jarovnik
Zawartość dodana przez jarovnik
jarovnik odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam, było już parę przykładów ale jakoś nie mogę załapać działania tych wyjść wirtualnych, logicznych itp. Chciałbym zaprogramować wyjście fizyczne nisko napięciowe do sterowania cewką przekaźnika 12V. centrali integra 64. Założenie jest takie: 1. Na klatce schodowej są 3 czujki PIR wejścia 1,2,3 na każdym piętrze po jednej 2. Wykrycie ruchu ma aktywować wyjście 10 na czas 20s 3. Wyjście aktywne od 15.00 do 8.00 w okresie zimowym i od 19.00 do 6.00 w okresie letnim 4 Aktywne zarówno w stanie normalnym jak i czuwaniu. Dziękuję za zainteresowanie. Pytanie drugie, sterując wyjście jako Timer mogę ustawić załącz wyłącz na okres minuty. Jak zaprogramować wyjście aby załączało i wyłączało raz na dobę na 5 sekund? -
Witam, czy sterownik radiowy Satel RX4K mogę zamontować w metalowej obudowie tak aby antenka w całości wystawała przez otwór nad obudową? -
Witam, czy wykorzystując radiolinię typu gorke, satel, elmes, mogę wyjścia z przekaźników radiolinii podpiąć bezpośrednio pod zacisk sterowania zamykaniem i otwieraniem w centralce napędu bramy? czy też tylko przez przekaźnik? W centrali napędu mam do jednego zacisku podpiętą fotokomórkę a dwa są wolne do sterowania zamykaniem i otwieraniem. -
Linka miedziana zamiast bednarki?
jarovnik odpowiedział jarovnik → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No tak, zakopię ją dodatkowo a główne połączenie z bednarki. A tak przy okazji zapytam który wariant lepszy z przepieciówki przewodem PE do GSU czy można do szyny PE w rozdzielni z której idzie LGY 10mm2 do GSU. Przepieciówka zamontowana w rozdzielni wewnątrz domu. -
U sąsiada znalazłem na stercie złomu przygotowanego do wywiezienia do skupu. To był chyba kabel energetyczny 25mm*2. -
Witam, czy można zastosować linkę miedzianą bez izolacji o średnicy 8mm zamiast bednarki? Od zacisków uziomu wbijanego do złączki na ścianie domu.
Jarzące się ledy
jarovnik odpowiedział acerspacer → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki @robertsz, działa -
Jarzące się ledy
A jeżeli jest to 6 żarówek led podłączone do jednego włącznika (podświetlenie stopni schodów), to mam podłączyć przy każdej żarówce czy tez wystarczy jeden na doprowadzeniu zasilania do pierwszej? -
Jarzące się ledy
Od świeżę temat, czy ten kondensator można wpiąć w puszce z włącznikiem schodowym od żarówek LED na 230V? -
Jaka minimalna grubość wylewki na izolacji?
jarovnik odpowiedział jarovnik → na topic → Podłogi, schody, taras
Miało być 0,6 cm, a będą płytki gresowe. Pozdrawiam. -
A więc ekonomiczniej będzie wylać zwykłą wylewkę cementowo-wapienną np. 3cm i ewentualnie na nią wylewkę samopoziomującą np.0,6mm? -
Witam, izolacja pozioma z papy jest dość wysoko dlatego zależy mi na minimalnym podkładzie pod płytki. Jaką minimalną grubość wylewki samopoziomującej mogę położyć na izolację z papy?
Witam, w kontaktronie S-2 druga para przewodów jest skręcona. Czy do tej skręconej podłączamy rezystory 2EOL? W instrukcji jest przykładowo na skręconej linii jeden rezystor parametryczny. Jeżeli system jest na 2EOL to pozostawienie jednego rezystora nie będzie błędem? -
Proszę o informację czy kontaktron K-2 2E wpuszczany z sabotażem 2EOL 1.1k będzie współpracował z centralą DSC 2EOL 5,6k. Czy też należy w tym przypadku zastosować zwykły S-2 i rezystory 5,6 zamontować na obwodzie? -
Dzięki szczególnie za zwrócenie uwagi na możliwość zagotowania wody w kominku. Czy mógłbyś wyjaśnić potrzebę stosowania zaworów odpowietrzających przy gotowych zestawach wymiennikowo-pompowych. Wydaje mi się że są bezużyteczne w sytuacji kiedy wymiennik umieszczony jest poniżej kominka np. w kotłowni (piwnica). Mam wątpliwości co do rozmieszczenia odpowietrzników. Czytałem o problemach z działaniem odpowietrzników po zamontowaniu w obudowie kominka - na przyłączach w obudowie kominka ze względu na wysoką temperaturę, - przy zestawie wymiennikowym ze względu na zaciąganie powietrza spowodowane bliskim umieszczeniem pompy. Jakie jest twoje zdanie? Ja osobiście zastanawiam się czy nie podłączyć w obiegu kominka separatora powietrza który to skutecznie odpowietrza instalacje solarne. Pozdrawiam.
Witam. Przerabiałem ostatnio ten temat i również byłem przekonany do rur Bertrams. U mnie problem był bardziej z ustawieniem ponieważ komin mam nie centralnie w osi kominka. Sugerowałem się głównie tym że produkują kolanka czteroczęściowe nastawne i szczelne i co najważniejsze posiadają dwie wyczystki - wiadomo po co. Wygodniej byłoby zastosować rurę spiro żaro - odporną i teoretycznie można by włożyć głowę do kominka i od dołu ją przeczyścić. Przypadkiem poruszyłem ten temat z sąsiadem który ma połączenie elastyczne ze spiro i kominek bez awarii użytkuje od 10 lat. Z tą rurą nic się nie dzieje, była montowana bez naciągania. Z kominkiem spięta dwoma obejmami ślimakowymi. Do komina ceramicznego włożona bez żadnych kryz i uszczelniona samym sznurem. Szkoda że nie pamięta producenta. Jeżeli posiadasz już te nakładki to bez obaw możesz zamontować tą elastyczną rurę. Najważniejsze będzie szczelne i trwałe połączenie. Pozdrawiam.
- 4 odpowiedzi
- będzie
- elastyczna
Dziękuję. Tak zrobię.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
a czy można ten post przenieść czy mam napisać jeszcze raz?
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Witam. 1. W którym miejscu podłączyć napełnianie instalacji kominka - przed wymiennikiem czy w okolicach połączenia powrotu do kominka (kominek znajduje się nad kotłownią w której jest wymiennik)? 2. Analogicznie w którym miejscu podpiąć zawór trój drogowy tzw. bypass?
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Tak jest polączone tylko że linie dozoru nie rozróżniają w której z dwóch czujek jest naruszenie, a przy zdublowaniu - rezystory w dwóch czujkach muszą być R1 W pierwszej R1 na com i R1 na tamp oraz w drugiej R2 na com. -
Witam. Proszę o poradę związaną z połączeniem dwóch czujek do zdublowanej linii parametrycznych EOL. Ponieważ centralka DSC 2550 nie obsługuje 2EOL, zdublowanie to jedyny sposób na rozpoznanie czujek podłączonych równolegle do jednego zacisku. Centrala ma w obwodzie rezystancję 1kΩ/0,5W, a do podłączenia zdublowania linii drugi rezystor ma mieć wartość większą od 1kΩ/0,5W. Jakiego parametru ma byc ten drugi rezystor? -
Dla bezpieczeństwa ze nowa farba nie "pogryzie" się ze starą pomaluj farbą wodną nie rozpuszczalnikową a wcześniej wyszoruj roztworem płynu zalecanego przez producenta farby jaka wybierzesz. Nie czyść żadnymi benzynami ani wodą z mydłem. Benzyna spowoduje miejscowe blaknięcie a mydło zawiera znikome ilości olejków.
