konrad_gom
Zawartość dodana przez konrad_gom
Witam, w grę wchodzi tylko ocieplenie sufitu w piwnicy. Podłoga w piwnicy bez ocieplenia. Budynek nad piwnicą nieogrzewany. Ile cm styropianu wystarczy dać, żeby też nie wystąpił efekt punktu rosy? Przy srogich mrozach temperatura w budynku pewnie spadnie poniżej 0, chodzi teraz o to, żeby w piwnicy nie zbliżyła się do 0.
Impregnat/utwardzacz do betonu
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie, nie pyli i nic się nie dzieje. Posadzka jest świeża i ładnie wykonana. Nie chcę kłaść żywicy Chcę tylko na przyszłość utwardzić/zaimpregnować przed nastawianiem tam różnych gratów. -
Witam, posadzka cementowo-wapienna. Jak ją zabezpieczyć przed pyleniem i jakoś "utwardzić"? Po posadzce będzie tylko rzadko chodzone, żadnej jazdy autem. Myślałem o jakimś utwardzaczu/impregnacie. Polecicie coś?
Nagrzewnica wstępna - czy konieczna?
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki Panowie! Dlatego tu napisałem, żeby przeczytać zdania praktyków, a nie tylko teoretyków monterów. Miałem okazję kupić bardzo tanio niemalże nowego Ventsa z wymiennikiem przeciwprądowym, jednak mi trzeba 400m3, a Vents miał chyba max. 690. Chyba pozostaje szukać ERV. Macie jakąś propozycję? Ograniczaniem jest to, że musi być pionowy albo sufitowy. -
Z tą cena to chyba przesada: tu jest coś znacznie tańszego, chociaż i tak kosztowne https://allegro.pl/oferta/nawilzacz-powietrza-wanas-umecto-600-uni-uniwersal-12064953362 A czy jeśli entalpiczny odzyskuje wilgoć to też chyba jest szansa na pojawienie się życia w kanałach wentylacyjnych? Jak to jest właśnie, bo entalpiczny z teoretycznie brudnego powietrza odzyskuje wilgoć i przekazuje ją w powrotem, a nawilżacz nawilża czyste powietrze na nawiewie. -
Pomijając na te chwilę koszty to nie lepiej zamontować nawilżacz kanałowy na nawiewie? Przynajmniej będzie możliwość kontrolowania wilgotności, bo gdy taw domy będzie wysoka to wymiennik entalpiczy będzie dużo odzyskiwał. A w przypadku nawilżacza kanałowego będzie możliwość wyłączenia nawilżania. -
Spoko, tylko erv to wydatek już ponad 9-10k PLN... -
Jeśli obliczone przepływy nawiew/wywiew to 400m^3 to nie ma co brać rekuperatora z większą wartością? Proponowany w projekcie to 550m^3 -
Witam, piwnica nieogrzewana pod nieogrzewanym budynkiem. Na podsypce zostały wylane ławy i chudziak oraz ściany. Brak okien, wejście od środka. Izolacja przeciwwodna i drenaż wokoło wykonane, więc teoretycznie brak stojącej wody wokół piwnicy. Chudziak jest krzywy, więc trzeba wylać posadzkę żeby wyrównać. Czy na chudziaka dawać papę wywiniętą troszkę na ścianę, a potem wylać równą posadzkę czy bez papy? Zależy mi, żeby w piwnicy nie była zbyt małą wilgotność, więc może lepiej bez papy, żeby cokolwiek podciągało wilgoci z gruntu?
Coś tam rozjaśniło, dzięki. A jeszcze jest jakiś kalkulator/wzór do obliczenia dziennej ilości energii jaką potrzebuje dom w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej?
Witam, co jest lepsze dla powietrznej pompy ciepła/sprężarki i grzania krzywą grzewczą: 1. Grzanie z harmonogramem, np. cały dzień, a w nocy przestój przez co rano pompa włącza się i działa na pełną parę nim dogrzeje wodę przez co częściej się odszrania, czy 2. Grzanie całą dobę, ale wychodzi więcej godzin? 3. Dodatkowo: jeśli OZC = 6kW, to przy teoretycznie ciągłej temperaturze zewnętrznej -20*C pompa ciepła 7kW musi działać już całą dobę żeby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz?
Ustawienia krzywej grzewczej i harmonogramu grzania
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Pompy ciepła
Teraz na zewnątrz jest wg sterownika -9*C. Pompa nie może dogrzać zasilania do 31*C, co wynika z krzywej. Jest 28*C, a w monitorze poboru energii pobór 1,6kW, produkcja waha się między 5,5-6,5kW, sprężarka 63 Hz. Z moich poprzednich obserwacji wynikało, że sprężarka dobijała do 70Hz, moc produkowana przekraczała też 7kW. A teraz jakby pompa nie może wejść wyżej z mocą. Czy to normalne w niższych temperaturach i muszę włączył już grzałkę? -
Racja, dodałem dane w pierwszym poście. OZC, oczekiwana temp. i to że jest tylko podłogówka wystawcy? Na razie wyłączyłem całkiem grzałkę. Póki co od ponad tygodnia na krzywej 10*C/23*C i -15*C/33*C grzejąc tylko CO tylko w ciągu dnia w godzinach 9-20 bez problemu w środku jest 17-18*C (w domu było już grzane z miesiąc, tak "na pałę" sterownik ustawiony na termostat na 18*C, bez harmonogramu). Pytam o harmonogram, żeby np. nie dopuścić do zbytniego ochłodzenia powrotu (poniżej 18C). W takim razie pozostaje chyba metodą prób i błędów dojść do ustawień. -
Witam, Pompa to Panasic Aquarea KIT-WC07J3E5-SM 7kW + 3kW grzałka. Taryfa G11. 170m2 powierzchni użytkowej. Jeszcze brak rekuperacji, ale będzie. Wszędzie tylko podłogówka, planowana temperatura w domu to 20-21C. OZC 5,7kW. Tyle co zacząłem przygodę z pompą, na razie testuję ustawienia krzywej i harmonogramu. Proszę o podpowiedzi jak optymalnie ustawić krzywą i kiedy (w jakich godzinach) grzać?
Jakie rury do zbierania wody z dachu
Pomoże ktoś? -
Witam, W planie jest wkopanie w ziemię większego zbiornika i podłączenie go rurami do rur spustowych z dachów. Pytanie czy można to zrobić żółtą karbowaną rurą bez otworów, taką w zwoju czy muszą to być pomarańczowe rury kanalizacyjne? Żółtą wyjdzie taniej, tylko co z wytrzymałością? W większości żółta rura karbowana szłaby przy fundamencie, więc nie byłaby narażona na nacisk. Wtedy rur pcv użyłbym tylko w miejscu, gdzie będzie np. przejazd.
Co na styropian na stropie betonowym?
A fakt, każdorazowe wejście tam będzie powodowało wgniatanie styropianu. Coś tam rzucę, chodziło mi bardziej o to czy konieczna jest wylewka, ekipa na te 30-40m2 nie chce przyjechać z miksokretem, a wnoszenie samemu wiader też średnio mi się widzi. -
A jakby tak zostawić po prostu? Jest możliwość, że gryzonie po prostu wgryzą się w styropian i wejdą do środka? Płyty są ułożone bardzo ciasno jedną przy drugiej, w dodatku klejone. Nie ma szczelin. -
Dlaczego? -
Witam, sytuacja jak na zdjęciu. Poddasze nieużytkowe, strop w pełni betonowy, po lewej i prawej naciągi, skosy docieplone pianą, część płaska styropianem. Nie ma tu okna, jest całkowite ciemno. Nic nie będzie składowane, może ewentualnie jakieś lekkie rzeczy. Chodził pewnie też nie będzie nikt. Czy muszę coś dać na styropian żeby zabezpieczyć go przed gryzoniami lub żeby po prostu się nie utlenił?
Oznaczenia przy zużyciu energii pompy ciepła
Dzięki. -
Witam, czym zagruntować świeży (półroczny) tynk cementowo-wapienny z worka? Dodam, że jest na prawdę ładnie i równo zrobiony. Czy jest sens doinwestować w głęboko-penetrujący czy zwykły (np. Atlas) wystarczy?
