        lukpat
                Liczba zawartości96
Zawartość dodana przez lukpat
	Moim zdaniem dobrze kombinowałeś z suchą zabudową, profile UW możesz przykleić do płytek (tylko wcześniej daj taśmę akustyczną) na taśmę dwustronną lub klej. Nie jestem pewien czy z bloczków wyjdzie Ci taniej, pomijając już cały ten syf związany z cięciem i murowaniem to na koniec musisz jeszcze ściankę otynkować. Gdybyś jednak murował to przy suficie zostawiasz szczelinę, która wypełniasz pianką, później tynk i ewentualnie akry na styku. Akrylem możesz również wypełnić połączenie tych ścian (gdybyś robił z GK). Na płytkach nigdy nie murowałem , ale gdybym pewnie musiał to bym flexem wyciął część glazury po projektowaną ścianą, najgorzej jak masz podłogówkę to wtedy lepiej dremel i mała tarcza.
- 8 odpowiedzi
	Prawnik udziela porady w oparciu o materiały, którymi dysponuje, to nie wróżenie z fusów, raz że porady kosztują, a dwa to odpowiedzialność. Dziwie się że Pan Łukasz pisze "Brak KW nie stanowi żadnego problemu i na prawdę nie niesie za sobą ryzyka." Ryzyko jest, ale można je zminimalizować, wyżej zostały podaje dokumenty, które należy sprawdzić.
- 24 odpowiedzi
		- kupno
- mieszkania
	Czym uzupełnić kruszący się tynk cementowo-wapienny?lukpat odpowiedział samotnik → na topic → Zrób to sam Wszystko co luźne powinieneś skuć, porządnie wyczyścić, zagruntować i zatynkować (najlepiej z siatką). Jak ściana wokół tych dziur jest równa to długą łatą całość wyrównasz. Gładzić nie musisz bo i tak płytki dajesz.
	Gdyby pytanie padło na forum prawnym to pewnie by ktoś odpowiedział, a z drugiej strony co tutaj jeszcze można dodać?, jak ktoś lubi ryzyko niech kupuje.
- 24 odpowiedzi
		- kupno
- mieszkania
	Nie ryzykuj, niech właściciel złoży wniosek o założenie KW (średnio do miesiąca zakładają), razem z wnioskiem musi złożyć dokumenty potwierdzające własność mieszkania. "Jakich dokumentów żądać jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej - aktu notarialnego nabycia nieruchomości; - postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku; - decyzji administracyjnej przyznającej własność lub prawo użytkowania wieczystego; - wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Można w niej sprawdzić dane właściciela nieruchomości, trzeba jednak mieć na uwadze, że informacje o zmianach w stanie prawnym nieruchomości docierają do ewidencji z opóźnieniem; - od osób, które nabyły nieruchomość w spadku, dowodu opłacenia podatku od spadków i darowizn bądź decyzji urzędu skarbowego wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości przed zapłatą takiego podatku. Podstawa prawna: - ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) - Kodeks cywiln"
- 24 odpowiedzi
		- kupno
- mieszkania
	Montaż płyt gipsowokartonowych do ścian za pomoca stelażu - jakiego?lukpat odpowiedział Adek4100 → na topic → Zrób to sam Jeszcze jedno czy w kuchni są ściany zewnętrzne?
- 3 odpowiedzi
		- gipsowokartonowych
- montaż
	Montaż płyt gipsowokartonowych do ścian za pomoca stelażu - jakiego?lukpat odpowiedział Adek4100 → na topic → Zrób to sam To co chcesz zrobić to "przedścianka" polecam blog http://porady-montera.eu/. Można zrobić na profilach CD/UD, ale trzeba je wzmacniać ze względu na szafki. Ja bym skuł stary tynk i wytynkował na nowo, trochę więcej roboty.
- 3 odpowiedzi
- montaż
	Witam, Czy na terenach "ZN" można parkować samochody (np: do sprzedaży), dostałem wypis z planu, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. http://img24.otofotki.pl/obrazki/mm370_1.jpg http://img24.otofotki.pl/obrazki/lh686_2.jpg Będę wdzięczny za odpowiedź.
- 1 odpowiedź
		- nieurządzonej
- nieutwardzony
	jak zamontować huśtawkę do podwieszanego sufitu ?lukpat odpowiedział czekt → na topic → Zrób to sam Ja bym dał trochę większy klocek jak mają być pojedyncze. Otwór zrób trochę większy niż klocek, wkręć dwa profile do płyty i później do profili przykręć kawałek płyty bo jak przykręcisz do drzewa to na pewno będą pęknięcia.
- 5 odpowiedzi
		- huśtawkę
- podwieszanego
	jak zamontować huśtawkę do podwieszanego sufitu ?lukpat odpowiedział czekt → na topic → Zrób to sam Dla mnie to za duża przestrzeń, szpilka od tego wyginania uszkodzi płyty na styku, a może nawet pęknie. Mi przychodzą do głowy dwa pomysły: 1. Powiększyć otwór w stropie i wbić calową rurę stalową aż do płyt, ale tak żeby po skręceniu nakrętka była 1mm nad płytą GK wtedy szpilka nie powinna się wyginać, szpilkę skręcisz z dwóch stron, a dodatkowo możesz na poddaszu wywiercić otwór w rurze i wsadzić pręt np:4mm dla bezpieczeństwa na koniec przestrzeń między rurą, a szpilką możesz zalać zaprawą. 2. Między stropem, a płytą można dać kantówkę na odpowiednią szerokość. jedno i drugie rozwiązanie wymaga wycięcia otworu w płycie GK.
- 5 odpowiedzi
		- huśtawkę
- podwieszanego
	jak zamontować huśtawkę do podwieszanego sufitu ?lukpat odpowiedział czekt → na topic → Zrób to sam Jaka odległość między stropem a GK?, jaki strop?
- 5 odpowiedzi
		- huśtawkę
- podwieszanego
	Witam, Zgłosiłem budynek gospodarczy z dachem płaskim (kwiadraciak bez ścian działowych) 5m x 4.8m, początkowo planowałem strop terriva bo taki już robiłem, ale zastanawiam się na monolitem. Chciałbym wykorzystać krokwie 7x14, które mam i ułożyć je między pustakami co 50cm na ostatniej warstwie pustaków przed wieńcem. Do krokwi przybiłbym grube płyty OSB i na to zbrojenie. W pomieszczeniu krowie byłby elementem ozdobnym, ale na czas zalewania posłużą również jako podparcie. Pytanie czy stemplować tylko krowie czy również pod deskami? .Deski po zalaniu oczywiście już zostaną, od góry dam folie przed zalaniem, a od dołu płyty GK. Budynek będzie stał na płycie fundamentowej o grubości 30cm, pustak o grubości 38cm (takie mi zostały). Grubość stropu 15cm, pręty w całości Fi12 (również mi zostały )
		- kombinowany
- monolityczny
	Też tak myślałem zanim zacząłem budowę, a sporo robilem sam, ale człowiek lubi się uczyć na swoich błędach , sam się przekonasz powodzenia
- 37 odpowiedzi
		- (kredyt
- hipoteczny)
	Ktoś jeszcze jest na tyle szalony, żeby budować duży dom?lukpat odpowiedział greenarrow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Myśle że te czasy mamy już sobą, chyba powoli do ludzi dociera że nie ma sensu budować wielkich domów dla pokoleń. Dziecko po już w okresie studiów w domu praktycznie nie mieszka, a mieszkać z rodzicami raczej nie planuje. Mój tata też ma wielki dom, a musi zatrudniać osobę do mycia okien bo nie ma czasu na to, nie mówiąc już o sprzątaniu, ogrzaniu itp. Co innego wille !, ale to chyba nie o takich domach mówimy .
	Ciepła woda z domu do budynku gospodarczegolukpat odpowiedział piotr0488 → na topic → Woda i ścieki Pomysł o małym boilrze w budynku gospodarczym, taniej jest pociągnać tylko zimną wodę i na miejscu grzać. Zależy od zużycia.
	Na 99% nie dostaniesz pozwolenia, MPZP to świętość nawet z błędami. Czeka cię niestety zmiana MPZP. Sam to przerabiam,. Umów się od razu z Prezydentem tylko powiedz w sekretariacie że spotkanie dotyczy błędu w MPZP. Nie chcę cię straszyć, ale w zależności od tego kto popełnił błąd zależy kiedy sprawa zakończy się dla Ciebie pomyślnie.
	Przeczytaj dokładnie co zawiera kosztorys, a czego nie, z doświadczenia Ci chcę tylko dobrze poradzić, jeżeli nie macie 200 tyś to się nie zabierajcie za budowę tego domu. Może to wystarczy, bo najgorsze co może być to postawić dom i parę lat zbierać i wykańczać go powoli, a pamiętaj że będziecie mieć już kredyt (obciążenie również psychiczne), a mieszkać też gdzieś trzeba.
- 37 odpowiedzi
		- (kredyt
- hipoteczny)
	A co z wykończeniem domu?, co chcecie zrobić za 150 tyś?, bo chyba się nie wprowadzić, musicie też o tym pomyśleć bo kredyt będzie trzeba płacić a dom można wykańczać bez pieniędzy latami.
- 37 odpowiedzi
		- (kredyt
- hipoteczny)
	Za 2 tyś zł to kupisz profesjonalne kamery. Wpisz w znanym portalu "Zestaw BCS", znajdziesz kompletny zestaw z kamerami, rejestratorem i dyskiem twardym. W tej cenie to masz zestaw z 8 kamerami. Jeżeli stawiasz na jakość to poszukaj kamery BCS w cenie ~600 zł za sztukę + rejestrator.
	Nie rzetelny wykonawca, a wyciąganie konsekwencji wobec niegolukpat odpowiedział Rodmano → na topic → Prawo i finanse Jeżeli koszty są takie jak piszesz to weź dokumenty i idź do prawnika, porada prawna kosztuje 100 zł to chyba najlepsze rozwiązanie.
- 3 odpowiedzi
		- konsekwencji
- rzetelny
	Zanim cokolwiek zrobisz może zamontuj kamerę z podczerwienią z nagrywaniem, zrób Co ci wolno zgodnie z prawem, może sąsiad zrobi coś głupiego i dostanie nauczkę.
	Dostałeś odpowiedź na piśmie?, jakie są paragrafy?.
- 13 odpowiedzi
		- budowlanej
- rozbiórka
	Najlepiej porozmawiać z dobrym architektem, są różne sposoby.
- 1 odpowiedź
		- bez
- pozwolenia
	Urzędnik działa na wniosek, sam sobie roboty nie będzie dokładał. Co go obchodzą zdjęcia lotnicze, dopóki nikt nie doniesie o samowoli nic z tym nie zrobi. Zgłoś budowę budynku gospodarczego i tyle, nawet jak wyjdzie w tracie że budynek stoi kary nie zapłacisz, tylko więcej roboty będziesz miał (rozbiórka, budowa albo legalizacja). Zgłoś, czekaj 30 dni i masz spokój. Co do zdjęć z portali typu Geoportal itp. nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Jeżeli budynek nie widnieje na w karcie budynków w geodezji, nie były płacone podatki to nie rób sobie i urzędnikom problemów .
- 13 odpowiedzi
		- budowlanej
- rozbiórka
