Zawartość dodana przez MMark.
Ja jeszcze kupiłem jak były po 55 zł. Teraz to przesadzili ładnie z cenami
Faktycznie sprawność jeszcze gorsza niż u mnie. Ja przez zmrozyvtrzymam go na minimum ewentualnie wysiew o 1 oczko wyżej. Wtedy lepsze wyniki ma. Za to teraz mam zagadkę z filtrami. Zamówiłem filtry w swatt, wstępne pasują a ten drugi już nie. Jest on jakieś 2cm mniejszy. Reklamowałam, nie było problemu wysłali pasujący, jak się okazało taki sam czyli dalej za mały..... Ktoś już kupował filtry albo kupuje gdzie indziej, oasujace bo oni sami nie wiedzą co jest przyczyną.....haha i próbują do tego dojść co jest grane.
Działa u Was odszranianie? Wczoraj -20 i chyba wymiennik zamarzł bo temperatura tłoczona do pomieszczeń miała zaledwie 5st a temp. Powietrza wyrzucanego na zewnątrz 10st... Wg. Instrukcji gdy na wyrzutni będzie -1 wtedy się włączy odszranianie. Nie wiem jak bo tam raczej nigdy nie będzie takiej temperatury. Dzwoniłem do swatt i stwierdził że musi być jakiś błąd. Ma dać znać co i jak.
Jaką wasze reku mają sprawność w okolicy zera lub mmiej stopni. U mnie wychodzi słabo, ledwo 50% Chodzi na 20-30%mocy. Gorzej jest jak chodzi na 100% mocy. Wtedy nawiew potrafi być o stopień mniejszy (ok 8-9st) niż powietrze wyrzucane na zewnątrz...... Chyzby się nie obeszło bez dodatkowej nagrzewnicy na czerpni...
Co do odzysku temperatury u mnie. (weber premium 250) Temperatura powietrza wyciąganego z domu 23` Temperatura powietrza tłoczonego do pomieszczeń 11` Temperatura powietrza zaciąganego z zewnątrz 2` Temperatura powietrza wyrzucanego 8` Nie mam wyregulowanych anemostatów jeszcze, wentylatory nawiewny i wywieny chodzą na 3 biegu. Temp. zewnętrzną i wewnętrzna zawyża o ok 2st. (Może w kanałach przy suficie jest trochę cieplej)
Czyli pokaże większą wartość jak będą brudne. Co ile wymieniacie u siebie?
[ATTACH=CONFIG]467037[/ATTACH] Podpowiecie mi do czego to służy?
Na allegro od użytkownika swatt_pl. 55zl
Ja zamówiłem puki co oryginały, na zimę pm2.5 plus dwa wstępne
Bardzo nie ciekawa sytuacja widzę. Ja miałem problem z brakiem komunikacji błąd e5. Stwierdzili że sterownik wadliwy, kazali zdemontować i i jak przyślą nowy to od razu kurier zabierze mój. Trochę to trwało bo wysłali inny niż mam ale sprawa została załatwiona. Wymieniłem, ustawiłem parametry i działa na razie.
Czyli to normalne, już myślałem że coś jest nie tak. Choć trochę to dziwne że wilgoć nagania do domu,
A więc u mnie wybór padł na Webbera premium 250 kupiony w swatt. Ogólnie reku spoko, chyba działa. Co do obsługi, na razie się nie wypowiem., Pracuje od miesiąca. W tej chwili mam problem ze sterownikiem, z początku tracił komunikację a teraz niczym nie steruje choć wartości pokazuje na bieżąco. Mają wysłać nowy. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż jak zaczęło padać tak momentalnie wilgoć w domu podskoczyła do 65% i nie chce spaść. Sterownik ustawiony jest na 55%, wcześniej jak lekko wzrosła to automatycznie zwiększał obroty i ją wyganiał. W tej chwili chodzi non stop na full i wilgoć się utrzymuje.....o co chodzi nie wiem.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Też wezmę tego Webera z swatt, wygląda korzystniej cenowo nic reventon, tylko muszę zastanowić się jeszcze czy model Basic czy jednak dopłacić do premium.
Tak, doczytałem że lepiej by było kupić z wiatrakami ec. Jednak w tej chwili chodzi o kupno czegoś taniego żeby tylko działało i spełniało swoje zadanie w jakimś stopniu.
Witam Jak się sprawują te rekuperatory, warto zainwestować w niego. Miał być izzy ale cena odstrasza w tej chwili więc szukam czegoś taniego.... Warto kupić model Basic?
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
MMark. odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
oberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW Vld jeśli komentujesz mój przypadek to to nic jeszcze nie wiemy co sie rozszczelniło, także wysuwanie takich teorii nic nie da. Czynnik wątpię żeby uleciał bo by pewnie wyskoczył błąd a był błąd tylko przepływu.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Skąd masz takie info? To tylko 8-semek się tyczy? Dziś był ghs u mnie zobaczyć co się stało no i stwierdził że zgłaszamy do Samsunga sprawę i o i zadecydują. Także nic nie wiem jak na razie. Pytałem tez o możliwa wadę fabryczną,to odpowiedział że w tych jednostkach nie spotkał się ale w poprzednim modelu coś było i wymieniali na nowe. Także nikt nic nie wiem....- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jasne, dam znać co i jak- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Moja jest z końca 19 roku., Albo początek 20. Uruchomiona dopiero teraz:cool: nie słyszałem też o żadnej wadzie fabrycznej- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Też mniento zastanawiało że pracuje ciągle ale pytałem ghs i powiedział że ma chodzic, więc uznałem że tak ma być. Kiedy pompa wie że ma się wyłączyć?, steruje na razie wylotem wody który ustawiłem na 20stopni, skoro pompa zmodulowala do 0,3kW to widocznie osiągnęła parametr i go utrzymuje nie wykłańczając się..... Zobaczcie na zdjęcie, co to za parametr jest gdzie pokazuje jakieś -50 st. Temp. Zbiornika też pokazuje 50st a w zbiorniku zimna woda , nie był jeszcze grzany. O co chodzi to ja nie wiem.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Hehehe, nie dobrze ze z prawej kapie. U mnie odpływ jest po środku. A tu kapie ze środka obudowy tam gdzie jest cały osprzęt. Odpływ i przyłącza suche. Jak dobiłem cisnienia to zaczęło mocniej leciec. Jak w miesiąc pracy na minimum dałem jej w kość to jak to będzie chodzić za rok, dwa itd.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
No i mam pierwszą awarie równy miesiąc od uruchomienia Przyjechałem na budowę, pc nie pracuje i kapie woda z prawej strony, wchodzę do domu a na sterowniku błąd e911 i ciśnienie 0. Dobiłem do 1, wychodzę na zewnątrz a woda kapie jeszcze bardziej, czyli coś się rozszczelniło w jedn. zewnętrznej.....ehhh. szybki telefon do instalatora i mają przyjechać.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Już miesiąc minął od montażu ehs mono 5kW u mnie. Co zaobserwowałem to to, że pompa chodzi non stop nie wyłańcza się. Jako że jest to dalej budowa i nie mam w dalszym ciągu ocieplonego stropu, na sterowniku mam zadaną temp. Wody 20st w domu utrzymuje się ok 15st., zmodulowala do 0.3kW i tak chodzi. Prez ten miesiąc zjadła 300kWh.... Z dziwnych rzeczy zauważyłem na sterowniku czas działania 40-50h na dobę...... Z początku pokazywało dobrze. Druga rzecz to w jaki sposób wymiennik się oszrania, przed samym defrostem ma widoczne paski u góry i po środku nie zaszronione. Napisałem w tej sprawie do instalatora to odpisał że to normalne i pompy inwertorowe oszraniają się w paski zależnie z jaką mocą pracują.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
No ciekawe. Może takie zachowanie powoduje szafa izzyfasf, coś podpięte nie tak jak powinno. Będę musiał zaobserwować u siebie jak włączę grzanie cwu.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
