Łukasz,
Zawartość dodana przez Łukasz,
  1. Nie trzeba zaznaczać w umowie, porostu składasz wniosek o płatność częściową. Poczytaj punkt 7 linku powyżej tam jest wszystko wyjaśnione.
  2. Eliszka Poczytaj, to Ci trochę pomoże. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://portal.wfosigw.lodz.pl/dokumenty/30%2520Zasady%2520czyste%2520powietrze_070918bz.pdf&ved=2ahUKEwjjqs_o5oPgAhXBIlAKHS_ZBT4QFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw241t3IOjrnphwjER3BmUzb
  3. Płatność częściowa Po zrealizowaniu części zadań określonych w Umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, beneficjent może wystąpić do wfośigw ich rozliczenie i udzielenie płatności na już wykonany zakres prac.
  4. Podstawa to wymiana pieca na 5 klasę od tego się zaczyna później robisz to co bardziej potrzebujesz.
  5. Panie Adamie dał Pan radę to skończyć?
  6. A jak ugryźć oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu i miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednego i drugiego nie ma w pobliżu działki.
  7. Może ktoś wie czy można samemu wykonać montaż np. pieca co chodzi o to aby dotację wziąć tylko na sam piec a całą resztę wykonać samemu zakładając że w dalszym ciągu będę miał gwarancję na pięć.
  8. Również mam zamiar samodzielnie obłożyć schody drewnem, jak sprawują się schody samodzielnie wykonane przez forumowiczów?
  9. Jaka powinna być średnica rur z miedzi aby można było ładować bufor grawitacyjnie w awaryjnej sytuacji różnica w poziomie posadowienia pieca i bufora to ok. 40cm.
  10. Mimo nie ukończonej jeszcze budowy udało mi się zameldować, nawet nie mamy żadnego odbioru. Aby móc się zameldować musiałem okazać się pozwoleniem na budowę i podpisać oświadczenie że w budynku mam wszystkie media oraz że budynek nadaję się do całorocznego zamieszkania. Wychodzi na to że dzień po otrzymania pozwolenia na budowę można już oficjalnie mieszkać na swoim,zameldowałem się tylko dlatego żeby za pół roku znowu nie wymieniać dokumentów.
  11. No to rozumie dzięki
  12. Pierwsza 50 stron poszło Powoli rozjaśnia się wizja bufora, jednego czego brakuje to schematów większość gdzieś wcieło a bez tego będzie ciężko.
  13. To jest chyba niemożliwe aby przeczytać wszystko, miałem zadawać jak najmniej pytań by się nie powtarzały ale to jest niewykonalne. Także do dzieła mam nadzieje na uzyskanie odpowiedzi. 1.Rezygnuje z bojlera na ciepłą wodę ale za to chcę zamontować grzałkę w buforze aby latem mieć ciepłą wodę jeśli np. solary nie podgrzeją wody lub z jakiś powodów nie dam rady napalić w piecu do sedna czy grzałka zawsze musi być montowana na dole zbiornika czy niemożna by jej zamontować w połowie wtedy ogrzewała by mniejszą ilość wody w myśl zasady "że nie da rady zagotować szklanki wody od góry" 2.Kwestia wykonania przejść przez ścinę bufora czy są jakiś gotowe np do skręcenia o spawaniu i lutowaniu już przeczytałem str.14 3 Jak dobrać wężownicę do solara ( solar tez muszę jakiś stworzyć prawdopodobnie samoróbka z grzejnika panelowego) bo do cwu większość robi z rurki fi 22 długość 25 m ewentualnie z fi 18
  14. Nawet dziennika nie prowadzę bo staram się jak najwięcej sam wykonać a dodatkowo trzeba jeszcze pracować.
  15. Właśni rozpocząłem czytać temat tym razem od początku z racji tego że nie dysponuje zbytnio nadmiarem czasu obecnie jestem na etapie układania dachówki, raczej nie ogarnę całego tematu do końca przez co nie znajdę pewnie odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Dlatego już teraz mam pytanie do bardziej zorientowanych w temacie. Założenie jest takie: - bufor będzie zasilany przez piec można powiedzieć wszytko palny o mocy 30 kW bez podajnika -zbiornik na bufor 1m3 -dodatkowo solar (pewnie własnej produkcji) - Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 5421 kWh/rok może jeszcze ulec zmianie tylko na mniejsze. - rodzina 2+2 - ciepło z bufora na cwu i podłogówkę całość domu Pierwsze pytanie czy wewnątrz bufora należy montować jakieś czujniki jeśli tak to jakie aby w przyszłości wszystko działało poprawnie?
  16. Fizycznie facet, wybór technologi i inne sprawy techniczne facet oczywiście po konsultacji, rozmowy z ekipami prawie tylko ja, natomiast wszystkie wykończenia otrzymuje ładnie rozrysowane z pytaniem czy tak się da i do roboty. Gdyby nie kolejny mieszkaniec domu w drodze kładzenie płytek, malowanie, rozkładanie podłogówki itp na pewno by nie odpuściła żeby nie pomóc.
  17. Jaki styropian pod podłogówkę 8 cm chodzi mi o najtańszy gdyż pod płytą mam już 20 cm XPS?
  18. Rekuperator taki miałem w projekcie, zdaje sobie sprawę że nie jest to najtańsza centrala i zdecydowanie wolałbym coś tańszego. Co do budżetu wiadomo każdy chce jak najlepiej i jak najtaniej ale tak się nie da, nie mam jakoś sprecyzowanego może w 7000 pln się zamknę, Zakładam że sam wykonam całą instalację
  19. Jak mam dobrać prawidłowo centrale: na początek 1 Określić strumień objętości powietrza wentylacyjnego. Czyli wg PN-83/B-03430 dla 3 osób kuchnia z płytą elektryczną i dwoma łazienkami jest to 150m3/h 2 Określić spadek ciśnienia na najdłuższym odcinku nawiewu, mi wychodzi przy prędkości 3m/s około 100Pa 3 Określić pole przekrojów kanałów wentylacyjnych aby wiedzieć jaki powinien być kanał łączący centrale z skrzynką rozdzielczą 204cm2 4 Czy będzie GWC Czy coś jeszcze powinienem wziąć pod uwagę Będę wdzięczny za wszelki sugestie:D.
  20. Czy są gdzieś dostępne w sieci dane dotyczące spadku ciśnienia w skrzynkach rozprężnych i anemostatach?
  21. Czy ktoś mi pomoże gdzie mogę znaleźć dane dotyczące strat ciśnienia skrzynek rozprężnych oraz anemostatów.
  22. Czy można łączyć kanały o różnych średnicach jeśli potrzebny jest różny wydatek powietrza ? Kolejne pytanie Czy można zastąpić kanał 75/63 podwójnym 50/40 zdaję sobie sprawę że pole przekroju różni się o około 5cm2 a co się z tym wiąże ilość strumienia powietrza na danym odcinku np dla 10m przy kanale 75 jest to około 36m3/h a przy podwójnym 50 to około 28 m3/h. Dodatkowo straty ciśnienia liczy przy podwójnym 50 razy 2 czy traktuje się go jak pojedynczy.
  23. To teraz to co mi się udało dokonać nie wiem czy dobre są moje obliczenia tak jak wyżej 4 osoby brane były pod uwagę. Proszę zbyt ostro nie krytykować jeśli są jakieś błędy robiłem to pierwszy raz w przerwach pomiędzy pracą a rozkładanie elektryki. zależało by mi na możliwie minimalnej średnicy przewodów zasilających i odprowadzających powietrze na parterze gdyż będą one nad stropem w warstwie ocieplenia. Garaż i kotłownia nie są brane pod uwagę gdyż tam będzie wentylacja naturalna. 1 Po zmianach kuchnia i spiżarnia to jedno pomieszczenie. 2 Również po zmianach cała komunikacja na parterze to też jedno pomieszczeni. 3 Łazienka zwiększył się o 0,24 m2 kosztem komunikacji.
  24. To są dane z oryginalnego projektu. Liczba osób to obecnie 3 może w przyszłości 4. W projekcie mam reku recoVAIR VAR 360/4E Zdjęcia rozmieszczenia anemostatów 5 postów wcześniej http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379601&d=1485298468
  25. Witam Mam takie pytanie do bardziej zorientowanych w temacie dotyczące projektu WM. Czy projekt oby nie jest przewymiarowany czy rzeczywiście wszystkie kanały muszą być 92/72 tak jak jest to na projekcie. Zastanawia mnie to że zarówno najdłuższy kanał ok. 11m gdzie na anemostacie jest 30m3 ma taką samą średnice ja najkrótszy ok.1m tylko że to jest łazienka i na anemostacie jest 55m3. Parter Nr pomieszczenia Kubatura m3 1,2,4 (Komunikacja) 28,4 3 Łazienka 11,5 5 Sypialnia 34,4 6 Salon 60 7 Kuchnia 22 Poddasze 1 Komunikacja 18,9 2 Łazienka 12,7 3 Sypialnia 48,4 4 Sypialnia 44,6 Dodatkowo czytając wątek kilkukrotnie zauważyłem że pole przekroju kanałów nawiewnych powinno być zbliżone do pola przekroju kanału głównego a u mnie w projekcie jest: kanał główny 210/180 pole przekroju to255cm2 kanały do anemostatów to 90/75 9szt suma pól to 397cm2 Czyżby był tu jakiś błąd w projekcie?????
