slayer74
lubuskie
slayer74's Achievements
Jaka biała farba do wnetrz
slayer74 odpowiedział yacoob_90 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Polecam fińską farbę Teknos droższa od wyżej wymienionych ale jakość powala. -
Akurat chce poćwiczyć takie drobne prace wykończeniowe dlatego pytam tu na forum. Pomysł z jakimś obrazem tez mi przyszedł do głowy alb np. okiennica pomalowana na zielono, niebiesko itp.
Zlikwidowane okno z łazienki na klatkę schodową - jak wykończyć to miejsce -zasłonięte kawałkiem płyty gk. Na spoinę masę do spoin gk ewentualnie flizelinę a może akryl w spoinę a potem gładź, czy może usunąć płyte i w to miejsce jakieś bloczki typu promnta?
Jakimi sposobami tniecie płytki aby ułożyć łuk?
slayer74 odpowiedział enikan → na topic → Podłogi, schody, taras
Czy ręczną piłką do glazury np. 150mm firmy Vorel wytnę taki element z glazury jak na zdjęciu, czym szlifować wycięte krawędzie? http://toya24.pl/product-pol-10008197-Pilka-do-glazury-150mm.html -
Usunięcie wyblakłej fugi na kominie z klinkieru
slayer74 odpowiedział slayer74 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zrobione. Nowa fuga położona - grafitowa. Wyskrobana za pomocą małego przecinaka długości ok 20cm oraz miejscami za pomocą szlifierki kątowej Bosch z regulowanymi obrotami. Na zdjęciu w dolnej części widoczna wyblakła fuga "kaszka manna" a w górnej części wyskrobana fuga do zaprawy. Fuga zrobiona z zaprawy do fugowania. Moim zdanie warto dołożyć i kupić specjalną fugę jest gładsza itp. lepiej się prezentuje niż ta z zaprawy do murowania i fugowania 2w1. http://obrazki.elektroda.pl/5116956700_1468967342_thumb.jpg -
Czym usunąć wyblakłą fugę na kominie z klinkieru? Fuga jest prawie biała z jednej strony komina a miała być grafitowa. Wyblakła ponieważ folia która osłaniała komin po wymurowaniu i pofugowaniu za słabo była położona i przyciśnięta więc wiatr ją podwinął i drobny deszcz zacinał na odsłonięty fragment. Fuga trzyma się mocno zrobiona z zaprawy do murowania i także spoinowania klinkieru Kreisel. Więc czym ją usunąć: szlifierką kątową na wolnych obrotach, wyskrobać ręcznie młotkiem i przecinakiem?
Chciałbym zakupić kamerę inspekcyjną na własne potrzeby i drobne fuchy u znajomych głównie do sprawdzania rur kanalizacyjnych w mieszkaniu i przy innych pracach budowlano-instalatorskich. Najbardziej cena/jakość przypadła mi do gustu Ridgid CA25: https://www.ridgid.eu/pl/pl/cyfrowa-kamera-inspekcyjna-micro-ca25 Kabel 90cm w nowszych wersjach 120cm jak dla mnie szkoda że nie jest 2 razy dłuższy Co sądzicie a może znacie jakieś lepsze propozycje?
- 1 odpowiedź
- inspekcyjna
- kamera
Pytanie: Jak prawidłowo rozmieścić zawór do zasilania spłuczki WC kompakt aby wężyk przyłączeniowy nie był za mocno skręcony w podkowę lub za długi i wyglądało to estetycznie. Znalazłem w linkach poniżej ale chodzi mi o jakąś ogólną regułę np. 25 cm od planowanego wejścia do spłuczki i podłączyć wężykiem 30cm aby zawory były w linii poziomej lub przesunięcie do 5cm. http://www.artykulyinstalacyjne.pl/newsy/10/wybor-i-montaz-wezyka-podlaczeniowego http://www.instalator.pl/2015/05/uwaga-jestes-w-ukrytej-kamerze-czyli-kwiatki-instalacyjne-wezykiem-panowie-wezykiem/
- 1 odpowiedź
- prawidłowo
- rozmieścić
Podejście pod baterię - jak uszczelnić dodatkowo i unieruchomić krzywkę?
slayer74 odpowiedział slayer74 → na topic → ABC instalacji
Płytka już przyklejona. Bateria prysznicowa już przykręcona od ok. 2 tyg na razie nic nie kapie choć powiedziałem że głowy za to nie dam. Podejście: listwa pod baterie, zasilanie z rur pp. niestety byle jak zamontowane prze kolegę lub jego płytkarza półamatora i opiankowane i chyba nawet podejście niezamocowane np. za pomocą kołków lub drewnianego klocka a płytki na regips. Powiedziałem koledze że jak kiedyś szarpnie to bateria może "wyjść" ze ściany. Skrzywienie musiało być od źle zrobionego otworu w płytce (pisałem już wcześniej) bo jakby skrzywiała się cała listwa - dwie końcówki to bateria dobrze by się wkręcała a nierówno byłby do ściany pierścienie- rozety. Dobrze zrozumiałem że u mnie na zdjęciu to wejście krzywki w płytkę jest uszczelnione silikonem to Ty uszczelniasz fugą? Nie będzie się wykruszać i przepuszczać wody?- 5 odpowiedzi
Dzięki za szybką odpowiedź kolego z moich stron. Krzywka i przedłużka była uszczelniana nicią Lociete. Problem u znajomych po remoncie łazienki. Bateria z tych tanich i podejście pod baterie źle zainstalowane pod baterię za głęboko i lekko skrzywione patrząc z góry w stosunku do lica płytek wiec oprócz uszczelek pod pierścienie baterii dałem jeszcze nić bo nie było szczelności. Dziura pod krzywkę wywiercona tylko o 2 mm większe w stosunku do średnicy krzywki wiec przy przyklejaniu płytki dziura była za trochę przesunięta i chyba stąd te skrzywienie (coś jak na zdjęciu w pierwszym poście jakby skrzywienie w lewo ale to zdjęcie nie dotyczy problemu tego wątku). Z tego co pamiętam te dziury w płytce po podejście baterii i krzywki wierci się chyba większe tak aby średnica dziury w płytce był z 1cm większa niż średnica krzywki . A może potrafisz coś doradzić na pytanie nr 1?- 5 odpowiedzi
http://obrazki.elektroda.pl/5218181900_1461250786.jpg Mam pytania: 1. Czym uszczelnia się krzywkę wychodzącą ze ściany i dziurę w płytce gdzie ta krzywka wychodzi na zew. - większość robi to silikonem, spotkałem się tez z kitem sanitarnym. Są też jakieś inne sposoby zalecane przez normy, mistrzów instalatorstwa itp. czy tak wystarczy? 2. Następne pytanie: Jeśli taka krzywka jest zamontowana na przedłużce mosiężnej wkręconej do podejścia baterii to jak zrobić aby przy odkręcaniu/przykręcaniu baterii nie obracała się krzywką razem z przedłużką? Nie można chwycić w tym przypadku drugim kluczem aby przyblokować przedłużkę bo nie wystaje nawet ze ściany, zasłaniają ją pierścienie od baterii itp. Inne wskazówki w temacie podejścia pod płytkami do baterii tez mile widziane
- 5 odpowiedzi
Witam! Chciałbym kupić gwintownicę ręczną. Marketowe odpadają ze względu na słabą jakość. Z tanich narzędzi dobre opinie zbiera Vorel ale akurat nic o gwintownicach. Firmowa gwintownica typu Rems, Rothenberger, Virax jest dla mnie za droga i za rzadko będzie używana. Dla mnie najlepsza by była średnia półka cenowa do 300max 400zł. Czy po przemianach ustrojowych są jeszcze jacyś solidni polscy producenci gwintownic albo np. firmy czeskie, skandynawskie, włoskie, angielskie itp. W necie nic nie znalazłem.
- cenowa?
- gwintownica
układ cegieł w kominie murowanym
slayer74 odpowiedział netbet → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mógłbys to narysować np. w programie Paint? Czy chodzi o to, że przegrody w kanałach są z półowek cegieł ustawionych w pionie jedna na drugiej? -
Dużo przykładów jest na chomikuj . pl -> wiązania cegieł przykład poniżej 1,2 kanały, 4 kanały - 2x2 Poniżej zdjęcia dla kominów 3 i 4 kanały 14x14cm w linii, zdjęcia dotyczą jak zaczynać murować z poziomu 0 z dziurami na wybranie resztek zaprawy - zamiast dziur i cegieł połówek należy dać dwie cegły 3/4 "dziewiątki" lub jedną całą cegłę. -
Ile kosztuje murowanie z klinkiery (za sztuke cegly) ?
slayer74 odpowiedział szczukot → na topic → Lista płac wykonawców
Orientuje sie ktoś ile kosztuje murowanie z klinkieru (za sztuke cegly) w sezonie 2015. Prosze podawać przykłady jak wyżej np. komin na zewnątrz x zł/h, woj. y, miasto z lub okolice miasta z
