Andrzey_
Zawartość dodana przez Andrzey_
Witam, Jak przymocować kasetę roletę jeżeli z każdej strony jest styropian? Czyli tak jak na rysunku:
- 2 493 odpowiedzi
Jak to jest z wymianą filtrów w tym AirPaku. Wychodzi na to, że trzeba za każdym razem odkręcać pokrywę. Średnio wygodne rozwiązanie, pomijając już wytrzymałość gwintowania otworów na te inbusy.
- 2 964 odpowiedzi
To na tym poddaszu będziesz mieć 40C w upalne lato, a jeszcze będziesz to dogrzewać agregatem? Te "wiatraki" mają za zadanie pozbyć się temperatury z czynnika chłodzącego. Zamontuj je sobie gdzieś na ścianie północnej lub innej na tyłach budynku i po problemie.
- 2 964 odpowiedzi
ogrzewanie fibaro- prośba o pomoc
Andrzey_ odpowiedział rafal8 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Ja mam termostaty Danfossa i jest to pomyłka. Baterie wymieniasz co chwilę, czasami nawet nie poda informacji o konieczności wymiany i masz otwarty zawór na maxa. Zapomnij też o scenach. Jak komunikacja odbywa się co X minut to zakręcanie grzejników przy otwarciu okna jest tylko bajką. Nie idzie tego zrealizować. Jak zrobisz komunikację co minutę to bateria Ci zjedzie do zera. Niezależnie co wybierzesz to i tak termometr per strefa grzewcza, inaczej tego nie nic nie wysteruje. Więc jeśli chcesz pozostać przy Fibaro, to oprzyj to na automatyce pieca/kotła, a co najwyżej podłącz sobie to pod alarm. Nie ma mnie w domu, to zmniejsza ogrzewanie.- 5 odpowiedzi
- fibaro-
"Opuszczasz forum!" - idiotyczne ostrzeżenie!
Andrzey_ odpowiedział perm → na topic → Uwagi o naszym Forum
Dzięki, trafiłem z Googli nie doczytałem. Pozostaje mi się ciągle logować- 127 odpowiedzi
- "opuszczasz
- forum!"
Minęło kilka lat i nadal ten problem istnieje, absurd jest nawe taki: "Opuszczasz stronę forum.muratordom.pl Strona, na którą przechodzisz to: (http://tv.muratordom.pl/cykle-tematyczne/stan-surowy-bez-bledow,6/) Kliknij aby przejść na wybraną stronę" Panowie z Muratora, nie nabijajcie sztucznych PV dla Gemiusa, bo to nie jest zgodne z ich zasadami.- 127 odpowiedzi
- "opuszczasz
- forum!"
Jakie macie opinie na temat chłodnicy coolbox: http://thesslagreen.com/products/chlodnica-coolbox Jaka jest zasada działania tego urządzenia? Czy to może w jakiś sensowny sposób zastąpić klimatyzację?
- 2 964 odpowiedzi
ID w oparciu o Loxone
Andrzey_ odpowiedział Grzecholl → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Zgadza się, w zasadzie tak przeliczyłem, iż będzie miał 10+. Jednak można by też zastosować pewien mix, część na 1wire, a te bardziej oddalone dać na 0-10V. To w przypadku, gdyby jeden moduł 1-wire nie dał rady. -
Jak nic 1-wire wyjdzie najtaniej, nawet jak masz zamiar zrobić oddzielne okablowanie. Sama magistrala może mieć więcej niż 100m, zobacz to: http://www.loxone.com/enen/service/documentation/extensions/1-wire.html#onewire-wiring teoretycznie maks to 350m. Możesz podłączyć więcej niż jeden moduł 1-wire. Jest to nawet wymagane, jeżeli chcesz mieć dwa iButtony i odczytywać informację, którego użyto. W przeciwnym razie, nie ma rozróżnienia. Jak planujesz sterowanie ogrzewaniem. Siłowniki on/off czy proporcjonalne? Swoją drogą te od Loxone bardzo podobne do tych Rehau. -
http://www.sedtronic.cz/10003,en_unica-1-wire-sensor-module-type-u1wdps.html Chyba dodali schematy do Loxa (wcześniej ich nie widziałem). -
Trzeba przyznać, że to dość ciekawa wersja, patrząc na przebytą drogę. Ta część ze schodami i jadalnią, jakoś mi się tak skojarzyła z http://www.homebook.pl/inspiracje/jadalnia/123505_jadalnia-jadalnia-styl-eklektyczny http://www.homebook.pl/inspiracje/hol-przedpokoj/123508_schody-i-hol-hol-przedpokoj-styl-nowoczesny Blat + hokery to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż dodatkowy stół w kuchni, w tej wersji to wygrywa. Ogólnie jest jakoś tak poukładana Może bym się zastanawiał nad zamianą miejscami sypialni i chyba garderoby.
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Inteligentny dom - polscy producenci
Andrzey_ odpowiedział Sztywniak → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Sztywniak dobrze mówi. Poleganie na tym systemie jest ryzykowne. W ciągu tego miesiąca, miałem: - zapalane światła w firmie w nocy, bo nie widział uzbrojenia alarmu mimo że pokazuje działający moduł, - po trzech miesiącach naprawiono PUSHE na iOS, tyle że teraz przychodzą zdublowane, - jeden z termostatów rozkręcił się na maksa, w systemie widoczny, a bateria zrobiła "kaput", - restarty, bo domofony VoIP nie mogły podłączyć się do centralki. Gdyby ten system działał, to byłby jednym z fajniejszych na rynku, bo ma wiele zalet, których niestety nie można być pewnym.- 32 odpowiedzi
- inteligentny
- polscy
Zauważyłem, iż montujesz oddzielną szafę LSA dla wszystkich skrętek z domu. Jaka jest przewaga nad zugami w tej samej szafie? -
1. Czy jako sensorów temperatury używasz 1-wire? Czy też innego rozwiązania? 2. Gdzie montujesz sensory tak aby wyglądało to estetycznie i jednocześnie wskazywało sensowne dane? 3. Używałeś może UNICA 1-wire np. http://www.sedtronic.cz/en_obecne-o-modulu,73.html?sJaz=en ? Z tego co widzę ma jeszcze mierzenie CO2 i wilgotności, co można fajnie spiąć z wentylacją mechaniczną. 4. Czy bloczek od ogrzewania w Loxone pozwala na konfigurację ogrzewania podłogówka/grzejniki? Czy też oprogramowanie samo się tego "uczy"? -
1. Jak wygląda awaryjność Loxone? Po doświadczeniach z Fibaro jestem w tej tematyce mocno ostrożny. Czy ktoś użytkuje ten system powyżej roku i jest w stanie się wypowiedzieć? 2. Loxone proponuję kable CAT7 do instalacji, czy jest taka konieczność? Nikt tu 10Gbps nie będzie przesyłał. Wejścia "binarne" jak oni to nazywają to tylko stan otwarty/zamknięty obwód bez żadnej transmisji danych. To powinno działać na zwykłej skrętce bez problemu. Dobrze myślę, czy czegoś nie wiem? -
Makietę możesz też wykonać na drukarce 3D jak masz dostęp. Jednak bardziej polecam znaleźć kogoś kto ma okulary 3D np. Oculus Rift i pochodzić sobie wirtualnie po takim domu. Jak włączałem znajomym przejazd kolejką górską, to łapali oparcie fotela, więc to tylko świadczy jak rzeczywiste są doznania. Do projektowania super, od razu widać czy jest dużo czy mało miejsca.
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Taka prozaiczna uwaga, w łazience nie ma bidetu.
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Oczywiście mogą być i płyty. Przy czym i tu dźwig jest potrzebny. W mojej wypowiedzi, bardziej istotny jest fakt oparcia stropu na murach zewnętrznych, aby mieć później swobodę z układem pomieszczeń. Patrząc na mnogość pomysłów, lepiej by inwestorka miała jakieś pole manewru. Może podczas budowy stwierdzi, że ściana X powinna być 30cm dalej. Może też np. za 5 lat oceni, iż nie chce już ścianki między kuchnią i jadalnią. Kto wie Więc lepiej, by nie były to ściany nośne. U mnie akurat wygrał filigran, miał więcej + niż -. Może to też kwestia tego, iż tak często budują ekipy w moim regionie więc i są dobrze wyposażone i ogarnięte w temacie Oczywiście, jak każda rzecz ma też swoje wady, które trzeba poznać przed podjęciem decyzji
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Jest jednak i zaleta, jak dzieciaki podrosną i będą chciały czmychnąć lub ktoś do nich przyjdzie to z sofy masz widok i na schody i na wejście. Taka kontrola rodzicielska Co do stołu w jadalni to najlepiej sobie zmierzyć jakie odległości masz obecnie. U mnie będzie jeszcze komoda przy ścianie, więc mam dodatkowo więcej, a i kominek muszę oddalić bo mi się krzesła spalą
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
http://www.budujemydom.pl/sciany-i-stropy/2054-rodzaje-stropow W zasadzie to bardziej chodzi o fakt, aby strop był oparty na ścianach zewnętrznych. Czyli nie ma ścian nośnych w środku. Istotne jest więc to aby dany strop pozwolił na dużą odległość między ścianami. Filigran ma też zaletę dowolnego kształtu, jak i faktu że przyjeżdza gotowy na budowe. Kładziesz go dźwigiem, stemplujesz, dozbrajasz i zalewasz. W ciągu dnia możesz mieć gotowy cały strop. No i od dołu jest bardzo równy, więc łatwo robić sufity
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
To i tak oceni konstruktor. Ja bym się aż tak tym teraz nie martwił (oczywiście jak dasz filigranowy strop, to masz wsparcie tylko na zew. murach). Większy problem to jak góra z dołem by się nie zgadzała np. schody i kominy. Jest praktycznie tyle samo miejsca. Jedynie długość i szerokość zamieniły się miejscami
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Rozumiem, dużo tutaj zależy od stylu życia. U mnie np. dzieciaki na dole jedynie rysują, praktycznie nie ma zabawek. Jak były młodsze, to miałem zabawkolandie Przemyśl jeszcze kwestię TV, bo na obraz można nie patrzeć ale dźwięk z meczu masz teraz bliżej, a to dźwięk przeszkadza. Może lepiej użyć stropów filigranowych, 9m nie jest problemem, a ścianki wewnętrzne stawiasz sobie jak chcesz. Mój projektant, teraz praktycznie tylko takie domy robi. Jest później szansa na łatwe zmiany podczas budowy, realnie to można ścianki wewnętrzne postawić po stropach. Taki strop jest oczywiście droższy, jednak szybciej idzie budowa, więc oszczędzasz na robociźnie. Pisząc to pomyślałem o jeszcze jednej rzeczy. Jakbyś jednak przekonała się do ścianki TV pod drugiej stronie, to można zmniejszyć szerokość salonu, za to powiększyć głębokość jadalni i kuchni (aby nie zwiększać m2). Tym sposobem, masz więcej miejsca w kuchni i łatwiej ugrać ten stół. Coś w tym stylu:
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Coraz lepiej, to chyba jak narazie najlepsza wersja. To co mi się rzuciło to ściana TV. Dałbym ją po drugiej stronie. Teraz jak ktoś siedzi w jadalni to nie widzi TV. Jednak przy takim stole często się siedzi. Ja np. siadam z laptopem, bo wygodniej niż na fotelu, a jednocześnie jest się razem, a nie w innym pokoju. Co do kuchni to faktycznie do zmiany. Stół moim zdaniem zbędny i przeszkadza, masz obok jadalniany. Jak już to dać ze dwa hokery. Jak przyjdzie znajoma na kawke, a masz zajęcie w kuchni to będzie miała gdzie siedzieć. Ta ścianka między kuchnią i jadalnią, może być tylko na środku z przejściem po obu stronach. Wtedy możesz na niej dać np. lodówkę w końcu do niej najczęściej się chodzi.
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
Nie wiem jakiego programu używasz do rysowania ale proponuję Ci sprawdzić to co wyszło w 3D. Może się okazać, iż teraz nie widzisz wszystkiego. Od razu ocenisz też sobie jak wygląda bryła budynku. Jedno to funkcjonalność ale trzeba uważać, aby nie powstał potworek np. najczęściej okna piętro parter nie równają się w pionie. Dodatkowo, zależnie od programu, można "pochodzić" sobie po domku Powstawiał bym też meble, nawet jeśli to będą tylko klocki lub gotowce z sieci. To może bardzo dużo zmienić w odległościach ścian. PS. Uprzedzając pytanie, ja używam Google Sketchup. Sprawdził mi się już kilka razy.
- 2 122 odpowiedzi
- dom-zwariowałam
- kompletnie
