Piszczel22
Zawartość dodana przez Piszczel22
  1. Witam. Mam pytanie do tych którzy użytkują te kotły Skamp-PV lub znają się na nich. Czy kocioł o mocy 20kW (Skamp-PV) ogarnie temat do ogrzania 230mkw starego budynku. Dom praktycznie słabo docieplony bo tylko w stropach 20cm wełny i ściany z pustką w środku. Niby na ciepło właściwe wychodzi że powinienem mieć 24kW z grzaniem ciepłej wody. Nie chcę przewymiarować gdyż już w poprzednim śmieciuchu miałem za dużo mocy ale grzałem troche mniejszą powierzchnię i miałem 20kW i miałem problemy ale po przeróbkach jakoś to było. Teraz nastał ten czas że pora wymienić kocioł i mój wybór padł na PV.
  2. Kolejny amator kwaśnych jabłek. Pochwal się co Ty osiągnąłeś. Pokaż zdjęcia, widok dymu z komina. Nie powiesz mi że od góry można spalać bez dymu nie uwierzę w życiu. Jak węgiel jest w fazie odgazowania. No i tak na marginesie MISTRZ tak się pisze.
  3. Bredzisz tommi.pl. Dmuchawa fakt nie potrzebna. Ale palnik z MPM też do idealnych nie należy bo z tego co czytam to tam też tylko ciągłe pomniejszanie, powiększanie, łuki D.P itp. Tak samo palniki Defro. A ja mam ruszt 22x20cm i ogrzewam około 180mkw nieocieplonej chałupy. Na kotle utrzymuję 45 stopni a wymiennik mam suchy jak pieprz. Teraz przy większych mrozach podniosłem temperaturę na 50 stopni i w domu mam 23-24stopnie. z komina kompletny brak dymu. I co powiesz że tak się nie da? Uwierz że da się bez ubocznych skutków w postaci smoły i dymu. Dodam że moja wizyta w kotłowni przy mrozach poniżej 12stopni to trzy razy na dobę załadunek 2x 11-12kg i raz uzupełnienie jakieś 5-6kg. Przy temperaturze w okolicy zera i wyższej to wizyta 2 x na dobe. Im cieplej tym mniejszy załadunek.
  4. Zaprawa szamotowa wcześniej czy później się rozpadnie od temperatury. A u mnie odlew z BOS-u jedzie od września i poza pęknięciem po całości w poprzek odlewu nie widać śladów zużycia i wypalania bądź kruszenia. No i jest ten komfort że nie trzeba przy odpopielaniu pogrzebaczem martwić że się uszkodzi.
  5. Jak odlew to tylko BOS 145. Jest trwały i bardzo twardy po zaschnięciu jednak do całkowitego wyschnięcia potrzebuje około tygodnia w warunkach pokojowych. Ja suszyłem na czopuchu kotła 4 dni i po wstawieniu do kotła i tak pękł od temperatury. A wylewka to nic innego jak wylewanie zwykłego betonu wlewasz stopniowo do formy i zageszczasz aby nie było powietrza i pustych przestrzeni i tyle.
  6. A ja myślałem, że ludzie w tych czasach są na tyle wykształceni, że umieją pisać ale czytając powyższe wypociny byłem w błędzie. czystepowietrze czytaj to co piszesz i wyciągnij z tego wnioski.
  7. Witam. Dikij.Petia ja jak rusztuję lub odpopielam to otwieram górne drzwiczki od wymiennika żeby ciąg kominowy nie zasysał mi do palnika popiołu. Jest o wiele lepiej. Mniej się zapopiela palnik. No i oczywiście podkładanie jak już jest mało żaru w komorze. Teraz już jestem bardzo zadowolony z tego Twojego palniczka
  8. AVE5074 u mnie przednia ściana palnika jest zlicowana z podłogą. Zrobione to jest tak że zrobiłem formę tak jakby przed dyszą była właśnie ta płytka odsuwająca węgiel (wygląda to tak ścianka 3cm,dzysza 3cm dopiero wlot do komór wirowych). Węgiel mi się tam nie wsypuje bo ta ścianka jest u mnie na wysokości 8 może 9 cm od rusztu.
  9. Ja miałem problem bo zrobiłem za mały otwór dyszy. Ale po porządnym sfazowaniu brzegów i podszlifowaniu podłogi teraz jest dobrze a Ty jak masz za duży to już gorzej bo tak jak mówisz trudno tam coś dosztukować. Też na początku byłem zniesmaczony tym moim odlewem ale teraz jest już bardzo dobrze. Tak że ja u siebie zostawiam tak jak jest i sezon grzewczy mogę zaczynać i tak już praktycznie od 2 tygodni jadę na okrągło.
  10. AVE5074 mnie z moim palnikiem się udało. Na początku też miałem niezły "dym" ale po konsultacjach z Dikij.Petią udało mi się osiągnąć stan bezdymnego spalania węgla (przy rozpalaniu drewnem troszkę dymi ale jak pali się węgiel to kompletny bezdym z komina) Musiałem troszkę palnik pdszlifowywać i zrobić ściankę w popielniku dla oddzielenia PP i PW (dla PW wspawałem 2 rurki 3/4 cala po obu stronach kotła i było to mało jak zrobiłem otwory 1" to sytuacja poprawiła się diametralnie)
  11. Witaj Ogniomistrz. Tak mam zrobione. Rusztowiny od strony płaszcza są zdemontowane. Cały ruchomy ruszt mam skrócony i kończy się on przed samym palnikiem (pod palnikiem między rusztem wodnym nic nie ma). Powietrze podaję dwoma rurkami 3/4" z obydwu stron kotła (dziury pozostałe po ruchomym ruszcie po skróceniu go). W popielniku mam zrobioną ściankę oddzielającą PW od PP (tak mi doradził Dikij.Petia). Ogólnie cały palnik był niezbyt dopracowany. Po wczorajszych modyfikacjach i szlifowaniu jest już w porządku. Na chwilę obecną nic już nie będę zmieniał bo nie kopci, ruchomy ruszt działa i wydaję mi się że już jest ok. P.S. Wielkie dzięki za cierpliwość i cenne porady dla Dikij.Petia
  12. Po bokach i tak jeszcze pójdą dwie cegły 3cm. Moje palenisko ma 40 cm szerokości a odlew jest na 34cm betonu poszło równe 10kg bo ważyłem składniki Wydaje mi się że tych ścianek to nie ma co szlifować bo są szeroki i w moment zapełnia się popiołem tak miałem poprzednio ale troszku je tam bzykne szlifierą P.S. A tak wyglądała moja forma
  13. Witaj Dikij.Petia. Zerknij na ten mój twór. Co Twoim zdaniem muszę poprawić? Nie wyszło idealnie ale robiłem na szybciora forme a przyznam że nie było łatwo. Trochę skaszaniłem ten wlot do palnika (nie wiem czy nie za duże te dziury do PW) jutro wezmę szlifierkę i tam trochę złagodzę wlot. Jak Ty to widzisz?
  14. berthold61 chcesz kupić kocioł 20kW na 100mkw? Ja mam 20 kW na 180mkw i jest przewymiarowany (stara nieocieplona chałupa). Zastanów się i poszukaj coś w granicach 10-12kW i to najlepiej jakiegoś dobrego DS-a lepiej dołożyć z 500 zł i kupić dobry kocioł.
  15. Dikij że Ci się chce tak kombinować Ale ładny palniczek a jeszcze ładniejsza forma do jego odlania Chyba też się teraz pokuszę przez lato i odmajstruję jakiś porządny odlew do mojego. Bo konstrukcja murowana na zaprawę szamotową nie jest zbyt trwała.
  16. A jak ta Hitachi się sprawuje? Bo właśnie zamierzam jednak kupić dużą i małą w komplecie hitachi za 540zł z przesyłką. Masz tą z łagodnym rozruchem?
  17. Bosha nie chcę. Miałem zieloną szlifierkę małą i psuła się strasznie (włącznik, później jakieś tryby). Kupiłem używaną CMI za 20 zł i ciągnie już 3 lata ale się kończy bo ostatnio się zadymiła więc rozglądam się za czymś. Miałem kupić te Einhelki i bym je kupił jak bym nie poczytał na forum i teraz mam mętlik w głowie.
  18. A co myślicie o szlifierce Einhell TE-AG 125/750W małej i TE-AG 230/2000W dużej. Czy stykną na domowy użytek? No i jeszcze 3 lata gwarancji dor to dor. Czy brać coś z modelu Tryton, Skill Master, Hitahi czy B&D?
  19. Dikij a podpowiedz jeszcze jak wykombinować to dodatkowe PW bo na razie nie mam pomysłu (mam jeden ale nie wiem czy dobrze kombinuje). Szukałem tego jak zrobił cysiokysio ale nie mogę znaleźć. I jeszcze jedno PW ma płynąć równolegle z ruchem gazów czy prostopadle do niego? Myślę że stałopalności już raczej nie zwiększę na jednym zasypie bo zapotrzebowanie cieplne domu mi raczej już na to nie pozwoli przy tej mojej malutkiej komorze załadowczej. Muszę spalić ten 1-1,2 kg węgla na godzinę uważam że to i tak jest chyba już niezły wynik przy mojej starej nieocieplonej chałupie - dodam że grzeję teraz 180mkw.
  20. Dikij myślę że to powietrze coś daje bo jak piec jest w podtrzymaniu to słychać jak huczy a jak przytkam to powietrze to piec cichnie. Na chwile obecną wystarczy mi jak jest. A jak mnie najdzie ochota to jeszcze coś tam wykombinuję. Wymiennik wygląda tak po tygodniu palenia (szczotki nie używałem jedynie wyssałem lotny popiół odkurzaczem a te widoczne strupki to syf po brudnym paleniu którego nie mogę doczyścić) a tak wygladał po 3-4 paleniach od góry . Dodam że różnica jest kolosalna. A i w domu mam o wiele cieplej. Wcześniej 21-22 teraz 24-25 stopni na tej samej ilości opału.
  21. Witaj Dikij. Mam doprowadzone dodatkowe powietrze PW przez zaślepkę od dmuchawy. Wspawałem tam rurę 3/4cala i doprowadzam nią powietrze dodatkowo moim zdaniem bezpośrednio przed dyszę. Wygląda to tak: . Myślisz że może być jeszcze mało tego powietrza? Jest ta rura 3/4 + uchylona klapka na 2mm (jak uchylę więcej to już temperatura na kotle szybuje na 70-80 stopni). Nie mam sondy żeby sprawdzić czystość spalania. Płomienie są wyciąganie przy zamkniętym RCK jak otworzę i ustawię RCK na 25Pa to nie ma płomieni widać tylko że coś tam się na dole świeci. Opał mi się nie zawiesza w mojej tak zrobionej na szybkiego komorze gdzie zaprawa tylko schła przez noc ok 7h . W wymienniku prawie wcale sadzy tylko duuużo tego lotnego popiołu który wysysam odkurzaczem do popiołu co 2-3 dni. Co prawda kłopotliwe jest w moim przypadku odpopielanie dyszy która dość szybko się zapopiela i coraz słabiej ciągnie. Ale jakoś daję radę. Ogólnie jestem zadowolony, z komina prawie zawsze zero dymu. . A taki jest ten popiół z wymiennika . Też robi mi się taki ten biały nalot zwłaszcza w miejscach gdzie wymiennik doczyszczony jest do gołej blachy. U mnie w komorze zasypowej już nie poszaleję bo mam bardzo niską (od rusztu do górnego sklepienia wysokość 41cm) i nie mogę zrobić takich cegieł jak Ty bo już teraz mi wchodzi maksymalnie 13-14kg węgla i myślę że nie mogę już jej bardziej zmniejszać. Wstawiłem sobie teraz blachę od drzwiczek tą zjeżdżalnię i nią teraz reguluje wielkość rusztu. Obecnie palę na 24x16 i chyba jest ok. Mam jednak efekt odgazowywania węgla do góry mimo przesypywania miałem ale uważam że to zasługa dużej ilości szamotu w komorze. Nie przeszkadza mi to jednak bo 7-8kg wegla z Wesołej i 3-4kg miału nie wiem z kąd wystarcza mi spokojnie na 12-13h. Powietrza przez drzwiczki zasypowe nie podaję wogóle bo przy podawaniu jeszcze szybciej odgazowywał się węgiel.
