mmonikamm
Zawartość dodana przez mmonikamm
  1. Z jakiej serii z IKEA jest ta patelnia? Chyba już nie chcę pchać się w drogie patelnie typu FISKARS
  2. Witam, odgrzewam temat Poszukuję patelni, której dno się nie odkształci, tak jak w temacie. Miałam już różne, tańsze i droższe i zawsze ten sam defekt - dno się wypacza i tłuszcz ucieka na brzegi patelni, a środek przypala potrawy. Jaką patelnię polecacie lub co robię nie tak, że moje patelnie po miesiącu-dwóch są do kosza?
  3. Tak obstawialiśmy. Spróbujemy zaobserwować, czy to nie jest to, o czym napisał CityMatic, bo jest to bardzo prawdopodobna wersja. Jeśli jednak w jakiś sposób dopatrzymy, że jednak winą jest balkon - co robić dalej? Czy jest szansa, że ta woda wyschnie pod styropianem? Trzeba "odkroić" kawałek elewacji, aby naprawić ten błąd? Pytam na zaś
  4. To prawda, roleta jest od zachodniej strony, wszystko się zgadza. Dodatkowo padający cień balkonu akurat na ten róg okna skutecznie zasłania słońce przez praktycznie cały dzień, więc nie ma mocy aby ogrzać ten fragment i go nawet nieco osuszyć. Więc mamy przyczynę, ale mimo to, będziemy jeszcze obserwować. Dziękuję uprzejmie, bo już najedliśmy się strachu
  5. Będziemy zatem obserwować, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc.
  6. Sęk w tym, że na tej samej ścianie, tylko po drugiej stronie balkonu również jest okno, ale tam nie zauważyliśmy takiego zjawiska. Poobserwujemy, może to jest dobry trop. Obstawialiśmy, że może kapie z balkonu? Że jest źle zabezpieczony i gdzieś podcieka?
  7. Cześć, Mamy problem, otóż: przy dzisiejszych roztopach odkryliśmy, że nad oknem, spod zabudowanej rolety zbiera się woda i kapie na parapet. Przy delikatnym odchyleniu rolety od muru okazało się, że wody jest całkiem sporo... Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Nadmienię, że dom jest ocieplony styropianem 15 cm, a nad oknem znajduje się balkon (rysunek poglądowy: http://www.tinypic.pl/xtp4i56rsp55). Roleta jest w kasecie "schowanej" pod elewacją, dodatkowo pod roletę przed jej montażem wklejony był styrodur, który miał zapobiegać ewentualnemu przemarzaniu i likwidować mostki cieplne. Dodam również, że problem jest w tylko "lewej" części okna, spoglądając na rysunek poglądowy. Co zrobić z tym fantem? Skąd bierze się ta woda?
  8. Z podkarpacia, niestety, ciut za daleko. W lokalnym sklepie widziałam płytki o tajemniczej nazwie "Virgin White Mat" 30 x 60 w dość przystępnej cenie 50 zł za m2. Niestety, w sieci nic takiego nie znajduję.
  9. Niby są, ale zazwyczaj cenowo przewyższają moje możliwości lub są błyszczące/polerowane. Paradyżowe wyglądają zachęcająco.
  10. Witam, Poszukuję płytek ściennych o wymiarze 30 x 60 (lub podobnym) w kolorze ciepłej bieli. Matowe, raczej gładkie (bez żłobień). Cena raczej niższa niż wyższa (do 60 zł za m2). Czy możecie coś podpowiedzieć? Z góry ogromne dzięki!
  11. Tomkowa, nie umniejszaj swojego tytułu, mieć taką wyobraźnię i pomysły to talent.
  12. Tomkowa, dziękuję Twój pomysł również jest dobry, muszę skonsultować z mężem, dam Wam znać na co się zdecydowaliśmy. Ściana kolankowa ma 1 m.
  13. Dziękuję To mam jeszcze jedno pytanie, ta sama łazienka tylko po przeciwnej stronie (przepraszam za jakość, zdjęcie robione wieczorem telefonem): http://images77.fotosik.pl/717/306f795f8fa99a71.jpg W tej wnęce ma się znaleźć zabudowana wanna, coś na ten kształt: http://images75.fotosik.pl/716/d4f61a412fd46cfa.jpg Rodzi się pytanie - do jakiego momentu kłaść płytki na ścianie obok okna? Pan Płytkarz sugerował do samego sufitu, dookoła okna, szpalety również z płytek (tak w sumie jest na zdjęciu powyżej), mi się nie podoba ten pomysł.
  14. Elfir, fantastyczny pomysł z tą półką na dole, na to nie wpadłam. Modyfikując odrobinę Twój pomysł - rozszerzenie lustra - czy coś takiego wyglądałoby równie dobrze? http://images76.fotosik.pl/717/18e3aa37c4b925b4.jpg
  15. Pierwszą opcję rozważałam, tylko jak sensownie zakończyć lustro i w którym miejscu, żeby nie wjeżdżało w grzejnik? Edit: nie doczytałam o zabudowie geberitu aż do grzejnika - obawiam się, że odpada, bo dodając na tej ścianie szafkę z umywalką zablokuję sobie wejście do łazienki, na zdjęciu może tego nie widać, ale od krawędzi ściany po prawej do wejścia jest zaledwie 45 cm. O drugiej opcji nie pomyślałam Hm... Mogłoby to całkiem nieźle wyglądać. Tylko wtedy szafki do jakiej wysokości? Do sufitu? Elfir - tak, wiem, ale niestety, grzejnik już jest nie do przeniesienia.
  16. A ja mam taki dylemat: jak zaprojektować tę ścianę, aby jej nie przytłoczyć, nadać jej nieco lekkości? Planuję na środku lustro, a pod nim blat z szafkami i umywalką nablatową, ale nie chciałabym za nadto nagracić. Nie mam planu również co do przestrzeni nad ubikacją. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9c3272a4578f0df9 Wymiary (aby przestrzennie sobie wyobrazić, jaka jest wielkość ściany) szerokość ściany: 3,15 m szerokość (od lewej) do brzegu geberitu: 0,78 m szerokość pomiędzy geberitem a kaloryferem: 1,54 m szerokość od brzegu kaloryfera do ściany: 0,83 m
  17. Ok, dzięki za informacje.
  18. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna opcja, proszę o weryfikację, czy jest sensowna: http://images78.fotosik.pl/205/23ae7a34255ff3a2.png Czy jednak wersja projektowa? http://images75.fotosik.pl/205/daae77cdfb4ccd54.png Tylko jakie wymiary sofy i stołu, aby było wygodnie?
  19. Chcemy rozważyć kilka opcji, ta w projekcie jest ok, tylko przy modyfikacji rozmieszczenia okien zagwozdką stał się stół.
  20. Wybacz, źle ujęłam proporcje, wymiary ścian są dobrze podane, obok kuchni znajduje się wąską spiżarnia. Link do projektu podawałam w pierwszym poście, możesz spojrzeć, jak to całościowo wygląda. Zaproponowany przez Ciebie układ jest ciekawy, tylko czy umieszczenie telewizora w tym miejscu nie będzie przeszkadzać oglądającym, kiedy pozostali będą tamtędy przechodzić?
  21. Elfir, powiększyłam: http://images77.fotosik.pl/202/e17eccf6346db8c7.png Edit: jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na obrazku i wybierzesz "otwórz grafikę w nowej karcie' obrazek staje się jeszcze większy i bardziej czytelny.
  22. To znaczy na ścianie z kominem tv, naprzeciw sofa/narożnik, a obok niego stół z krzesłami? Obawiam się tylko, że ten stół będzie stał "na środku" i będzie trochę zawalidrogą przy wychodzeniu na taras, a i korzystanie z niego nie będzie wygodne, bo zostanie mało miejsca na odsunięcie krzesła itd. Myślałam o czymś takim: http://images77.fotosik.pl/199/957812783f09424f.jpg Tu spodobał mi się pomysł z tą niską szafką rozdzielającą salon od części jadalnianej. Tylko czy nie zagracę niezbyt dużej przestrzeni?
  23. Witajcie, Wracam do Was po kilku miesiącach i melduję, budowa na ten moment na etapie SSO. Początkiem lutego zaczynamy kłaść przewody, przyjeżdżają również okna. Jeszcze raz dziękuję za projekt kuchni, jest fantastyczny, czekamy tylko na moment, kiedy będziemy mogli go realizować. Teraz borykamy się z problemem jak zaaranżować pozostałą część tej otwartej przestrzeni. Tutaj nieproporcjonalny szkic z podanymi wymiarami: http://images78.fotosik.pl/199/87506197756fe331.png A tu kilka wyjaśnień: - najszersze okno (1,8 m naprzeciwko wejścia) to wyjście na taras, drzwi otwierane standardowo do wewnątrz pomieszczenia, z tym, że pierwsze skrzydło prawe (okno z ruchomym słupkiem); - komin w salonie (zaznaczony na czarno), bez funkcji kominka, po prostu został taki... "wypust"; - pozostałe okna są "normalnej" wysokości (tzn. nie do ziemi). Patrząc na projekt Arka, chyba niestety trzeba zmienić położenie stołu, gdyż gdyby zostawić je tak, jak jest, będzie stać w przejściu na taras. Nie chcemy usuwać stołu całkowicie. Myślimy o małym stole z funkcją rozkładania na większy przy okazji wizyt rodziny, tylko kompletnie nie wiemy, w którym miejscu go postawić, aby nie przeszkadzał w komunikacji. W salonie widzę narożnik i do niego stolik kawowy, a na ścianie obok komina telewizor i niską szafkę na płyty i małe pierdołki, na które zwykle nie ma miejsca, a są przydatne. Myślałam również o półkach na moje książki (duże ilości), jednak mąż jest przeciwny, preferuje wolną przestrzeń. Nie mam również pomysłu na rozmieszczenie oświetlenia. Czy moglibyście spojrzeć na to fachowym okiem i podpowiedzieć, jak, co i gdzie ustawić, aby było wygodnie i funkcjonalnie? Wszak salon i kuchnia to najważniejsze miejsca w domu.
  24. Będę wklejać w wątku Choć pewnie w międzyczasie, zanim pojawią się tu fotki, zwrócę się do Was z niejednym aranżacyjnym pytaniem
  25. Pewnie, prześlę, ale niestety, realizacja przypada wstępnie na kolejny rok, także proszę o chwilkę cierpliwości.
