bartass_88
Zawartość dodana przez bartass_88
  1. Witam. mam brodzik narożny półokrągły. Ostatnio zauważyłem że wokół brodzika przy styku z podłogą (odstęp ok 2 mm) zaczęła pokazywać mi się woda. Po rozebraniu wszystkiego zauważyłem że brodzik od spodu jest mokry (sparowany). Sprawdziłem doprowadzenie i odprowadzenie wody i wszytko jest ok. Co może być przyczyną takiego czegoś? Czy dobrze nie wyschnięty silikon może być tego powodem? Między brodzikiem a ścianą jest ok 7mm warstwa silikonu, ile by musiało to schnąć?
  2. Witam. Mam jedno pytanie. Komin murowany z cegły pełnej, 3 piony wentylacyjne: kuchnia parter, kuchnia okap, pokój poddasze. Podczas murowania na dole została dziura tzw chyba czyszczak. I teraz pytanie pytanie czy przy pionach wentylacyjnych można to zamurowąć czy lepiej zostawić otwór i np. wstawić drzwiczki rewizyjne?
  3. a jaki grunt polecasz?
  4. Witam. Miałbym kilka pytań odnośnie sposobu przyklejania płytek, dom nowo wybudowany na jednej ścianie k-g, trzy pozostałe tynk cementowo wapienny. I teraz pytania: * czy zagruntować czymś ścianę tynkowaną przed przed klejeniem płytek? * czy zagruntować czymś ścianę z k-g przed przed klejeniem płytek? * i pytanie czy klej nakładać tylko pacą zębatą na ścianę i tylko przykładać płytki czy płytki też trzeba smarować klejem?
  5. Miałem ten sam problem. Były 2 rozwiązania. Albo dać większy skos żeby sufit zszedł się z ze ściana ale to znowu więcej wełny itd. Więc wybrałem prostsze rozwiązanie na ścianę kolankową przykleiłem po całej długości płyty kg tak aby zeszła się z tą na skosie
  6. A jakąś inną gładź polecasz bo szlifował też będę sam i wiadomo każdy chciałby jak najłatwiej?
  7. Witam. Mam pytanie ponieważ, że ściany po tynkowaniu nie są aż tak gładkie chciałbym położyć jakąś gładź. Pytanie czy Gips szpachlowy nida będzie dobry? I jeszcze jedno pytanie, parę dni po tynkowaniu powstały delikatne pęknięcia i pytanie czy można to normalnie gładzią przejechać?
  8. Okno ggl 3059 a kołnież edw 1000
  9. Właśnie o to chodzi ze nigdzie nie mogę znaleźć.
  10. Witam. Mam do kupienia po taniej cenie okna dachowe i teraz tak: jeden karton to jest okno Velux 78/140 GGL i drugi to jest kołnież Velux 78/140 EWD. Pytanie czy pasuje jedno do drugiego bo ten co sprzedaje mówi ze to jest komplet ale wolal bym się upewnić
  11. A jakby tak wkleic twardy styropian i zaciągnąć go siatka razem ze ścianą? Bo brakuje mi jednak około 11 cm wiec styro i klej by pasowało
  12. Przed tynkowaniem ok. Ale stelaż z płyt k-g a w środku ewentualnie czymś wypełnić tak
  13. Z tym że ja jestem przed tynkowaniem wiec zastanawiam się nad obnizeniem z płyty k-g i zrobić gotowe otwory na 2,07
  14. Czyli najlepiej i najprościej byłoby teraz wkleic styropian najlepiej twardy zaciągnąć siatka z klejem a potem mi to otynkuja, dobrze rozumiem?
  15. Szerokość otworu mam 90/91 czyli pod typowe skrzydło 80. Tylko pomylili się co do wysokosci, 2,38 od chudziaka
  16. 80/205 ale pomińmy to bo otwór ma wysokość tak jak podałem 2,38
  17. Witam. Nie wiedząc czego moi murarze zostawili mi wysokość otworu pod drzwi wewnętrzne licząc od ślepej posadzki 2,38 cm. Odliczając od tego 10 styro, 7 wylewka, plus ewentualny panel 1 - 1,5 cm i tak zostaje 20 cm. I pytanie co z tym zrobić? Podmurować od góry, czy może przykręcić do ściany kawałek płyty k-g z jednej i drugiej strony o grubości 6 mm i wypełnić wełną. Potem i tak to by było otynkowane. Ma to sens, czy proponujecie jakieś inne rozwiązania?
  18. Tam jest tylko trawnik i nigdy żadne auto tam nie wjeżdża
  19. Tam jest tylko trawnik i zedne auto tam nigdynie wjezdza
  20. Witam. Między moją a ojca działką jest mniej więcej 0,5 metrowa skarpa łagodna. Pytanie moje czy po postawieniu płota betonowego ( 3 płyty i słupek o długości 2 m) tak, że z mojej strony płot będzie na 0 a z ojca jedna płyta byłaby zasypana ziemią, czy zimą nie rozsadzi mi tej dolnej płyty???
  21. Witam. Dzisiaj w ciągu dnia przykleiłem pare płyt styropianowych ponieważ gonił mnie Dekarz zakładając dachówkę nad tarasem. Gdy kleiłem było ok 6 stopni, czy jest szansa żeby to się trzymało?
  22. Czyli wg ciebie jak miałbym to zrobić żeby to wyglądało ładnie i jeszcze było efektywne?
  23. Witam. Mam pytanie salon ok 35 m2 (7*5), sufit podwieszany, wysokość 2,80 m, ściany jasne. Czy żarówka Kanlux Żarówka Tomi LED 5 W GU10 (https://www.obi.pl/zrodla-swiatla-led/kanlux-zarowka-tomi-led-5-w-gu10/p/6279103?sc=2087) da radę i ile trzeba by było ich rozprowadzić żeby było dobrze?
