flisak
Zawartość dodana przez flisak
Też jestem ciekaw rezultatów. Obiecaj, że opiszesz osiągnięcia. Moim zdaniem ten zabieg poprawi działanie ale nie uzdrowi tego badziewia. Wady fabryczne, o których dywagujemy przez co najmniej 2 lata i 20 stron są niepodważalne. Działaj chłopie i dziel się spostrzeżeniami.
Kształtek fabrycznie jest 1 worek. Pszczelarzyk ile płaciłeś za kształtki?
Jak tyle masz po 15 min. To wg mnie za dużo osadu masz. Zwiększ odprowadzenie nadmiernego. Moim zdaniem Delfin najlepiej pracuje przy 30% po 30-40 min.
To jest tajny kod serwisowy;) Tam nic nie trzeba zmieniać(twierdzi producent) tylko wywalić te do gabecia. Widzę, że jesteś na początku drogi. Dyfuzor rurowy zastosowany w Delfinie nie będzie leżał całkiem na dnie ponieważ dno jest stożkowe. Jak to było u ciebie dyfuzor wsiał? Na pexie?
Wg mnie nie więcej niż 5cm ale czysteśrodowisko pisze chyba o tym kawałku rurki pod sercem pompy. Tak naprawdę jest zbędny serce można dać niżej. Ty chyba masz recyrk na 80tce. Powinno ssać dobrze. Czy to kwestia słabego ssania, łatwo sprawdzić zruszając kijem podczas recyrk. Ale to chyba już wiesz.
Zwiększaj recyrkulację. Ja mam nawet 120sek. co 40 min. U ciebie trochę kłopotliwe może być zgranie dwóch sterowników(od dozowania i recyrkulacji). Może być tak, że zadozujesz i masz 30 min postoju. A najlepiej aby po zadozowaniu napowietrzyć. Jeśli chodzi o kompresor i dyfuzor to u mnie był okres gdzie ta 40tka chodziła non stop na napowietrzaniu i dopiero osad zaczął się tworzyć. Też radzę zmniejszyć przerwy do minimum tym bardziej, że masz niezsynchronizowaną recyrkulację z dozowaniem i napowietrzaniem.
Serce musi być przy dnie.
Powietrza nie będzie ssać ponieważ zanim do tego dojdzie pompa przestanie pompować. Nie będzie odpowiedniego nacisku słupa cieczy aby wepchnąć ciecz do zasysu.
Moim w wyniku zapełnienia, bo teraz recyrkulacja nic nie wzrusza. Dzisiaj wygląda to tak: W słoiku zaczerpnięte z wtórnego. Wydaje się jakby w reaktorze było bardziej przejrzyste. Może to kwestia średnicy naczynia. Zastanawiam się nad dołożeniem dyfuzora do wtórnego. Polecaliście 270mm ? A dlaczego piszesz o stęż. 4mg/l? Czyste środowisko pisał, żeby napowietrzać do 2mg/l. Niedługo chciałbym pobawić się sondą. Mógłbyś może coś podpowiedzieć w kwestii algorytmu. Może być PRIV.
Zapomniałem napisać, że u mnie problem z dozowaniem ustał po wywiezieniu wstępnego.
300 zł za kompresor?
A co myślicie o takim mierniku? https://pl.aliexpress.com/item/Gor-ca-Sprzeda-Cyfrowy-Miernik-Rozpuszczonego-Tlenu-Przeno-ny-JPB-70A-Rozpuszczonego-Tlenu-D-ugopis-Jako/32894427285.html?spm=a2g17.search0104.3.1.6197425fZ45qfj&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d7119919-de09-41a2-b814-9b85c8661eb4&algo_expid=d7119919-de09-41a2-b814-9b85c8661eb4-0 Chyba jest to sonda elektrochemiczna amperometryczna. Czy używaliście tego typu sond do pomiarów w reaktorze? Czy pęcherzyki powietrza nie wpływają na pomiar?
W porządku, tylko jak zwalczyć problem dozowania. Chyba ściek dozowany nie powinien tak wyglądać. W reaktorze po godz. mam 95%. Chyb, że to nie jest osad czynny tylko ściek surowy, który sobie cyrkuluje pomiędzy trzema komorami. Jeśli tak to może zwiększyć napowietrzanie i wtedy ilość tego osadu się zmniejszy?
Masz rację to wszystko jest do zrobienia. Zaworów mam wystarczająco a jak trzeba to mogę dołożyć. Tylko co zrobić z tym wstępnym i dozowaniem, bo teraz tu jest największy problem. Problem jest przy 400l/dobe a przy gościach to już tragedia. Chciałem schodzić niżej z mamutem dozującym ale widać, że to nie jest dobry pomysł. Po wywiezieniu przez 2 miesiące było klarownie. Nie wiem czy to kwestia małego stężenia ścieku surowego ale było nieźle. Dlatego kombinowałem z powiększeniem wstępnego. Czyli mówicie, że jedyne wyjście z aktualnych problemów to dołożenie wstępnego przed?
Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Podobna sytuacja była w sierpniu. Duże stężenie osadu w reaktorze i flotacja we wtórnym. Teraz też już zaczyna flotować. Wydaje mi się, że dozowany powinien wyglądać jak ciecz nad tym osadem.
Złapany dozowany wyglądał tak A po 110min tak. Według mnie to osad nadmierny, bo nie mogę zejść z osadem w reaktorze poniżej 90%. Jak odpompuję z reaktora i wtórnego na zewnątrz osad to prze kilka dni jest 50-60% a zaraz potem znowu 90%.
Ja miałem część elementów z rynku wtórnego ale na 4 zawory i sterownik to 1000-1500 trzeba szykować. Oczywiście jeszcze kawałek kolektora pod zawory trzeba zrobić.
Powierzchnia wstępnego nie jest za duża także nie bardzo jest gdzie to rozsunąć. Nadmierny jest wlewany z góry 10-20cm nad powierzchnią. Dozowany jes z 80cm znad dna. Dozowanie oczywiście nie jest po recyrkulacji tylko przed recyrkulacją. Wydaje mi się, że odprowadzając nadmierny tylko z 2 komory reaktora nie będziemy mieli kontroli nad ilością osadu w 1 komorze reaktora. Masz rację, że zazwyczaj jest to 1/1, ale nic nie robiąc ze wstępnym pozostaje problem osadu nadmiernego w dozowanym. Czy problemu z algorytmem nie można rozwiązać zmniejszając dozy i czasy cyklu? Jeśli chodzi o fazy to widziałbym to podobnie do tego co mam teraz. Jak już wcześniej czysteśrodowsko proponował a ja trochę pomodyfikowałem. - dozowanie - recyrk. nadmiernego - recyrk. z wtórnego do reaktora(do usunięcia po przeróbce) - napowietrzanie, postój - recyrk. z wtórnego do reaktora(do usunięcia po przeróbce) - napowietrzanie, postój Oczywiście trzeba dołożyć dekantację po sedymentacji Jeśli chodzi czasy to myślę, że przy odpowiedniej ilości osadu i opadalności 60min. na sedymentację powinno wystarczyć.
Ja u siebie mam kompresor HP80. Sterownik Mitsubishi w którym mogę dowolnie modyfikować algorytm. Cztery elektrozawory: 1szt. NO do dyfuzora i 3szt. NC do mamutów Mam jeszcze 2 mamuty w zapasie Myśl z tą modyfikacją reaktora naszła mnie w związku z sugestiami InżH2O oraz problemem, że po 3 miesiącach od wywiezienia dozuję osad nadmierny ze wstępnego. Koncepcja z dwoma reaktorami może znowu komplikować temat kontroli ilości osadu. Na pewno nie chcę tego zostawiać na swobodnym przepływie bo już wiem, że to nie działa. Dozowanie musi być. Myślałem aby aktualny reaktor wykorzystać do powiększenia wstępnego. Z wstępnego przelewało by się grawitacyjnie do II komory. Ten przelew bierze ściek spod powierzchni i ogranicza przepływ. To działa akurat niezłe. Z II komory wywaliłbym dyfuzor do III. Komory II i III rozdzielił zaślepiając połączenie. Z II dozowałbym mamutem do III(reaktora. Tutaj kolano na odpływie do góry aby nie pozwolić na odpływ przy dozowaniu. Dwa mamuty w rektorze do odpompowania nadmiernego do I komory oraz do odpompowania oczyszczonego do kolana odpływowego. Czyli jak SBR. W ten sposób powiększyłbym wstępny ale bioreaktor nie koniecznie. Ewentualnie przez zaślepienie połączenia II i III oraz podniesienie odpływu z III można by podnieść poziom o jakieś 30cm co dało by może ok. 700-750l W tej chwili dozuję ok. 20-25l/cykl. Czy 600-700l to za mało na taką dozę? Czy sekwencje w SBR muszą być aż 5-6godz.? Czy nie może to być małymi porcjami co 2 godz.?
Już wiem skąd tyle osadu w reaktorze. Znowu w dozowanym mam osad. Dałem 40 ml PIX do wstępnego wczoraj ale dzisiaj bez zmian. Ten wstępny to porażka. Znowu muszę wywieżć. inż H2O Jeśli chodzi o budowę to mówisz, że reaktor jest za mały i powiększenie wstępnego nic nie zmieni? A jeśłi chodzi o wtórny to co z nim nie tak? Może da się coś zmodyfikować? Jakby pójść w stronę SBR to ten wtórny można by wykorzystać na reaktor.
To ja chyba też się poddaję niech idzie w glebę tak jak jest. Nie mogę tylko przeboleć, że tak się dałem wrobić. Chyba, że do wiosny mi się odmieni i pomyślę nad dodatkowym wstępnym. A jakie jest twoje zdanie na ten temat 2000 poziomego zbiornika to dobry pomysł? A jeśli chodzi o mętnienie, to po wywiezieniu było klarownie po 2-3 miesiącach zaczęło mętnieć. To może zwiększył się ładunek i nie doczyszcza. Powietrze zwiększyłem z 1200s. na 1400s.
czysteśrodowisko a co może jeszcze powodować, że ciecz nadosadowa jest mętna? Zjechałem z osadem do 50-60% ale nad osadem nadal mętno. A jeśli chodzi o odmłodzenie osadu to tylko odprowadzanie nadmiernego czy jeszcze coś?
Też myślałem nad wymianą tego badziewia, tylko co jak ta nowa też będzie miała problemy.
Może od końca. To w słoiku to ściek oczyszczony:. Już wiem co zepsułem. Miałem trochę gości ostatnimi czasy i zwiększyłem dozowanie z 40 na 60 sek.nie zmieniając napowietrzania, a przede wszystkim recyrkulacji. Osadu namnożyło się w cholerę i ciut ciut. Dodałem siarczanu żelaza do cylindra na zdjęciu ok.12ml. Dodałem do rektora 100ml i do wstępnego 100ml. Efekt był taki Trochę zabiłem osad. Wyraźnie pociemniał. Sedymentuje lepiej. Dwa dni z rzędu odwaliłem osad z wtórnego na zewnątrz. Teraz jest 50-60% ale zejdę do 30. Zauważyłem, że tak jest chyba najlepiej. Mogło tak być, że im więcej osadu tym bardziej to mętniało. Kolegom, którzy się załamali wstawiam zdjęcia z okresu kiedy było lepiej:D 24.06 23.09 Nie zmienia to faktu, że trzeba przy tym gównie(w przenośni i dosłownie) chodzić. Nie poddawajcie się. Razem pokażemy tym pajacom, że się da. Jak to zwalczę to chcę skupić się na dozowaniu. Tu liczę znowu na pomoc mądrzejszych kolegów. Przy zużyciu 400-500l/dobę jest raczej ok. Problem zaczyna się przy gościach. Trudno dobrać dozę. Czy dołożenie 1000-2000 przed wstępnym i wybieranie głębiej aktualnego wstępnego to dobry pomysł? Jak nisko teoretycznie można zasysać z wstępnego?
U mnie znowu lipa. Osadu narobiło się tyle, że prawie w ogóle nie sedymentuje. Po dodaniu koagulanta jest ok.60%. To chyba za dużo. Ściek oczyszczony mętny jak cholera. Drugi dzień odwalam z wtórnego osad z dna na pole ale w reaktorze się nie zmniejsza. Osad nie flotuje. Czy możliwe, że przy zadużej ilości osadu ściek nie będzie oczyszczony. Zmniejszyłem recyrkulację, zwiększyłem odprowadzenie nadmiernego. Zastanawiam się nad dołożeniem jeszcze wstępnego 2000l. Lepiej żeby to był poziomy zbiornik? Wtedy może te gęste zostały by w tej pierwszej komorze a ja bym dozowaniem wybierał niżej aktualny osadnik wstępny.
