.Paco.
Zawartość dodana przez .Paco.
  1. panie Bartku z tymi najlepszymi deskami to bym mocno polemizowal...te ich cienkie deski nie sa zle, maja swoje oznaczenia aby miec jakis wzor ale tylka nie urywaja bo czesto sa gladkie (widac to na zdjeciach elewacji, ktore Pan wkleil, np cekanowo), lazury tej firmy sa mocne (dobrze sie trzymaja) ale czesto wygladaja jak farba olejna - tzn pokrywaja wszystko po calosci (mam w domu ok 40 ich probek;) niemniej oczywiscie kazdy musi sobie sam zobaczyc ale znalazlem o wiele ladniejsze deski... niemniej te plyty co Pan mowi sa rzeczywiscie mega jak ktos robi nowoczesny dom, jeszcze ATLAS ma w ofercie "efekt metalu' i "efekt kamienia" choc nie widzialem tego "na scianie"
  2. ja dalem sklejke szalunkowa - kupiłem scinki nowych plyt, np. 12mmx40cmx260cm i to przezyje wszystko
  3. witam czy ktoś wie czy aluminiowy uchwyt na antene będzie brudzil wentylacje? (ewentualnie aluminiowe kratki wentylacyjne) mam oby ale facet w sklepie powiedział,ze aluminium się utlenia i brudzi....prawda czy walsz? Wlasnie zrobiłem sobie biala elewacje i uchwyt by na niej wisiał...i nie wiem czy wymieniac na ocynk. pozrwiam
  4. nieprawda...nie moze być zakończone (odebrane = data wbita do gwarancji albo koncowa faktura i przelew) nie przed podpisaniem umowy a przed zlozeniem wniosku o dotacje....
  5. ePUAP jeszcze nie działa trzeba osobiście lub poczta
  6. jak u Ciebie, tzn? chodzi może o Twoja przeprawę z Rodeo? Ja mysle o deskach dekor...
  7. Dzień dobry wszystkim, Musze na dniach podjąć decyzje jaka wielkość deski imitującej drewno wybrać. Niestety wzór/rozmiar, który chcieliśmy producent przestał produkować (mógłby dla nas wyprodukować ale jakby zabrało później kilku "desek" to byłby problem). Obecnie wybór mamy miedzy 13cm i 18cm.....czy ktoś ma takie realizacje/ robił….jak to wygląda na żywo lepsze niższe czy wyższe - może jakieś zdjęcia? Bo niestety z kilku małych fragmentów mało "zona" może wyczytać.... Pozdrawiam
  8. .Paco.
    Podbitka okap cena
    Dzien dobry chce wykonac okap ("podbitke") na plasko z plyt a pozniej na to styro+ tynk. Konstrukcje mam juz zriobiona pozostaje tylko przykrecenie plyt od spodu, wyciecie w miejscach gdzie sa rynny przejsc, i otworow pod 15 kratek wentylacyjnych. Czy ktos wie ile kosztuje teraz robocizna za podobne okapy? Za samo przykrecenie plyt i przygotowanie pod styro krzykneli 30/m2...wydaje sie duzo Pozdrawiam
  9. dzięki ale co do P2 to na stronie jest "komunikacja Modbus RTU – możliwość połączenia z systemami domów inteligentnych oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS)" czyli nawet w inteligentnych musi być przez modbus - czy TG dają dokumentacje (opis sygnałów) to komunikacji? Airmobile - to zawsze musi dzialac przez "ich" serwery -tzn serwery padna... komuniacja padnie tak? dzięki!
  10. Witam Wszystkich Czy w nowych centralach home można podłączyć czujnik CO2 tak aby jeśli wartość CO2 przekroczy jakiś poziom X to automatycznie wymusi to szybka wymiane powietrza (niezależnie od ustaw) = wietrzenie? I drugie pytanie czy sterownik Air++ można podmienić np. na instalacje sterowania domem - bo on korzysta z kabla LAN. Czy to musi się odbywać przez modbus? Pozdrawiam
  11. Witam Wszystkich Odgrzebuje temat gdyż chce zmodyfikować mój projekt (wszystko na ocynku) rozumiem zasady gdzie umieszczać nawiewy i wywiewy ale mam kilka pytan nie poruszonych tutaj: 1. co definiuje ile prowadzić rur do puszki w danym pomieszczeniu, np. do salonu 75/63 dlaczego 2,3 czy 4 szt? czy chodzi tylko o wielokrotność 22m3/h...55m3/h do ogólnego zapotrzebowania? 2. czy aby to wszystko działało jak najlepiej to nie powinno się tak umieszczać anemostatów aby długości rur od skrzynki rozprężnej zawsze były takie same (albo przynajmniej zbliżone? ewentualnie więcej "S" aby "zrównać" opory?) 3. tyle się tez pisalo o reku i wszyscy patrza na m3/h a czy rownie ważnym tez nie jest przy jakim ciśnieniu Pa dana wymiana jest uzyskiwana, tzn jeśli jeden reku ma 300m3/h przy 100Pa a drugi ma 300m3/h przy 200Pa to by się wydawalo,ze ten drugi jest o wiele lepszy....im więcej Pa tym lepiej czy się myle? 4. finalnie, czy to prawda ze suma pol przekroju wew nawiewow powinna odpowiadać polu krocca przy reku, np. fi 200. (adekwatnie z wywiewami)...
  12. to ja mam na C80 - kwestia obrotów 180 stopni. Niby caly dom tyle wiec wydatek spory. A jakie silniki Ci zaproponowali?? Moglbys mi na priv podesłać namiar na sprzedawce co Ci wycenil tak Krispol?
  13. Podobno to to samo - nie wiem czy interesują Ciebie elektryczne czy manualne ale sam się zastanawiam. Krispol daje 5 lat gwarancji podczas gdzie inni 2-3 lata ale u mnie wyceny Krispol sa ok 30% wyższe niż Anwis (full wypas ze skrzynkami, Alutherm 180 obrot Anwis 31000 vs 44000 Krispol)....moglbys napisac jak u Ciebie się przedstawia relacja cenowa? Az się zastanawiam czy warto....
  14. Dzien dobry wszystkim Rozwazamy z zona zakup zaluzji fasadowych albo rolet zewnętrznych - raczej to pierwsze (roznica cenowa na calosci 4500zl). Niemniej pomijając walory estetyczne albo termiczne - mam pytanie do uzytkownikow/specow w tym temacie. Czy jest jakas roznica miedzy zaluzjami SELT albo Anwis albo Krispol - chodzi o jakość wykonania, trwalosc??? Ci co maja - jak oceniają zakup? Slyszalem opinie, ze np. w prowadnicach po kilku latach potrafią się wyrobić plastiki itd...czy to prawda,ze potrafi to być produkt na kilka lat? Silniki jak silniki mogą się spalic i tu i tu...bardziej chodzi o te wszystkie inne elementy czy rzeczywiście sa jakies delikatne i mogą się wyrobić po kilku latach zamiast np. 15 latach.... Silniki rozważam Elero... Pozdrawiam
  15. Czesc i czołem! Mamy problem ponieważ zona chciałaby oddzielić kuchnie od jadalni i otwór jest na 2,7 szerokości i 2,4 wysokości. Pomysł był aby kupić kasetę np. Eclisse na drzwi chowane i dołożyć ją z boku ściany zostawiając otwór 2,7x 2,4. Czy ktoś zna producenta i czy w ogóle są możliwe skrzydła drzwi na ok 130 szerokości (ewentualnie z jakimi max szerokości się spotkaliście)? Może macie jakiegoś stolarza, producenta co robi takie wyzwania? Finalnie czy jest taka kaseta aby 3 szt. drzwi wyjeżdżały z jednej strony? Będę wdzięczny za pomoc!
  16. Mi tez p Staszek budowal dom a później u szymku. Z ekipami tak jest, ze terminy sa zmienne szczegolnie przy pracach na zewnątrz - zdarzają się zimy, ze można postawić caly dom albo i kompletnie nic nie zrobić. Ja polecam p. Staszka bo to dobry uczciwy człowiek, ma glowe na karku i naprawdę dobrze buduje...jak widzi bledy to dzwoni, wyjasnia robi tak aby było dobrze a nie się martwic czy cos później nie peknie albo się nie zgra i już kilku tutaj bardzo polecanych kierownikow budowy zna jego, ze nawet nie przyjezdzaja tylko prosza o zdjęcia. Z terminami tak ma obsuwy - sam miałem bo pogoda zawalila ale planując budowę trzeba do tego się przyzwyczaić na każdym etapie budowy a często jest tez tak, ze inwestorzy sami zmieniają albo cos dokladaja. Jeśli ktoś szuka uczciwej i solidnej ekipy to p Staszek jest dobrym wyborem. Terminowo tez się stara ale jak ma obsuwy to musi niekiedy kilka budów na raz - tzn np. zalewa lawy na nowej budowie i jak schną to konczy scianki działowe na poprzedniej. Już kilku znajomym wybudowal domy i wszyscy zadowoleni:) Buduje wlasnie sąsiadowi a mi otwiera codziennie okna aby tynki schly:) Każdy musi przejść przez swoje niemniej na tej liscie czesc polecanych powinno zmienić dzial na "Szara liste" albo "czarna" ale to już każdy sobie wyrobi zdanie. pozdrawiam
  17. p Bartku widziałem jeden dom Pana ekipy - nie powiem ladnie zrobiony ale tynk nie wiem jaki niemniej nie twierdze ze nqg to nowość tylko czy nie przerost formy - a w szczególności poddawałem jakość jeśli porównamy Caparol De vs Caparol PL. Nqg nadal jest robiony tylko w DE? A Carbon "bialy cieply" ile zl x m2 i zuzycie? Choc zgaduje,ze Carbon już może być podobny cenowo do Dryvit'a. Z tego co czytałem to Carbon tyle tylko,ze jest mocniejszy jeśli chodzi o uszkodzenia...ale jak jego właściwości "anty-brudowe" i "anty-mechowe" VS Nqg? Bytam bo wole rozwazylbym dodac kasy aby kupic lepszy produkt aby dom dluzej pozostal "czysty" I finalnie mysle czy nie B 10... Mam tez dojście ale wlasnie, wydawac by się moglo - latwa sprawa- doleje dwa koreczki i będzie ok a można wszystko popsuc:D
  18. Zgadza się tylko ile nqg ( to chyba silikonowy a nie sisi...) kosztuje...270 za wiadro?.Przerost formy? - tak można kupić ale czy warto? W czym hybryda jest lepsza od silikonowego tylko albo silikatowego. Czy to nie jest takie kombinowanie aby sprzedać "coś" nowego.....Nie siedzę w tym jak Ty ale Caparol Polska a Caparol DE to zupełnie inne produkty (podobnie jak z olejem castrol dwa rozne swiaty) mimo, że takie same etykiety i myślałem czy nie ściągnąć sobie.... Rozmawiamy o w miarę markowych produktach także sisi STO, Caparol.... A Ty fighter co bys polecił do lasu silikon czy silikat? I czy można do tynku np. Caparol dodać więcej środka antygrzybiczego - np. dolać przy mieszaniu?czy to dobry pomysł... pozdrawiam
  19. Sam mam dom w lesie sosnowym i będę robił elewację. 95% ludzi robi silikonowy ale już kilka ekip mi powiedziało aby rozważyć silikatowy bo zauważyli, że w lesie dłużej utrzymuje się czysty....i weź tutaj bądź mądry. Na początku rozważałem minerał + silikon ale ostatecznie warstwa wierzchnia to jak tynk silikonowy tzn. odporność na brud, osad, pyłki itd. więc nie widzę sensu przedłużać. Majster-pol to firma z okolic Mińska Mazowieckiego (niedaleko mnie) - widziałem kilka domów, nawet jeden u mnie na wsi , gdzie mieszkam obecnie, zrobiony w wakacje 2017 (biało antracytowy) i póki co wygląda jak nówka a w koło drogi gruntowe....Sam rozważam Caparol, STO i Majster-Pol. Każdy tynk się wybrudzi i ściemnieje po kilku latach tylko się zastanawiam czy silikon czy silikat dłużej wytrzyma w lesie....hybryda odpada.
  20. Cześć Aby nie powielać użyję obecnego wątku i prośba o rade. Przede mną elewacja za 2-3 miesiące i nie wiem jaki tynk wybrać - otóż buduje się w lesie sosnowym (sosna na sośnie) - a szczególnie teraz jak sosny pylą to wszystko jest jakby w pistacjowo-zielonej "mące". Na początku rozważałem jak wszyscy tynk silikonowy ale już kilku wykonawców mówiło mi, że im silikatowe lepiej się sprawdziły jeśli chodzi o utrzymanie czystości w lesie/przy lesie....czy ktoś kto mieszka w lesie/przy lesie albo jakiś wykonawca mógłby mi pomóc i podzielić się spostrzeżeniami....jak to jest silikonowy vs silikatowy (hybryda mnie nie interesuje) Czytam i czytam i wyczytałem tez, że jednak do lasu tynk mineralny z farbą silikonową jest lepszy (choć samu sumarum na wierzchu i tak mamy silikon) więc powinien się sprawdzać jak tynk silikonowy... Firmy jakie rozważam to STO, Caparol albo "lokalny" Majsterpol... Pozdrawiam
  21. Super dzięki! Bo tak właśnie mi się wydawało, że to lanie wody "zachodnie normy":D - a jak to sprawdziliście to już w ogóle mega! Ten facet odwoływał się do DE. Bakteriologie zrobię dopiero jak podłączę do instalacji - tak mi w laboratorium doradzili aby z najdalszego kranu zrobić - wtedy wyjdzie czy czegoś w rurach nie było...woda nie śmierdzi ale się okaże jak zrobię! Co do twardości - nie mam porównania - a przez to czy zostawiać miejsce na zmiękczacz....a wiecie jak twarda (średnio) jest woda z miejskich wodociągów? Pozdrawiam!
  22. Czesc A ja szukam ekipy do wybudowania ogrodzenia - poki co tyl i boki. Ogrodzenie panelowe z podmurowka lana bo teren nierówny....Jak macie jakies ekipy to czekam:)
  23. Witam I ja się podepnę o rade:) Otóż zrobiłem fizyko chemie dla mojej studni głębinowej - 29m, pompa na ok. 14m a lustro na 4-5m. Badanie było robione w miejskich wodociągach i babka sama mi powiedziała, że rzadko zdarza im się tak dobra woda (bakteriologia jeszcze przed mną jak już uruchomię instalacje wewnętrzna). Wyniki: .......................................wartość,.............................norma pH..................................6,8+-0,1..............................6,5-9,5 twardość ogólna [mg/l]....160+-16..............................60-500 żelazo ogólne [ug/l].........80,2+-7,2...........................200 jon amonowy [mg/l].........poniżej 0,05.......................0,5 Azotyny [mg/l].................0,038+-0,004.....................0,5/0,1 Azotany [mg/l].................1,12+-0,17.........................50 Mangan [ug/l]..................poniżej 20..........................50 Niemniej facet on instalacji mówi mi, że spełnia ona polskie normy ale już zachodnie/UE są bardziej restrykcyjne i gdyby w Polsce obowiązywały to musieliby zamknąć sporą cześć wodociągów (brzmi jak lanie wody;). Mówił, że żelazo powinno być ok 30 a twardość też niższa.... Możecie doradzić czy rzeczywiście coś powinienem z tym robić (np. zostawić miejsce w kotłowni na jakieś uzdatnianie/odmiękczacz) czy zostawić cieszyć się i korzystać (pomijam filtr oczyszczający z jakiś "zanieczyszczeń"=piachu). Pozdrawiam
  24. Witam Sporo się naczytałem i chciałbym prosić o radę co do wyboru reku. Z obliczeń wychodzi, że potrzeba 480m3/h - załóżmy 500m3/h. Zaproponowano mi SystemAir save VTR 500 niemniej ten reku ma chyba słabe ciśnienie i chyba nie jest aż tak energooszczędny. Rozważam jeszcze - Zenhder ComfoAir Q600 - bardo dobre ciśnienie 200pa, cichy i 600m3h - ThesslaPack AirPack 650v lub 500v - 650v LUB Airpack Home 600v Reku będzie w piwnicy wiec nie ma problemu o hałas niemniej dobrze jakby był cichy. Który byłby dobrym wyborem z powyższych? Czy warto ewentualnie rozważyć jakiś inny? Zależy mi aby mógł sterować przepustnica czy powietrze z czerpni czy z GWC i już ekstra jakby można było podłączyć do centrali np. Satela. Dodatkowo czy, któryś z powyższych (bo nie mogłem się doczytać) może sterować załączaniem się pompy obiegowej aby uruchamiać chłodnice na wentylacji? Dzięki wielkie za pomoc!!!
  25. Albo kupic/wynająć agregat jeśli się mieszka w rejonie gdzie często się zdarza. A jak przedmowca mowil nic się nie dzieje przez ten czas choć może być zaduch w łazienkach czy kuchni ale wtedy ratuje się oknami aby wilgosc wyciagnac albo przemieszać powietrze
