NAMOW
O NAMOW
- Urodziny 10.01.1960
Poznań
61-289
wielkopolskie
NAMOW's Achievements
Kamień ozdobny na ścianę czy sufit gk co najpierw
NAMOW odpowiedział hudy8 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W pierwszej kolejności sufit. -
A nie prościej zastosować gotowe, regulowane podkładki do tego typu płyt.
- 3 odpowiedzi
Możesz zastosować np .produkty firmy kreisel. Najpierw stosujesz zaprawą do napraw i renowacji betonu-456 , którą możesz wypełnić ubytki od 5 do 50 ,mm, a potem całość przeszpachlować gładzią -460, wypełniającą ubytki od 1 do 10 mm. Obydwie są mrozoodporne. Po wyschnięciu możesz zastosować żywice lub farbę do betonu.
Polaczenie sciana-sufit karton gips
NAMOW odpowiedział chio1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Można też zastosować uniflot knaufa, w który wtapia się taśmy. -
Jeśli strych typowo użytkowy to możesz skosy obić też np. cieńkimi płytami HDF- w marketach są dostępne szare lub białe w rozmiarach 2500 x200 .tańsze od płyt osb i odpada problem z ich zabezpieczeniem. Przy podanym rozstawie jętek lepiej zastosować dodatkowy ruszt np. z łat . Pozwoli Ci on jednocześnie wypoziomować podłogę, a jednocześnie przy rozstawie np 40 cm zastosować osb 15.
wykończenie poddasza profile mocowanie wieszaków pytanie?
NAMOW odpowiedział misiekle1985 → na topic → Poddasze jest nasze!
1. pofalowanie powierzchni zapłytowanej płytami gk wynika najczęściej z : -zastosowania złego rozstawu profili nośnych, -użycia zbyt małej ilości wkrętów mocujących, -złego doszlifowania łączeń płyt gk . Wszystko zależy od tego jak duże są nierówności. W większości przypadków wystarczy przeszpachlować i przeszlifować powierzchnię. 2.Najprościej wykonać tzw wstawkę: wyciąć uszkodzony kawałek płyty gk, dociąć i dokręcić kawałki profilu cd- od tylnej strony- do nieuszkodzonej płyty, w tak przygotowane miejsce wstawić kawałek dociętej płyty. Krawędzie obu płyt powinny być sfazowane aby w następnej kolejności prawidłowo wykonać ich łączenie. -
Najpierw prace mokre czyli gładzie potem płyty gk. Nie zapomnij o zastosowaniu połączeń ślizgowych. Jak najbardziej możesz zastosować profile UD tylko na przeciwległych ścianach.Wszystko zależy od zastosowanego systemu montażu (pojedynczy, krzyżowy, samonośny), w każdym razie 40 cm to trochę dużo .Lepiej dołożyć dodatkowy profil CD w odległości ok 10 cm od ściany.
- 4 odpowiedzi
- gładź
- podwieszany
okna dachowe Fakro - stelaże pod płyty GK
NAMOW odpowiedział coachu13 → na topic → Poddasze jest nasze!
Z tego co wiem to raczej czegoś takiego nikt z producentów nie oferuje. W sprzedaży są natomiast gotowe obudowy -maskownice, które montuje się po zamontowaniu płyt gk .Plusem tego rozwiązania jest możliwy demontaż takiej obudowy bez rujnowania pozostałej części zabudowy. -
Wykończenie ścian Śmigiem
NAMOW odpowiedział kozioleczek4 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rodzina czy nie szpachlowanie rozlicza się w m kw.- 3 odpowiedzi
uszczelnienie przepustów w paraizolacji
NAMOW odpowiedział coachu13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wpisz Folnet paroizolacje,taśmy i trochę trzeba poszukać.- 7 odpowiedzi
- paraizolacji
- przepustów
Drążek prysznicowy na ściance GK - jak zamocować?
NAMOW odpowiedział grzeniu666 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepiej przed montażem płyt wykonać w tych miejscach wzmocnienia np z płyty osb.- 5 odpowiedzi
- drążek
- prysznicowy
Możesz kupić gotowe przepusty zarówno do rur o różnej średnicy, jak i do przewodów.Są samoprzylepne więc uszczelnienie pewne.Sprzedaje je na allegro poznański Folnet, Niestety nie są tanie.Za jedną przelotkę do pojedyńczego kabla "lampowego" płaciłem chyba 10 zeta,ale naprawdę warto.- 7 odpowiedzi
- paraizolacji
- przepustów
wzmocnienie ścian z gips-kartonu płytą OSB3
NAMOW odpowiedział MajorBoss → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Spokojnie możesz zastosować płyty osb jako pierwszą warstwę. W twojej sytuacji zastosuj płyty 15 mm.Tak Jak napisał mariober płyty gk zamontuj z przesunięciem, a do spoinowania zastosuj taśmę tuff tape.. Tego typu poszycia stosowane sa w budowie domów szkieletowych.- 6 odpowiedzi
- dwie warstwy
- gipsowo-kartonowa
Tego typu sytuacja świadczy najlepiej o "fachowości" twojego wykonawcy.Płyty nadają się do wyrzucenia. Na twoim miejscu poszukałbym innego wykonawcy.
- 5 odpowiedzi
- płyty
- składowane
Pęknięcia na suficie z płyt g-k - prośba o radę.
NAMOW odpowiedział Ksosik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na spoinowanie sufitów w zupełności wystarczy taśma tuff- tape, taśmę medium stosuje się najcześciejj do spoinowania i wyprowadzania płaszczyzny pomiędzy sufitem a skosem.
