lemon
Zawartość dodana przez lemon
Panowie i Panie a ja jestem zdania że dobry fachowiec wcale nie musi wyjeżdżać za granicę zachlebem.
Pytaanie dotyczące drzwi wejściowych -prosze o porade
lemon odpowiedział rafio_1977 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
blackrs - jakiej firmy te drzwi, ile dałeś, czy antywłamaniowe pozdr -
Nieszczelna lodówka da się coś zrobić
lemon odpowiedział oli_oli → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jak ci jeszcze trochę popracuje w takim stanie jak mówisz to sypnie się sprężarka - przy nieszczelności układu chłodniczego i ubytku czynnika zmniejsza się skuteczność chłodzenia jej uzwojeń. często w starszych lodówkach nieszczelność robią sami użytkownicy próbując oderwać przy rozmrażaniu lód z zamrażarki np. nożem - i to jest oczywiście do naprawienia w nowszych lodówkach jest gorzej bo parowniki najczęciej zabudowane są w ścianach lodówki i dostęp do nicz jest trudny, łatwiej też korodują same rurki, szczególnie jak czynnik jest dochładzany w zbiorniku z wodą -
ja mam 12 kW
w zupełności wystarczy 8 cm na dobrze zagęszczonej podsypce; na izolacji cieplne dałbym jeszcze siatkę na całe podłodze,a ta wylewka końcowa to trochę cienka
w takim układzie trzeba mieć b.dobrego kierownika budowy i inspektora nadzoru, obydwaj powinni być na budowie praktycznie cały czas, no ale życie to życie i nie wierzę żeby wszystko idelnie w takim układzie wyszło. nie wyobrażam sobie też wizyty inwestora tylko 2 razy w tygodniu na budowie. no i w końcu pieniądze...pieniądze.... pieniądze.
Ile może kosztoać robocizna za stan surowy otwart domu ...
lemon odpowiedział secam → na topic → Lista płac wykonawców
myslę że w 20 tyś się zmieścisz -
przy jakiej mocy zamówionej?
jaki kabel daliście na przyłącze elektryczne od skrzynki licznikowej w lini ogrodzenia do tablicy z zabezpieczeniami, i jaką mieliście długość wlz
jeśli dołożysz teraz styropian i wylewkę na to co jest to zobacz o ile ci się podniesie poziom podłogi! ja też bym tą 7,5 cm wylewkęmłotem potraktował i zrobił jak należy. pamiętaj mądry Polak po szkodzie
PROSZĘ O RADĘ - CZY TAKI UKŁAD MA SENS ?!!
lemon odpowiedział peez → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Straty ciepła na ogrzewanie CZEGO? Co [Twoim zdaniem] się dzieje z tym ciepłem które sobie krąży po podłogą? pozdrowienia TomekJ. drewno ma duży opór przewodzenia ciepła - dlatego przy ogrzewaniu podłogowym utrudnia oddawanie ciepła przez płytę grzejną do pomieszczenia. praktycznie wszyscy instalatorzy i przedstawiciele firm purmo i herz mówią że raczej drewna się nie stosuje. najlepsze są płytki lub kamień - ale tu jeszcze dochodzi estetyka. ja myślałem nawet o wylewce betonowej i wykładzinie dywanowej bezpośrednio na niej. ale też mam dylemat. w przypadku drewna trzeba dawaćmniejsze rozstawy rur żeby strumień ciepła przy większym oporze drewna był wystarczjący -
a jakaś alternatywa: podobna jakość i niższa cena? znalazłem w "centrum-schodów" cena trochę niższa może ktoś jeszcze ma jakieś namiary na solidnąfirmę?
też o tym myślę: kocioł kondensacyjny z zasobnikiem wbudowanym podłogówka parter tylko wykonawca i nawet pani z purmo odradzają drewną (no ale płytki w salonie mi sięnie widzą) też myśle o centrali z odzyskiem ciepła tylko trzeba jeszcze przekalkulować gdyby jeszcze było tak jak na zachodzie że to wszystko jest wspierane przez państwo.... -
Deskowanie i wylewanie fundamentow?
lemon odpowiedział arkadiusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wylewanie tylko odciąganie a to drobna różnica. Jeśli ława bez deskowania jest troche szersza to nie widzę problemu - na styku z gruntem będzie trochę gorszej jakości/trwałości/szczelności beton ale jakoś histerycznie bym nie reagował. Geno, u mnie jest glina, ława 60x40, fundament szer. 30, całość 1,2m w ziemi, 60cm nad grunt, wylewam z gruszki. Wykonawca proponuje bez deskowania w ziemi, w taki sposób: - wykop szer. 30cm, 1,2m w ziemi - podcięcie na ławę szer. 60cm, wys. 40cm - wyłożenie folią - szalunek części nadziemnej Zastanawiam się nad izolacjami: 1. Najpierw wylać ławę, na to izolacja pozioma, potem właściwy fundament i znów izolacja. Czy tak? 2. Chcę ocieplić z zewnątrz (8-10cm FS-20 albo styrodur, czy TERMO W). Tylko jak to zrobić? Nie widzę innej możliwości, jak odkopać z zewnątrz, odjąć folię, dać 3x dysperbit czy abizol i na to styropian (plus ew. folia kubełkowa). Będzie OK.? też jestem ciekaw jak takie wykopy wyglądają i czy to wszsyttko się w piernik nie oberwie? ja lałem beton w wykopy szerokościach ław fundamentowych (50, 60 i 70 cm) wyłożonych folią budowlaną. beton ma dobry poślizg na tej foli i pompa go ładnie przepycha i wibruje. na ławie (2xdysperbit + folia fundamentowa) ścianka z bloczków betonowych sz. 25 cm - po obu stronach dostęp żeby zaizolować -
klejenie styropianu do fundamentów
lemon odpowiedział janus_z → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja będę przyklejał 5 cm styropianu do części ściany fundamentowej wystającej ponad grunt klejem izolbet (chyba tak sięnazywa ale jeszcze sprawdzę), myślałem jeszcze żeby to kołkami zakotwić. ścianę w gruncie pomałowałem dysperbitem, obłożyłem styropianem, zabezpieczyłem folią i zasypałem piachem -
ja wywnąłbym do dołu czyli tak jak jest, pójdzie Ci folia na chudziak którą wywiniesz do góry i powstanie zakład (ew. przelecieć to połączenie dysperbitem lub dysperbentem - obydwa nie reagująze styropianem) kolejną folię na styropianie też do góry
witam czy ktoś ma u siebie zamontowane schody Rintal Araya lub podobne systemowe? Jakie opinie i jak to wygląda finasowo?
taki taras to niezłe rozwiązanie, ale chowanie tam kosiarki i iinych rzeczy trzeba przemyśleć - może trochę nieoprzyjemnie pachnieć. taras lany wykończony płytkami jest dosyć drogi i trzeba płytki położyć zgodnie ze sztuką (membrana, spadki, właściwy klej , fuga) bo w innym przypadku będziesz się cieszyła nimi bardzo krótko ja u mnie planuję z kostki lub kamienia
Izolacja pionowa - z zewnątrz czy wewnątrz tez?
lemon odpowiedział toomas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
właśnie jestem po tym etapie 2 x dysperbit od zewnątrz ława dysperbit + folia funadamentowa a tak na marginesie to często spotykam się z rozwiązaniem że fundament jest lany w wykopie bez szalowania i nikt nie robi ani izolacji przeciwwilgociowej ani cieplnej -
Ściana kolankowa - czy ocieplać?
lemon odpowiedział jacek_cn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ocieplenie powinno być na zewnątrz jeśli ocieplasz budynek wełną lub styropianem od zewnątrz to nie ma potrzeby dawać jeszcze wełny pomiędzy konstrukcją a samą ścianką -
dokładnie 0,888 kg
wiewióra1976 jak sprawdzisz już wszystkie kwity o których ludzię piszą to sprawdź sobie jeszcze warunki wodne na tym tereni żebyś nie kupiła działki na której nie postawisz wyśnionego domu ( wysoki poziom - praktycznie odpada piwnica) ja miałem w wypisie z rejetru gruntów "grunty orne kl IV" plan zagospodarowania który stracił ważność mówił że to tereny budowlane , tak też napisali w warunkach w starostwie i tak składałem wniosek o wyłączenie z praodukcji rolnej fragmnetu działki - powierzchni zabudowy z chodnikami i dojazdami
folię rozumię że zakończysz specjalną listwą
ile mieliście lat jak zakończyliście budowę?
lemon odpowiedział qwert → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
zacząłem w wieku 31 tej wiosny, skończę mam nadzieję w wieku 32
