Jack3030
Zawartość dodana przez Jack3030
Zabytkowy Dom z bali z grzejnikami i pompą ciepła?
Jack3030 odpowiedział azu → na topic → Pompy ciepła
Te przekaźniki są za słabe, zresztą nie wiem czy je widziałeś, ale w pudełku zapałek zmieści się 2-3 szt. tych przekaźników. Nawet gdyby natężenie się zgadzało to nie podłączysz do nich przewodu 4mm2, co najwyżej 2,5mm2. Ja bym nigdy nie podłączył pompy poprzez te przekaźniki, a szczególnie pompy z dwoma sprężarkami. Szukaj przekaźników instalacyjnych tutaj masz wybór, a co do cen to się nie wypowiadam. https://www.tme.eu/pl/katalog/przekazniki-instalacyjne_113134/- 56 odpowiedzi
Witaj Andrzeju Z powyższego rozumiem, że jak wyłączysz ogrzewanie (lato) to cwu będzie z grzałki. LK może zarządzać stycznikami lub przekaźnikami SSR, w takim wypadku odcinasz zasilanie od pompy ciepła i zależy jaką masz przerwę na styczniku, taką będziesz miał ochronę przed wyładowaniami po sieci. Jednak do załączania grzania i wyłączania w stand by pompy ciepłą stosuje się zarządzanie beznapięciowe lub napięciowe zgodne z instrukcją pompy i do tego możesz wykorzystać LK lub sterownik pieca. Jak masz częste wyładowania w okolicy to wypadałoby zamontować ogranicznik przepięć , więcej poczytaj tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3571717.html#17896946- 56 odpowiedzi
Czy ma ktoś treść normy PN-EN 14825:2019-03 ?
Jack3030 odpowiedział Jack3030 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za odpowiedź. Tak wiem, że norma ma umożliwić porównanie różnych pomp, oczywiście pomijając dowolność określania temperatury biwalentnej. Aktualnie mam wyniki badań laboratoryjnych, które będę chciał jakoś potwierdzić montując ciepłomierz. Jednak z ciekawości na podstawie tych wyników chciałbym wyliczyć scop i efektywność energetyczną. -
Witam serdecznie Czekam na dostawę PC i chciałbym sobie wyliczyć scop. Niestety nie mogę znaleźć dokładnej metodologii obliczeń obciążenia w zmiennych się warunkach klimatycznych. Podobno metodologia zawarta jest w załączniku do PN-EN 14825:2019-03. Ma ktoś może treść tej normy z załącznikiem i mógłby udostępnić? A może są jakiej programy do wyliczenia scop i sprawności sezonowej?
Audyt będzie Tobie potrzebny, jak będziesz chciał zamontować pompę ciepłą. Warstwę ocieplenia masz zakończoną, więc audyt tylko pokarze, gdzie jest za mało, a to już wiesz – pewnie wentylacja grawitacyjna i ściana 10cm pewnie najtańszego białego styro – to trochę mało, żeby mieć niskie koszty, ale bez przesady. Lepiej podać koszt 1kWh ciepła jaki uzyskujesz z gazu od Gaspolu – tutaj jest przyczyna wysokich kosztów.
Dostałem rachunek z ENEA więc małe podsumowanie okresu grzewczego 2018/2019 z jednym zastrzeżeniem - na początku roku licznik całe zużycie zaliczał mi w drogiej taryfie. Ponowne przeprogramowanie nastąpiło 11 stycznie. Tego zdarzenie ENEA nie ujęła na fakturze. Rachunek powinien się zmniejszyć o około 250zł Statystyki kosztów G12, łącznie zużycie bytowe (dom) + PC dla co i cwu , bo mając PV nie rozgranicza się tych kosztów - całkowity koszt en. elektr. razem z opłatami stałymi: za 2 półrocze 2018 - 1.343zł brutto za 1 półrocze 2019 - 1.849zł brutto - wg rachunku z ENEA zużycie w poszczególnych okresach za 2 półrocze 2018 - 2.604 w dziennej taryfie i 4.286 w nocnej taryfie za 1 półrocze 2019 - 3.349 w dziennej taryfie i 5.089 w nocnej taryfie - wg rachunku z ENEA produkcja w poszczególnych okresach za 2 półrocze 2018 - 2.784 w dziennej taryfie i 570 w nocnej taryfie za 1 półrocze 2019 - 3.072 w dziennej taryfie i 531 w nocnej taryfie - wg. pvmonitor zużycie dom II półrocze 2018 3.665kWh I półrocze 2019 3.831kWh / sezon 2018/2019 razem 7.496 kWh zużycie PC II półrocze 2018 4.535kWh I półrocze 2019 6.454kWh / sezon 2018/2019 razem 10.989 kWh produkcja PV II półrocze 2018 4.598kWh I półrocze 2019 5.316kWh / sezon 2018/2019 razem 9.914kWh Po połowicznym ociepleniu domu z lat 80/90 ogrzewa tylko PC, dodatkowo grzałka na 2 zbiorniku CWU , tak mam duże zużycie CWU - średni koszt 1kWh wg. rachunku z ENEA za 2 półrocze 2018 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,1965 brutto x 6.890 kWh - średni koszt 1kWh wg. rachunku z ENEA za 1 półrocze 2019 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,2191 brutto x 8.438 kWh dodatkowo zapłacę za gaz około 600-700zł za rok PC i PV zastąpiły - rachunek za prąd średnio 3.600/rok - węgiel średnio 4.500/ rok tj. od 4-5,5tys. na sezon - gaz średnio 1.600/rok Podsumowanie - lepiej kupić tańszą PC i dołożyć PV, niż ładować ogromną kasę na wysokie parametry cop, szczególnie dla osób mających grzejniki lub mieszaną instalację. Pozdrawiam Jacek
Jak LG sprawuje się z grzejnikami możesz poczytać tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28135-analiza-ogrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#comments Gość założył dokładny monitoring, więc nie sciemnia jak wielu innych. Ja bym szukał coś innego.
Pompa i fotowoltaika w nowym domu? Trójmiasto
Jack3030 odpowiedział pitahawk → na topic → Pompy ciepła
Masz Energę, więc na razie daj sobie spokój z PV (rozliczenia co 2 miesiące), no chyba że nie masz co zrobić z kasą. Montuj PC i taryfa G12as. Czas okres rozliczeń do limitu 53tys. jest 3 lata. , więc tylko przygotuj kable na zewnątrz. Jak pomieszkasz i napięcia w sieci będą ok oraz będzie ci się kalkulowało, to za 2 lata założysz PV, ale wtedy żegnaj G12as.- 6 odpowiedzi
- domu?
- fotowoltaika
Bobrow, nadal uważam, że niepotrzebnie dajesz bufor na obiegu pompy. Zlad wody jest podawany przez producenta po to aby woda glikol mogły odebrac/oddać taka ilość energii, aby pompa nie traktowała. Jeśli będzie pracować pompa na obiegu c..o. To możesz zsumowac Zlad wody obu obiegowe. Zobacz moje wykresy temp. podczas defrostu, jak obniża się temp. Na obiegu c. o.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Bobrow- wymienniki ciepła działają jednak w innych warunkach niż wężownica. Tutaj masz dynamiczną wymianę ciepła wymuszoną przez ruch wody. Przy wężownicy zanim ogrzana woda grawitacyjnie oddali się od wężownicy to minie sporo czasu. Już nie pamiętam kto mi przeliczał zalecaną moc wymiennika Promag czy Secespol. Ja mam do c.o. wymiennik PROMAG 50 płytowy właśnie przejrzałem skan faktury, tak więc jest to ten o którym piszesz, tj. 110 kW. Do cwu tez mam 50 płytowy ale alfa lavel o wymiarach około 120x520x150.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Jeśli chodzi o co to możesz przejrzeć stare dane z p monitor np. https://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024&od=2017-2-1&do=2017-2-1 Albo z innych dat, jednak co najmniej rok wstecz. Z tych danych wynika, że 2-3 stopnie, ale... Dwa razy padła mi kapilara w zbiorniku CWU i tylko przekladalem inne czujniki. Muszę z tym zrobić porządek. Natomiast jeśli chodzi o CWU to różnica pod koniec ogrzewania jest około 8 stopni. Ale tam mam odwrotnie podłączony wymiennik, brakowało ni kroccow przylaczeniowych. Tylko czujnik CWU pompy ciepła ( oraz ten z lankontrolera jakieś dwa lata temu i starsze dane) oraz czujniki zasilania co w kapilarze, pozostałe przylgowo bez folii Alu i maści przewodzacych.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Bez zaworów, jeden obieg. Jak nie zostaną załączone pompy do grzania cwu albo co to nie ma praktycznie żadnego odbioru. Pompa obiegowa Wilo krótkiego obiegu chodzi ( wtedy gdy PC pracuje albo w cyklicznie w celu ochrony przed zamarzaniem ) na 40 watach i wszystko ładnie śmiga. Tak to wymyśliłem sobie drugi wymiennik, ponieważ dostałem bardzo tanio wymiennik ( tak około 140kW) , a wtedy jeszcze chciałem wykorzystać istniejącą wężownicę do solarów.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Jesteś pewny, że obieg PC (krótki do wymiennika} musi mieć minimalny zlad wody? U mnie obie PC ma około 25 litrów i nie na żadnego problemu. Poprzez wymiennik krótki obieg jest połączony z obiegiem co 750 litro albo z CWU 350 litrów. Jak działa PC to zawsze działa pompa albo co albo nabijająca CWU, przy odpowiednio dużym wymienniku oba zlady wody działają łącznie.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Zapomniałem dodać, że m.in. po to zamontowalem bufor na powrocie aby zbierał wszystkie zanieczyszczenia. Wylot z góry bufora idzie do wymiennika. Obieg wody w instalacji co mam zdecydowanie wolniejszy niż w krótkim obiegu PC.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Ponad 4 lata jest zainstalowany wymiennik i jeszcze nie czyściłeś. Nie zauwazylem zmiany sprawności na wymienniku co, jednak wymiennik do CWU chyba się już trochę zakamienil, w tym roku kilka razy PC zgłaszała alarm zbyt wysokiej temp. - taki urok onoff"a ciężko okiełznać 16-18 kW, bo gdzieś tyle ma PC w temp. 20 st. Dlatego wymieniam na inwerter DCevi 16kW i powinno być super.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Dokładnie to wszystko co napisałeś, mam nadal grzejniki żeliwne plus najwazniejsze: moc wymiennika podana jest dla określonych temperatur, tak jak grzejniki.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Na krótkim obiegu PC mam 2 wymienniki płytowe. Pierwszy nowy do co około 80kW patrząc po cenie to chyba taki Wymiennik ciepła NORDIC 40-płytowy 85kW + OTULINA , drugi używany dwa razy większy i dwa razy tanszy do cwu. Oddzielilem układ otwarty co od układu zamkniętego PC. Glikolem jeszcze nie zalalem, ktoś zawsze jest w domu, a ewentualne spuszczenie wody trwa kilka sekund. Nie mam problemu z bramkami prądu, a 20 litrów glikolu leży w garażu. Zresztą za parę tygodni będę miał PC splita na r32 i jak się sprawdzi, to HISEER będzie na sprzedaż.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Mam PC HISEER 14kW on off. Ilość wody w instalacji 350 litrów plus bufor na powrocie 350 litrów. Nie mam cieplomierz, ale kilka razy przeliczyłem cop dla podgrzania CWU z około 20 do 47 i przy minus 7 cop wychodził około 2,4. ( na końcu pompa podaję temp. 55 st) Ogrzewanie CWU mam w zbiorniku 350L poprzez duży wymnienik płytowy i dodatkowa pomke ogrzewam cała objętość. Na pv monitor można sprawdźcie z lat ubiegłych, działały jeszcze czujniki DS przyllozone do rur pod ociepleniem. Nowych oryginalnie zarobionych jeszcze nie założyłem.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Fakt, że glikol propylenowy jest mniej korozyjny, jednak wolałem nie ryzykować. Mniej korozyjny, czyli co przetrwa 2-5 lat? Było trochę tematów na elektrodzie, dot głównie etylenowego. http://hubomag.com.pl/dolne_zrodla.php
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Sprawdź z czego wykonane są zawory termostatyczne.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Też się zastanawiałem nad glikolem propylenowym, ale primo jego cena, secundo rozpuszczanie ocynku. Czytałem, że po zalaniu instalacji pojawiają się przecieki na zawodach grzejnikowych.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Bobrow mam taki układ od 4 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Tylko, że ja mam PV i dla mnie to rybka, czy osiągam scop 3 czy np. 2,5. Aby to dobrze chodziło to należy mocno przewymiarowac wymiennik. Inna sprawa, że od 4 lat nie zalalem instalacji glikolen. Jak u mnie wyłączą prąd to max 2 godziny, a glikol leży sobie w garażu. PC jest powyżej zbiornika, więc i tak jak zabraknie pradu grawitacyjne jest podgrzewana.
- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Pompa ciepła wspomagająca prace kotła na olej opalowy
Jack3030 odpowiedział Vicking87140 → na topic → Pompy ciepła
Oczywiście wyprodukuje sredniorocznie 4000kWh. -
Jestem w trakcie załatwiania PC z Państwa środka, patrząc po ofertach, PC 18 kW pracująca do - 25 będzie kosztowac około 11 tys. w zależności od producenta, typu sprężarki, i innych podzespołów. Tak więc koszt nie jest kosmiczny, jednak albo ocieplisz dom albo powiększysz grzejniki. Bez tego PC jest mało opłacalna. Masz prąd od Taurona, więc nie za bardzo opłaca się PV, chociaż jak zrobisz sam to warto o tym pomyśleć, za 10 tys. można samemu zrobić 4kWp., co da rocznie około 4kWh energii. -
Jeśli temperatury, które podałeś są przy non stop działającym kotle, to daj sobie spokój z PC. PC może się opłacać jeśli na grzejnikach potrzebujesz max 55 stopni przy minus 15. Najwieksze oszczędności PC daje pracując w nocnej taryfie. Albo weź duży kredyt i pompa wysokotemperaturowa, ale czas zwrotu {jeśli wystąpi} to kilkadziesiąt lat.
