Lidka123
Zawartość dodana przez Lidka123
Wybór kotła na pellet do małego domu - prośba o pomoc
Lidka123 odpowiedział Lidka123 → na topic → Ogrzewanie
dziękuję rozumiem, że przy zastosowaniu kotła elektrycznego koszty prądu będą dużo wyższe niż bufora z grzałkami? Czy sam bufor obsłuży zarówno ogrzewanie domu jak i wody? jaki jest koszt bufora i czy można go póxniej podłczyć do kotla na pelet? Czy pc jest niezbedne? -
nie che pompy ciepła, powiedz mi, jaki jest koszt instalacji pompy ciepła, aby uzyskać 0,10 zł? nie chcę uzależnienia od prądu wyłącznie. O skuwaniu piszę w przypadku takim, jakbym miała kable kłaść, nie ogrzewanie wodne. Powtarzam po raz kolejny, dopuszczam ogrzewanie wodne elektryczne, tylko pytanie o sposób instalacji (co zastosować). -
a skoro wodne, to czekam na konstruktywne propozycje, jak je u mnie zrobić. -
Poza tym twoje wyliczenia są trochę z kosmosu - bierzesz pod uwagę tylko koszt instalacji, a co z późniejszą eksploatacją? prąd moze wzrosnąć, a jak tak sie stanie, to nei zamierzam skuwać wszystkeigo tylko dlatego, ze sie najarałam teoretycznie tanią elektryką. Ja się liczę, że na instalacje ogrzewania wydam około 30 tys. zł i nie zależy mi na specjalnym obniżeniu kosztów w tym zakresie. Wolę zyskać komfort psychiczny, że mam wybór w dostarczaniu paliwa (stąd chcę ogrzewanie wodne) -
??? w pierwszym swoim poście zaznaczyłam, że będę miała kominek (rekreacyjny, na drewno, w salonie), nigdzie nie napisałam o wentylacji, że będzie mechaniczna, planuje grawitację, kotłownia i tak u mnie będzie, bo nie mam dostępu do wodociągu i sama muszę czerpać, więc pojemnik na wodę muszę mieć. o co ci chodzi z tymi kablami??? Po co mi one??? -
i po co te złośliwości? Komin i tak będę miała, wiec dorzucenie drugiego wkładu dla pieca na stanowi dla mnie problemu. Ten 18 kw kocioł to niby na co ma mi się przydać? tak samo kable grzewcze... jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia to nie pisz, zamiast się wyzłośliwiać. Przyjmij do wiadomosci, że ogrzewanie podłogowe kablowe elektryczne mnie nie interesuje - masz pomysł na inne, to napisz, ale z sensem. -
to też mi nie przeszkadza -
poszukałam w swoim projekcie domu i tam jest napisanie, ze zapotrzebowanie na energię cieplną (ogrzewanie domu i wody) ma wynieść 7744 kwh/m2 na rok. Opcja ogrzewania elektrycznego mnie powoli zachęca, ale: chciałabym zamontować ogrzewanie wodne (na części podłogowe i grzejniki), tak aby w razie wyższych niż szacowane rachunków móc zamienić elektrykę na pellet. Jak zrobić taką instalację? -
Co to jest Jula? -
czuje się niejako wywołana do odpowiedzi - tak, szukam pieca na pellet, ja rozumiem, że ogrzewanie elektryczne może się wydawać najwygodniejsze, ale z tym że tanie, to może być więcej teorii niż praktyki - bufor, pompy ciepła, grzejniki akumulacyjne, rozprowadzenie - to też kosztuje, a jak się okaże, że ogrzewanie w eksploatacji jednak za drogo, bo wyliczenia to jedno, a praktyka drugie, to już gotową chałupę przerabiać pod kocioł to bez sensu. Obsługa pieca /kotła automatycznego na pellet nie jest dla mnie problemem, boję się tylko tej mocy. Ogrzewanie podłogowe po całości domu nie wchodzi w grę, mówiłam już czemu (drewniana podłoga, z której nie zrezygnuję). Rozumiem, że mniejszego pieca z obsługą ogrzewania wody nie znajdę? To jak zamontuje ten za duży, to dużo piec na tym straci? I moje wydatki na ogrzewanie? Powtarzam, elektryka mnie przeraża, bo lubię mieć bardzo ciepło w domu i kapać się w gorącej wodzie (w wannie!) -
pelet nie są takie syfiaste, ale fakt, prąd dużo czystszy, trzeba tylko jeszcze doliczyć koszt ogrzania wody. Przyznam szczerze, że boję się tego prądu - niby z twoich wyliczeń wychodzi, że będzie ok, a co jeśli finalnie dom będzie potrzebował więcej energii do ogrzania? -
no właśnie.... zdaję sobie sobie sprawę, że potrzebuje małego piecyka tylko skąd go wziąć??? MCZ oferuje piecyki 8 kw ale nie hydro, więc nie ma opcji bo wodę muszę ogrzać... ma ktoś jakis sensowny pomysł, co mam zrobić? -
a nie za duży ten piecyk? (ten hydro Margherita) Bo trochę dochodzimy do punktu wyjścia w tej dyskusji - proponowałam kociołki o mocy 10 kw i były uwagi, że za mocny.... -
Zasobnik ok 70 kg to jednak minimum dla wygody użytkowania. Zwykle piecyki, czyli jakie? -
myślałam o MCZ, ale ich piecyki o mniejszych mocach mają strasznie małe zasobniki na paliwo - efekt jest taki, że co 10 godzin trzeba dosypywać. Zalezy mi na automatycznym piecyku / kociołku, który sam się rozpali, sam wygasi, będzie mógł ogrzać wodę do grzejników, dodatkowo, przy zastosowaniu mieszalnika - obsłuży podłogówkę oraz ciepłą wodę - obawiam się, że MCZ temu nie podoła, choc nie wiem na pewno bo ich strona jest dość nieczytelna, jesli chdzi o mozliwosci piecyków. -
pompa ciepła zdecydowanie odpada -za drogo. Generalnie boję się tego prądu, bo na wszelkich symulacjach (kalkulatory energetyczne) wychodzi sporo drożej niż pelet, dlatego najbardziej chciałabym pelet, ale małego kotła na rynku brak:-) -
koszt to chyba jakieś 0,22 zł,. jaki jest koszt klimatyzatora? -
wiem, że te kotły mają i tak za dużą moc niż potrzebuję, ale nic mniejszego nie znalazłam - wolałabym jednak ogrzać pelletem - mimo wszystko taniej chyba będzie, nawet jeśli brać pod uwagę II taryfę, bo lubię ciepło mieć w domu i na ciepłej wodzie też nie chcę oszczędzać. Podłogówka na całej powierzchni odpada, bo będzie podłoga drewniana. O co chodzi z tym grzaniem klimatyzacją? Pytanie do ogrzewania prądem - co konkretnie bym potrzebowała? (poza buforem)? Czy ta II taryfa faktycznie mi się opłaca? W końcu w dzień też używam prądu... (nie do ogrzewania, ale innych rzeczy) -
Dzień dobry! stoję przed wyborem doboru ogrzewania do mojego przyszłego domu - pow. 86 mkw., ściana beton komórkowy 24 cm + 20 cm styropianu, ocieplenie podłogi styropianem 10 cm, dach lekki (bez stropu) ocieplony wełną - 35 cm, okna trzyszybowe. Dom parterowy, bez piwnicy i garażu, bez poddasza użytkowego, dach prosty dwuspadowy. Wysokość wnętrz - w połowie domu chce "otworzyć" przestrzeń - w najwyższym punkcie 3,8 metra, w drugiej połowie standardowo zamykamy kartongipsem - 2,85. Planowane ogrzewanie - piec automatyczny na pellet + kominek z płaszczem wodnym (dodatek). Ogrzewanie grzejnikami i częściowo podłogowe (łazienka, korytarze, kuchnia, wszędzie, gdzie nie ma podłogi drewnianej) + podgrzewanie wody. Mam pytanie - jaki kocioł na pellet wybrać? Ponoć nie można wziąć za dużego, więc u mnie pewnie pasowałby jak najmniejszy. Problem jest taki, że znalazłam na rynku tylko dwa kotły o małej mocy, są to: Kostrzewa Compact Bio 10 KW EG Pellet 10 KW Czy to dobre kotły? Czy ktoś może mi polecić ewentualnie coś innego?
