konrad_gom
Zawartość dodana przez konrad_gom
Minimalna temperatura otoczenia dla pompy ciepła
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Pompy ciepła
Też mi się wydawało, że to się nie może wyłączyć, bo jaki to sens takiego ogrzewania... Jest jeszcze właśnie grzałka. Ale gdzieś znalazłem info o jakiejś innej pompie, że niby poniżej "minus iluś tam" po prostu się wyłącza. -
Witam, weźmy np. Panasonic Aquarea 7kW split. Jest napisane, że pracuje w temperaturze otoczenia nawet -20C. A co poniżej tej temperatury? Po prostu się wyłączy i nie będzie działać?
Bateria 3-otworowa a wilgoć
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Płytek jeszcze nie kładłem. Ale ogrzewanie podłogowe jest pod wanną. -
Witam, chciałbym się zapytać o praktyczność tego rozwiązania, chodzi mi tylko o samo wkładanie mokrego węża słuchawki mokrą ręką z powrotem na podstawę: czy zbierająca się za/pod wanną wilgoć nie będzie powodowała jakichś szkód, pleśni? Pozdrawiam
Proporcje materiałów na wylewkę na balkonie
konrad_gom dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, zostało mi piachu z wylewek cementowych. Chciałbym zrobić wylewki na balkonach. Czy mogę zrobić taką jaka była robiona miksokretem w domu? Jakie proporcje cement/piasek/włókno/plastyfikator/woda (bo chyba te 5 składników jest w wylewce) dać? -
Obciążalność ściany działowej
Ok, ale to nie jest jedna mała szafka, tylko "ściana szafek" jedna przy drugiej o wymiarach 1,2x3m - a to chyba trochę waży? Tym bardziej, że od góry strop nie dociska tej ścianki, bo to jest działowa. Szczelina między działówką a stropem została wypełniona pianą. -
Witam, ściana działowa z bloczków Solbet 600 12cm. Szerokość 3m, wysokość 2,7. Co druga warstwa kotwiona do ścian nośnych za pomocą kątowników i wkrętów po obu stronach. Tynkowana z obu stron, więc grubość całkowita ok. 15cm. Czy na taką ścianę można zawiesić szafki kuchenne sięgające do sufitu? Miałyby jakieś 1,2m wysokości i 3m szerokości.
Konstrukcja blatu pod umywalkę
Dzięki za odpowiedzi. Chyba zdecyduję się na blat betonowy. A kiedy najlepiej byłoby go zrobić, przed czy po tynkach? Gra to jakaś rolę np. z układaniem potem płytek? -
Pomoże ktoś? -
Witam, chcę w małej łazience zrobić blat pod umywalkę na krótszej ścianie, wymiarowo ok. 180x40cm (w załączniku na zielono). Byłby on potem obłożony płytkami a na nim umywalka nablatowa. Czy płyta Ultrament o jakiejś większej grubości (jakiej?) będzie wystarczająca? Na 3 ścianach przykręciłbym kątowniki na jednym poziomie, na nie dał płytę, którą również przykręciłbym do kątowników. Potem zostałyby zrobione tynki, co dodatkowo wzmocniłoby całość. Czy jednak robić blat z betonu zbrojonego stalą?
Docieplenie ściany wewnętrznej między garażem a domem
Tak jak pisałem w pierwszym poście, nad garażem i kotłownią jest pokój. Na stropie będzie 10cm styropianu. Teraz czy zasadne jest dawanie ocieplenia na ścianę między garażem a częścią mieszkalną i nieogrzewanie garażu? Czy lepiej trzymać tam z 10 stopni, a w spiżarce i wiatrołapie byłoby troska chłodniej, co w sumie jest pożądane. -
Witam, taka sytuacja: Pomieszczenia 1/7 i 1/10 są połączone. Będzie tam spiżarka, której raczej nie będę ogrzewał, żeby tam była niższa temperatura. Ściany z Solbetu 600tki. Pytanie co zrobić ze ścianą dzielącą garaż (1/11) i kotłownię (1/8') od reszty domu? Planowałem oba pomieszczenia ogrzewać, żeby było tam jakieś 10stopni i nie docieplać czy może lepiej nie ogrzewać i docieplić np. 5cm styropianu? Nad garażem i kotłownią jest pokój - na stropie będzie 10cm albo styropianu grafitowego albo nawet płyt PIR w celu lepszej izolacji.
Prowadzenie rur odkurzacza centralnego
konrad_gom odpowiedział konrad_gom → na topic → Centralne odkurzanie
Ja mam prawie pustą skrzynkę, chyba Ty musisz opróżnić swoją. -
Przecież całość (kabel+odkurzacz+wąż) ma też dobrych kilka metrów, jest to trudniej przestawiać/ciągnąć podczas odkurzania, bo jest znacznie cięższe i mniej zwrotne niż sam wąż odkurzacza centralnego. Poza tym jakoś wątpię, że jednym odkurzaczem wygodnie odkurzysz całą kondygnację nie przepinając wielokrotnie kabla do gniazdek elektrycznych. A łączny koszt 2 odkurzaczy dobrej klasy? Za nieco ponad 2000 zł można mieć prosty, mocny odkurzacz centralny z całą instalacją, szufelkami automatycznymi, mnóstwem akcesoriów, dłuższą gwarancją. Do tego znacznie rzadsze wymiany worków, cisza, czystsze powietrze po sprzątaniu, wygoda. -
Zastanawiałem się i widzę sens. Jeśli Ty nie widzisz to uzasadnij i może pomóż mi w wyjściu z błędu? -
Studiowałem już treść tego pdfa, ale dzięki za przypomnienie:) Skoro mowa o jednostce, co sądzisz o Profi 38.1 lub 40.1? Popularny na alledrogo, długa gwarancja i tani... Czy szukać czegoś raczej od Beama, Vacuflo? -
Dziękuję Ci za pomoc. Na piętrze na klatce schodowej było narysowane gniazdo, nie szufelka (zdjęcia ulegają dużemu pogorszeniu jakości po zuploadowaniu). Jest ono tam potrzebne, już sprawdziłem, że jednym gniazdem ciężko będzie dostać w każdy zakamarek na piętrze wężem 9cio metrowym (głównie do samego rogu pomieszczenia 2/7). Wąż dłuższy niż 9m (np. 12m) to chyba już przesada i problem z taką długością? Gniazdo w garażu 1/11 chciałem dać bliżej bramy, żeby w razie czego można było też odkurzyć auto na podjeździe (więcej miejsca niż w garażu). Będzie to możliwe pójść ze 3m bliżej bramy? -
Jasne że szkic. Jaki jednak byłby tu problem, skoro jeśli wyjdę od jednostki centralnej po posadzce na parterze to i tak powietrze z kurzem/brudem musi podejść do góry do jednostki centralnej? Stropy i posadzki w pomieszczeniach 1/8 i 1/11 oraz 2/7 są obniżone względem reszty. Oprócz tego mam dużo żelbetonu w postaci słupów, stropów, podciągów (ciężkie kucie, prawdopodobna potrzeba przecięcia prętów) i ciężko mi znaleźć sensowną trasę dla odkurzacza. Ta z pierwszego postu byłaby najlepsza. A takie coś wchodziłoby w grę? Edit: Uploader zmniejsza zdjęcia, da się coś z tym zrobić? -
Witam, problem "prezentuje" poniższy rysunek: Z racji tego, że mam różne poziomy posadzek, stropów oraz trochę żelbetonu, od jednostki centralnej bardzo pasuje mi wyjść z rurą na górę, potem rozdzielić ją i jedna trasa na 2 gniazda zostaje na górze, a druga schodzi z powrotem na dół i idzie do 2 gniazd i 2 szufelek. Czy będzie jakiś problem z wydajnością czy też ewentualnymi zatorami kurzu/brudu, ponieważ rury z parteru będą musiały iść do góry, a potem z powrotem na dół do jednostki centralnej?
Położenie przewodów do klimatyzacji przed tynkami
Zaraz obok mam pion z odpowietrzeniem kanalizacji (fi50) więc.sprawa z odwodnieniem chyba rozwiązana. "zaklep sobie dokładnie rury miedziane, aby wilgoć się do środka nie dostała." - nie bardzo tu rozumiem o co chodzi z zaklepaniem rur i wilgocią do środka? -
@Kaizen i @wczymzecz bardzo wam dziękuję, o to chodziło. Odnośnie odwodnienia: od jednostki wewnętrznej do zewnątrz będę miał ok. 8m. Mam rozumieć, że muszę ułożyć odwodnienie w ścianach ze spadkiem? Czy potrzebna jest jakaś pompka? -
Wyprowadzenie wentylacji kanalizacji
To ok, będzie wychodziła na zewnątrz. Tylko pytanie czy potrzebne jest aż 3 wentylacje tak jak jest w projekcie (co opisałem powyżej)? -
Proszę w takim razie o poradę. Mam rozumieć, że KI, KII i KIII to piony kanalizacyjne. KI i KIII mają na pewno iść ponad dach, bo na piętrze nie mają gdzie iść (nie ma łazienki ani kuchni nad nimi). KII idzie do łazienki na piętrze, ale w tym miejscu chyba też trzeba zrobić wentylację i wypuścić ponad dach? -
Witam, możliwe, że w przyszłości zamarzy mi się klimatyzacja w domu, wobec czego chciałbym przed tynkami położyć przewody w ścianach (jedna jednostka na parterze, druga na piętrze). Nie orientuję się w temacie jakie są rodzaje urządzeń itd. 1. Czy jedna jednostka zewnętrzna może "współgrać" z dwoma wewnętrznymi? 2. Jakie przewody i w jaki sposób powinienem wkuć w ściany między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną?
A jeśli z wyjściem ponad dach jest ciężko to sam zawór napowietrzający wchodzi w grę? W projekcie mam 3 wentylacje kanalizacji.
