bugija
bugija's Achievements
Cześć, Zrobiłem i nawet działa, aczkolwiek wiem co miałeś na myśli pisząc „umieranie” przy okręcaniu, bo nie udało mi się na szybko odkręcić zaworu kulowego nad trójdrożnym dlatego nie ma tam zaworu z filtrem, który zamontuje jak zakończę sezon grzewczy. Przy próbie odkręcania w pojedynkę ruszałem całą instalacją i miałem obawy czy czegoś nie wyrwę ze ściany lub nie połamie. Na sekcji od grzejników zamontowałem zaworze filtrem i zawór zwrotny ale przed pompą a nie za bo nie zmieściłbym się żeby później mieć dostęp do podłogi za instalacją w celu czyszczenia itd. Na bypassie tam gdzie powrót wraca do trojdroznego jest zawór zwrotny kątowy. Sprawdziłem rury po przecięciu który to powrót od podłogówki i wyszło że ustawione są po kolei (zasilanie,powrót od podłogówki i zasilanie powrót od grzejników). Po przeróbkach uzupełniłem wodę do 1,1bar bardzo powoli i odpowietrzyłem najpierw listwy powrotu od podłogówki i grzejników później sprzęgło i zapomniałem odpowietrzyć listwy zasilania od podłogówki o grzejników i włączyłem kocioł i tryb serwisowy w następnie odpowietrzanie. Zrobiło wszystko i zaczął grzać. Po pierwszej nocy z odpowietrznika w kotle wyleciało dość dużo wody, myślałem że coś może jest nie tak ale po wytarciu nie powtórzyło się to już. Miałem kilka problemów np matryce do prądu miałem 25mm a rury i złączki na 26 i po pierwszej przeróbce wszystko ciekło. Musiałem pędzić do hurtowni i polecili mi skręcane i zmieniłem rurę na 25mm. Słyszałem że skręcane lubią ciec ale ja stosowałem gradownik i on ścinał też krawędź fazując ją i nic nie cieknie. Przy odkręcaniu naczynia zbiorczego zacisnąłem mocniej żabkę i wygiąłem gwint dlatego na zdjęciu jest nowe naczynie. Co do samego działania to chyba jest za wcześnie bo kocioł się ustawia ale w trybie korekty nie robi już 25,5 ale ok 1 lub 1,5 więcej niż zadaną. https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OuxvXKwc4tbNMAE-h https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oux1BGCXFyaWEdK8D https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oux5MFjFBQsAt2-Ng https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Ouxy0VGZ6unLfz933
Zaworu bezpieczeństwa też jeszcze nie kupiłem, ale to mogę wymienić już na przerobionej instalacji, jeżeli będzie wypluwać to poszukam rozwiązania żeby odprowadzać nadmiar do kanalizacji. Nie wiem czy się nie wstrzymać aż w nocy będzie wyższa temperatura bo jak unieruchomię sobie ogrzewanie to będzie trochę słabo.
Reduktora ciśnienia jeszcze niestety nie mam. Naczynie przeponowe właśnie chciałem na trójniku zamontować i później szybkozłączkę.
Cześć, Dostałem chyba już ostatnią część potrzebną do przeróbki. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie zasobnika CWU. Muszę go odsunąć więc muszę go odłączyć od kotła, mianowicie czy później po podłączeniu wszystkiego muszę odpowietrzyć wężownicę ? czy odpowietrzy się po przez pompę w kotle i procedure odpowietrzania ? Oraz czy powinienem też odpowietrzyć sprzęgło czy automatyczny odpowietrznik zrobi to sam podczas pracy ?
Sprawdzałem wizualnie rury, ustawione są zasilanie podłogówki, powrót, zasilanie grzejników, powrót. Co do powrotów to nie jestem w 100% pewny, który to który ale na logikę widać że idą po koleji. Po odcięciu trójnika i zakręceniu powrotów na listwach rozdzielających oraz odkręceniu odpowietrznika jak puszczę wodę w powrót to powinna pojawić się w miejscu wykręconego odpowietrznika o ile to ten powrót jak nie to znaczy że to grzejników. ?
Zlokalizowałem to miejsce już jakiś czas temu, dlatego muszę odłączyć zasobnik bo powroty wychodzą z podłogi za zasobnikiem i łączą się trójnikiem w jedną rurę, kupiłem odpowiednie złączki i próbowałem nawet się tam wcisnąć zaciskarką ale nie ma szans, w sumie i tak rozłączał był zasobnik w połowie do przeniesienia naczynia więc dodatkowe dwa króćce od wężownice przy okazji się rozłączy. Z tego co widzę na schemacie który zrobiłeś to dwa dodatkowe zawory zwrotne powinny być przed pompami ?
No tak na schemacie, który narysowałeś wszystko się zgadza, wykorzystam go, co do naczynia przeponowego to faktycznie jest do CWU Reflex DE 8l 4bary/10bar. Zrobiłem już praktycznie wszystkie zakupy do przeróbki, czekam jedynie na zawór kątowy zwrotny który wyślą mi dopiero 13 marca Próbowałem przemyśleć to tak żeby zastosować zwykły prosty zawór zwrotny ale nie wyrobił bym się w miejscu montażu, a być może stosując ten kątowy wszystko pójdzie dobrze jeśli chodzi o miejsce bo zastąpię zwykły zawór kątowy, zaworem zwrotnym kątowym, a w miejscu dotychczasowego zwrotnego będzie trójnik na brakujący powrót z podgłogówki. Śrubunki też dokupiłem, ale nie kupowałem dodatkowych zawór zwrotnych i nie wiem czy są tak naprawdę konieczne na zasilaniach tak jak na schemacie bo być może powinienem dokupić? Jak rozbiorę to dobrze jest podokładać co trzeba...
Tak za zasobnikiem wychodzą z podłogi wszystkie zasilania i powroty od CO, próbowałem włożyć tam zaciskarke do PEX ale nie da rady i muszę odsunąć zasobnik. Najbardziej boję się o zapowietrzenie podłogówki bo potem bez pompy chyba nie da się dobrze jej odpowietrzyć. Mówisz o zakręceniu zasilania i powrotu od podłogówki i grzejników na rozdzielaczu w skrzynce poniżej ? https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OunW8cr1x6r4vmTI_ Czy po włączeniu procedury odpowietrzania serwisowego w kotle nie muszę otworzyć tych zaworów na zasilaniu i powrocie w rozdzielni ? Czy nie otwierać tylko najpierw zdjąć automatyczny odpowietrznik z tej listwy i dopuszczać wodę do instalacji aż zacznie cieknąć i wkręcić go z powrotem i dopiero uruchomić procedurę odpowietrzania i odtworzyć zawory na listwie zasilania i powrotu ?
Cześć, Przesyłam foto jak chciałbym to przerobić, możecie zerknąć: https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OunS5tfoQkoetaOit?e=pMVpLr Za zasobnikiem rozłączę jeszcze powroty z grzejników i podłogówki. Zauważyłem również, że przy CWU mam naczynie zbiorcze do CO więć też wymienię na tą samą firmę i wielkość ale do CWU i przeniosę na zimną wodę. Czy robiąc przeróbki spuścić wodę rozkręcając rury przy pompach obiegowych CO, czy najpierw spuścić z kotła przez zawór spustowy i wyczyścić zawór, założyć go, uzupełnić wodę odpowietrzyć po przez ten wyczyszczony zawór i zamknąć zawory odcinająco spustowe na rurach CO ? Czy woda z kotła i tak zleci jak rozkręcę przyłącza do zasobnika ?
Zauważyłem że przy kotle na wejściu od CO są takie zawory: https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oum5h04nmEPKKnGXS Z tego co zobaczyłem w internecie to odcinający spustowo, napełniający, czyli podczas przeróbki i rozszczelnieniu rur CO ale przy zakręconych zaworach w listwie rozdzielczej podłogówki i grzejników. Po zakończeniu prac uruchomię program do uzupełniania, odpowietrzę grzejniki, zacznę od najdalszego, następnie uruchomię program odpowietrzania obiegów grzewczych i obiegu ciepłej wody…
Przeglądałem filmy i wiadomości o instalacjach CWU i CO i kilka razy spotkałem się z takim rozwiązaniem: https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OumwzYEGHlb-sGGHD?e=9wrC80 Jednak potraktowałem to tylko jako ciekawostkę i nie zależy mi na wdrażaniu jej, z tego co się dowiedziałem to rozwiązanie stosuje się to po żeby wodę nagrzewać do wyższej temperatury ze względów higienicznych a mieszacz zaraz na wyjściu zapobiega przed poparzeniem w chwili nagłego okręcenia w kranie. Ja ustawiam wodę w regulatorze multimatic na 43st i wiem, że dla higieny można ustawiać "Legionelle", co do programów czasowych, cyrkulacji grzania wody to też mam to ogarnięte i ustawione w odpowiednich przedziałach. Mój ostatni rachunek a rozliczam się co miesiąc to coś ponad 600zł, ok 190m3 gazu, sprawdzałem z poprzednim rokiem w którym korzystałem z trybu: Termostat na podłogówce i zużywałem trochę mniej ok 160m3, ale myślę że byłoby to porównywalnie gdyby teraz system nie przegrzewał to i ilość zużywanego gazu by się zmniejszyła. Wiadomo że dochodzą warunki pogodowe, które nie zawsze są takie same ale te 190m3 to największe zużycie jakie miałem w porównaniu do największego w poprzednim.
No też sprawdziłem jak napisałeś nazwę bo wcześniej za cholerę nie mogłem tego znaleźć, przydałoby się wymienić tylko zawór bezpieczeństwa na 6 bar, a w tej sytuacji to naczynie przeponowe mogę zainstalować obok na zwykłym trójniku i szybkozłączce… myślałem też żeby od razu zrobić zawór mieszający na CWU
Faktycznie za duży, ale zaślepki nie ma, tak czy siak trzeba będzie go podmienić na 6, a ten zawór na dole to zwrotny razem z odcinającym ? https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2Oumucx3wY85wKZFRj
Tu Jeszcze zaznaczyłem zawór do uzupełniania i napełniania układu. https://1drv.ms/i/s!AheMXd1n0Z2OumSh30R1vCYdgmsv?e=qSgkMq
Tu jest to samo i dedykowane do naczyń przeponowych: https://allegro.pl/oferta/flamco-flexfast-szybkozlaczka-naczynia-3-4-9071794890?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1
