ziele1985
Zawartość dodana przez ziele1985
Ja mam krokwie 18 i 20 cm więc dałem wełnę 18 cm climowool lambda 33 i dotyka do membrany.
Mam problem z zimnym pokojem. Pod nim jest garaż i wejście. Garaż ma na suficie chyba 5 cm styropianu i trochę go ogrzewam. Od wewnątrz wieniec nad bramą nie jest ocieplony. Myślałem że to przez to ale jak wróciłem do zdjęć z budowy (załączam) zauważyłem że w świetle bramy jest niby ocieplenie ze styropianu ale jest on bardzo cienkie. Czy tego styropianu nie powinno być więcej? Czy to przez to pokój jest zimny? Ocieplam też poddasze i przy okazji wyszło że w paru miejscach wełna wepchnięta jest tak słabo że od strony pokoju w tych miejscach skrapla się woda ale wełny jest dużo. Generalnie nie korzystam z garażu i planuję przerobić go na pokój.
A może sterownik cMix i dodatkowy sterownik iSense na piętro?
Wywalam 3d ale pompa raczej nie da rady w piecu więc albo te muszą zostać albo w inne miejsce pompa. Sterownik jeden na piętro czy z podziałem na pokoje na piętrze? Jakieś konkretne sterowniki polecacie? De Dietrich ma jakiś sterów ok niby kompatybilny z tym kotłem ale pewnie cena większa niż cała instalacja z innej firmy
Uszczelki na brzeg bramy od strony zewnętrznej? Dobra myśl
- 2 odpowiedzi
Chciałbym ocieplić bramę garażową Ryterna. Niby sama w sobie jest ocieplona ale na górnych rogach przebija trochę światło patrząc od garażu więc przez to wieje chłód. Źle zrobiłem że płytki położyłem do końca bo przez to nie dochodzi brama na górze mimo regulacji. Czy naklejenie pianki na bramę coś da? https://www.castorama.pl/pianka-garazowa-diall-rg002-5-mm-50-x-50-cm-20-szt-id-1094597.html Ew. jak uszczelnić boki i górę bramy dodatkowo? Jakieś grubsze uszczelki? https://www.castorama.pl/uszczelka-pianka-diall-garazowa-6-5-m-17-mm-id-1093600.html Czy jak zamontuję mechanizm do podnoszenia bramy to on dociśnie mi bramę od góry do ściany?
- 2 odpowiedzi
Pompa pieca chyba dawała radę przy wyłączonych pompach na mieszaczach tzn. były ciepłe rurki ale nie patrzyłem jaki jest przepływ. Sterownik bez napięciowy do sterowania pętlami? A co z oryginalnym sterownikiem pieca? A na chwilę obecną mając jeszcze gwarancję na całość domu jak mogę ustawić ogrzewanie aby było najlepiej? W sterowniku ogrzewania ustawiłem max temperaturę kotła na 30 (obniżę jeszcze). Jak ustawić mieszacz (afriso BTU 501 z zaworem ATM)? Dać na 6 aby nie mieszał tej wody która ma ~30 stopni?
Wentylacja w nowym domu - co robię nie tak?
ziele1985 odpowiedział ziele1985 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przewiercić się przez ściany na zewnątrz na wysokości podłogi? -
Wiem że to jest z dupy, za dużo jest do regulacji ale co mogę poprawić. Ustawić zawór aby puszczał wszystko i nie mieszał?
Pierwszy sezon gdzie już mieszkam. Poprzedni wygrzewanie tynków i posadzki. Na dole i górze rozdzielacz z mieszalnikiem afriso (miesza powyżej 42 stopni). Piec deditrich mcr24 coś tam. Sterownik iSense w holu na dole. Mniej niż 21.5 nie mam ustawione. Nie grzeje garażu który ma nieszczelna bramę (zamierzam ja uszczelnić i ocieplić). I mam kilka pytań czy robię dobrze lub porad co dołożyć by było oszczędniej. 1. Ustawiłem przepływy w rozdzielaczu tak że na dole mam 1l/m na górze 1.5l/m. Zanim tak miałem miałem wszędzie maksymalne i na górze było zimno. Chyba przez to że szybciej dół się nagrzewał i wyłączał sterownik grzanie. Czy tak może zostać? 2. Garażu nie grzeje ale jest tam 16 stopni. Uszczelnić już bramę i włączyć grzanie? 3. Do pieca można dołożyć termometr zewnętrzny. Czy jest sens? 4. Temperatura na piecu manualnie ustawiona na 40 stopni ale i tak chyba się piec "slucha" sterownika bo czasem widzę że temperatura żądaną to 60 stopni. Nie mogę tylko tym sterownikiem zarzadac temperatury c.w.u. 5. Przy każdym rozdzielaczu jest pompa grudnfosa jakąś "inteligentna" która ma 3 tryby pracy ale działają one cały czas. Mogę tylko bezpiecznikiem wyłączyć. Czytałem że można sterowanie tych pomp podłączyć pod piec aby działały tylko wtedy jak pracuje w piecu. Czy może jakiś inne rozwiązanie? 6. Czy mogę dołożyć drugi sterownik na piętro lub oddzielny dla każdego pokoju?
Dom szeregowy. Na dole salon z aneksem kuchennym. Dwa otwory wentylacyjne. Jeden ma podłączony okap szczelnie drugi niczym nic ale zasłonięty szafkami. Za szafkami mam 1.5cm przerwy i z jednej strony wychodzi na klatkę schodową. W salonie nawietrznik okienny. Na dole jeszcze łazienka też z dwoma otworami. Jeden jest do piecyka z zamkniętą komorą drugi niczym nie obsadzony ale jest on w szafce zamknięty. Na górze w łazience jeden otwór wentylacyjny i w pokojach nawietrzniki w oknach. Ogrzewanie podłogowe 21.5-22 stopni. Kominy na tej samej wysokości z wylotami po dwóch stronach. Gdy ostatnio wyłączyłem grzanie na pół dnia to oczywiście temperatura spadła na dole do 21 stopni ale też zaczęło wiać spod szafek i na schodach przez co na dole zaczęło się robić zimno. Wyczuwał to sterownik ogrzewania przez co na górze miałem dużo ciepłej niż zwykle. Rozumiem że wyłączając grzanie zaburzyłem wentylację. Żeby to naprawić zamknąłem wywietrzniki na górze. Zostawiłem otwarty na dole i już mniej dmucha. Czy to pomoże? Wiem że kratka ma dole nie powinna być zasłoniętą co niedługo naprawię. Czy można to jeszcze jakoś poprawić?
Projekt układu pomieszczeń w segemncie
ziele1985 odpowiedział ziele1985 → na topic → Projektowanie wnętrz
Faktycznie masz racje że ten garaż jest wąski ale nie kupowałem tego domu ze względu na garaż. Obecny mój samochód ma 2 m z lusterkami a bez 1.8m więc wysiądę spokojnie. Drugiego jeszcze nie mam ale zawsze będzie to mniejszy. Mam jeszcze podjazd i miejsce przed- 5 odpowiedzi
- pomieszczeń
To i tak więcej niż mam teraz na parkingu...- 5 odpowiedzi
- pomieszczeń
Instalacje jeszcze nie położone a ściany na piętrze nie wybudowane. Może ma ktoś inny lepszy pomysł na układ pomieszczeń? Parter będzie ok czy raczej kuchnię na ścianę za garażem?. Zastanawiam się nad zrobieniem garderoby na piętrze i dwóch łazienek (jedna dla dużej sypialni). Ew. prysznic i wanna w łazience na piętrze. Pralka będzie w kuchni na parterze.
- 5 odpowiedzi
- pomieszczeń
mocowanie kołków w suporeksie, ytongu, beliksie i innym betonie lomórkowym
ziele1985 odpowiedział Mergiel → na topic → Zrób to sam
Zawiesiłem tv na kolkach fischer gb. Ten kołek to cud techniki. Wbija sie go w wywiercona dziurę przez co nie da sie go wyciągnąć. Wkręt (do kolka 8 zalecany 5) wchodzi z oporem ale przez to solidnie trzyma. Na filmiku widziałem ze ten kołek ma wytrzymałość 130kg. -
Mam zamiar powiesić telewizor na ściance z gazobetonu o szerokości 8cm. Z uchwytem dostałem standardowe kołki 10mm ze śrubami ale oczywiście ich nie zastosuję (chyba że same śruby). Sam telewizor waży ok 11kg a uchwyt jest płaski. Czy zastosować do tego kołki nylonowe fishera rozmiar 10, kołki metalowe czy może przewiercić się na wylot i złapać z drugiej strony (z drugiej strony jest lodówka i szafka kuchenna). Czy w przypadku kołków głębokość 6cm będzie w porządku przy gazobetonie 8cm? -
Obniżenie/wyrównanie deski podłogowej
ziele1985 odpowiedział ziele1985 → na topic → Podłogi, schody, taras
Poradziłem sobie klinami pod meble. 7mm wystarczyło- 3 odpowiedzi
- deski
- obniżenie/wyrównanie
Bardzo dziękuję Śnieżce za wizualizacje. Brałem taki układ pod uwagę i pewnie przy którymś przemeblowaniu tak właśnie to będzie stało. Aktualnie kupiłem narożnik i stoi on w miejscu meblościanki, obok stoi witryna. Szafka rtv pod "kominem" a kolejna szafka wyjechała do małego pokoju
Naprawa posadzki pod płytki blok z wielkiej płyty
ziele1985 odpowiedział Janek1234567 → na topic → Podłogi, schody, taras
Kolega ma łazienkę z kabiny betonowej http://i.wp.pl/a/f/jpeg/21170/024385w59.jpeg. Ludzie to wywalają w całości i robią normalną łazienkę. Czy masz niżej sufit w łazience? Sam mam osobiście kabinę ale wybiłem jedynie podłogę która była wyżej niż mieszkanie -
Czy można postawić niską szafkę blisko kaloryfera?
Bardzo proszę o sugestie jak ustawić meble i jaką kanapę, stół i stolik kupić (kształt, rozmiar). Meble na zdjęciach są nowe więc muszą zostać. Mają szerokość 100cm, 130cm i 100cm. Początkowo wszystkie meble miały być przy wystającej części pokoju. To mi się zmieniło i postanowiłem kupić meble i ustawić je pod najdłuższą wolną ścianą. Na przeciwko planowałem postawić narożnik lecz w takim układzie nie zmieści się już stół bądź będzie przeszkadzać. Mam kilka pomysłów ale nie wiem czy będą one praktyczne a już pare razy przejechałem się na swoim guście planowania przestrzeni. Pomysł 1 http://images75.fotosik.pl/38/7e8681120795b5c5.png Szafka RTV przed grzejnikiem, po prawo przy ścianie niższa komoda. Na przeciwko tego zestawu kanapa narożna. We wnękach obok stołu zamontowałbym małe półki. Pomysł 2 http://images75.fotosik.pl/38/83373b245e11db04.png Szafka rtv po drugiej stronie i tak samo na przeciwko niej kanapa. Po drugą ścianą zostają komody a pośrodku nich stół Mam jeszcze do kompletu dwie półki. Oraz chciałem mieć gdzieś kamień dekoracyjny. Może ma ktoś jakiś inny pomysł na wygląd tego pokoju? A tak wygląda na żywo. Przepraszam za lekki bałagan. http://images78.fotosik.pl/37/362f6943c6c9c9df.jpg http://images78.fotosik.pl/37/657ecb581366eff4.jpg http://images75.fotosik.pl/38/8166576c0d0b763d.jpg
Mam ten sam przycisk (grohe solido) i to chromowane trzeba "naciagnac" od gory na plastik. W instrukcji przycisku jest opisane.
Ktokolwiek coś doradzi? Czy będzie się dało od tej strony zdjąć i ponownie zamontować deskę? Czy trzeba będzie wyciąć pióra i kleić?- 3 odpowiedzi
- deski
W mieszkaniu mam położoną deskę barlinecką na lentex (folia+korek). Po ustawieniu mebli zauważyłem że podłoga idzie nieco w górę przy ścianie przez co meble odstają od pionu. Czy jest sens zdemontować podłogę od strony ściany i zerwać lentex by było trochę równiej i niżej? Dodam że jest to ściana od której rozpoczynany był montaż deski.
- 3 odpowiedzi
- deski
