jasiek11
Zawartość dodana przez jasiek11
Też wyłączyłem kocioł, przepalam drewnem w kozie. Kocioł czeka generalny przegląd i naprawy. Spalone ok. 3,2 tony Greenpala.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
No właśnie, kilka godzin bez grzania podłogi i tacy co lubią jak ja chodzić po bosaku, czują zimno, choć temperatura wewnętrzna 22 stopnie. Jeszcze trzeba będzie trochę pogrzać, niestety.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
W nogi nie jest zimno?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Jaki piec do domu 260m2 budowanego w latach 80/90
jasiek11 odpowiedział dbh → na topic → Kotły na paliwa stałe
To nieszczęście te 25 kW na 140m2. Nie należy się z tego śmiać.- 25 odpowiedzi
- 260m2
- budowanego
Jaki kocioł na pellet wybrać, dom pow. użytkowa 160m2.
jasiek11 odpowiedział kusmi19 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Z ciekawości spytam, dlaczego nie sprawdziła się u ciebie podłogówka? Grzejniki możesz dobrać na niższe temperatury zasilania, fakt, że wyjdą większe i droższe. -
Warto by to docieplić, załatwić dofinansowanie i zamontować gazowy kocioł kondensacyjny. Jeśli to niemożliwe to kocioł na ekogroch dla starszej kobiety będzie opcją dosyć uciążliwą. No chyba, że jesteś dosyć blisko i w razie czego podjedziesz. Co do mocy, to trzeba się zdecydować czy grzejemy pietro czy nie. Przy grzaniu parteru wychodzi ok. 130 m2 powierzchni. Moc 25 kW tak na pierwszy rzut oka jest niemała.- 25 odpowiedzi
- 260m2
- budowanego
To jest mocno subiektywne, ja mocno odczuwam rożnice miedzy powierzchnia ogrzewaną i tam gdzie nie ma podlogowki.
- 65 odpowiedzi
- 70mkw.
- energooszczędnego
To jest oczywiste, węgiel, czy inne paliwo stałe w domach jednorodzinnych to przeżytek. Do tego dokuczliwe awarie. Ostatnio przetarł mi się podajnik, zaczął szwankować sterownik. Przy okazji spytam, może masz Karoka na zbyciu żeliwną rurę podajnika od kotła Aqua duo firmy TermoTech? Producent nie ma i mieć nie będzie. -
Przeszedłes na jasną strone mocy ale lord Vader nie zapomni o tobie. -
W tych temperaturach Greenpal przestał mi spiekac, pomimo , ze przestałem dodawać wapno.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Być może norma dopuszcza montaź zaworu bezpieczeństwa na powrocie, w układzie zamkniętym, trzeba by zajrzeć do normy. Nie widać jednak przeponowego naczynia wzbiorczego.
W układzie zamkniętym zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu przed armaturą. W ukladzie otwartym powinniśmy przed armaturą, na zasilaniu widzieć rurę bezpieczeństwa, dla kotła tej mocy rura Dn25.
Nie widzę w ogóle zabezpieczenia ani w układzie zamkniętym ( zawór bezpieczeństwa, przeponowe naczynie wzbiorcze i inne dodatkowe rzeczy) ani w układzie otwartym ( otwarte naczynie wzbiorcze i odpowiednie rury do tego). Chyba, że zdjęcia tego nie pokazują.
A z samochodami jak masz? Podobne wnetrzności, jeden kosztuje 70 tysięcy, drugi 2x droższy. -
W oryginale to odlew żeliwny. Pewnie da się to zrobić z rury stalowej plus kołnierze itp. Za flaszkę nikt tego nie zrobi, niestety. Do tego nie wiem jak wygląda slimak. Mam nadzieję dociągnąć do końca sezonu, wtedy to zdemontuję i zobaczę.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Sam sobie odpowiem, dzisiaj przy kotle zauważyłem trochę miału. Niestety kilka malych dziurek w rurze podajnika. Dzwoniłem do Termo techu, brak takich rur na stanie, dzwoniłem do firmy, która to im produkowala, w upadłości, rur nie ma i nie będzie. Wymienić trzeba palnik, rurę, ślimak, bez napędu. Koszt 1360 zl. No chyba żeby to pospawać ale to zobaczę po sezonie. Na razie partanina typu silikon kominkowy, zobaczymy na ile wystarczy.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Spalam ostatnie 200-300 kg Greenpala, spala się przy obecnych temperaturach całkiem nieżle, jedynie podajnik jest zauważalnie cieplejszy. Nie wiem czy to efekt drobniejszej frakcji ale podajnik zaczął mi trzeszczeć, jakby tarł delikatnie. Chyba, że wytarł się otwór, gdzie wchodzi koniec ślimaka? Może ktoś mial podobne objawy. Palnik, mała Ekoenergia., brak wycieków oleju.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W kwestii nastaw nie podpowiem ale jak na ten metraź i obecne temperatury, spalanie spore.
Szukam pelletu w tej cenie w okolicach Lublina. Owszem jest ale trzeba wziąć minimum 22 tony. W detalu to 800 zlotych plus transport. Czekam na obniżki grochu w PGG.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Nawet jakby mi go dowieźli za friko. Przegoniłbym na cztery wiatry
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Za darmo bym nie wziął brunatnego.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Podmienili kuliboba, nie ma to tamto.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Cudów nie ma, bez porządnego docieplenia przegród zewnetrznych, rachunki za gaz niskie nie będą.
Chyba normalne te szczeliny. Teraz będzie ci trudno zaaplikować tam silikon. Na palec i powinienes dać radę. Staraj się jak najmniej upaćkać pionowe nacięcia. A czopuch masz wyczyszczony, że tak spytam?
Jelenie? W PGG ekogroszek Karlik kosztuje ponad 900 zł z dowozem. U siebie mam dużego importera syberyjskiego ekogroszku, też ponad 900 zł. W miarę dobre ekogroszki w marketach też ponad 900 zł. Mógłbym teoretycznie kupić groszek z Bogdanki za 615zł luzem, plus przywóz. Raz, że za wysokie Ri, dwa, że w teorii średnica do 31,5mm, a podobno trafiają się większe kawałki. Nie ma wyboru Panie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
