Tomeksup
Zawartość dodana przez Tomeksup
Może ja dorzucę swoje trzy grosze. Trochę się znam, bo zajmuję się"geologią" i geotechniką. 1. Normalny człowiek robi badania zanim kupi działkę. Dlaczego ? Np. Kupisz działkę, a tam 4,0m torfu. I co ? Otwierasz kopalnię odkrywkową torfu ? Stawiasz dom na palach ? 2. Jeśli woda jest wysoko to bez odwodnienia nie zrobisz nic, to kosztuj. Odwodnienie może doprowadzić do rozgęszczenia i odprężenia piasków. 3. Grunty wysadzinowe to grunty spoiste. Należy je chronić przed zamarzaniem lub rozmakaniem. Jeżeli do tego dojdzie to usuwamy a dzuirę wypełniamy chudym betonem. 4. HUMUS ZAWSZE USUWAMY. WSZELKIE GRUNTY, KTÓRYCH PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWO-ODKSZTAŁCENIOWYCH NIE JESTEŚMY W STANIE KONTROLOWAĆ TAKŻE OUT. 5. W trudnych warunkach geologicznych (woda wysoko) należy wiercić w rurach osłonowych, które odcinają wodę w trakcie wierceń. Można ręcznie to zrobić ale trzeba być jak Rambo. Wodę odcinamy po to aby nie wychodził nam budyń z ziemi. Geolog nie jest w stanie rozpoznać takiej mikstury wody i gruntu. Czy pan MIrek za 800 zł będzie wiercić w rurach ? Zdarzało się, że torf zaczynał się na -12m 6. Pisanie twierdzeń typu: zrobić poduszkę piaszczysto - żwirową pod posadzkę (chudy) i zagęścić do ID conajmniej 0,6 jest bzdurą. Jeszcze większa bzdura kiedy warstwa badana piasku ma tylko 30cm. Z liścia dałbym takiemu projektantowi. Nie interesuje mnie Id tylko odkształcalność, czyli, EVD, Ev2, Is. Geotechnik jest po to aby kontrolować grunt w trakcie realizacji obiektu i trzepać wykonawców. Źle postawiony budynek pęknie. Poza tym fundamenty stawia się poniżej głębokości przemarzania. Ps. Do speców, którzy kopią dziury do 1m i rozpoznają podłoże. Jakie oddziaływanie fundamentów jest w głąb ziemi ? Odpowiem 4-6m . Jak się ma wasza dziura do tego ? Jakie parametry podacie projektantowi ? Oczywiście można na pałę projektować i wylać betonu za 200tys. - uniesie wszystko. Projektując na konkretne warunki można znacząco obniżyć koszty budowy.
- 46 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Instalacja elektryczna w sypialni - pytania laika
Tomeksup odpowiedział Tomeksup → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może najpierw kilka odpowiedzi na pytania, które dostałem na pw: 1. Do kemot_p Jeszcze instalacji nie położyłem. Nie spieszy mi się. Na codzień pracuję od 8-16 i od 18-22. Remont robię w wolnej chwili. Obecnie podłoga zerwana do posadzki. Kable usunięte. Gruz wywieziony. Otwory pod puszki przegłębione. Tapeta zdarta. Ściana PORZĄDNIE umyta do betonu. Zrobiłem to sam. Majster gruntuje, montuje kable, puszki. Kładzie gips C45 i maluje. Ja montuje parapet. Mój Majster to facet do którego mam zaufanie. Jeden pokój tak odpicował, że z latarką niczego nie znajdę. Nie ściemnia mi, bo wie, że wejdę na forum i poczytam, a potem każę mu poprawić lub nie zapłacę. 2. CO do kabli do ledów to słyszalem o spadkach napięcia. Muszę zmierzyć długość kabla. Szacuję 10m od bezpiecznika. Tam będzie zasilacz. Moc to 25-50W. Kurdę wg kalkulatora z netu wychodzą kosmiczne przekroje- 258 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Do 12 V jeszcze nie kupiłem. Nie mam pojęcia jaki mam być. Pytam, bo nie chcę aby ludzi mi wciskali bzdury, a ja będę rwać włosy później.- 258 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Rzekomo miedziana, tak mówili. Daję kabel do gniazdek 3x2,5 z otuliną 450/750V ( ta lepsza). Nie będę żałować kasy. Jaka odporność ma być na czynniki zewnętrzne ? YKY czy YDY ? Lepiej nie szaleć ni położyć ten przeznaczony do pomieszczeń. Kabel 2,5 jest trudniejszy, dlatego przegłębiłem otwory do puszek do 60mm. Jeszcze dokuję otwór do włącznika oświetlenia pokoju nad łóżkiem. Majster pyta czy przestawić włącznik światła z 1,4m na 1,1m. Podobno 1,1 to teraz norma. Lepiej teraz to zrobić niż za jakiś czas robić zadymę.- 258 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Panowie spokojnie. Nie było mnie tu, bo myślałem, że zostanę olany a tu odzew niesamowity. Po kolei. 1. Instalacja jest stara z 1973, nigdy nie ruszana. Wychodzę z założenia, że skoro robię remont to raz a PORZĄDNIE. Mieszkanie jest w bloku z płyty. 2. Bezpieczniki są esy (wymienił elektryk na moją prośbę). 3. Jeden jest bezpiecznik od światła, a drugi od gniazdek. Jest jeszcze trzeci. Instalacja jest w formie pętli. Jak z jednej strony odłączę (przetnę kabel) to prąd idzie z drugiej strony. Pewnie ten trzeci rozłącza pętlę na amen. W tej chwili mogę go odłączać i prąd wszędzie jest. Jeśli wyłącze oba od gniazdek to wtedy prądu nie ma. 4. W oświetleniu mam tak, że rozłączam zerem a nie fazą. Dotknę oprawy, złapię uziemienie i po mnie.... Elektryk nie chciał kabli odwrócić bo coś tam. Nie pamiętam. 5. W tym pokoju jest blisko do bezpieczników. Więc odcinek bezpieczniki - pokój wymieniam obowiązkowo. 6. Według prawa i pomijając prawo (elektrycy wiedzą) jestem ZOBOWIĄZANY doprowadzić instalację (jeśli wymieniam, a wymieniam) do stanu technicznego zgodnego z prawem na dzień kiedy wymieniam instalację. 7. Nie będę oszczędzać na kablach. Daję ten przeznaczony do pomieszczeń. W gniazdkach 3x2,5. Po co mam dać 3x1,5 ? Miałem 2x1,5. Teraz już nie mogę położyć takiego (prawo). Pod sufit daję płaski podtynkowy 3x1,5. 8. Linia 12V ma być na zapas. Skoro jest już wykute to czemu miałbym nie dać. 9. Planowane obciążenie w pokoju to: lampka - maks. 20W, oświetlenie pokoju maks. 16W, Odkurzacz - 2200W, żelazko -2000W. Ledy - 12V 4x1,8W - oświetlenie szafki i może coś jeszcze. Wiadomo, nie uruchomię wszystkiego jednocześnie.` 10. Stary kabel od gniazdek wyrwałem z posadzki, na której było przyklejone linoleum (usunąłem - masakra). Skoro dziury są to kładę w to samo miejsce kable. Nie będę kuć wzdłuż ścian, bo za chwilę skuję całą posadzkę. Nie przewiduję rozkuwania ponownego posadzki. Kable zostaną zaklejone (ubytek) jakimś półsyntetycznym klejem do płytek. Majster mój tak twierdzi. 11. Zrezygnowałem z łączeń, odgałęzień w posadzce ze względów bezpieczeństwa. Kable będą szły łańcuszkiem, tzn. do gniazdka i od gniazdka do następnego. 12. Będzie osobny bezpiecznik do światła i osobny do gniazdek. Według prawa musi być chyba różnico prądowy - proszę mnie poprawić. 13. Wszelkie łączenia kabli będą w puszkach. Majster kazał. 14. Tak, temat był na elektrodzie. Trafił do kosza. Nie będę tego robić sam. Jak mój majster będzie miał wątpliwości (doświadczenie ma) to wzywam elektryka z uprawnieniami.- 258 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
W związku z remontem (gruntownym) w sypialni postanowiłem wymienić kable elektryczne. Poprzednie mają jakieś 41 lat. Najpierw jeszcze powiem kilka słów o instalacji elektrycznej. Jest to blok z 1973, mieszkanie. Instalacja jest zrobiona w formie pętli, czyli od gniazdka do gniazdka takim łańcuszkiem idą kable po całym mieszkaniu. Jak z jednej strony przetnę to prąd idzie od drugiej strony. W sypialni wybebeszyłem kable z posadzki i sufitu. W posadzce była niezła plątanina (slalom). W związku z tym zapragnąłem mieć w sypialni inaczej, mianowicie, gniazdka na jednym bezpieczniku a oświetlenie na drugim. Przeciąłem pętlę i wyłączyłem z pętli sypialnię. Teraz pytania: 1. Jaki kabel użyć do gniazdek ? Planuję 5 gniazdek pogrupowanych w 4 miejscach. Urządzenia, które przewiduję używać to odkurzacz, żelazko, lampka. Nic ponad 2000W. Może Tv lub inny sprzęt RTV. Poczytałem o kablach. Jedni mówią o 3x1,5 (taki był pierwotnie). W tamtych czasach to był standard. Inny polecają 3x2,5. Teraz jaki wybrać YKY czy YDY ? Płaski czy okrągły ? Przypominam, że będzie zatopiony w posadzce. Poprzednio chyba miałem YKY, bo izolacja była czarna. Pytam, bo jedni mówią żeby kłaść ten odporniejszy czyli do ziemi. 2. W tych samych szczelinach planuję dać w posadzce kabel do +12V. Rozumiem, że 2x lub 3x 1,5 wystarczy, czy może być mniejszy przekrój ? 3. Musze zrobić pętelkę po sypialni od gniazdka do gniazdka. W związku z tym, że muszę doprowadzić kabel do gniazdka a później z powrotem z tego samego gniazdka do kolejnego robi mi się mało miejsca w korytku w betonie. Czy mogę zrobić pętlę wokół pokoju w betonie przecinając kabel i zrobić odgałęzienie idące do gniazdka (jedno) ? Nie będzie problemu z brakiem miejsca w korytku w betonie. Ten "trójnik" będzie zakryty taką puszką podtynkową oraz wokół materiałem tworzącym posadzkę. Ewentualny dostęp będzie od góry. Na to przyjdzie podkład pod panele i panele. Bez zdjęcia paneli nie będzie możliwości zajrzenia tam. Co o tym myślicie ?
- 258 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
