cezary.pl
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez cezary.pl
  1. U mnie też świetnie się sprawdza bufor z PC. Teraz, jak temp. na zewnątrz, oscylują ze średnią dobową -2, -3*C, PC uruchamia się tylko w taniej taryfie.
  2. Rotenso 3,3 kW szybko montowany. Myślałem że przeżyję lato bez klimy, ale na początku maja, jak na zewnątrz dobijało w południe do 17*C w domu było już powyżej 23-24*C. Zyski bytowe. Nie mam okien od południa.
  3. Dzisiaj znów użyłem kalkulatora. -6,7*C na zewnątrz, a zapomniałem przełączyć reku na mniejszą wydajność. Przy wymianie ok. 220m3/h sprawność 84,3%
  4. Wczoraj po 2h pracy 5,1*C / 0,6*C
  5. @MiroMirek Na początek zamontuj klimę tylko w salonie. Z mojego doświadczenia w ubiegłe lato wystarczyła mi klima w salonie do komfortowego snu w sypialniach. Jest jedna niedogodność. Trzeba spać przy otwartych drzwiach sypialni, korytarz i hol mam otwarte na salon. Za to, chłodne powietrze pięknie przypływa po podłodze do śpiących. W letnie noce wentylacja pracowała na ok. 100m3/h
  6. @Apacer Kopanie rowu i 65mb kabla, albo mufa i 20bm rowu i kabla. Co lepsze? Dodam że te 65m w zagajniku i walka z korzeniami drzew.
  7. Bardzo dobrze. Najlepiej jakby strych był bez napięcia el.
  8. Stara lampa w wykonaniu przeciwwybuchowym, oczywiście w dobrym stanie technicznym będzie odpowiednia, zwłaszcza ze źródłem światła led. Nowe mają wysokie ceny. Nawet jak tam coś się upali, powinno zostać w środku. Włącznik lampy poza strychem.
  9. @CityMatic Wyczaiłem ze zdjęcia, które zamieściłeś ten kalkulator, pomierzyłem swoje temp. i po wstawieniu danych wyszła sprawność 87,8% Dla mnie rewelacja, choć wcześniej tego nie badałem, a mój reku ma tylko 2 krzyżowe aluminiowe wymienniki. Prawdziwe turbo:D Ponoć odzyskałem 20,07 kWh energii wciągu doby, przy 120m3/h wymiany powietrza.
  10. Dzięki CityMatic za chęć pomocy. Jak dotąd udało mi się znaleźć mufy zalewane żywicą i zaciski rozgałęźne AK16. Bez problemu można znaleźć mufy na kable z 5 żyłami. Ale dla mnie, najbardziej pożądane zaciski są takie jak we wnętrzu tej mufy. https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/pl/1600355_BB_00_FB/image.jpg
  11. Jeśli planujesz klimatyzator, n/p w salonie, warto zaplanować gniazdko el. w pobliżu, pod sufitem.
  12. Potrzebuję wpiąć się w kabel pomiędzy skrzynką licznika EE, a domem. Kabel 5 X 16mm2 leży w ziemi i w arocie. Jakie złącze powinienem zastosować przy rozgałęzieniu na kabel ziemny 5 X 10mm2? Rozgałęzienie dla instalacji PV.
  13. Rzecz jest w tym, aby latem obniżyć wilgotność w domu i bypass niewiele pomoże. Komfort niskiej wilgotności zapewni klima, usuwając wilgoć na zewnątrz.
  14. A nie wydaje Ci się że z tych 4 kWh pójdzie w komin ze 2kW?
  15. cezary.pl
    Róbcie kominki w domu !
    Mam do CWU wężownicę w buforze o powierzchni wymiany 4m2. Wody pod dostatkiem, a jak będzie mało, do kąpieli dla pielgrzymów, to nagrzeję 1000l do 100*C @Kaizen. Wanny nie posiadam.
  16. Ja zastosowałem folię do oczek wodnych, kupiłem w sklepie ogrodniczym, tak dla niepoznaki.
  17. Można zrezygnować ze ścianki i drzwi wiatrołapu prowadzącego do korytarza. Ja w swoim projekcie wyrzuciłem te elementy i zrobił się fajny hol. Przy wentylacji mechanicznej, nawiewno/wywiewnej, szczelnych drzwiach wejściowych z samozamykaczem nie ma drastycznego wiania chłodnym powietrzem po nogach biesiadników w salonie. Jak mrozi na dworze, to i tak goście lub domownicy chcą jak najszybciej wejść i zamknąć za sobą drzwi.
  18. cezary.pl
    Taka aby się nie poparzyć przy prysznicu, czy też zmywaniu naczyń W buforze 45-50*C
  19. W dobrze ocieplonym domu, nie zaznasz ciepłej podłogi przy OP. No może przy -20*C mrozie. Klimatyzatory trochę szumią, a to w sypialniach jest nieakceptowalne.
  20. Kafle mogła odspoić para wodna wydobywająca się z posadzki w trakcie wygrzewania. Zwłaszcza gdy kafle były wcześniej zafugowane.
  21. Miałem dawno temu lodówkę "Mińsk" została zutylizowana z powodu zardzewiałej karoserii. Przestała działać po odłączeniu zasilania przed ostatnią podróżą na złom. Fakt, tam były przekaźniki.
  22. cezary.pl
    Panasonic Aquarea
    Po dziesięciu latach, taka płyta może być lepszą inwestycją niż obligacje Skarbu Państwa w czasie nowego ładu.
  23. Jak by na to nie patrzeć, dodatkowe funkcje wydrukowane na papierze (instrukcja obsługi), są również dostępne na pilocie urządzenia. Ale do rzeczy. Mam kilka klimatyzatorów i wykorzystuję w nich funkcję chłodzenia lub ogrzewania w zależności od aury, nastawiając odpowiednią temperaturę na pilocie, wcześniej tymże włączając urządzenie.
  24. Mój jastrych ma ciężar ok. 13t, a bypass bufora można rozważyć po pomiarach COP-u z udziałem ciepłomierza.
  25. @Owczar Z ciepłomierzem na powrocie to jest dobra myśl, dzięki. Chociażby dla testów, bo przecież nie będę się ciągle na niego gapił Bufora się nie pozbędę, bo jest alternatywą na awarię PC, a i tak musiałbym kupić zasobnik CWU, taki z 300 litrów. U Ciebie betony na podłodze, na stropach i silikaty, a u mnie anhydryt, BK i lekkie sufity, więc bufor musi być.
