mikolaj1001
Zawartość dodana przez mikolaj1001
izolacja kanałów wentylacyjnych
mikolaj1001 odpowiedział kamil90sopot → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem poprowadzic miedzy krokwiami to zly pomysl, za duze straty i dla kanalow reku i dla ciaglosci ocieplenia dachu.... ale napisz cos wiecej...ile welny od pokrycia dachu do sufitu....bo jak masz 30 cm i pod ta warstwa to temat do dyskusji- 2 odpowiedzi
Na dole, salon,kuchnia,hol jakies 80m2....przy 50 % bylo ok33- 35%- to za malo,kanapa elektryzowala,bylo czuc ze cos nie tak,forum pomoglo z tym elektryzowaniem,ze to wlasnie powod wilgotnosci obnizylem intensywnosc reku do 35% i wietrzenie przed snem,kupilem nawilzacz za 100 w markecie,ultradzwiekowy. Dziala jak jestesmy w domu, odparowuje ok 4-4,5 l na dobe i wilgotnosc od 40-50% jak chodzil cala noc doszlo do 55 Do gory mam nawilzacze na kaloryferach temp. W domu 22, obnizylem o 1 teraz nie ma elektryzowania i wilgotnosc w normie,
- 2 964 odpowiedzi
Przewody WM w domu bez sufitów podwieszanych
mikolaj1001 odpowiedział SGS2013 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na jakim etapie jest budowa? jak bez posadzek to można w nich w warstwie styropianu- 10 odpowiedzi
- domu
- podwieszanych
Rekuperator SALDA RIS 400 VE czy RENOVENT Excellent 400
mikolaj1001 odpowiedział pacyfist → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Thesllagreen jest z krakowa,moze oni montuja a na pewno produkuja reku jak nie to na pewno znaja kogos- 242 odpowiedzi
- excellent
- rekuperator
Najlepiej szukac u dystrybutora gdzies z Pana okolicy, można tez zadzwonic do thessli green i na pewno podpowiedza
- 2 964 odpowiedzi
Wyłożenie komory spalania kominka szamotem,
mikolaj1001 odpowiedział mikolaj1001 → na topic → Kominki
To faktycznie inna orbita, myslałem ze moze cos co mozna zaadoptowac ale w takim przypadku nie ma opcji nie da rady rozebrac kominka, brak czasu wiedzy. -
Napisz kolego cos wiecej o tym zestawie -
Dokładanie mam to samo troche smoły troche sadzy. i chyba tak zrobie,przeczyscic szybe przed paleniem to nie problem. -
ja mam przygotowane pod glikolowca, musze teraz poszukac modułu który mi to obsłóży, jakies propozycje w kwesti zestawu pompowego pod glikolowca?
- 2 964 odpowiedzi
Bardziej estetyczny, n ie odczułem zeby gorzej grzało -
a jakie masz GWC? ja mam 200 m rury zakopane i jestem na etapie szukania urzadzenia do podłaczenia tego w system
- 2 964 odpowiedzi
11 to otoczenie reku na ocieplonym strychu, rura w rure bo szybciej latwiej, po tej operacji i malej kalibracji wentylatorow odzysk zwiekszyl mi sie z 15/16 na 19/20 nawiewu, temp zew troche ponizej zera w przed i po ociepleniu
- 2 964 odpowiedzi
Taki który by dolewal troche cieplej wody na powrót? jak on wyglada? Raczej nie ma, Co w takiej sytuacji mozna zrobić? moze być on zalozony w kotlowni przy wymienniku? -
Co rozumiesz przez zle wykonana instalacje? Uklad otwarty, od kominka doprowadzone miedzia do kotlownii do zestawu wymiennikowo pompowego i dalej w uklad CO, rury w otulinie, po podniesieniu tem zalaczenia na 60 C (bylo 45)nie widze poprawy, dzis zauwazylem jak na bocznych sciankach wydziela sie kondensat. drewno to suszone deski debowe Mam wylozony spod szamotem i sie dopala i jest jasny. -
Nie bylo jeszcze u nas -10, maks -6 i mialem jeszcze nie ocieplone kanały dopr do reku. jak kiedys mierzylem to temp na gorze była ok 11C na zew, lekki minus ja dociepliłem to w taki sposob Na ocieplone spiro fi 200 nałoźyłem ocieplone spiro fi 315, rura w rórze, takrze po zew jest teraz srednica ponad 400 tak samo tez przewod z czerpni. Dodtakowo mam krotkie odcinki reku-puszki rozdzielajece
- 2 964 odpowiedzi
Szamot sam sie czysci tak mi sie wydaje,dlatego chcialem nim scianki wylozyc a jak u mnie osiadlo na sciankach blacha to zrobila sie blyszczaca smola i nie mozna tego usunac,chyba zostaje tylko mechanicznie Probowalem palic na maksa ale nie dziala na ta smole -
Podlaczenie do CO jest poprzez zestaw wymiennikowo pompowy Pompy mialem ustawione na 45C juz zmienilem, teraz musze znaleźć sposob na odsmolenie kominka Ma ktos jakies sprawdzone sposoby? -
Witam Mam kominek Lechmy PL200 Exclusive 22 SP z PW po kilku dniach palenia komora sie zasmolila i oblepila sadza, Mam pytanie czy moge boki komory wyłożyć szamotem? czy nie wplynie to negatywnie na kominek? na dole wokół rusztu już jest szamot Czy wtedy ta smola bedzie sie lepiej wypalać? Dziekuje za odp.
Rekuperator a okap kuchenny
mikolaj1001 odpowiedział Gerardus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie jestem ekspertem w dziedzinie wentylacji, osobiscie nie podłaczylem okapu pod reku bo tak mi odradzano, okap ma swoj kanal wywiewny w dachu z dwoma zaworami zwrotnymi, przy okapie i przed komonkiem wentyl na dachu, biorac pod uwage ile razy jest uzywany okap nie zal mi tego powietrza, nie jest to w koncu jadlodajnia w osrodku wczasowym, Ale jak jyz chcesz podlaczyc to zwroc uwage by do zaworow, silownikow i innych tego typu elementow mechanicznych miec dostep by je kiedys wymienic, jak to w zyciu pewne jest ze sie kiedys popsuja, pytanie tylko kiedy, wez to pod uwage by nie niszczyc z czasem zabudowy z nidy czy jakiejs innej, moze sie uda to zamontowac w jakiejs szafce, ewentualnie pomyslec nad jakas kratka rewizyjna z dostepem do tego. Moze sie kiedys przydac, oby nie ale warto o tym pomyslec- 371 odpowiedzi
Przypuszczam ze wszystkie funkcje sa zalanczane przez przekaznik bezpotencjalowy NO (zwarty/rozwarty), tak jest w przypadku funkcji pusty dom w przypadku funkcji przewietrzania dziala ona tak ze ze o danej godzinie przez zadany czas wietrzysz dom, mozesz zaprogrampwac i mozesz uruchomic z panelu Funkcja okap o ile dobrze pamietam roznicuje strumienie czy nawet zamyka wyciag na poczet okapu ma to dzialac tak ze wentylacja wspomaga okap co do silownika to najprawdopodobniej jest aktywowany przy zalaczonym okapie w celu zamkniecia otwarcia jakiejs przepustnicy
- 2 964 odpowiedzi
Potwierdzam, bardzo przyjazna dla uzytkownika i daje wiele funkcji Np. Z upgradem mam zrobione tak ze gdy załaczam alarm reku automatycznie przelacza sie na 20 % mocy, sterownik mam przy kominku, takze gdy rozpalam,dokladam do niego robie nadcisnienie i szybciej sie rozpala, funkcja okap (do podlaczenia u mnie) dodatkowo mozna podlaczyc gwc i mase innych funkcjonalnych ustawień.....
- 2 964 odpowiedzi
Ciezko pisac o subiektywnych odczuciach, takze jest to delikatna kwestia,lubie dobry dzwiek i jestem wyczulony na jego punkcie, na tej podstawie moge twierdzic ze wszystko jest w normie, niestety nie mam czyn tego zmierzyc.
- 2 964 odpowiedzi
Zostalo to zrobione na chwile by sprawdzic odprowadzenie skroplin, w celach poznawczych.
- 2 964 odpowiedzi
Mialem problemy z woda jak mialem syfon wlasnej konstrukcji, kilka kolanek 90 stopni, to sie nie sprawdzilo, zmienilem na taki od producenta z kulka-dedykowany z kulka,i jak na razie jest ok. Z ciekawosci kanal odprowadzenia skroplin skierowalem do wiaderka wyszlo ok 4 l przy minusowych temp. Na dobe. Ciekawostka-po wylaczeniu centrali zlecialo jeszcze jakies 1,5l., takze musi byc syfon bo tam sie tworzy jakies podcisnienie Co do wygluszenia to centrala jest wylozona taka gabka wygluszajaca, dosc twarda,wyglada profesjonalnie, dodam ze sypialnie mamy pod reku i kanal nawiewny jest najkrotszy, osobiscie nie jest dla nas to uciazliwe, wrecz nieslyszalne, zegar tyka glosniej, intensywnosc 50 % przy 70/80% zaczyna byc slyszalna ale nie uciazliwa
- 2 964 odpowiedzi
Z tego co pamietam to thesla ma dedykowane podpory do montazu na scianie,czyli pod sufitem....
- 2 964 odpowiedzi
