona 16 to dol sie wychladza do 16 a gora do 19 i na dzien jak dam 16,5 to na dole jest 18 a na gorze 20,5st. i wszedzie grzejniki mam na 3(okolo 20st)
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie ustawiłem na grzanie jak na polu jest poniżej 15st i za dwie ostatnie doby(w dzień max 14st a w kolo 4-5) i zużyliśmy 4m3 wiec chyba dobrze co nie? a jeszcze jakbyś mi powiedział jak ustawić: Nastawianie czasu blokady pompy Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [system ----] ¬ Czas blokady pompy Aby zaoszczędzić energię, można ustawić czas blokady pompy, w którym pompa obiegu grzewczego pozostanie wyłączona. Regulator sprawdza dla każdego obiegu grzewczego, czy zmierzona temperatura zasilania jest wyższa o 2 K od obliczonej wartości zadanej. Jeżeli ma to miejsce przez 15 minut, wówczas pompa odpowiedniego obiegu grzewczego zostaje wyłączona na ustawiony czas blokady. Mieszacz pozostaje w aktualnej pozycji. Nastawiony czas blokady może zostać ew. skrócony w zależności od temperatury zewnętrznej. Przykład: Nastawiony czas blokady = 60 minut Temperatura zewnętrzna 20 °C = czas blokady 60 min Temperatura zewnętrzna 3 °C = czas blokady 5 min aktualnie mam wyłączona.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie Aha oki rozumiem. Dobra teraz przez kilka dni bede obserwowal co sie dzieje i bede zdawal relacje. Dzieki i pozdro.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie oki i jakbys mi mogl jeszcze wytlumaczyc coto jest Offset trybu lato i na ile ustawic? 8.4.11 Aktywacja automatycznego przestawienia na tryb letni Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Offset trybu lato Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy regulator na podstawie obliczenia temperatury dla wszystkich obiegów grzewczych ma aktywować samoczynnie funkcję "Tryb letni". Regulator nadal działa w trybie automatycznym. Opis funkcji Funkcję można aktywować, ustawiając wartość przesunięcia (° K). Regulator aktywuje tryb letni, gdy temperatura zewnętrzna jest większa lub równa aktualnej zadanej temperaturze pokojowej + ustawiona wartość przesunięcia. Temperaturą zadaną pomieszczenia np. w nocy jest temperatura obniżona. Regulator dezaktywuje tryb letni, jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od zadanej temperatury pokojowej + ustawiona wartość przesunięcia - 1 K.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie oki i jeszcze raz dzieki za pomoc zostawie tak na kilka dni i bede kontrolowal zuzycie gazu i napisze ile wychodzi. a wlasnie to ile wkoncu ustawic kw na piecu?bo nie wiem czy to 9 nie bedzie za malo zeby przygotowalo w ciagu 30min CWU?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie czyli zmienic z eco na nocna?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie I jak dam np na 9kw to w ciagu 30min i podgrzeje CWU do 47st?czy bede musial zwiekszyc czas przygotowania ?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie W ciagu dnia nie grzeje bo samo sie na grzewa i utrzymuje temperature 18st ale wieczorem sie robi chlodniej i pasuje podgrzac jak sie idziemy kapac i rano jak sie zbieramy do pracy to tez pasuje miec cieplo:) I wlasnie ja to rozumiem tak ze jak niema ustawionego przedzialu czasowego to ze nie utrzymuje temperatury zadanej na noc tylko wylacza kociol..i moze powinno byc ustawione na nocna? Mam tylko obieg1.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie Moc ustawilem na 12kw moze wystarczy? Czyli puki niema mrozow to lepiej grzac na termostacie? I wlasnie nie bardzo rozumiem ktora opcja bedzie ekonomiczniejsza eco(teraz mam ja zalaczona) czy ta nocna?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie minimalna mam 9kw i jak ustawie tyle to czy nie bedzie za krotki czas na programatorze czasowym aby osiagnal ta temperature?czy wtedy zwiekszyc czas na temperature na dzien? i termometr rteciowy pozakuje taka sama temperature przy sterowniku jak sterownik. 8.4.10 Aktywacja regulacji temperatury pokojowej Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Włącz. temp. pokoj. Za pomocą tej funkcji można ustalić, czy wykorzystywany będzie czujnik temperatury wbudowany w regulatorze, czy w zdalnym sterowaniu. Warunek: Regulator nie jest zainstalowany w urządzeniu grzewczym, lecz na ścianie, lub podłączone jest zdalne sterowanie VR 81/2. brak: Czujnik temperatury nie jest wykorzystywany do regulacji. korekta: Wbudowany czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu referencyjnym. Wartość ta jest porównywana z zadaną temperaturą pokojową i w przypadku wykrycia różnicy, temperatura zasilania ogrzewania jest dostosowywana poprzez tzw. "efektywną zadaną temperaturę pokojową". Efektywna zadana temperatura pokojowa. = ustawiona zadana temperatura pokojowa. + (ustaw. zadana temperatura pokojowa - zmierzona zadana temp. pokojowa) Zamiast ustawionej zadanej temperatury pokojowej do regulacji jest wtedy wykorzystywana efektywna zadana temperatura pokojowa. Termostat: Funkcja taka sama, jak regulacja temperatury pokojowej, jednak oprócz tego obieg grzewczy zostaje wyłączony, jeżeli zmierzona zadana temperatura pokojowa jest wyższa o + 3 °C od ustawionej zadanej temperatury pokojowej. Jeżeli temperatura pokojowa spada znów o 2 °C poniżej ustawionej zadanej temperatury pokojowej, to obieg grzewczy zostaje znów włączony. Korzystanie z włączenia temperatury pokojowej w połączeniu z prawidłowym wyborem krzywej ogrzewania zapewnia optymalną regulację instalacji grzewczej. i jeszcze zastanawiam sie czy tu nie zmienic z eco na temp. nocna. 8.4.16 Nastawianie sposobu regulacji poza przedziałami czasowymi Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [OBIEG 1/2 ----] ¬ Tryb Auto-wyłącz. Za pomocą tej funkcji można ustawiać sposób regulacji w trybie automatycznym poza aktywnymi przedziałami czasowymi dla każdego obiegu grzewczego. Nastawa fabryczna: ochr.zamar. Dostępne są trzy sposoby regulacji, które można dodatkowo dostosować poprzez wykorzystanie regulacji temperatury pokojowej: – ochr. zamar.: Funkcja ogrzewania jest wyłączona, a funkcja ochrony przed zamarzaniem jest włączona. Pompa obiegu grzewczego jest wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegu grzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrzna jest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3 °C, wówczas regulator po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem włącza pompę obiegu grzewczego na 10 minut. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, mieszacz pozostaje zamknięty. Po upływie czasu regulator sprawdza, czy temperatura zasilania jest niższa, niż 13 °C. Jeżeli temperatura jest wyższa, niż 13 °C, pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, analizowana jest temperatura wskazywana przez czujnik VF2 i pompa obiegu grzewczego zostaje wyłączona, jeżeli temperatura przekracza 13 °C. Jeżeli temperatura jest niższa, niż 13 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania i odblokowuje pompę obiegu grzewczego. Regulator ustawia zadaną temperaturę pokojową na 5 °C i sprawdza ponownie, czy temperatura zewnętrzna osiągnęła 4 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 4 °C, wyłącza on funkcję ogrzewania oraz pompę obiegu grzewczego. – eco: Funkcja ogrzewania jest wyłączona. W podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego jest wyłączona, a mieszacz obiegu grzewczego jest zamknięty. Temperatura zewnętrzna jest monitorowana. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3 °C, regulator włącza funkcję ogrzewania po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamarzaniem. Pompa obiegu grzewczego zostaje odblokowana Przy podłączonym drugim obiegu grzewczym, pompa obiegu grzewczego oraz mieszacz zostają odblokowane. Regulator wyregulowuje zadaną temperaturę pokojową na ustawioną "temperaturę nocną". Pomimo włączonej funkcji ogrzewania, palnik jest aktywny tylko w razie potrzeby. Funkcja ogrzewania pozostaje włączona, aż temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 4 °C, a następnie regulator wyłącza funkcję ogrzewania, jednak kontrola temperatury zewnętrznej pozostaje aktywna. – temp. nocna: Funkcja ogrzewania jest włączona i zadana temperatura pokojowa zostaje ustawiona na "temperaturę nocną", a regulacja odbywa się według "temperatury nocnej". co bedzie lepsze eco czy nocna?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie z ostatnich obserwacji wynika ze poszło 3,12m3 gazu za dobę i tak temperatura na dzień na sterowniku 18,5st (na parterze termometr rtęciowy pokazuje 20st a u gory 21) a na noc 18st (termometr podaje po 19st na dole i u góry),krzywa grzewcza 1,2 i programy czasowe dla CO mam takie; 1: 6-7:30 2: 19-22 dodam ze temperatura na polu jest w ciągu dnia max 15-16st a wieczorem okolo 8-9. teraz jeszcze pytanie ile kw ustawić na kotle?(mam na max-a 24kw). i jeszcze zastanawia czy nie zmienić regulacji pokojowej na korektę?i w ogolę mógłbyś mi wytłumaczyć różnice pomiędzy korekta a termostatem? i dzieki za dotychczasowa pomoc.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie piec był zmieniany dwa lata temu i rok po montażu przechodził przegląd serwisowy i do tej pory nic nie było ruszane przy nim..może nie tyle ze nie ma do niego dostępu, co jest ograniczony.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie no to to wy testuje. no tylko ze jest problem taki ze ja mam kocioł zabudowany w szafie i może być problem z dostaniem się do niego aby sprawdzić czy jest ta zwora..ale jeszcze mógłbym może przenieś ten sterownik w inne miejsce tylko bym pewnie musiał jakoś przedłużyć przewody.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie teraz wpadlem na taki pomysl ze moze uda mi sie to oszukac ustawiajac temperature na dzien 18,5st i zmierze temperature w pokojach i moze to zda egzamin?co Ty na to?ma to sens?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie to może zjadę KG na 1.0 tak jak było a na ile ustawić jej korektę? tzn może bym ten sterownik sprzedał i dołożył do jakiegoś innego bezprzewodowego? na kotle mam pokrętła do temperatury CWU i CO. a może dało by się tak w ogóle bez sterownika?wyłączyć go i regulować tylko temperaturę na kotle?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie Cyrkulację ustawiłem na 10 min, bo tyle da się najmniej. To w takim razie temperaturę wody zmniejszam na 48st. A jak ustawić tą KG? Zmniejszyć, czy zostawić na 1,2 ? Schodząc po schodach czuć, że robi się coraz chłodniej, jest to praktycznie najchłodniejsze miejsce w domu. Jak można to obejść, żeby nie przenosić sterownika w inne miejsce? I czy przez to że kocioł wyłącza automat zamontowany w nim (a nie sterownik) jest większe zużycie gazu?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie czyli CO ustawie tak: 1: 6-8 2: 15-18 3: 20-22 wystarczy tyle żeby się bardzo nie wychłodziło za bardzo? czyli jak ustawić CWU? potrzebuje ciepła wodę w tych godzinach co podałem cyrkulacje.a może wystarczy ustawić cyrkulacje w każdym przedziale po 10 min? temperatura zadana to 55st. o tym offsecie znalazlem takie cos w instrukcji: Tylko przy podłączonym VR*61/2 lub VR*68/2 Za pomocą tej funkcji można ustalić wartość przesunię- cia (K) dla zadanej temperatury ładowania zasobnika. Zasobnik ciepłej wody użytkowej jest wtedy ładowany wodą grzewczą o temperaturze, która jest sumą zadanej temperatury ciepłej wody oraz tej wartości przesunięcia. a gdzie to sprawdzić jaka temperatura idzie na wężownice? w tym miejscu go instalator zamontował i ja chyba gdzieś to wyczytałem ze ma być w najchłodniejszym miejscu i pewnie wybrał półpiętro. i u nas to półpiętro wygląda tak ze są 3 stopnie i jest półpiętro i dopiero wyjście na gore 15 stopniami. Tak wiec można powiedzieć ze jest zamontowany na parterze.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie A i tryb pracy mam wybrany automatyczny.
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie zużycie gazu w ciagu ostatniej doby to nie cale 6m3..troche duzo wedlug mnie i t omoze byc spowodowane zmiana KG? i moje ustawienia programow czasowych: C.O.: 1: 6-8 2: 20-22 temperatura na dzien 20st a na noc 18 C.W.U.: -przygotowanie: 1: 4:10-4:40 2: 6:10-6:40 3: 20:00-20:40 cyrkulacja: 1: 4:40-5:00 2: 6:40-7:00 3: 20:30-21:00 Może jeszcze skrócić te czasy?
	Vaillant ecoTEC VC plus 246/3-5 jak oszczednie ustawic?karolh90 odpowiedział karolh90 → na topic → Ogrzewanie Oto moje ustawienia na poziomie instalatora: stan - ok ciśnienie wody - 1,8 bar ciepła woda - wył. opóż.ochrony zamarz. - 4 h czas blokady pompy - wył. max wczesne nagrz. - 0 min. max wyprz wył - 0 min. ciągłe grzanie - wył. reguły regulatora - pokaż urządzenie grzewcze: stan - wył VF1- 32st OBIEG 1: ogrzewanie auto dzień do 22:00 temp. zadana pokojowa - 20 st C temp.nocna - 18 st C temp.zas. zadana - 0 st temperatura zasilania - 27st wł.tem pokój. termostat offset tryb-lato 1K krzywa grzewcza - 1,2 temp.min. - 15st tryb auto wył. - EKO funkcja specjalna -brak Ciepła woda: zasobnik - aktywny tem. zasob.zadana - 55 stopni C tem. zasob.zadana jest - 46 stopni C pompa ładująca - wyłączona pompa cyrkulacyjna - wyłączona legionella - wylacz legionella godz. 04:00 offset ładow. zasobn. 25K wybieg pompy ładuj - 5 min. Później podjadę kupić termometr i sprawdzę temperaturę. Sterownik wisi na półpiętrze i tam najchłodniej i brak kolo niego kaloryfera.I mamy na dole kaloryfery na full a u góry tak jak pisałem na 1.5 a w łazience na 3 i na dole jest jak na 18st cieplo natomiast u góry mamy chłodniej. A jak w tamtym roku mieliśmy kaloryfery na full u góry i na dole do było na odwrót z temperaturami.
