przemalski
O przemalski
- Urodziny 03.01.1976
Jestem na etapie
surowy otwarty
Ruda Śląska
śląskie
przemalski's Achievements
OGRZEWANIE POMPĄ CIEPŁA - czyste i ekologiczne rozwiązanie
przemalski odpowiedział Elfir → na topic → Ogrzewanie
Ekonomicznie to nie ma sensu. Zalety są znane. Ale 13tys (taka mam ofertę) to sporo. Mniejsza pompa to różnica tylko 2tys. Zysk około 800-900 złotych. Licząc koszty (conajmniej 350 zl) daje około 500 zł rocznie. Mam już kominy wentylacyjne, ale dymny tez a chyba będzie niewykorzystany. Obciążenie cieplne spadnie z 8 do 7kW, wiec nie pozwoli to wydatnie zmniejszyć moc pompy. Ponadto samsung splita ma tylko 6 lub 10 kW. musiałbym wybrać mono 9kW, a split ma większą wydajność. Boję się jednak niewydajnej Wg.- 118 odpowiedzi
- alternatywa
- ciepła
Map78, czy w swoim domu masz rekuperacje. Pytam bo zastanawiam się nad sensem montażu.- 118 odpowiedzi
- alternatywa
- ciepła
Przy -20 moc grzewcza pompy to, wg specyfikacji 8kW, więc powinno wystarczyć.- 118 odpowiedzi
- alternatywa
- ciepła
Zastanawiam się nad wyborem pompy ciepła jako źródło ciepła dla co i cwu. Mam ofertę na pompę powietrze-woda Samsunga split 10kW oraz zbiornik Galmet 200 l wraz z wykonaniem kotłowni na kwotę 24 tys.Do tego dochodzi podłogówka na około 170 m za 11 tys. Proszę o poradę ile jest warta ta pompa i czy jej moc jest wystarczająca. Obciążenie cieplne budynku to około 7-8kw, wyliczone samodzielnie w zależności od programu (m.in. Audytor OZC 6,5)- 118 odpowiedzi
- alternatywa
- ciepła
Przyłączę się do tematu, bo właśnie jesteśmy w trakcie wyboru źródła ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło wg przyjętych założeń ocieplenia wynosi 51,5 kWh/m2/rok. Jednak już certyfikat energetyczny wykazuje zapotrzebowanie na ciepło końcowe na co 74,1 kWh/m2/rok. Liczone z garażem, który jest doklejony do ściany zachodniej domu. Zastanawia mnie ta różnica. Wiem, że wynika to z wydajności urządzeń grzewczych oraz strat ciepła, ale żeby na poziomie prawie 50%? Obliczenia były przy wykorzystaniu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny. Przy zapotrzebowaniu na ciepło w wysokosći 51,5 jestem skłonny do wykorzystania gazu, mimo że czytając problemy z kotłami kondensacyjnymi i zużyciem gazu można sobie teorie o ich całkowitej bezproblemowości włożyć między bajki. Jeśli weźmiemy pod uwagę zapotrzebowanie na energię końcową to jednak wybór pada na ekogroszek.
Dom 207m2 - ogrzewanie gazowe czy na paliwo stałe?
przemalski odpowiedział peter-jerry → na topic → Ogrzewanie
Po dodaniu garażu, który jest doklejony do ściany zachodniej (temp. wew 8 stopni) oraz zmianie styropianu fasadowego na lambda 0,32 zapotrzebowanie spadło do 50kWh/rok.m3. Po uwzględnieniu zwiększonej powierzchi wyszło 10160 kWh/r. O dziwo udało mi się spełnić warunki końcowego zapotrzebowania na energię nieodnawialną na 2014r czyli 120kWh/m3/r. Budynek osiągnął przy kondensacyjnym kotle gazowym wynik 114kWh/m3/r. co wcześniej było niewykonalne bo przy kotle kondensacyjnym wychodziło ponad 130, a przy pompie ciepła powietrze-wodo około 121. Generalnie ten certyfikat mnie nie dotyczy bo pozwolenie na budowę wydane było w 2012r., jednak zastanawiam się o ile wzrosły koszty budowy i jakie parametry powinny spełniać przegrody aby budynki spełniały obecne wymogi. Już wcześniej parametry dachu, podłogi na gruncie i ścian, były sporo poniżej wymagań na 2021r. Również okna spełniały wymagania. -
Z tych rysunków wynika, że przy ogrzewaniu podłogowym najwyższą temperaturę uzyskujemy na wysokości stóp i dolnej części nóg. Natomiast w okolicach korpusu i głowy temperatura wyniesie ok 20-21 stopni co dla niektórych może być już niekomfortowe. Korpus stanowi największą powierzchnię ciała i najszybciej się wychładza. Dlatego w przypadku chłodnych dni ubieramy kilka warst grubszej odzieży, podczas gdy na nogach mamy tylko jedną warstwę spodni. W przypadku tradycyjnych grzejników temperatura w okolicach korpusu wyniesie 23-25 stopni. Różnica jest więc znacząca. Inna sprawą jest, że ogrzewanie podłogowe przeważnie stosuje się w pomieszczeniach dziennego pobytu (salon, kuchnia, jadalnia) a w sypialniach, gdzie temperatura powinna być niższa stosuje się często tradycyjne grzejniki. Wynika to z bezwładności podłogówki, ale wydaje się ,że logicznym byłoby odwrotne zastosowanie. -
Swoją drogą, dobrze znasz specyfikację regionu. Mieszkasz niedaleko i wiesz jak wyglądają czasami gęsto zasiedlone tereny zimą. -
No własnie. Wszyscy dookoła mają w dupie ekologię i mój "ekologiczny" kocioł kondensacyjny nie zmniejszy ilości pyłu wdychanego przez moją rodzinę. Nie myśl, że wolę babranie się z węglem niż gaz, tym bardziej, że całe dotychczasowe życie mieszkałem w blokach, gdzie wystarczyło przekcić zawór w kaloryferze. Nasze miasto ma w dupie ekologię i nie daje żadnych dopłat do OZE. To jedna sprawa. Druga to, że moja żona przy temperaturze wewnętrznej 23 stopnie chodzi w dresie i twierdzi ,że ciągle jej zimno. Nie wiem czy jestem w stanie znosić jej marudzenia. -
Zadaszenie. Dach ze spadkiem 5% z pełnym deskowaniem ma krokwiach, pokryty papą termozgrzewalną, ocieplony megarock 20 cm i ściany 15 styropian. Garaż jest doklejony od strony zachodniej. Powinien poprawiać bilans cieplny domu. Ze względu na znajdujący się w nim licznik wody musi utrzymywać temperaturę pow.5 stopni. ściana garażu od strony budynku ocieplona od wewnątrz styropianem 5 cm lambda 0,31. -
Też mam 4 okna dachowe fakro u=1,3 Na stronie http://www.mi-ka.pl wyszło, że koszt podgrzania wody do 45 stopni na rok wyszło gazem 422, prądem 751. Różnica na rok to 329 zł. -
Widzę, że konstruktywna dyskusja przemieniła się w destrukcyjną pyskówkę. Wykorzystałem Audytora OZC 6,5 pro demo i wyszło mi 60,9 kWh/r/m2. Parametry ścian i podłogi na gruncie bez zmian. Strop pod nieogrzewanym poddaszem 15cm toprock + 10 cm superrock i nad tym 5 cm styropian 0,40 (dach nad poddaszem ocieplony toprock 18cm.) Pozostała część dachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami dachówka betonowa tegalit, krokwie 18/7, toprock 18cm + superrock 15cm. Całościowa powierzchnia podłóg 173 cm, Użytkowa (odliczone jedynie schowki pod niskimi skosami - ścianka kolankowa składa się z jednego pustaka) pow 1m wyniosła 161 m2. Zapotrzebowanie na ciepło 10899 kWh/rok. Temperatura 2 sypialń 21 stopni, 2 pokoi 22 stopnie, korytarz, kuchnia - 22, salon 23, kotłownia 20. Przy takich parametrach koszt ogrzewania gazem ziemnym to przy taryfie W.3 wyniesie 2397,78 zł (koszt kWh gazu ok 0,22 ze strony Wiessmanna - kocioł kondensacyjny). Koszt eko groszku to 1852,83 (koszt kWh węgla ok 0,17 również Wiessmann). Różnica to 544,95 zł. Niby sporo. Dziwna jest różnica kubatury podanej w projekcie 796 i wyliczonej w programie (po uwzględnieniu skosów) 398m3. Nawet po uwzględnieniu garażu (ok 65 m3), który jest doklejony do domu i nie był brany pod uwagę w audytorze, różnica jest ogromna i nie wiem z czego wynika. I znowu jak będzie różnica podgrzania latem cwu gazem i prądem? -
W podłogę się nie da. Taki projekt i jakoś nie pomyślałem. Za niskie otwory drzwiowe. Pozostaje iść w jakość i dlatego lambda 0,31. W dach i tak o 5 cm więcej pod krokwiami niż w projekcie. Poddasze jest bez ścianki kolankowej i każda izolacja powyżej 10 cm pod krokwiami poważnie ograniczy powierzchnię i wysokość kondygnacji. I dlatego rockwool superrock. -
Myślałem nad kotłem na pelet, ale mój region to nie najlepszy tern na paliwo pochodzące od drewna -
Witam. Żeby nie tworzyć nowego tematu przyłącze się do obecnego, bo mam podobny dylemat. Jestem w trakcie budowy domu 140 m2, z użytkowym poddaszem. Liczą po podłogach około 170 m2 powierzchni do ogrzania. Domu budowany z ceramiki porotherm 25 p+w ocieplony 20 cm styropian lambda 0,38 przenikalność cieplna ścian 0,16. Dach dachówka betonowa + 18 cm między krokwiami i 10 cm pod krokwiami Rockwool Toprock i Superrock. Podłoga na gruncie ocieplona 10 cm styropianu lambda 0,31 (więcej się nie da). Drzwi drewniane u=0,9, okna z pakietem trójszybowym u=08 do 0,9 z roletami zewnętrznymi sterowanymi elektrycznie. Zapotrzebowanie na ciepło końcowe obliczone programem do certyfikatów energetycznych przeze mnie około 80 kWh/m2 na rok. Temperatura pomieszczeń to 23 stopnie w ciągu dnia i około 20-21 nocą. Zastanawiam się nad kosztami ogrzewania domu gazem ziemnym (nitka przy samej działce) oraz eko groszkiem (mieszkam na Śląsku) Zdaję sobie sprawę, że gaz ziemny wyjdzie drożej, jednak nie wiem czy będzie to wartość znacząco wyższa. Równocześnie przy użytkowaniu eko groszku zimą, latem zajdzie konieczność podgrzewania c.w.u prądem, co znacząco ograniczy zysk wynikający z eko groszku. Czy możliwe jest rzetelne wyliczenie kosztów użycia gazu ziemnego i paliwa stałego. A może pompa ciepła?
