Zawartość dodana przez dod6e23
Kocioł Witkowski KMB-RB Plus 25kW ze sterownikiem Titanic - ustawienia, opinie
dod6e23 odpowiedział PasiuMoniś → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. W ciągu roku wymieniam może 3-4 razy zawleczkę, więc to nie jest taki problem Gorzej jak muszę wywalać zasobnik W twoim przypadku, ktoś to tak zaprojektował i raczej wątpię aby producent zrobił tak, że przy dłuższym zablokowaniu ślimaka spalił się silnik. Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A to dziwne że ci zawleczki nie zarwało ? U mnie jak coś podejdzie i zablokuje ślimaka to zrywa śrubę. Lepiej wymienić częściej śrubę niż ślimaka Może masz jakieś inne rozwiązanie. U mnie to wygląda tak:- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Kawałki żużlu mogą być spowodowane niską jakością paliwa, u mnie tak jest. Ale to są niewielkie ilości tego żużlu, więc się tym nie przejmuję. Pytam o zawleczkę/śrubę przy podajniku ślimakowym, jak Ci się ślimak zablokuje to powinno ją zerwać, no chyba że masz jakieś inne rozwiązanie ? U mnie już kilka wymieniłem, a to kamień się trafił i takie tam. Dlatego też nauczyłem się sypać mniejszą ilość paliwa do zasobnika. Mimo że zasobnik ma pojemność 150 kg (6 worków po 25 kg), to wrzucam dwa worki 50 kg, trzy to maks. Zdarzyło mi się opróżniać prawie pełny zasobnik ekogroszku przez otwór rewizyjny, ponieważ trafił się kamień i musiałem cofnąć ślimaka aby go wyciągnąć, bo do przodu nie szło go przepchnąć- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Winko ma się dobrze, pierwsza porcja już zlana (wyszło słodkie) i woda dolana na drugą Winko wyszło super, jasne ryżowe Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Jeśli chodzi o "przysłonę" komina, to też takowej nie posiadam. Staram się nie dmuchać za mocno w palenisko aby nie grzać komina, a przysłonę mam tylko na wentylatorze. Przysłonięta jest obecnie w ok. 45%. Wracając do pompy, to u siebie ustawiłem na pierwszym biegu, ponieważ daje radę popchnąć wodę do najwyższego punktu grzania, czyli do grzejnika w łazience na piętrze, I ciśnienie jest jeszcze na tyle duże, że daje radę odpowietrzyć obieg Najważniejsze, to tak dobrać bieg aby wszystkie grzejniki grzały prawidłowo, bo może się zdarzyć tak że za słaby bieg może nie dogrzewać grzejnika. Im szybszy bieg tym woda szybciej płynie, większe tarcie i większe ciśnienie w obiegu, ale czy woda wtedy będzie chłodniejsza ? Nie wydaje mi się, raczej odwrotnie. Jak dasz za wolno, a masz grzejnik gdzieś daleko od pieca, to może dopłynąć letnia. Tak mi się wydaje, ekspertem w tej materii też nie jestem Mógłby się wypowiedzieć ktoś mądrzejszy i bardziej doświadczony Jak tam ustawienia, zmieniałeś coś ? Nadal zrzuca ci niedopałki ? Masz podajnik ślimakowy, wymieniałeś już zawleczkę/śrubę ? Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam. Są to prędkości pracy pompy, na pierwszym podaje najwolniej, na trzecim najszybciej. U mnie fachowiec ustawił obie na drugi bieg, ale ja po kilku testach przełączyłem na pierwszy. Mimo że budynek jest trzy poziomowy (piwnica, parter, piętro), to na pierwszym biegu pompka od CO daje radę.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam wszystkich. Sorki że odgrzewam kotleta, ale mam piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek od niedawna i oczywiście zdarza się, że zerwie mi zawleczkę z różnych przyczyn. Oczywiści przed wymianą pierwszej zerwanej zawleczki poszperałem tu i tam jak to zrobić, wiele osób opisywało jak to zrobić ale nikt nie zrobił np foto story. Wczoraj zerwało mi znów zawleczkę, przy tej okazji postanowiłem nakręcić filmik jak ja to robię i wrzucić go na YT. Dlatego też postanowiłem odgrzać tu kotleta i umieścić filmik mimo, że temat jest stary Może się komuś to przyda. Pozdrawiam
Jak by nie było praktycznie każdy ma inny piec albo inny sterownik, więc ustawienia są różne. A nawet jeśli ktoś będzie miał taki sam piec i sterownik, to może mieć inny ekogroszek i już będą inne ustawienia Czas przerwy w podtrzymaniu, to czas przestoju pieca w trybie podtrzymania, czyli wtedy gry nie nabija A krotność to ilość podań paliwa w podtrzymaniu. Czyli jeśli piec ci nabije do zadanej temperatury, to przechodzi w tryb podtrzymanie i wtedy będzie dmuchał np co 7 min przez 15 sek. z podaniem paliwa przez zadany czas podawania (np 15 sek. podawania + 15 sek dmuchania) i tak co 7 min. jeśli masz krotność 1, jeśli ustawisz krotność 2, to poda paliwo dopiero co 14 min. ale dmuchnie co 7 min. przez te 15 sek. Jakoś tak Tak u mnie jest ruszt ruchomy i staram się zachować kopczyk, w przestoju paliwo dopala się ładnie na brzegu retory.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam w ten piękny wiosenny dzionek, za oknem +11 st. C i aby tak dalej Witam Cię Skorpion04. Rozumiem, że również posiadasz sterownik firmy Titanic ?. Mogę Ci podać swoje ustawienia na sterowniku jeśli chcesz, ale nie wiem czy to coś zmieni. - nastawę kotła mam na 60 st. C, niezależnie od temperatury na zewnątrz; - czas podawania również mam na 15 sek., tylko u mnie może być inny skok ślimaka, więc może podawać przez te 15 sek. troszkę więcej lub ewentualnie mniej; - czas miedzy podawaniami mam 47 sek. (zasada 1:3, 15 sek : 45 sek), ponieważ chce aby kocioł szybciej dochodził do zadanej temperatury i cały czas występował kopczyk na retorcie; - wydajność dmuchawy mam na 5 biegu przy ustawieniach serwisowych od 1-ego do 11-ego biegu 10-40% (10% przy 1, 40% przy 11, 12 bieg 100% wydajności); - czas przedmuchu 10 sek; - czas przerwy w podtrzymaniu 30 min.; - krotność 1; - nastawa CWU 38 st. C, jak schodzi poniżej 38 st. C zaczyna nabijać i dobija do 45 st. C, pompka od CWU na pierwszym biegu; Pompka od CO ustawiona na pierwszym biegu [dom trzy poziomowy, piwnica (odłączona), parter i piętro], temperatura na wyjściu z pieca CO pokazuje od 42 do 60 st. C w zależności ile termostatów się zamknie. Powrót jakieś 8-10 st. C mniej niż wyjście. Ciśnienie ok 1,1 bar. Przy takich ustawieniach i obecnej aurze pogodowej na zewnątrz, cały zasobnik tj. 150 kg ekogroszku starcza na niecałe osiem dni. Tygodniowe zużycie prądu to jakieś 12 kW. Tak to mniej więcej u mnie wygląda.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
W ustawieniach instalacyjnych nadmuch na biegu 1 ma 10%, a na 11 50%. Obecnie madmuch jest ustawiony na 7-8 biegu czyli jakieś 40% i przysłona przysłonięta w ok. 60%. Komina mi nie grzeje i kolor płomienia jest pomarańczowy, dopala całkiem nieźle, nie zrzuca mi niedopałków. Ale zawsze można coś poprawić.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A jak winko, to powiem szczerze że nie wiem, bo "in progress" Jeśli stan pracy palnika naświetli coś więcej, to wrzucam.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Filmik wrzuciłem, aby timon mógł dokładniej zobaczyć jak to u mnie jest wszystko podłączone.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
A czy jest to jakiś problem że przebija ponad zadaną na CWU ? Bo jak dla mnie to ok, jak spadnie poniżej 38 st. to pompka szybko nabija, a potem bez pompki spokojnie i powoli dobija jeszcze ok 10 st. plus. Ogólnie jak na razie nie było problemu z piecem i instalacją. Jak na razie zerwało mi tylko dwa razy zawleczkę na ślimaku. Na ostatnim zdjęciu gdzie widać pompkę do cyrkulacji obok jest zbiornik, czasem kapie z zaworu od tego zbiornika. Cz to może z powodu tego przebijania ponad zadaną na CWU ? Wrzucę jeszcze filmik, to może on coś więcej naświetli Pozdrawiam i spokojnej nocy- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Ok to jestem. Zrobiłem kilka fotek, sorki za trochę lichą jakość i mam nadzieje że coś z nich wynika To lecimy.... moment, krzyczą że za duży plik Myślę że opisywanie zdjęć jest zbędne. Będą jeszcze 3 zdjęcia, ale to w następnym poście- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Pod wieczór postaram się wrzucić jakieś fotki. Pozdrawiam- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Mam trzy pompki CO, CWU i cyrkulacja. CO jak i CWU ustawione na pierwszym biegu, a cyrkulacja uruchamia sie wieczorem i rano. No i zawór trój-drogowy.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam ponownie po weekendzie Nie mówię że ktoś mnie do czegoś namawia Tak jak pisałem wcześniej, jestem świeżym posiadaczem kotła na eko-groszek i uczę się, każda rada się przyda Testuję na różne sposoby, obecnie testuję z odstawianiem się pieca, ale oczywiście z zachowaniem kopczyka. Przy obecnych temp. które występują na zewnątrz (czyli ok. +3 w dzień, -3 w nocy) i ustawioną temp. w domu 22-24 st. piec nabija do zadanej temp. ok 6 min. i trzyma tak od 50 do 90 min. (temp. na piecu 60 st. wyjście na CO ok. 45 st. powrót CO ok. 38 szt. woda w CWU ustawiona na 38 st. ale dobija do 50 st. I płomień nie jest za ostry, nie pakuje ciepła w komin ). W czwartek ok. 24:00 (04.12.br.) zasypałem 150 kg do zasobnika (6 worków), wczoraj w niedzielę jak sprawdzałem ok. 23:00 ubyło nieco ponad 50 kg (2 worki), także chyba nie najgorzej. Osadza mi się trochę sadzy ale groszek się nawet nieźle dopala, oczywiście spieki występują na szczęście w małej ilości, ale to już taki groszek kupiłem.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Nie jestem przeciw i nie mówię że tak nie jest. Interesują mnie suche fakty, argumenty i merytoryczna rozmowa. Dlaczego tak, a nie tak ? Dlatego pytam jak optymalnie ma to wyglądać aby było dobrze ? Nie pytam jakie ustawenia pieca, ponieważ u każdego będą praktycznie inne- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Czyli co sugerujesz timon ? Piec ma cały czas działać i nie dobijać do zadanej temp., czy tak go ustawić aby działał cały czas w podtrzymaniu i nie dopuścić aby zszedł poniżej zadanej temp. ? Prosiłbym abyś w wolnej chwili rozwinął swą myśl i napisał swoje sugestie. Im więcej człowiek wie tym podobno lepiej.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Oczywiście że zdania będą podzielone, tak jest zawsze Tak samo jest w przypadku przyśpieszania samochodem, który sposób jest bardziej ekonomiczny, szybkie przyśpieszanie, czy wolne Jak sami nie przetestujemy to się nie dowiemy. W moim przypadku wolę szybsze intensywniejsze grzanie, a potem przestój. Mniej prądu pochłonie mi piec. U mnie przy dobrych warunkach pogodowych (mały wiatr i temp. tak od +1 do -1) udało mi się osiągnąć ok. 6 min. grzania i ok. 45 min. przestoju. Tylko że w przestoju też grzanie - 15 sek. podawania plus 5 sek. dmuchania w przerwach co 7 min. czyli krotność 1.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Tu na forum też można znaleźć sporo informacji, bardziej lub mniej przydatnych. Tylko zastanawia mnie dlaczego ludzie piszą o swoich ustawieniach mając inne kotły i inne sterowniki, a tym bardziej inny eko-groszek. Ja mam np ten sam sterownik, ale inny piec i powiedzmy że jakoś tam możemy się wymienić ustawieniami i testować. Ale jeśli ktoś ma całkiem inny sterownik, inne ustawienia to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie to żebym się mądrował czy coś, piszę tylko z własnego doświadczenia. Wydaje mi się że ważniejsze są ogólne zasady ustawienia pieca, a resztę to już każdy musi sobie dopasować indywidualnie. Mało się np pisze o tym jaki teoretycznie powinien być czas ładowania (dojście pieca po przestoju do zadanej temperatury), krótszy czy dłuższy i jak z przestojem. Kiedyś czytałem (ale ciężko mi jest teraz to znaleźć) że ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 10 min, a przestój tak od 15 do 45 min. Wiadomo że im dłuższy tym lepszy. Ale to też zależy jaki kto ma piec, sterownik, czy ma zawór trzy lub cztero-drogowy itd. Aczkolwiek każda pomoc się przyda- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Całkiem fajne informacje, przyda się Jak widać piec, podajnik czy też palnik mogą się różnić ale zasada spalania pozostaje ta sama. Fajną stronką wartą zapoznania się jest http://www.czysteogrzewanie.pl Na stronie znajdziemy nie tylko jak palić w piecach (nie tylko na eko-groszek), ale również zwrócono tam uwagę na to jak ważna jest wentylacja w domu. Producent kotłów Defro również na swojej stronie umieścił ciekawe informacje w zakładce SERWIS - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, również warto poświęcić chwilkę http://www.defro.pl/porady_pytania.html Mi osobiście te informacje się przydały, tak naprawdę mało jest albo ciężko jest znaleźć jakieś kompendium wiedzy na temat palenia w piecu na eko-groszek.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Zrobiłem edycję i jeszcze raz wczytałem pliki, może coś to da.- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
Witam serdecznie i dziękuję za odzew. Temat trochę przycichł faktycznie, ale można by go troszkę odgrzać Budowa kotła może być inna, ale zasada działania i palenia jest taka sama. Są to kotły wodne z podajnikiem ślimakowym, także zasada działania i palenia wydaje mi się taka sama. Nawet jeśli znajdą się osoby, które będą miały takie same kotły i palą tym samym eko-groszkiem, to i tak nie zastosują tych samych ustawień ze względu na różne budynki mieszkalne, ocieplenie itd. Ważne aby zrozumieć zasadę działania kotła i spalania eko-groszku, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak już wcześniej pisałem posiadam KMW-SGR 25 KW ze sterownikiem Titanic. Wygląd tak jak na zdjęciu nr. 1 tylko panel sterownika jest po lewej stronie a termometr analogowy jest po prawej. Nie pamiętam jakiej firmy jest podajnik Na pewno jest to podajnik automatyczny retortowy, coś takiego jak na zdjęciu nr 2 i 3, tylko bez tej wajchy pod podajnikiem- 273 odpowiedzi
- kmb-rp plus
- titanic
