Zawartość dodana przez Piszczel22
Ekonomiczne spalanie paliw stałych
Piszczel22 odpowiedział nilsan → na topic → Kotły na paliwa stałe
https://www.youtube.com/watch?v=YtrEH4ohbDE&feature=youtu.be A tutaj jeszcze jeden filmik po ponad miesiącu od mojej przeróbki górniaka na dolniaka, który pokazuje czyste spalanie i pełne zadowolenie posiadacza kotła -
Dikij.Petia dzięki za odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Jestem Tobie bardzo wdzięczny za pomoc i konkretne porady. Dodam jeszcze, że spaliny oscylują w granicach 150 - 225 stopni (źle miałem zainstalowany czujnik). Teraz już wiem, że osiągnąłem 100% sukcesu. Pozdrawiam wszystkich palaczy. PS. Moja żona jest w końcu zadowolona bo ma 25 stopni w domu A ja, że nie leci mi dym z komina -
https://www.youtube.com/watch?v=XF2nfT6jrFs Dodaję jeszcze jeden filmik o moich przeróbkach i modyfikacjach. Mam jeszcze tylko pytanko może dwa. Czy mój wymiennik mimo czystego spalania jest we właściwym kolorze? Czy powinien być bardziej brązowy? No i czy macie może jakieś skuteczne metody na usunięcie tego nalotu do gołej blachy którego nie mogę pozbyć się po "brudnym paleniu" oczywiście oprócz skrobania bo nie mam pomysłu czym wyskrobać te pionowe kanały. -
Nawet się nie zastanawiaj i przerabiaj na DS-a. Ja przerobiłem i jestem wniebowzięty Słuchaj rad Dikij.Petia i do dzieła. Widziałem Twój kocioł na forum muratora i moim skromnym zdaniem jest to dobra baza na DS-a (aczkolwiek uważam że przy rozpalaniu może troszkę dymić z racji pionowych wymienników). Koniecznie zainstaluj w nim palnik z dyszą pomysłu Dikij.Petia. Mój kocioł na tym palniku chodzi jak odrzutowiec Mężowi browara i do dzieła. Aha i jeszcze jedno kup sobie lepiej jedną porządną tarczę diamentową do cięcia szamotu niż dwie zwykłe do cięcia betonu (diamentowa wchodzi w szamot jak w masło) a do szlifowania cegieł polecam zwykłą grubą do szlifowania kamienia. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Mnie się udało i mocno spadło zużycie opału -
Jestem ponownie Teraz już na pewno mam co chciałem Opał mi się nie wiesza bo zrobiłem jak radził Dikij komorę w kształcie piramidy. Przebudowałem jeszcze raz ruszt na rozmiary 24x24 i jest pięknie Także Dikij.Petia mocne pokłony w Twoja stronę i wielki "szacun" Browar za to powinien być i to duży bo bez Twoich rad nie dał bym rady. Teraz na pewno nie wrócę już do palenia od "góry". Tak teraz wygląda mój dymek z komina i myślę że mogę być z niego dumny Jak paliłem od góry to szła czarna raca przez 4-5 godzin. A teraz jest czyściutko i ekologicznie. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. -
Panowie chyba zaczynam osiągać to co chciałem Tak wygląda dym teraz w wymienniku . Z komina zero dymu Jednak wprowadziłem dość istotne zmiany. Zmniejszyłem rusz tak jak radził Dikij z 24x40 na 14x40, zmniejszyłem dyszę z 14x7 na 11x6 obniżyłem płytkę przed grodzią z 10cm na 9cm, wyrzuciłem ten gzyms co był z tyłu za dyszą,doprowadziłem niezależne PW pod ruszt bezpośrednio przed dyszą palnika. Znacznie zmniejszyła mi się komora załadowcza ledwo mogę do niej wcisnąć 12 kg węgla. Chociaż na to nie narzekam bo wydłużył się znacznie czas spalania. Jednak dzisiaj w nocy zakleszczył mi się węgiel i spadła temp. na piecu. Czy jeśli zrobię "zjeżdżalnię" od strony drzwiczek zasypowych opał nie będzie się wieszał czy będzie jeszcze gorzej? teraz mam zwężenie rusztu wystawione z cegieł szamotowych pod krawędź dolnych drzwiczek i się zakleszcza. Dzisiaj rano ledwo udało mi się węgiel osunąć na dół. I jeszcze temperatura spalin oscyluje w granicach 70-125 stopni czy to dobrze czy za mało? Przedstawię jeszcze jeden filmik jak to spalanie wygląda teraz https://www.youtube.com/watch?v=osJw-nNPwVM&feature=youtu.be -
Czyli Dikij proponujesz zamknąć RCK całkiem? Zmniejszenie rusztu do rozmiarów do 22x21 da mi komorę załadowczą około 14 litrów to będzie jakieś 10kg a 22x18 da mi jakieś 12 litrów to będzie z 8 kg węgla. Myślę, że to nie starczy np. na zasyp na noc powiedzmy od tej 22 - giej do choćby 7 rano. No i przy tak małych komorach to o paleniu drewnem wogule będę mógł już zapomnieć no chyba że latem tylko na cwu. Taki mam ten dymek w wymienniku . Wczoraj rozpaliłem przed samą dyszą tak aby przeciągało płomień i było dobrze bo w wymienniku nie widziałem dymu przynajmniej na samej rozpałce i ładnie było słychać pracę palnika ten dym na drewnie w wymienniku był nie widoczny. Stało się gorzej kiedy piec zagrzał całą instalację i przeszedł w fazę normalnej pracy czyli miarkownik otwierał i zamykał. Najbardziej dymiło przy przymkniętej klapce więc ustawiłem 2-3mm przerwy w fazie zamknięcia troszkę pomogło ale cały czas leciał dym. Tak że wnioskuję jakby brakowało mu powietrza wtórnego. Czy się mylę? Wczoraj na noc rozbiłem ok 15kg węgla o 23 załadowałem no i jeszcze się pali. A ha i panowie jeszcze trzy rzeczy najważniejsze: 1 muszę to okiełznąć bo dosyć mam co rano rozpalania pieca od góry 2 dosyć mam kopcącego komina 3 najważniejsze moja żona powiedziała że jak jeszcze raz usłyszy o jakichś przeróbkach w kotle lub o wyglądzie dymu z komina naszego bądź sąsiadów to wyśle mnie na przymusowe leczenie bo mówi że zwariowałem na punkcie kotła i palenia w nim (dobrze że żona jeździ czasami na nocki to mam czas na przeróbki ) -
Na kominie mam zamontowany RCK i ustawiony na 20Pa. Kotłem steruje miarkownik Honeywell i szczelina przy zamkniętej klapce 2mm a przy otwartej ok 10mm. Dysza i palnik raczej działa bo słyszę dość głośny huk przy pracy. Ten huk jest jednak największy jak otwieram drzwiczki zasypowe. Drzwiczki zasypowe raczej mam szczelne bo w listopadzie powymieniałem nowe sznury. Jak wczoraj włożyłem gazetę zapalona pod dyszę to było widać jak płomień za nią wybuchał i słychać było jakby takie wycie lub warczenie i dudnienie. W tygodniu dorobię jeszcze tą blaszkę bo wydaje mi się że węgiel za blisko sypie się dyszy i ogranicza powietrze wtórne. no i jeszcze po wystawieniu tej ścianki mam powierzchnię paleniska 40cm x 24cm czy to dobrze czy za duża? Wymiennik wisi na wysokości ok 11cm od rusztu. -
No i stało się. Odpaliłem dzisiaj rano mojego "nowego" DS-a. Po niepaleniu przez noc wychłodziła się woda w instalacji i cały dom do 17 stopni. Woda na piecu miała 5 stopni. Kocioł potrzebował do nagrzania instalacji ok 1,5h na sezonowanym przez jedno lato drewnie osikowym. Wydaje mi się że to jest ok. Kocioł jednak nie spala czysto. Dymi. Mniej lub bardziej ale cały czas leci dym. Raz udało mi się zrobić zdjęcie jak nie było widać dymu ale to była tylko chwila. Głównie leci biały dym z komina a jak szybko otworzę wyczystkę to widzę brązowawy dym. Przy rozpalaniu drewnem bardzo szybko zajmowała się cała komora. Po paleni drewnem 3 godziny kocioł zasypałem węglem ok 12 kg i po dwóch godzinach już mam ogień na górze zasypu tak że szału w stałopalności raczej nie będzie. Denerwuje mnie tylko ten dym. Wydaje mi się że jest za mało powietrza wtórnego przed dyszą i nie dopala wszystkiego lub druga opcja to że pali się za dużo paliwa na raz i nie zdąża dopalić. Wczoraj wieczorem po zamontowaniu palnika i dyszy zrobiłem test gazetą i palnik ładnie zawył i zauważyłem te turbulencje jak na koniec wciągnęło gazetę to kręciła się w kółko. Czy zrobić niezależny dopływ powietrza wtórnego do popielnika bo mam taką możliwość przez zaślepkę od dmuchawy. Wcześniej paląc od góry spalałem ok 24 kg węgla w 20 godzin teraz chyba będzie gorzej bo jak po 2 godzinach już ogień w całym zasypie. Co możecie doradzić? Bo siedzę w kotłowni niemal bez przerwy od wczoraj. Taki był dym przy rozpalaniu Taki w trakcie palenia drewnem A taki pół godziny po załadowaniu węglem jednak tylko przez chwilę a coś takiego leci prawie cały czas No i mam teraz nerwy na ten dym. Czyżby może za duży przekrój dyszy. Zrobiłem 14x6cm? -
No i wydaje mi się też że jak umieszczę ten palnik na podwyższeniu to będzie bardzo dużo powietrza wtórnego i nie będzie chciało się palić. Jak uważasz? -
Naniosłem poprawki jak na zdjęciach. Pojawił się problem bo jak podniosłem palnik na szamotowych kształtkach o 3 cm do góry to płytka co jest pod grodzią chyba zbyt mocno zasłania pole dyszy i nie wiem czy nie będzie tłumić przelotu gazów. Chyba będę jednak musiał osadzić palnik na ruszcie co zablokuje mi ruchomy ruszt. A ty masz u siebie czynny ruchomy ruszt czy pogrzebaczem rusztujesz? Fakt faktem ten ruchomy ruszt za wydajny nie jest ale zawsze coś. Kolego Dikij.Petia jak myślisz będzie tłumiło przelot gazów podniesienie palnika do góry? -
Witam i dziękuję za szybką odpowiedź. To jeszcze tak dla rozwiania moich wątpliwości. Za przegrodą cegły mam wyciąć od góry na 2-3 cm ale zostawiając miejsce nie wycięte na gzyms (3 cm żeby później było na czym postawić gzyms)? Półokręgi wyżłobić tylko w górnej cegle za grodzią? Czy ta płytka która stanowi gzyms musi być cała czy mogę ją np. przeciąć na pół żeby za bardzo nie ograniczała mi oddawania ciepła do wymiennika w tylnej ściance kotła. Przednia płytka oczywiście będzie zabudowana ścianką z odstępem od grodzi 1 cm w celu ograniczenia nagrzewania węgla od szamotowej grodzi i podania gorącego powietrza nad zasyp (ceramiczny Wezyr). Za grodzią będę miał dołem 8 cm przerwy(nie licząc gzymsu bo od niego do grodzi będzie 5 cm) a górą 9 cm bo robię ją troszkę pochyloną żeby opał się nie klinował mam ładny ciąg i myślę że powinien dać rady. A powietrze podawać tylko przez ruszt pionowy czy też od spodu rusztu? Bo mogę sobie zasłonić podawanie powietrza do popielnika i wtedy nie ciągnął by mi dużo wtórnego przez szczeliny pod palnikiem jak podniosę go do góry o 3 cm. Resztę chyba w miarę kumam. W piątek wieczorem będzie montaż żeby zaprawa przez noc stężała a rano w sobotę będzie pierwszy odpał I niezwłocznie podzielę się moimi doświadczeniami z moim "nowym" DS-em -
Witam wszystkich. Jestem nowy ale forum śledzę od dawna. Postanowiłem że w końcu przerobię mojego GS-a na DS-a. I tu mam pytanie do kolegi Dikij.Petia - czy warto coś takiego pakować do kotła? Czy dobrze wszytko zrobiłem czy będzie to działać? Dodam że ogrzewam dom 150mkw nieocieplony tylko nowe okna. kocioł s6wc 20kW Ogniwo. . Wydaje mi się że wszystko powinno być ok ale rzuć fachowym okiem. Dodam że ta duża płyta to jest moja grodź wisząca. Otwór w dyszy to 11x6cm. Szerokość płytki z dyszą to 20cm. Wydaje mi się że potrzebuję mocy około 15kW i wstępnie zrobiłem płytkę przed grodzią na 10cm od rusztu dodam że posiadam węgiel orzech z Wesołej (dorobię jeszcze dwie żebym mógł ustawić albo 8cm albo 12cm). A ruszt chciałbym zrobić 20cm na 24cm (czy nie będzie za duży?). Wysokość komory będę miał na około 30-35cm będzie też zjeżdżalnia. Czciałbym jeszcze to wszystko ustawić na wyciętych paskach z szamotowej cegły 32mm którą ułożył bym ra ruszcie wodnym pod palnikiem żeby palnik i cegły nie goraniczyły mi ruchomego rusztu. Czy palnik będzie działał jeśli podniosę go o 32mm do góry? Czy nie będzie zaciągał za dużo powietrza wtórnego właśnie z pod tero sztu?Czy to wystarczy? Czekam na Twoją odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich. Sebastian -
Witam użytkowników Ogniwa s6wc 20kW. Wiem że temat stary jak świat ale od niedawna jestem posiadaczem tego kotła i chciałbym go przerobić na dolniaka. Jak tam wasze przeróbki? Czy wszystko się powiodło? Czy warto przerabiać? Ewentualnie czy ktoś by mógł wrzucić jakieś fotki lub rysunki z przeróbki? Nie bardzo można coś znaleźć na ten temat i tylko wpadłem na wasz trop. Bardzo bym prosił jeśli jeszcze tutaj zaglądacie o poradę początkującemu. pozdrawiam.
