mikolaj1001
Zawartość dodana przez mikolaj1001
A te inne parametry jak predkosc chlodzenia i nagrzewanie sa bardzo istotne? zauwazylem, ze piec zalacza sie jak zadana temp jest powyzej 29C nie chce za bardzo splaszczac krzywej bo zaraz bedzie mi grzal na 32 C wode Co i okaze sie ze gaz plynie a temp za niska, czy dobrze mysle? jak podniesc temp zalaczania kotla?
Ustawilem wg kolegi mcr3 i przegrzewa o 1 C Dodam ze dom ok200m2 na dole podlogowka ok 70 m2 regulacja na termpstacie na rozdzielaczu petli i tu tez sterownik isense do gory przewymiarowane grzejniki dom z pototonu 24 plus 15 styropianu szarego okna 3szyby podchodzace wspolczynnikiem pod dom pasywny Jak sugerujecie zmienic jeszcze ustawienia? dzieki pozdrawiam
Przyłączam sie do tematu, gdyz mam podobny problem,dzis wprowadze dane i bede obserwował. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie mam kominkek z płaszczem wodnym. Przepalam codziennie wieczorem tak po 5-6h na jeden wkład drewna, automatycznie jak temp płaszacz osiągnie zadana temp załączają sie pompy płaszcza wodnego i blokuje mi piec gazowy b y nie dublowac zródeł grzania, czy ktos wie moze jak zachowa sie w takim przypadku pogodówka? Na początek chce ustawic krzywa bez palenia w kominku, jak to opanuje to bede chciał uzywac tez kominka. Tutaj idealnie pasuje parametr wpływu temp wew, jakies sugestie?
Podpinam sie pod pytanie Mam podobny problem, do 200m2 Przez pierwsze miesiące uzywałem bez czujnika tem, zew by ujarzmic ogrzewanie, bazując na temp wew. z powodzeniem teraz podłączyłem czujnik zew i walcze z ustawieniami Czy jak na dole jest podłogówka i sterownik i sense a na górze kaloryfery przewymiarowane to nachylenie ustawic na podłogówke, czy na grzejniki? Dodam że na fabrycznych ustawieniach nagrzało mi do 23C mimo ze ustawiona tem miała byc na 21, przy 22 kocioł juz sie załączał. Pytanie drugie: Jak bedzie sie zachowywała pogodówka w momencie gdy napale w kominku z płaszczem wodnym? Mam tak zrobione,ze po załączeniu pomp od płaszcza blokuje kocioł by nie grzał-sterowane regulatorem od kominka Jak zachowa sie pogodówka ja zablokuje kocioł na 5h wieczorem?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Wszystkie rolety zewnętrzne z centrali alarmowej
mikolaj1001 odpowiedział Adam93 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rozważ coś takiego http://elmes.pl/?p=produkty&act=prodpok&prod=46 ja mam 3 takie moduły do 14 rolet i jestem zadowolony Warynek wszystkie kable do do jednej rozdzzielnicy -
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
mikolaj1001 odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To kolega poszalał, filtry z lar 80' tych?- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Sprawność rekuperatora
mikolaj1001 odpowiedział solwis → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie: Tw – temperatura wewnętrzna Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!). Tz – temperatura powietrza na zewnątrz. -
mikolaj1001 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A co Adamie proponujesz?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
a czy ktos może mi napisać jak łączy sie ze soba panel? Jestem w stanie to zrobic we własny zakresie? Jakie kable uzyć? Jak to wyglada zgodnie ze sztuką?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Juz wszystko wyjasniam Podlewanie latem bedzie najwiekszym pozeraczem ok 800W+/-100W Mysle o jakims malym "hydroforze"ale bez zbiornika, na pewno gardena ma cos takiego bo widzialem na wlasne oczy, pobiera bezposrednio ze studni i podaje na sekcje podlewania. U mnie zrodlem bedzie rzeczka ktora jest w granicy. Podlewanie w nocy np. 3h 6sekcji pk 0,5h kazda, Trawnika mysle jakies 500m2 mniej wiecej,nie liczylem jeszcze,na wiosne bedzie robiony. Oswietlenie Led standardowo wieczorem zapalane na 3h w sumie zakladam do 100W na oswietlenie Rekuperator przy 100%wydajnosci pobiera 70W, chodzic musi 24h.. ale przy 30% bedzie to już 19W, dodam ze reku jext podlaczone do alarmu i gdy jest uzbrojony to intensywnosc przelacza sie na 20% takze 9h w ciagu dnia bedzie taki mniej wiecej pobór Natomiast zima, glownie rekuperator, moze oswietlenie czasami oraz podtrzymanie zasilania od pomp plaszcza wodnego, dwie pompy po 45 W kazda na pare godzin by wygasic kominek Wybralem urzadzenia ktore pracuja systematycznie i w skali roku beda potrzebowaly sporo energi. Mam swiadomosc ze same panele w tej ilosci moga nie wystarczyc i bedzie potrzeba wspomoc pradem z sieci, (mniej sloneczne dni) Czy teraz da sie to dokladniej policzyć pozdrawiam- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Raczej nie bedzie dzialac wszystko razem, podlewanie w noc Z reku, t o sie bedzie dublowac. Dziekuje za odp. A czy ta przetwornica godna polecenia? a czy prawnie nie kolidowac to bedzie z jakimis przepisami?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Zmiana taryfy budowlanej na G11 bez odbioru
mikolaj1001 odpowiedział jacekot → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, szykuje sie do zmiany taryfy, rejon Enea Gniezno, czekam na geodete by zaczac papierologie, czy orientuje sie ktos czy samo oswiadczenie wystarczy w tym rejonie? dziekuje z gory za informacje -
Witam chciałem zapytać o podstawowa instalacje paneli fotovoltaniczna chce by zasilala swiatla ogrodowa,pompe do systemu nawadniania trawnika,rekuperator a zima jako ups do plaszcza wodnego kominka Calosc ma zapotrzebowanie ok 1000W Nie chce byc prosumentem, instalacje chce zrobic we wlasnym zakresie i teraz moje pytanie czy to bedzie zgodne z prawem? Zastanawiam sie nad przetwornica VOLT SINUSPRO-2000S 24V 2000W SOLARNA http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-ups-2000w-solar-24v-230v-i5051055587.html plus 4 panele fotowoltaniczne o mocy ok 240 Wp oraz 2x 100Ah czy to wszystko czy potrzebuje cos jeszcze? czy taka instalacja bedzie działać?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Wentylacja - z jakiej firmy wybrac ?
mikolaj1001 odpowiedział szala18 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja u siebie kominy postawiłem 2 kominy spalinowe obok wentylacyjne, jeden tylko wentylacyjny ale konczy sie na poddaszu, nie kułem tylko w tycvh kominach wywietrzników. sa na wsdzelki wypadek. Potem tez został wykorzystany do instalacji kabla antenowego, Juz sie przydały gdy któras z ekip poprzewiercała kable od allarmu i nie było innego wyjscia jak puscic nowe, własnie do tego wykorzystałem kominy wentylacyjne. Dymowe i tak musiały byc a ten strikte wentylacyjny to z prefabrykatów, koszt niewielki. Moze mało ekonomicznie ale zawsze moge odtworzyc naturalna wentylacje -
Mam sterowbiki relmes elektronic i jestem bardzo zadowolony pusy ze mozna je tak zaprogramowac iz załączanie nastepuje przez włącznik dzwonkowy który kosztuje kilkanasci zł. a dedykowany do rolet to juz kilkadziesiąt x ilośc rolet to robi sie kwota minus to taki ze trzeba ciągnąc kabel zasilający i skretke z każdej rolety do skrzynki, gdzie sa sterowniki Dodatkowo pilot daje sie zaprogramowac ze o danej godzinie rolety same sie zamykaja a rano otwieraja by budzac sie miec juz słonce w sypialni mam tez podłączone je pod alarm, a dokładnie pod modul gsm by sterowac zdalnie jak chodzi o sterowanie alarmu rolet bramy garazowej to mam to zrobione tak pilot 4 kanałowy , odbiorniki dedtkowane odbiorniki w modułach alarm,rolety,brama i kazdy z czterech guzików przypisany do danego urzadzenia. -
Cieknący rekuperator
mikolaj1001 odpowiedział rekup → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja bym poeksperymentowal z syfonem, mialem podobnie, teraz mam syfon z kulka od producenta i jest ok warunki na poddaszu i w domu mam takie jak ty, problem tez mialem z woda, po zalozeniu syfonu wszystko gra. zapytaj producena. Co prawda jak byl u Ciebie to powinien od tego zaczac by to sprawdzic, a nie wymieniac centrale,moze centrala nie jest dopracowana i dlatego wymienili mysle ze pion wody za wysoki i podcisnienie nie daje mozliwosci przepchnac wody zmniejsz slup wody o polowe i obserwuj, moze pomoze powodzenia- 8 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
a masz tam syfon zamontowany?pod reku.- 8 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Ja posiadam Airpack,a i jestem bardzo zadowolony, mozesz poczytac watek o Airpacku ktory założylem.
Mi kredo pomogł, co prawda mialem wyzsza temp wywiewu. zrob co mowi, u mnie byla roznica o 2,czy nawet 3 C na plus powietrza nawiewanego po regulacji strumieni
Rekuperacja - pomocy!!!
mikolaj1001 odpowiedział tomuch → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sprawnośc/ odzysku ciepła. Tak jak piszesz wazne by instalacja była dobrze zaprojektowana i odpowiednio zbilansowana, a ostateczne dostrojenie polega na kalibracji reku czyli ustawieniu predkosci wentylatorów, u mnie to chyba skok o 10 V z regulacja co 0,1V, z tego co pamietam -
Ad 6. Kazdą instalacje nalezy skalibrować, a przynajmniej sprawdzić. Rweguluje sie to napieciem na wentylatorach. Ja zrobiłęm to na czuja liczac sprawnośc dla reku. Udało mi sie zwiększyc o ok 30-35 % jak nie wiecej... -
Pomoc w wyborze rekuperatora
mikolaj1001 odpowiedział whois → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wysłałem na PW bo nie wiem czy tu mozna, pozdrawiam- 13 odpowiedzi
- pomoc
- rekuperatora
Cena filtrów do rekuparatorów
mikolaj1001 odpowiedział Ifarrg → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Szczególnie dobrze to wyglada z dużym czerwonym napisem w stopce "Nie dla wegla...."- 24 odpowiedzi
Odswierze troche watek. Mianowicie jak wielu walczylem z brudna szyba w kominku z PW firmy Lechma. Wszystko bylo ok do pierwszego dolozenia drewna, szyba zachodzila w 30 min Po przeczytaniu prawie calego forum zrobilem kilka eksperymentow z szamotem. Wylozylem spód i boki na wysokosc krutszej krawedzi plytki szamotowej od szyby w strone srodka paleniska. Zaslonilem ruszt zostawiajac ok 1/4 od tylu dolotu powietrza....Niestety nic to nie dalo szyba nadal robila sie czarna. Nastepnego dnia te same plytki przesunalem na koniec paleniska zostawiajac mniej niz 1/4 dolotu powietrza tym razem nie od tylu tylko od przodu przy szybie i oto moim oczom ukazuje sie czysza szyba o 80% nadal troche zachodzi ale dopiero po calym dniu palenia. Zrobilem cos w rodzaju kurtyny powietrznej. Dodam ze szyber zawsze troche otwarty, dolot powietrza z pokoju na 1/2, Przepustnica glowna steruje sterownik. Efekt jest taki ze z tyłu paleniska tworzy sie sporo żaru, co pomaga przy dopalaniu spalin i utrzymaniu odpowiedniej temp w palenisku. Moze komus to pomoże ...Pozdrawiam i życze czystej szyby.
