pawelek321
Zawartość dodana przez pawelek321
Drzwi firmy wikęd
pawelek321 odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Operacja już wykonana w 2 osoby. Górny zawias udało się wkręcić 2 obroty, środkowy o 1 obrót. Drzwi były montowane na styrodur 5cm. Dodatkowo zozwierciłem docisk na zamku i około 1,5-2mm mocniej dociąga do uszczelki. Jest już znacznie lepiej, aczkolwiek przy zamkniętych drzwiach od strony zawiasów uszczelka jest ściśnięta na jakieś 3-4mm, natomiast od strony zamka jest bardziej 8mm. Uszczelka jest zwyczajnie luźna. Jeśli poluzuje imbusa i odciągnę zawiasy to chyba nic to nie da? Myślę, że jedynie zwiększenie grubości uszczelki od strony klamki może uszczelnić te drzwi?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Jutro spróbuje. Aby rozebrać zawias trzeba wykręcić śrubkę płaskim śrubokrętem i wybić przebijakiem sworzeń?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Dziękuje za szybką odpowiedź. Jeśli minimalnie otworzę drzwi to w górnym kancie (pozioma część) jest jakieś 7mm luzu, a jednocześnie bocznym górnym kantem (pionowa część) prawie szoruje po bocznej futrynie. Na dole pod klamką oczywiście jest znacznie większa szczelina. Wystarczy wkręcić wszystkie 3 zawiasy po jednym obrocie? Czy najpierw próbować luzować imbusy i górę dopchnąć, środek zostawić, a dół odchylić?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Cześć. Mam problem ze szczelnością i regulacją 5 letnich drzwi Wikęd. Od strony klamki drzwi są nieco opadnięte do dołu. Poza tym ogólnie górny kant nad klamką słabo przylega. Regulacja docisku na zamku jest na maxa. Mam 2szt drzwi tej firmy i drugie są ok. Ktoś podpowie jak regulować te zawiasy aby podnieść kant nad klamką do góry? Chyba trzeba poluzować imbusa, lekko wysunąć/ wsunąć cały zawias i docisnąć imbusa? Narazie nie próbowałem, bo nie mam nikogo do pomocy. Tylko, że wtedy całe drzwi się odchylą przód/ tył, a nie góra/ dół? Czy raczej trzeba jak w drzwiach wewnętrznych- zdjąć zawias i wkręcić/ wykręcić jeden obrót zawias gwintowany wkręcony w skrzydło? Jak widać drzwi mają tyko 1 małą blokadę na płaski śrubokręt. No chyba, że płytki elewacyjne coś zasłaniają??? Bardzo proszę o pomoc.- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Zakup nowego splita bez gwarancji ?
pawelek321 odpowiedział pawelek321 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Marka Gree niezbyt do mnie przemawia. Śmiało poniżej 2000zł można nabyć budżetowego Daikina lub Mitsubishi. Tylko czy te najtańsze firmówki nie są marnej jakości? Panasonic Z20TKE 2kW za 2000zł. -
Cześć. Będę kupować 4 niewielkie splity do dwóch domów. W 80% zależy mi na funkcji grzania. Jest możliwość kupna nowych, zapakowanych kompletnych urządzeń w dobrej cenie. Sprzedawca "podobno" kupił upadłą firmę i ma dużo sprzętów do zbycia. Oczywiście żadna gwarancja nie wchodzi w grę. Np panasonic, który najtaniej znalazłem w sklepie za 3500zł byłby za 2000zł. Często te urządzenia się psują? Czy przypadkiem z klimatyzatorami nie jest tak jak z lodówkami, że podczas transportu musi być na stojąco? Warto się w to pchać? pzdr
Sam robię wentylację.
pawelek321 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Robię u siebie podobną przeróbkę, tyle, że reku będzie w piwnicy. Obie łazienki mam podpięte pod komin 10x26. Z łazienek reku będzie zasysać bezpośrednio przez komin rurą spiro 160 (bez rozdzielacza, regulacja anemostatami). W bliższej łazience mam anemostat na rurę fi 110, żeby wszystko nie szło bliższą drogą. Z dalszej łazienki dużo większy otwór. Dodatkowo w tym kominie pójdą 2 rury 75 z nawiewem do jednego z pomieszczeń. W drugi komin upcham 3 rury 75. Na początku nie robię wcale wyciągu z kuchni. Robię w sumie 8 rur nawiewu i wyciąg bezpośrednio ze 160. Do pomieszczeń 1 osobowych 1 rura, do sypialni 2 osobowej i salonu 2 rury. Lubię takie eksperymenty. Do łączenia spiro 160 z kominem 10x26 wykorzystałem łącznik przekrojów zmiennych https://sklep-wentylacyjny.pl/pl/p/Art.-970-Lacznik-przekrojow-zmiennych%2C-220x90mm-fi-150mm/216 Dla 110x55 na pewno też coś znajdziesz. Można robić bilans nawiew= wywiew, ale chyba tylko na papierze, bo wątpię, że jest możliwość, aby ustawić, np z wiatrołapu wywiew10m3/h...- 4 925 odpowiedzi
Który rekuperator wybrać?
pawelek321 odpowiedział aleksssandra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
6000zł za wanasa 350 v2 ?- 12 odpowiedzi
- który
- rekuperator
Strasznie dużo skroili za samą centralę! Nie można kupić np uszczelki do okien za 3zł i przykleić po obwodzie tych nieszczelnych filtrów? To co pisałeś o zbyt rzadkim odświeżaniu pomiarów temperatury dotyczy zarówno sterownika jak i odczytu z modułu na smartphonie?- 12 odpowiedzi
- który
- rekuperator
To mnie trochę zasmuciłeś, bo mam właśnie taki zamówiony... Jak to filtry nie są szczelne? Po zamontowaniu są luźne? 8500zł to już chyba z modułem internetowym?- 12 odpowiedzi
- który
- rekuperator
Ja planuje wykorzystać kamionkowe fi 180, ale do reku na 160. W kominie jak jest ciąg to mimo zwężenia powinno samo ciągnąć.- 4 925 odpowiedzi
Rekuperatory spełniające wymagania programu Czyste powietrze
pawelek321 odpowiedział codix → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak budynek nowo budowany to musi do końca roku 2019 spełniać warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 (izolacja, okna). Od 2020 roku chyba nie będzie dofinansowania dla nowych domów. W budynku może nie być nikt zameldowany. Wniosek składa właściciel działki nawet jeśli w tym domu mieszka syn z rodziną, itp.- 14 odpowiedzi
Wentylacja wiatrołapu czy hollu??
pawelek321 odpowiedział walent → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja bym zrobił kratkę na holu z regulacją. W wiatrołapie nie ma co wentylować, a na holu zawsze będzie można zamknąć jak będzie za mocno wiało zimnem, itp.- 4 odpowiedzi
- hollu??
- wentylacja
Co sądzicie o zrobieniu z komina wentylacyjnego (systemowy schiedel) rozdzielacza wywiewnego? Komin powinien być szczelny- jest otynkowany. Część spalinowa używana 4 lata zostanie wyłączona z użytku i zatkana. Część wentylacyjna ma 10x26cm. Obie łazienki są pod niego podłączone. Jedna parter, druga piętro. Bliżej centrali dałbym trójnik i dołączył przewód 1x75 kuchenny. Da się ustawić anemostatami tak, aby nie ciągnęło wszystkiego z dolnej łazienki ? (reku będzie w piwnicy). Wiadomo, że w dolnej łazience będzie trzeba znacznie przydławić przepływ- nie będzie gwizdać? Planuje wentylować 100m3/h. Inna opcja to wepchnąć w komin 2x75 dla górnej łazienki i zapiankować poniżej i powyżej. Kolejne 2, albo 3 rury wtynkować w komin "na styk" i ciągnąć powietrze z dolnej łazienki bezpośrednio kominem. Oczywiście trzeba wtedy kupić rozdzielacz. Co będzie rozsądniejsze? Przy wariancie z rozdzielaczem nie mam fizycznie możliwości dołożenia większej ilości rur niż 5x75 dla obu łazienek.- 4 925 odpowiedzi
Skoro producent ma dokument o spełnianiu wymogów programu to powinien udostępnić dokument o zbadanej sprawności, itp. Rozmawiałem z handlowcem wanasa to powiedział, żeby przy zamówieniu poinformować o tym, ze kupuje na czyste powietrze. Wówczas dostarczą razem potrzebną dokumentację. Masz już wybranego faworyta?- 14 odpowiedzi
wentylacja grawitacyjna - nawiew
pawelek321 odpowiedział Bartek666 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rurę mam zakopaną na ok 140cm, ale od góry zasypałem dodatkowo odpadami styropianowymi. Wchodzi do piwnicy pod ławą i później idzie ok 2,3m do góry. Na holu kratkę mam jakieś 30cm od podłogi. Czerpnie mam w skalniaku między roślinkami.- 14 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nawiew
Wiem, że niektórzy napiszą, że to barbarzyństwo, ale mam zwykłą pomarańczową 160 kanalizacyjną. GWC kosztowało tyle co rura + dodatkowo może ze 4 litry ropy do ciągnika z koparką. 5 lat temu też tak myślałem o wentylacji mechanicznej, bo nikt jej nie miał w okolicy. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu to jednostkowe przypadki. Przy grzaniu gazem i kominkiem straty ciepła przez wentylację może i nie są takie istotne- nie wiem.- 14 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nawiew
Dom parter+ poddasze 130m podłogi. Mam jeszcze wentylacje grawitacyjną (albo jak ktoś woli wyporową). W każdym pomieszczeniu pod sufitem jest kratka wywiewna, a w parterze na holu mam nawiew z GWC. W zimę okien nie trzeba otwierać i jest ok. GWC z rury 160 jakieś 15m ale z dużym spadkiem i nawet w lato jest ciąg. Ponadto rura przez jakieś 8m idzie obok rury kanalizacyjnej i myślę, że przez to zyskuje parę ładnych stopni w zimie. Z racji, że mam dofinansowanie i robię pompę ciepła będę zmieniać też wentylacje. Chodzi oto, żeby złotówki nie uciekały przez komin, bo do tej pory paliłem darmowym drewnem, więc nie miało to znaczenia. Teraz bym nie robił tego błędu i nie budował kominów, itp. Od razu bym robił instalację pod rekuperator. Jaki sens wstawiać szczelne okna i je otwierać zimą? Czym będziesz ogrzewać?- 14 odpowiedzi
- grawitacyjna
- nawiew
wanas 250 i 350, jan-gaz 350, provent mistral smart 300- info na na ich stronie www o spełnieniu wymagań programu. na @ przysłali mi info o spełnianiu wymagań programu przez brink renovent 300 , kinetic advance oraz alnot ministar i premair czyli te powyżej pewne na 100%- 14 odpowiedzi
wanas 250 i 350 thessla green air/home wszystkie modele jan-gaz 350 provent mistral smart 300 brink renovent exellent 300 kinetic advance s alnor ministair 250 oraz premair 350 aeris 350 next ja wybieram z tej listy i nie mogę się zdecydować, ale chyba wezmę wanas 350 lub kinetic advance s- 14 odpowiedzi
To chyba zdecyduje się na kinetic advance. Filtry wystarczą mi najsłabsze, bo u mnie brak smogu. Sama centrala kosztuje najtaniej jak znalazłem 6058zł. Za 450zł można dokupić moduł wifi. Warto mieć takie sterowanie? Centrala będzie w piwnicy, przez którą przechodzę kilka razy dziennie. Centrala ta z wyjściami na 125 poradzi sobie z 7x63 nawiew i 6x63 wywiew? Czy lepiej zrobić 6 do 6? Jakie w swoich centralach montowaliście rozdzielacze? Póki co nie potrafię znaleźć pasujących rozdzielaczy.
Interesowałem się centralą IZZI 300. Kupuje na dofinansowanie, a ta centrala niestety nie spełnia wymagań. Kinetic advance to niezbyt pewny sprzęt? Lepiej dołożyć do np wanasa?
Cześć. Jest tu jakiś użytkownik centrali kinetic advance s? https://ventaxia.lindab-polska.pl/pl/produkty/centrale-rekuperacyjne-z-wymiennikiem-krzyzowym-przeciwpradowym/vent-axia-kinetic-advance/informacje-ogolne.html Można go nabyć za nieco ponad 6000zł. W porównaniu do wersji 250 ma modulowaną nagrzewnicę 2kW oraz max wydajność 350. Dla zimnych Suwałk chyba lepiej kupić urządzenie z nagrzewnicą?
Czytałem kiedyś o nawodnieniu deszczówką kolektora poziomego w celu zwiększenia temperatury glikolu. Na dniach będę miał robione odwierty. Jeden będzie znajdować się około 2m od rynny z dużego budynku gospodarczego. Co myślicie, żeby podłączyć pod rurę spustową z rynny żółty dren melioracyjny i wpuścić go np 6m w odwiert? Mam możliwość podłączenia zbiornika 1000 litrowego z którego powoli sączyłoby się do gruntu. W lato do grzania CWU myślę, że byłaby znacznie wyższa temperatura na wejściu do pompy. Ale co zimą? Jak woda w drenie się skończy i będzie w nim powietrze to wtedy ta pusta przestrzeń nie będzie działać raczej negatywnie? Co o tym myślicie? W jakimś stopniu szybciej zregeneruje się dolne źródło i będą chociaż minimalne oszczędności? Czy raczej szkoda zachodu? pzdr
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Co masz na myśli porównując do sklepu? Będzie głośno? Fizycznie mam możliwość puścić drugą rurę do kuchni, ale tu na forum piszą, żeby zdecydowaną większość powietrza wyciągać łazienkami !? Tak w ogóle w moim przypadku to kuchnio salon 31m2. Poza tym okap kuchenny mam wyprowadzony na zewnątrz. Jak zostawić na kuchnie 1x63 to na parterze będzie 4 do 4. Robić ten drugi przewód?- 4 925 odpowiedzi
