Jack3030
Zawartość dodana przez Jack3030
Jak masz mały do 80m2 energooszczędny dom to możesz myśleć o grzalkach z buforem. W innym przypadku tylko pompa ciepła, przy aktualnych dotacjach kotłownia może Cię kosztowac kilkanaście tys. zł.
Pompy HT maja zasilanie grubo powyższej 65 stopni.
Aktualnie masz możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania; termomodernizacja, pompa ciepła, Fotowoltaika i zmierzaj w tym kierunku. Ja 6 lat temu rozpocząłem termomodernizacja od pompy ciepła i Fotowoltaiki (PV) , zamontowalem to wszystko samodzielnie i z 11tys./rok za węgiel, gaz i prąd zeszedlem do 3tys. za prąd i gaz. Przy kosztach inwestycji 38tys. Tak więc można, tylko musisz umieć, ale po tej i westycji nie chciało mi się docieplac domu, koszty nie kalkulowaly się. Dopiero teraz rozpocząłem docieplenie z programem Czyste powietrze. Więcej możesz poczytać w wątku pompa ciepła w starym modernizowanym domu. Dzisiaj mamy inna sytuacje: PV jest dużo tańsze, pompy ciepła na podobnym poziomie ale drożejący prąd. Koszt ogrzewania pompą ciepła będziesz miał zdecydowanie niższy niż aktualnie, zwłaszcza jak założysz duże grzejniki. Twoj dom Twoj wybór, którą drogą podazysz i tak dojdziesz do termomodernizacji.
Właśnie jestem w trakcie ocieplenia i likwidacji starego kotła DS
Kiedyś też myślałem o wymianie grzejników żeliwnych na c33, ale u mnie koszt około 3500,- oznacza zwrot w czasie około 5-7 ( może zmniejsze zużycie o 20-30% tj. 2-3MWh na rok). Teraz temat powrócił, z uwagi na podwyzki cen energii el. oraz ulgę termomodernizacyjną i chyba się skuszę
ENEA- podwyżka ceny en. elektr. o ponad 20%
Jack3030 odpowiedział Jack3030 → na topic → Pompy ciepła
Przy okazji podwyżek cen energii el. warto przypomnieć o tegorocznej dodatkowej opłacie za moc ( chyba od 01 listopada ) . Czytałem opisy, że "Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe doda więc do swoich wydatków około 120 zł rocznie. " To ile dla osób trochę więcej energii zużywających? -
Mamy Nowy Rok, więc trochę statystyki kosztów ogrzewania pompą ciepła częściowo ocieplonego domu z ogrzewaniem grzejnikami żeliwnymi. II półrocze 2019 - pompa ciepła zużyła 2.859kWh - fotowoltaika produkcja 4.236kWh - całkowity koszt en. elektr. za 2 półrocze 2019 razem z opłatami stałymi to brutto 1.103zł ( dom, klimatyzacja, PC ogrzewanie i cwu ), złożyłem reklamację na zawyżone wskazania licznika w drogiej taryfie - zobaczę jaka będzie korekta, - zlikwidowane inne źródła ciepła, awaryjnie jest tylko grzałka 6kW w buforze/sprzęgle i dwie klimy, - średni koszt 1kWh z 2 półrocza 2019 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,19pln brutto - temperatury zasilania co wynoszą od 42-48 st. C - temperatura wewnętrzna 23-24 st.C - w połowie listopada założyłem ciepłomierz i od 19-11 do 27-12 średni cop to 2.9756 przy produkcji ciepła 16,711 GJ jest OK Pozdrawiam
Mam potwierdzenie od kilku prosumentów w ENEI z taryfą G12, że w święta ( np. dzisiaj ) od godziny 00:00 do dnia następnego do godziny 13:00 ( łącznie 36 godzin ) naliczana jest tylko taryfa T1 ( droga taryfa ) . Pytanie czy ENEA tylko prosumentom tak zaprogramowała licznik w taryfie G12? -
Enea Operator podniósł ceny przesyłu na początku grudnia o kilkanaście procent, 30 grudnia URE zatwierdził taryfę ENEA za en. elektr. z podwyżką o ponad 20%. -
Zgadza się, nie chciałem od nowego roku wszystkich straszyć następną hipoteczną podwyżką od 01 kwietnia. -
Pewnie masz G12w, w ENEA taryfa G12w jest bez okienka taniej taryfy w południe. Dlatego rzadko jest wybierana, ale mają źle oprogramowanie taryfy G12, przynajmniej dla prosumentow i we wszystkie święta jest tylko droga taryfa. -
Witam wszystkich w nowym roku. Tak jak się spodziewaliśmy ENEA podwyższył cenę za prąd o ponad 20%. To nie byłoby takie straszne, ale dodatkowo oszukują na zużyciu energii w drogiej taryfie. Możecie potwierdzić, że dzisiaj cały dzień zużycie energii elektr. w taryfie G12 jest naliczane w drogiej taryfie przez liczniki ISKRA?
Mocowo jest odpowiednikiem 12kW Tcap tylko nie ma ograniczenia mocy w dodatnich temperaturach(na razie). W temperaturze - 20 ma mieć moc 12,2kW przy T in 47st. I T out 55st.
Dzisiaj minimum 8,8kW przy stabilnej dłuższej pracy.
Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne.
Nie, taki jest algorytm, PC ma szybko dojść do zadanej temp. przy optymalnej mocy. Przy takiej temp. zasilania od miesiąca mam ręcznie ustawiony zawor na około 2/3 co i 1/3 CWU.
Model testowy - nominal 18kW przerobiony na R32.
Teraz zeszła do 30Hz i mam pobór 2,45kW moc 8,8kW Tout 44 Tin39, 6 Temperatura na zewnątrz 2 st. C
Temperatura na zewnątrz od stacji oddalonej o 3km to 2 st. C, PC w cieniu
Przepływ mam stały, cieplomierz wskazuję od 1690 do 1710 Aktualnie na 66Hz mam Tout 47,6 Tin 37,8 moc pobierana 5,29kW i moc cieplna 19,47kW
Witaj bobrow. Te temperatury to jest zasilanie co, czy powrót do PC? Sprawdzles kiedyś cop na niskiej częstotliwości pracy sprężarki i w tych samych warunkach na optymalnej częstotliwości? Ostatnio jak sprawdzałem u siebie to przy temp. zewnętrznej 9st. i powrocie 38st., pracowała z modulacji Hz 66 oraz deltą 8 st. miałem cop ponad 4, a jak PC zaczęła modułowa i zeszła na 30Hz to cop 2,9 i delta 3 st. Jestem ciekaw jak to jest w t-cap.
Kaizen jak się wypowiadasz, to warto zapoznać się z tematem, a nie wciskać ludziom pięćdziesięcioletni okres amortyzacji. U ciebie PC zwracała by się przez 20 lat albo więcej. W starym domu okresy "zwrotu" są na poziomie kilku lat. Podał koszt ogrzewania 10 tys. , a PC on/off kosztuje około 20 tys. i prawdopodobnie ogarnie mu 80-90% okresu ogrzewania. Moja PC już dawno się zwróciła i nigdy nie taktowała, teraz zwraca się PV ( jeszcze 2 lata ), a miałem koszt ogrzewania około "tylko" 6 tys. / rok, on ma koszt około 10 tys. Zresztą jak sobie wyobrażasz taktowanie takiej PC jak musi podgrzać ponad 700 litrów wody o 5 stopni albo więcej. To jest ogrzewanie grzejnikami, a nie podłogówka. Stare domu mają masywne ściany i też akumulują trochę energii. Może podaj przybliżony koszt termomodernizacji domu o powierzchni 250m2 ( pewnie 3 albo 4 kondygnacje ) i ile procentowo zmniejszy się koszt ogrzewania olejakiem po takiej modernizacji? Szacuję że ograniczy koszt ogrzewania nie więcej jak o 50%. Ja szacuję na 40-50tys. koszt ocieplenia ścian + dodatkowo ocieplenie dachu + ocieplenie fundamentów, pewnie zmieści się w 80 tys. . Moja znajoma w zeszłym roku przeprowadziła taki remont ( z wymianą źródła ciepał około 100 tys. zł ) i za ogrzewanie nadal musi płacić. Ja po montażu PV i PC płacę za prąd mniej niż przed tą inwestycją i nie mam żadnych innych kosztów ogrzewania i c.w.u. Oczywiście najlepiej zrobić równocześnie termomodernizację i wymienić źródło ciepłą, ale to są koszty ponad 100 tys.
Kaizen co do podłączenia gazu , to się z Tobą zgadzam, może poczekać dobrych parę lat. Jednak jeśli chodzi o kolejność termomodernizacji, to mam odmienne zdanie. Jednak bardzo ważne jest czy temp. 50-55 st. C ogrzeje dom do -10 ( -15 ). Założył już PV 10kWp więc będzie miał dużo darmowego prądu. Do tego prosta PC on/off z systemem evi ogarnie ogrzewanie przez większość sezonu. Może poczytać opis mojej instalacji. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciepła-w-modernizowanym-starym-domu Po montażu PV i PC aktualnie mam darmowe ogrzewanie i c.w.u. , a zapotrzebowanie na ciepło też około 30MWh. PC zużyje mu 10-15MWh większość w taniej taryfie. W największe mrozy może odpalić olejaka. Koszt ogrzewanie przy wykorzystaniu PV i PC zależy jeszcze od dostawcy prądu, najlepiej ENEA i chyba PGE, pozostałe gorzej rozliczają produkcję z PV. W następnych latach może z oszczędności spokojnie ocieplić dom- podał, że ogrzewanie kosztuje go 10tys. zł .
Zabytkowy Dom z bali z grzejnikami i pompą ciepła?
Jack3030 odpowiedział azu → na topic → Pompy ciepła
Jak będzie miał pecha to odłączenie kablem również nic nie da. Z życia wzięte. Wczoraj miałem okazję osobiście zapoznać się ze skutkami wyładowania. W dom oddalony tylko o 80 metrów od mojego domu uderzył piorun kulisty ( tak opisał efekt wizualny wyładowania, znajomy z przeciwnej strony osiedla, który widział moment uderzenia). Efekt pożar dachu i zarzewie pożaru w 2 sąsiednich domach ( po sieci energetycznej), przepięcie po sieci na jednej fazie dotarło do mnie. U mnie wywaliło tylko bezpiecznik główny na jednej fazie. Gdyby nie szybka akcja straży trzy domu poszłyby z dymem. Na bezpośrednie uderzenie nic nie pomoże. A i dodam jeszcze, że dom miał piorunochron. Wracając do użycia stycznika jako dodatkowej ochrony, przy przepięciu po sieci w pierwszej kolejności trafi na ogranicznik i albo wytrzyma albo się rozpadnie następnie pójdzie po najmniejszej linii oporu i dopiero będzie mogło przeskakiwać przez przerwę na styczniku.- 56 odpowiedzi
@azu Po pierwsze to musisz się zapoznać z instrukcją obsługi swojej pompy, jak ona współpracuje z zewnętrznym sterownikiem ( np. poprzez podanie 9VDC czy beznapięciowo tj. zwarcie obwodu - chyba najczęściej stosowane ) Po drugie poszukaj czy pompa może sterować grzałką tacy ociekowej, ogrzewanie tacy stosuje się podczas odszraniania. Po trzecie Jeśli chcesz zabezpieczyć pompę przed częstymi wyładowaniami ( jak to określiłeś) to ograniczniki przepięć , one i tak nie zabezpieczą przed bezpośrednim wyładowaniem po linii en. tak więc możesz dołożyć dodatkowy stycznik/przekaźnik, który rozłącza pompę, im większa przerwa tym większa ochrona. Po czwarte LK może sterować podając niskie napięcie 5V - do sterowania np. przekaźnikiem lub stycznikiem lub beznapięciowo np. poprzez wmontowany przekaźniki, w LK masz do ustawień m.in. Schedulera ( wersja V3 ma 50 możliwych ustawień włączenia /wyłączenia o kreślonej godzinie ) i tablicę Zdarzeń na której możesz ustawić np. temperatura czujnika DS .. poniżej określonej wartości, to ma włączyć wyjście nr ... , a na tym wyjściu montujesz przekaźnik do grzałki i to włączenie np. ograniczyć tylko na określone godziny doby - możliwości są duże i różne kombinacje ustawień, polecam zapoznać się z instrukcją obsługi tak pompy ciepła jak i LK.- 56 odpowiedzi
