arkadiusz
Zawartość dodana przez arkadiusz
  1. Mam działkę 1200m2. Gmina chciałaby abym oddał "kawałek" na chodnik i oświetlenie (latarnie byłby za chodnikiem co powiększa ten pasek, który miałbym oddać). Biorąc pod uwagę, że m2 ziemi w tamtej okolicy kosztuje ok. 400PLN robi się z tego znaczna kwota. Pytania: 1. Czy muszę oddać pasek działki za darmo? 2. Czy mogę żadać zapłaty? 3. Czy praktykuje się oddwanie za darmo czy raczej gminy płacą?
  2. Napisałem odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy, którą dostał sąsiad. Za pośrednictwem burmistrza odwołanie zostanie dostarczone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Co dalej? Jakie są następne kroki? Ile czasu ma Kolegium aby rozpatrzeć moje odwołanie i dać odpowiedź?
  3. Dzięki. tylko że nie mogę ruszyć tej różowej części. czy to się jakoś wykręca?
  4. Na stronie firmy KESSEL (przy odpływach łazienkowych) jest informcja, że syfo jest łatwo wymowalny i łatwo się go czyści. Czy syfon to ta różowa część? Po otwarciu odpływu nie mogę niczego wyjąć i żadna z części nie rusza się. Potrzebuje to diabelstwo wyczyścić bo woda nie spływa:-(
  5. aaa to już teraz wiem. Super! dzieki wielkie!
  6. Mam takie coś z czerwoną nakrętką.
  7. Zapowietrzyła mi się podłogówka w łazience. Jak ja odpowietrzyć? Mam "skrzynkę rozdzielczą" w ktorej od grubej rury odchodzą cieńsze rurki - do poszczególnych grzejników i do podłogówki. Przy każdej rurce jest zaworek. I co dalej?
  8. W tej chwili do oświetlenia domu (na zewnątrz) używam żarówek energooszczędnych. Czy można tych żarówek używać również w zimie? Czy trzeba wymienić na jakieś inne?
  9. Czy ktoś z Was może ma zainstalowaną stację uzdatniania wody: http://www.juka.pl/index.php?m=Product_Details&id_product=4257 Warto czy nie warto?
  10. Czy wjezdzajac na urlop, wlaczacie alarm wychodzac z domu i na tym koniec? Czy tez zakrecacie gaz, wylaczacie pompe i piec, itp.
  11. Jakie kołki masz do tej KT? plastikowe czy metalowe? Plastikowe. Po wkręceniu śruby z tego kołka ma zrobić się coś na wzór znaku "+".
  12. Muszę powiesić oświetlenie (puszka chyba z tansformatorem; to tej puszki przyczepiony "drut" i na drucie 3 halogeny) - przyczepić do płyty KT. Mam kołki do płyty KT. Czy zwyczajnie wiercę dziury i przykręcam, czy ponieważ to KT to muszę coś jeszcze zrobić?
  13. Czy ktoś z Was ma instrukcję w wersji eletkronicznej do łącznika ciśnieniowego LCA2? Szukam i szukam i nie moge mojej instrukcji papierowej.
  14. Tak, dokładnie coś takiego. Dzięki wielkie to teraz pytanie za 100pkt w którą stronę przekręcić śrubkę aby zmniejszyć różnicę ciśnienia początkowego i końcowego? Byłem przed chwilą w pomieszczeniu gospodarczym i wygląda no to, że nic się nie poluzowało więc mogę trochę pokręcić.
  15. Wygląda na to, że z wyłącznikiem ciśnieniowym nic się nie stało tylko pompa zaczęła się włączać przy ciśnienieu poniżej 1 a wcześniej włączała się przy 1.5. W środku wyłącznika jest kółko, którym ustawia się przy jakim ciśnieniu pompa ma włączyć i do jakiego ciśnienia ma pracować. W którą stronę trzeba przekręcić aby pompa ponownie włączała się przy 1.5?
  16. No dobra to inaczej bo moze jak coś źle mówię. Na górze zbiornika jest wskaźnik ciśnienia. Z lewej strony jest 0 z prawej 6. Pompa pompuje do 4.5. Odkręcam wodę, strzałka idzię w lewą stronę. Dochodzi do 1.5, pompa nie uruchamia się a powinna. Gdy strzałka jest na 1 zakręcam wodę. Strzałka zatrzymuje się. Odręcam śrubkę, pompa rusza, strzałka idzie w prawą stronę, zatrzymuje się na 4.5, pompa stop. O to chodzi.
  17. Ona pracuje od 1.5 do 4.5. Zbiornik 300L. woda z wlasnej studni, idzie do zobiornika a potem "na dom".
  18. Nie, kółkiem które jest w środku nie kręciłem i napewno go nie dotykałem Pompa uruchamia się przy 1.5 i leci do 4.5. Skoro przy 1 sie nie uruchomiła to jak może być dobrze? No przeciez powinna sie uruchomić.
  19. Przy zbiorniku na wodę jest takie małe "pudełko" (po zwarciu styków pompa uruchamia się). Od dołu ma rurkę częściowo wypełnioną powietrzem. Gdy ciśnienie jest w okolicach 1.5 wtedy uruchamia się pompa. 2 dni temu ciśnienie było 1 a pompa nic. To "pudełko" na od góry plastikową, przezroczystą część, przykręconą na śrubki. Gdy pompa nie ruszyła przy ciśnieniu 1 zacząłem odkręcać śrubki. nie pamiętam czy przy odkręcaniu pierwszej czy drugiej pompa ruszyła. Co to może być? jakieś zwarcie?
  20. Chcę kupić chuśtawkę do ogrodu dla dzieci. Czy ktoś z Was może polecić firmę sprzedająca zabawki ogrodowe (najlepiej z Warszawy lub okolic)? Taka chuśtawka (z drewna) z dwoma miejscami to wydatek ok. 1500PLN. Czy kupić gotową czy robić na zmówienie? Wszelki uwagi/porady mile widziane.
  21. Musze czymś wysypać drogę przed domem (raz, że są dziury a dwa, że po deszczu śniegu jest potworne błoto). Czym wysypać - żwirem, tłuczniem (tak to chyba się nazywa)?
  22. U nas są drzwi pełne z wyjątkiem naszej sypialni i łazienki - tam są przeszkolone. Przez przeszklone wpada światło - może to być plus może być minus. Do pokoju dzieci bałbym się trochę robić przeszkolone.
  23. Jak powinna być prawidołowo zamontowana obudowa do wanny? Tzn. u mnie obudowa jest wsunięta pod wanne i miejsce łączenia pociągnięte jest silikonem. Ale cała obudowa rusza.
  24. "Super profesjonalna" firma zostawiła mnie z czymś takim: http://picasaweb.google.pl/arek.rogowski/UntitledAlbum#5280897763185172450 Czy macie jakieś pomysły czym wykończyć tę dziurę na środku - tak gdzie jest kran? Jak to zamaskować. Czym wykończyć dość duże szczeliny mięszy lustrem a szybą oraz między szybą/lustrem a ścianą?
  25. Dom 236m. Ytong 36.5 + 8cm styropian. Kocioł Vaillanet VCR246 + zasobnik 150L + CalorMatic430. Zużycie gazu tak mniej więcej 8.5m3/dzień. W domu upału nie ma tzn. na dole jest ok. 21C na górze 18-19C. Góra jest zimna najprawdopodbniej przez spierniczone ocieplenie poddasza.
