slawach
Zawartość dodana przez slawach
  1. jeszcze 2 zdjecia dodaje
  2. Przesylam zdjecia sprawdzalem temperature w roznych miejscach czujnikiem i tam gdzie obecnie czujnik temperatury solarow jest wlozony w kapilare jest najmniejsza temperatura.Zstanawiam sie po co sa te dziurki tam tez mierzylem temperature i tam jest o wiele wieksza temperatura,pytanie moje czy czujnik temperatury w dobrym miejscu jest zamontowany?czy nie powinnien byc po drugiej stronie?(zdjecie z termometrem cyfrowym temperatura75,9stopni)?
  3. Witam posiadam kolektory prozniowe 30rurek i od dzis 31maja godz9:40 pokazuje mi na zegarze manulanym od solarow na zasilaniu 60stopni a na powrocie 30 stopni,woda w bojlerze 40stopni góra.Czy to prawidlowe jest ze 30stopni roznicy miedzy zasilaniem a powrotem?Woda na dole bojlera T2-34,6stopnia,a temperatura kolektorow T1-42,8stopnia zdjecie zrobione jak pompka zaczela chodzi.Zaznaczam ze pompka rzadko sie włacza ,przeplyw 4ml/min,pompka chodzi na 100%,nie na trybie automatycznym.Moze ktos doradzi jaka roznice miedzy T1 a T2 ustawic wlaczania i wylaczania pompki?Obecnie mam 10stopni roznicy T1-10 wlaczania pomki a T2-5stopni.Prosze o opinie
  4. czy ktos podpowie ze swojego doswiaczenia cos jeszcze?
  5. gdzies ostatnio widzialem na internecie ze ktos pisal zeby podniesc na 15stopni temperature zalaczania pompy a na 10wylaczania,zastanawia mnie ten czujnik temperatury czy on jest dobrze umiejscowiony czy ma byc wtej kapilarze czy w tej dziurze .Jak byl w tej dziurze w sloneczny dzien z tydzien temu to temperature na bojlerze mialem z 62stopnie,tylko nie wiem czemu na tym zegarze z niebieska obwodka byla temperatura tez ponad 60stopni a na drugim zegarze ponizej 60 jakies 55stopni
  6. tzn dzis rano mialej wode na bojlerze 33stopnie na górze,a na dole wezownicy wedlug wskazan regulatora 20,9stopnia,dzis nie bylo az tak duzego slonca to nagrzalo do 48stopni wode na górze bojlera.Jest jeszcze taka sprawa ze czujnik temperatury umieszczony był w kapilarze a przelozylem go ostatnio na wymieniku ciepla na dachu solarów sa po obu stronach takie dziurki na czujnik chyba i tam była o wiele wieksza temperatura na kolektorach z jednej strony nawet80stopni bylo.Czy pompka ma pracowac ciagle?bo wczoraj np mierzylem czas po zalaczeniu chodzila tak 35sekund i wylaczyla sie i za jakies 4minuty znowu sie zalaczyła
  7. bojler pionowy300litrów,dodam ze posiadam te solary juz 10lat i nigdy nie uzyskalem temperatury na kolektorach powyzej 60stopni,najwecej bylo 58stopni.Temperature wody mialem kiedys maksymalnie55stopni.Zmienilem z tydzien temu wszystkie rurki ciepla heat pipe i odrazu jest poprawa.Zastanawia mnie jedna rzecz jak optymalnie ustawic delta zalaczania pompy i wylaczania pompy i jaki przeplyw?obecnie delta zalaczania pompy10stopni a wylaczenia4stopnie,przeplyw 4ml,zaznaczam ze pompka chodzi na 100% co wy na to?
  8. czy ktos jest w stanie pomóc mi w temacie solarów?
  9. Wysyłam zdjecia z danej chwili robione,temperatura troche spadla ale jakies 30minut temu na zegarze o kolorze obwódki czerwonym trzymała sie60stopni,na drugim zdjeciu temperatura na kolektorze w tym momencie wlaczyła sie pompka,a trzecie zdjecie to woda na bojlerze
  10. Witam posiadam kolektory prozniowe 30rurek i od wczoraj pokazuje mi na zegarze manulanym od solarow na zasilaniu 60stopni a na powrocie 40 stopni,woda w bojlerze 45stopni.Czy to prawidlowe jest ze 20stopni roznicy miedzy zasilaniem a powrotem?hm
  11. witam nam wkald ceramiczny opcieplony fi200mm,wstawilem przedluzke z kwasówki wystaje z 80cm jest nie ocieplona,zauwazylem ze na dachu sa plamy chyba przyczyna tego ze ta kwasówka nie ocieplona i tam wytwarza sie kondensat bo wchodzilem na gore i ta rura mokra w srodku,w jaku sposób ocieplic ta rure?tak myslalem welna ale nie wiem jak ochronic ja zeby uchronic ja od deszczu.poradzcie cos,
  12. slawach
    piec,sas smoli
    Witam ostatnio dyskutowalismy o moim piecu sas 1.7kw wczoraj rozpalilem go od gory temperatura na sterowniku 71stponi i do rana sie palilo niedawno wygaslo dopiero,w piecu sucho i czysto .mam pytanko bo czasem mi temperatura skakala do 79,80stopni na piecu a na zaworze 4 drogowym puszczalem na dom ze 45stopniChodzi mi o to czy nie zalozyc pompki dodatkowej do c.w.u zeby omijala mi zawor 4 drogowy{tzn mam zostawione przed zaworem 4drogowym zawor do pomki} i puszczala bardziej goraca wode na bojler niz ta z zaworem 4 drogowym?mam zostawiony zawor do podlaczenia pomki do c.w.u takze to przerobka dlugo by nie trwala a moze poprawilo by to palenie,nie wiem moze sie myle.
  13. dzieki wszytskim za podpowiedzi napewno skorzystam .pozdrawiam
  14. slawach
    piec,sas smoli
    witam dzwonilem dzis do serwisu sas i twierdzili ze nic mi nie pomorze zadne palenie od gory ,miarownik ciagu ze do mojej powierzchni domu 117m dom ocieplony to moc kotla powinna byc z tego typu pieca co mam 12,5kw co wy na to?jaka moc byscie dali do tej powierzchni?mam c.w.u,troche podlogowki.chyba czeka mnie wymiana pieca albo zadzwonie do tych co mi montowali piec zeby dali ze dwa grzejniki na dworze to szybciej cieplo bedzie uciekalo i piec bedzie dobrze dzialal )))
  15. slawach
    piec,sas smoli
    tzn piszesz ze taki wegiel ze smoluje nie mowie ze nie ale mam teraz automatycznie sterownik ustawiony dobiera dmuchawe,a jak wezme zeby mi wentylator rozganial z predkoscia wentylatora 70% to jest w miare sucho tylko ze na piecu mam przykladowo 65stopni ustawione to po tym rozdmuchu skacze temperatura do 72 potrafi do75stopni i zanim spadnie ponizej zeby sie wentylator wlaczyl to mija 1godzina albo do1,5godziny i sie kisi w srodku
  16. dzieki za podpowiedz,a jak wedlug Twojego pomyslu uformowal to z drzewa w jakim ksztalcie?pozdrawiam
  17. witam a jak bys to uksztaltowal wedlug Twojego pomyslu???
  18. dzieki za podpowiedz
  19. slawach
    piec,sas smoli
    sterownik TECH st-85,powietrze dostarcza wentylator,myslalem nad miarownikiem ciagu ale nie wiem czy to lepsze bedzie?czytalem na necie ze duzo ludzi odradza dmuchawy
  20. Witam nie mam pomyslu jak wykonczyc slupek z klinkieru{zdjecia dolaczam}.stoji na nim drewniana belka podtrzymujaca dach .od slupka drewnianego do rogu cegly jest jakies 8-9cm ,prosze o podpowiedz jak to wykonczyc.Pozdrawiam
  21. slawach
    piec,sas smoli
    czesc dzieki za odpowiedz,kiedys rozpalalem od gory nasypalem wegla i rozpalilem przez jakies 2 godziny bylo widac efekty tego rozpalenia ale potem zar polecial na dol i dalej to samo,moze eko groszku wsypac on jest taki drobny?
  22. slawach
    piec,sas smoli
    Witam posiadam piec Sas 1.7kw,powierzchnia grzewcza mojego domu to okolo120m plus podlogówka,kuchnia,i dwie lazienki.Pale weglem i smoli mi bardzo w komorze zasypowej tzn smola sie leje.Mam zalozony zawor czterodrozny na powrocie 55stopni maksymalnie mialem60stopni.Komin z wkladem ceramicznym,ocieplony,dom ocieplony,podasze ocieplone dom nowy ponad 2lata temu wybudowany.Piec posiada sterownik TECH st-85mam ustawione na nim ze komputer sobie sam dobiera sile nadmuchu wentylatora przykladowo mam na piecu ustawione 63 stopnie trzyma ta temperature wzrosnie najwyzej do 66stopni i kisi sie w srodku nie pali a smola na sciankach okropna.Piec posiada przedluzke do komina bo mam mala kotlownie i nie bylo mozliwosci wstawienia go odrazu czopuchem do komina nie wiem czy to ma jakies znaczenie?Wstawie zdjecia ,prosze o pomoc bo juz mam dosc tego pieca .Czytalem na internecie ze ten piec 1.7kw jest do powierzchni grzewczej 150m i zastanawiam sie czy on nie jest za duzy do mojego domu?
