pecet0
Zawartość dodana przez pecet0
Taras z deski kompozytowej bądź naturalnej
pecet0 odpowiedział pecet0 → na topic → Podłogi, schody, taras
Chodziło mi jedynie że taki sam efekt powinien być jakbyś miał krokwie sosnową którą użyłeś 16x8 a na to dać w poprzek legary sosnowe np 10x5 i do tego dopiero montować deski modrzewiowe przynajmniej tak mi się wydaje- 25 odpowiedzi
teraz jeszcze jedno pytanko mi się pojawiło, jeśli deski byłyby układane równolegle do budynku, to spadek robić nie tylko do przodu, ale i na boki? (na boki w celu aby w rowkach deski woda sobie spływała poza taras) ?- 25 odpowiedzi
Cen jeszcze nie porównywałem jaka jest różnica pomiędzy sosną, świerkiem, modrzewiem. Sam jednak z tego co pisałeś też masz połączoną sosnę na spodzie z modrzewiem na górze. Przesłanka w tym przypadku była logika czy ekonomika? Jak się te legary sosnowe (bądź jak nazwałeś krokwie poskręcają) to nie będzie miało znaczenia że nad nimi jest modrzew jeśli się nie mylę. PS. dzięki za wcześniejsze obszerne odpowiedzi.- 25 odpowiedzi
Kładł ktoś z was płytki podłogowe w blaszaku ? czy uznajecie to za fanaberię ? Osobiście myślę aby na wiosnę ułożyć na podłodze w blaszaku płytki ponieważ, jak pada deszcz to ta woda którędyś tam zawsze wpłynie na beton w blaszaku, a jak będzie inny poziom w środku blaszaku (o grubość kleju/płytki) niż jak na zewnątrz to wtedy na pewno by już woda nie miała jak przedostać się pod blachą do środka.
trochę drogi ten system montażu (w odniesieniu do wkrętów) u mnie taras będzie miał 32 m2 czyli za same blaszki wyszłoby 1600 zł montuję na wkręt, ale one są płaskie? czy jakiś ich element wchodzi w rowek legaru kompozytowego? Sądzisz że legary/kontrlegary konstrukcyjne które nie będą wierzchnią warstwą tarasu ma jakiekolwiek znaczenie z jakiego będą drzewa? Jeśli legary miałyby wymiary 16x10 i na to kontrlegary 10x5 w rozstawie wewnętrznym co 40 cm (lub licząc od osi do osi co 50cm) oczywiście że tak, mój błąd- 25 odpowiedzi
Dzięki za załączoną obszerną instrukcję. Ja też mam taras od takich stron (południowo zachodnia strona) Co masz na myśli pisząc, że można zamontować deski naturalne na niewidoczny sposób (robiłeś tak u siebie)? podrzuć fotkę jak możesz. - Wracając natomiast do desek kompozytowych, ok rozumiem że jest w takim razie potrzebny system mocowania klipsy(blaszki) tak jak w załączonej instrukcji. Pojawia mi się jednak teraz inne pytanie czy aby zastosować te klipsy to legary też muszą być kompozytowe jak na instrukcji? które są ryflowane (mają rowki) ? czy klipsy można montować do zwykłych standardowych drewnianych legarów tzw. kantówek? - jak chodzi o legary i kontrlegary to myślalem o zwykłych drewnianych naturalnych natomiast wierzchnią warstwę - deskę rozważam czy modrzew lub kompozyt - Jeśli deski kompozytowe (lub naturalne drewniane) na tarasie miałyby być układane prostopadle do ściany budynku; to lepiej jest zacząć od montażu pierwszej deski przy ścianie budynku czy z drugiej strony tarasu (najbliżej ogrodu a najdalej budynku).- 25 odpowiedzi
cześć wam, na wiosnę planuję robić taras koło domu. Taras będzie podniesiony względem sąsiadującego ogrodu, deska wierzchnia będzie przymocowana do kontrlegarów nad legarami. Taras nie będzie zadaszony oraz będzie oczywiście narażony na wszystkie warunki atmosferyczne jakie panują w naszym klimacie. Rozważam albo deskę modrzewiową (teoretycznie kościoły wytrzymały kilkaset lat), to taras też powinien wytrzymać kilkadziesiąt lub druga opcja deska kompozytowa natomiast jak chodzi o kompozyt to można takie deski kompozytowe mocować do legarów w standardowy sposób jak drzewo naturalne? czyli wkrętami? czy do desek kompozytowych musi być zastosowany jakiś specjalny system jakiś klipsów itd?
- 25 odpowiedzi
pecet0 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
to tylko świadczy jak malutkim graczem jesteśmy na rynku światowym- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
najrzadziej zaglądany dział na forum Muratora
Witam, Mam pytanko jak z tej charakterystyki energetycznej wyliczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie? Proszę o informację czy dobrze rozumuję to co poniżej rozpisałem EUco+w = 33,4 kWh/m2 rok czyli jeśli dom ma 80 m2 powierzchni użytkowej to zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie wynosi 33,40 x 80 = 2672 kWh ?
Gruntowa pompa ciepła a dofinansowanie, miałobyć 2x taniej a wyszło jak zawsze...
pecet0 odpowiedział pecet0 → na topic → Pompy ciepła
napisałem: pompa 6kW z w budowanym zasobnikiem CWU 200 l, do tego dodatkowy zasobnik CO też 200l, dwa odwierty głębokie na 80 metrów + cala robocizna. pompa marki Stiebel Eltron- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
- ciepła
- dofinansowanie
Nie, paradoksalnie projekt przewidywał 3 rodzaje pomp, które deklarowało się ok 1,5 roku temu. Można jedynie ewentualnie zrezygnować z projektu, lub się zgodzić na dopłatę i dopłacić ale nie można dokonać zmian np na większą pompę lub rezygnację np z samego buforu CO lub czegoś innego. 6kW (miała być najtańsza), 10kW średnia i największa 13kW. Logika mówi że najmniejsza pompa jest najtańsza a największa jest najdroższa, jednak sytuacja jest nie logiczna i wygląda to na odwrót 6kW kosztuje - 28k zł kosztów własnych 10kW kosztuje - 24k zł kosztów własnych 13kW kosztuje - 22k zł kosztów własnych sytuacja jest dlatego taka dziwna że w wstępnych szacunkach gmina źle oszacowała koszty instalacji przy czym te najmniejsze pompy były niedoszacowane. to spowodowało że o ile procentowo z Unii każda instalacja ma takie samo dofinansowanie to kwotowo najmniejsze pompy mają zdecydowanie najmniejsze dofinansowanie a największa ma największe dofinansowanie. Natomiast wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę gminie przedstawił zbliżony koszt montażu pomp (6kW - 55kzł, 10kW - 57kzł, 13kW-59kzł)- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
w tej cenie już wszystkie podatki ujęte, dokładnie to wychodzi 27640 zł ale nie podawałem wcześniej tak dokładnie tylko zaokrągliłem do pełnych tysięcy- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
nic tu nie jest za darmo to za darmo co wyczytałeś między literami kosztuje 28 tys zł pytanie do osób którzy merytorycznie podejdą do tematu czy warto pchać 28 tys zł w coś takiego- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
Witam, Uczestniczę w projekcie który dofinansowuje Odnawialne Źródła Energii, zapisany bylem na fotowoltaike + pompę ciepła. I o ile fotowoltaika wyszła w spoko pieniądzach z dofinansowaniem to o tyle w przypadku pomp ciepła zapowiadali gruszki na wierzbie a rzeczywistość to zweryfikowała okrutnie. generalnie mój przypadek to: dom dobrze ocieplony styropian w podłodze 20 cm, na ścianach 20 cm grafitu, w suficie 30cm wełny, wentylacja mechaniczna z rekuperacją domek niewielki ~80m2 powierzchni użytkowej, kubatura grzana 250 m3 100% ogrzewanie podłogowe bez żadnych grzejników Fotowoltaikę zamontowali 5kw zgłoszony byłem jeszcze na pompę gruntową mocy 6kW z tym że pompa ciepła gruntowa 6kw miała kosztować ok 15 tys zł a reszte dofinansowanie unijne, a wyszło że jakbym się zdecydował to kosztowałoby 28 tys zł + dofinansowanie unijne pompa w pierwszym i drugim przypadku zakładała takie same wytyczne tylko gmina niedoszacowała kosztów wykonania. specyfikacja to: pompa ciepła 6kW z budowanym zasobnikiem CWU 200l, osobno bufor 200l ogrzewania CO, dwa odwierty o głębokości 80 metrów. według kalkulacji wykonawca zrobiłby taką pompę za 55 tys zł, mój wkład miałby być 28 tys zł + reszta Unii, z tym że wcześniej mowa był o wkładzie własnym 15 tys zł + reszta z Unii. doradzcie czy przy takim niewielkim domu bralibyście taką pompę za 28 tys zł?
- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
Witam, Za 2 dni będą mi montowali fotowoltaikę na dachu. Instalacja o mocy 5kW, potrzebuję jednak porady jak to lepiej rozlokować. Dach mam o spadku 45 stopni. Dach jest niestety jedną połacią na wschód a drugą połacią na zachód, bez połaci południowej. Dokładnie wschodnia jest odchylona 70 stopni od poludnia a zachodnia o 110 stopni od południa. i tu moje pytanie jak będzie lepiej rozlokować panele a) 100 % paneli na wschodniej połaci ? b) 3 kW na wschodzie, 2 kW na zachodzie c) jeszcze inaczej?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Witam, Startowałem w jednym projekcie gdzie miała być poma ciepła 6KW gruntowa z odwiertami pionowymi + zasobnik do co 300L i podgrzewacz do cwu 300L. Niestety ceny nie były odpowiednio dostosowane do dzisiejszych realiów i muszę z czegoś zrezygnować aby projekt nie przepadł. Dom 78 m2 powierzchni użytkowej 100 % podłogówka Ocieplenie styropian 20 cm w podłogach i na ścianie, sufit 30 cm wełny. Taryfa G12W, wszystko w domu na prąd. mieszkańcy: 2 dorosłych + dziecko Proszę o informację jaki zestaw będzie lepszy: - Pompa ciepła gruntowa + zasobnik do CO 300L czy - Pompa ciepła gruntowa + podgrzewacz do CWU 300l ?
Podobnie jak 5 lat temu firma NAC była mieszana z błotem, kto jednak kupił kilka lat temu taką kosę/kosiarkę to pewnie użytkuje ją do dziś. Tak samo jak dziś po necie frustraci piszą że Riwall to gorszy wyrób od 2x droższych markowych kosiarek, ale jak kupią Riwalla to też będą za 5 lat używali jej tak samo jak Makitę.
- 3 056 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
W domach prywatnych to nie ma tak na prawdę znaczenia. A już w szczególności jak to jest wybudowany/oddany dom i jedynie przeprowadzony remont
Czym ogrzać? Gaz, Pompa Ciepła PW? Dom ok. 145m2
pecet0 odpowiedział wojekdobo → na topic → Ogrzewanie
Fikcja, nie da się grzałką napędzić ciepłej wody użytkowej na miesiąc czasu za 110 kWh. Chyba że w tej rodzinie kąpanie jest tylko w niedziele to wtedy może jest to możliwe. Sam mam boiler 2KW - 120l pojemności ale ani w lecie ani w zimie 110 kWh nie wystarczy dla 3 osobowej rodziny do CWU. Gdyby liczby kWh były 2x wyższe to byłoby to możliwe, a tak to oszukiwanie forumowiczów.- 22 odpowiedzi
Zgodnie z dotychczasowym prawem, blaszaka możemy postawić na działce bez pozwolenia na budowę, jedynie na podstawie zgłoszenia. Urzędniczka przekazała mi że urząd później przekazuje wszystkie zgłoszenia do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. PINB po zweryfikowaniu tych zgłoszeń stwierdza 95% odchyłek względem tego co ludzie zgłaszają na papierze a to jak jest w rzeczywistości. tj. blaszaki większe niż w zgłoszeniach, lub zdecydowanie bliżej granic sąsiadów. Orientuje się ktoś jakie są konsekwencje gdy: a) PINB stwierdzi że blaszak nie został postawiony tak jak w zgłoszeniu, tylko jest np przesunięty o metr. b) gdy PINB stwierdzi że blaszak stoi a nie było w ogóle zgłoszenia?
- 2 odpowiedzi
- "blaszaka"
- budowa
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
pecet0 odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
potrzebuje zrobić 5 schodków z tarasu na dół na ogród, wysokość to będzie ok 110 cm. 1). zbrojenie schodów tarasowych jest konieczne? 2) jak wykonać ewentualne zbrojenie?- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Ile mniej więcej cm można wypuścić legar poza ostatni punkt wsparcia aby podłoga z desek która będzie przykręcona do legarów nie uginała się? Innymi słowy planuję zrobić konstrukcję kratownicę, górna warstwa legarów będzie o mniejszych przekrojach niż dolna i górna będzie miała wymiar 5x10 cm, jak górne legary będą wypuszczone na odległość 60 cm poza obrys dolnych legarów to nie będzie się uginała podłoga przy takich przekrojach? 5x10 cm co pół metra? oraz kolejne pytanie taras będę miał zlokalizowany 100 cm nad gruntem, fundament planuję zrobić punktowy w rurach kanalizacyjnych fi200, jeśli beton będzie wylany w rurze to jest jakiś sens zbrojenie fundamentów??- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płyty podłogowe
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Jak zrobić słupy pod legary pod taras??
Jaki świder lepiej kupić dla rury fi 200. świder o średnicy fi 170 i rurą rozbić ścianki aby weszła na ścisk do ziemi nieruszając się. czy świder o średnicy fi 200 żeby spokojnie wsunąć rurę fi200 do wykopu?
