cazp3r
Zawartość dodana przez cazp3r
hej Gdzie w kineticu sprawdzić ilość przepracowanych godzin?
Dzień dobry DWerom Czy może ktoś polecić: 1. Sprzedawcę drewna kominkowego (suchego gotowego do palenia) z dowozem do Wro? 2. Brukarzy, którzy zrobią ok 50m2 podjazdu dla auta "pod klucz". 3. Osobę, która wykona drewniany taras ok 20m2. Dziękuję
Witam Niedługo czeka mnie zakup gratów do rekuperacji zatem mam kilka pytań. Nie zamęczę Was prośbą o sprawdzenie projektu gdyż takowy już mam. Domek mały bo ok 70m2 p.u. na parterze plus "delikatna" wentylacja poddasza (70m2 ale ze skosami). Całość kubatury ok 200m3. 1. Mam w planach reku w cenie ok 5tys. z wydajnością od 170-250m3/h. Przeczytałem wiele tematów odnośnie małych rekuperatorów i proszę o radę, który byście polecili w tym budżecie niewymagających poprawek po producencie (zamarzanie, uszczelnianie, problemy ze sterownikiem,dobry serwis itp) Na mojej liście w okolicach budżetu są m.in. Brink Renovent Excellent, Frapol Onyx Dream, Thessla Airpack 170, Ventaxia Kinetic B, 2. Jakie wybrać skrzynki rozprężne? Z pvc czy metalowe? Jak je się izoluje?Jakąś pianką czy przykrywa wełną? Cała instalacja będzie na ocieplonym/nieogrzewanym poddaszu na stropie osb i w nim 25cm wełny Dziękuję za porady,
Dom jednorodzinny i wymagane 5 miejsc postojowych. załamka
cazp3r odpowiedział Adam626 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam Jestem na etapie adaptacji projektu i nieszczęsnego miejsca postojowego. W WZ nie mam zapisu o ilości miejsc ale ponoć w jakimś rozporządzeniu jest zaznaczone, że więcej niż jedno. Czy rozporządzenie jest ważniejsze od WZ? Poradźcie ewentualnie jakie sposoby są na takie niewygodne zapisy. dzieki- 18 odpowiedzi
- jednorodzinny
- miejsc
Crawl Space kto używa ? Wady i zalety...
cazp3r odpowiedział cazp3r → na topic → Fundamenty i piwnice
Tzn projekt Z12 w wersji D ma teoretycznie już szkielet na ławach. http://z500.pl/projekt/390/Z12_D,w-technologii-drewnianej.html -
Zatem pytanie jak go posadowić na ławach aby były cieplejsze od 20cm wełny i crawl space'a? -
Będzie to Z12D z pracowni z500. Mały prosty mam nadzieje ciepły. Proszę o porady. -
Tak, szkielet na 100% będzie. Kwestia tylko posadowienia. Na zimę można ponoć zamknąć otwory wentylacyjne aby nie wychładzać podłogi. -
Coraz bliżej budowy i nadal mętlik w głowie. Jedyna obawa jaka mnie do końca nie przekonuje do CR to sposób na poradzenie sobie z zawilgoceniem tej pustki. W lecie i porach wilgotnych wpływa tam ciepłe i wilgotne powietrze ochładzając się i nierzadko wykraplając. Jak temu zaradzić? Zamknąć i wentylować? -
Ale chodzi o estetykę, wydajność czy bezpieczeństwo?
- 86 odpowiedzi
- cebud
- kominek akumulacyjny
Metoda palenia w piecu akumulacyjnym chyba bardzo ogranicza możliwość zaczadzenia .. Płaszcze wodne jakoś mnie nie przekonują tym bardziej, że mały domek ogranicza posiadanie bufora i komplikuje instalacje. 60 ton betonu raczej odpada bo skłaniam się ku podwieszanej podłodze nad pustką (crawl space) ale to jeszcze otwarty temat.
- 86 odpowiedzi
- cebud
Uśredniona ilość aby waga oscylowała w okolicach 800kg -1tony. Z tego teoretycznie mogę zakumulować energię z 11-13kg drewna czyli ok 40kW a daje mi to (przy zapotrzebowaniu 3-4 kWh) około 11-13h.
- 86 odpowiedzi
- cebud
Tak sobie pobuszowałem w necie pododawałem składowe akumulacji i chyba da radę budżetowo coś sklecić. Palenisko ok 5k pln Bloczki prefabrykowane ~200pln/szt -(30-40kg) -powiedzmy 18 szt - 3,6k pln Obudowa z płyt szamotowych plus silka ~1k pln Rury + Robocizna ps: Czy słabsze palenisko (w sensie mocy) po prostu wolniej napędzi masę akumulacyjną czy są jeszcze jakieś inne wady tańszego rozwiązania?
- 86 odpowiedzi
- cebud
Czyli jeśli mój hipotetyczny dom 80m2 w miarę ocieplony (~50W/m2) potrzebuje 4kW to mając palenisko 15kW ile potrzebuję masy akumulacyjnej? Z kg drewna otrzymam powiedzmy 4kW/h ale pytanie czy do takiego palenisko wkłada się tyle drewna ile wychodzi z jego mocy (tutaj ~4kg) czy do pełnego wypełnienia? Wtedy przyjmując ciepło z 1kg drewna to ok 70kg masy akumulacyjnej zatem mój piec uciągnie jedynie 300kg masy aku? Coś mi w obliczeniach mych nie pasuje. Chyba, że przyjmę od 2giej strony obliczenia. Potrzebuję 4kW/h czyli na okres 12 h musiałbym spalić 12kg jednorazowo (Jak to się ma do pieca - co jego moc daje przy takim załadunku). Z tych 12kg drewna wychodzi, że potrzeba mi już 12*70kg masy aku ~840kg. Rozumiem, że taka masa wystarczająca na 12h jest obliczona przy jakiejś temperaturze na zewnątrz. Czyli masę dobieram do umownie najgorszego mroźnego scenariusza a przy temperaturach uśrednionych do 0st C lepiej dokładać tyle samo i rzadziej powiedzmy co 24h czy dodawać mniejsze ładunki drewna ale nadal co 12h?
- 44 odpowiedzi
- kominek na pelet
- kominek z płaszczem wodnym
- (i 3 więcej)
Wg mnie zbyt mało danych żeby od razu zrzucać winę na kominek (zależy jakie ocieplenie, jaka docelowa tempjest ustawiona, czy może gdzieś ucieka ciepło itp) ps: Myślałem, że akumulacja zaczyna się od tony a tutaj miła niespodzianka, że zdun nie podważył małej masy . Zatem na taki 100m2 domek ile mniej więcej powinno być?
- 44 odpowiedzi
- kominek na pelet
- (i 3 więcej)
Jeśli szkielet to zainteresuj się kominkiem z akumulacją plus jako rezerwa konwektory. Z drewna uzyskasz jedną z najtańszych energii do grzania a jeśli ją umiejętnie zakumulujesz to nic więcej Ci nie będzie potrzebne.
- 44 odpowiedzi
- kominek na pelet
- (i 3 więcej)
O kozie wspomniałem tylko żeby zobrazować, że częstsze dokładanie do "gorszego" pieca "kumulacyjnego" mi nie straszne i liczę się z tym że to będzie coś uśrednionego bo na "akumulator" za 20 tys to mnie nie będzie stać. @Forest - akurat biały klocek mi bardzo odpowiada pod warunkiem, że będzie częściowo w ścianie a dla Panów zdunów z tematu mam zagwozdkę. Jakbyście rozwiązali gimnastykę z takim małym akumulatorkiem w projekcie z12D. Czy po przesunięciu komina w tej zielonejwnęce (całkowicie lub częściowo) można zagospodarować piecokominek?
- 86 odpowiedzi
- cebud
obecnie w mieszkaniu bez izolacji 33m2 koza samson 6kw i zostaje w mieszkaniu dlatego muszę zgłębić temat ogrzewania w domu żeby wybrać coś sensownego w takim budżecie. Plusem będzie prosta rekuperacja, która zasymuluje DGP. Jeszcze niedawno z braku wiedzy chciałem wkład i wełnę do 5tys ale na szczęście trafiłem na film w muratorze i pana z akumulacja w szkielecie i to dało mi do myślenia, że mój wybór może być chybiony. Tak po nitce trafiłem na dział kominki a potem już z górki (2 noce zarwane ale człowiek mądrzejszy)
- 86 odpowiedzi
- cebud
Źle mnie zrozumiałeś. Pytałem czy się da zejść z ceną do tego poziomu a nie, że u mnie tak będzie Nie znalazłem nigdzie cen tych zestawów dlatego gdybałem. Akumulacje potrzebować będę do szkieletu bo chyba w takim domu najbardziej jej charakterystyka pasuje. Pytanie czy szary człowiek może sobie pozwolić na namiastkę wydając około 10tys. Wiadomo, że nie potrzebuję 2tonowego kolosa bo i zapotrzebowanie jest o wiele mniejsze więc idąc tym tropem liczyłem na mniejszą cenę... 20tys to już mnie przerasta niestety. ps. Wełna odpada na pewno czy będzie to zwykły wkład czy akumulacyjny także od tej strony jestem świadomy wyboru.
- 86 odpowiedzi
- cebud
niestety za całość Myślałem, że prefabrykacja obniża koszty bo niby roboty mniej przy takim piecu...mam świadomość, że to będzie namiastka prawdziwego pieca ale nie przeraża mnie np dokładanie ciut częściej do pieca (obecnie mam kozę i co 3h melduję się przy niej z brykietem...) Czy idzie połączyć mniejszą akumulację z taką ceną jaką mam w budżecie? Wiadomo Polak biedny ale chce mieć odrobinę luksusu ps: pytanie off top. Czy są targi gdzie można pooglądać i porozmawiać z fachowcami od kominków w jednym miejscu?
- 86 odpowiedzi
- cebud
Witam Pozwólcie, że odgrzeję temat gdyż coraz bardziej interesuje mnie rozwiązanie akumulacyjne (szczególnie, że planuję szkieleciaka). Czy mając 10tys jestem skazany na prefabrykowane "piecokominki" typu Robiren (jak one się spisują) ? ps: widziałem film Muratora, w którym Pan mający szkielet wybudował akumulację (po tym jak zdenerwował się na zwykły kominek Czy ktoś wie jakiego rzędu kwota wchodziła w grę?
- 86 odpowiedzi
- cebud
hej W związku z tym, że chcę wybudować dom metodą szkieletową nadal rozważam różne opcje taniego/ciepłego fundamentu. Proszę forumowiczów o porady jaki fundament najlepszy wybrać pod powierzchnię 7,5x11 (Z12 D). Prosiłbym też o opinie osób posiadających crawl space lub ewentualnie firm, które budują tą metodą. Dziękuję.
witam Czy jest sens pakować pieniądze w kino domowe w salonie? Przeważnie te pokoje a raczej ich powierzchnia są generatorami odbić i zniekształceń dźwięku? Dobre stereo w mikro/mini wieży powinno wystarczyć i na filmy u ina muzykę. Jak robić kino domowe to wg mnie w osobnym pokoju lub strychu gdzie można wyłożyć ściany czymś tłumiącym oraz mocno zaciemnić pokój...ale to tylko subiektywna opinia..
Ja mam Huawei B593 wzięty z abo w + i bardzo sobie chwalę. Bez zew anteny "łapie" LTE bez problemu (u mnie 500m od BTSa) z predkościami rzędu 70Mb/s we Wro. W razie czego ma złącze na zew antene gdybyś miał daleko do nadajnika. Wcześniej miałem Tp-linka ale obsługiwał tylko HSDPA i trzeba było mieć dodatkowy modem na usb (plus taki, że w razie wyjazdu można było wziąć sam modem). Rada: Przed wyborem usługodawcy sprawdź na mapie BTSow jakich masz operatorów w pobliżu i czy nadajnik obsługuje LTE.
Projekt WM+ reku pomoc w rozłożeniu instalacji
cazp3r odpowiedział MatixL → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Proszę o ocenę (2 os. plus pies) Reku Luna fi-150mm Oparte na flex 63mm (linia = kanał) Przerywana linia to wlot wylot na poddaszu (czasem będzie używane)- 52 odpowiedzi
- instalacji
- pomoc
