dziabar
Zawartość dodana przez dziabar
  1. Witam, W dniu dzisiejszym miałem odbiór jednego komina na potrzeby podłączenia gazu i kominiarz przyczepił się, że kratka wentylacyjna w kotłowni jest za mała. Warunkowo odebrał ale zastrzegł, że przy odbiorze końcowym do zamieszkania już nie przejdzie. Czy są jakieś wymogi mówiące jaka powinna być wielkość kratki w kotłowni, w której pracuje kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania? Dodatkowo pooglądał pozostałe kominy i uznał: 1. nie zatwierdzi doprowadzenia powietrza do kominka ponieważ ma za mały przekrój i nie uznaje automatyki (mam automatyczną przepustnicę powietrza). Zastanawiam się jak może tego nie odebrać jak kominek sam w sobie ma wejście od dołu fi100 a przepustnica posiada wszelkie atesty. 2. uznał, że kratka wentylacyjna przy kominku jest za nisko (około 30cm od sufitu); 3. uznał, że w garażu muszę wykuć w ścianie otwór fi 300 na dopływ powietrza. W projekcie nie było dopływu więc pytanie czy być musi. Z garażu nie ma bezpośredniego wejścia do budynku. Dodatkowo dom już ocieplony i otynkowany więc sami rozumiecie, że nie uśmiecha mi się niszczenie elewacji. Mam w garażu 3 okna więc może jedno z nich kiedy jest uchylone może służyć jako nawiew? Ogólnie mam pytanie czy kominiarz w swojej opinii kierował się przepisami czy po prostu szukał delikatnie mówiąc zachęty z mojej strony na podpisanie odbiorów.
  2. Umywalka, bidet, wc - Roca Hall. Małe rozmiary (u mnie ma to znaczenie) i wg mnie bardzo ładny kształt.
  3. dziabar
    płytki marconi gold
    Kupiłem płytki gresowe Marconi - Colorado (bronzo i beige). Klasa ścieralności dla beige - 4, bronzo - 3. Niestety jeszcze czekają na ułożenie więc nie mogę się wypowiedzieć czy są krzywe. Jak kafelkarz zakończy prace i nie zapomnę to podzielę się opinią.
  4. Myślę, że te 40cm to nie problem. Palisady maja nawet 80cm wysokości. Niestety są dość drogie.
  5. Ja po kilku wycenach w końcu zdecydowałem się na meble za 9,5tyś. Kuchnia MDF, całość w zabudowie. Szafki dolne: 1*50cm,1*90cm (3 szuflady),1*40cm, narożna 80*80cm, 1*60cm, 1*40cm (cargo), 1*50cm, 1*80cm. Szafki górne: 3*70cm*40cm (przeszklone + aluminiowa ramka). Komin: 180cm*210cm a w mim zabudowa lodówki, piekarnika, kuchenki mikrofalowej, żaluzja, 2 szuflady, butelczarka, kilka klap. Zawiasy i spowalniacze bluma + system tandembox do szuflad, kilka lampek pod szafkowych. Sprzęt do zabudowy (piekarnik, płyta ceramiczna, okap, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, lodówka) - 6800zł. Jeszcze zlew za 650zł i na razie koszt ~17000.
  6. Mam podobny problem tylko u mnie taras betonowy jest 15-20cm powyżej terenu. Wymyśliłem sobie taki system i też nie wiem czy będzie ok. Na taras położę folie, potem piasek 2-3cm z małym spadkiem na zewnątrz, na to kostka. Brzegi tarasu wykończę palisadą betonową o wysokości 40cm, która wg mnie będzie stanowić "murek oporowy" dla obsuwającej kostki.
  7. Polecam Cekol C45. Niestety ma jedną wadę - jest twardy i trzeba się napracować przy szlifowaniu. Efekt jednak warty zachodu.
  8. U mnie będa przeszklone w sypialniach i wiatrołapie natomiast w wc, łazience, kotłowni pełne. Niestety mam ciemny przedpokój i przeszklenie ma spowodować jego doświetlenie.
  9. Polecam Kanion z Wawina. Co prawda u mnie dopiero drugi sezon ale sprawują się bez zarzutu. Cena do jakości moim zdaniem ok.
  10. Wg mnie spokojnie wystarczą 2 warstwy styropianu (4+5 lub 4+4). Na to ogrzewanie podłogowe i 6 cm wylewki. Od tak wykończonej podłogi dodaj jeszcze od 1 do 1,5 cm na kafelki lub panele i światło na drzwi powinno mieć około 206-207 cm.
  11. Ja bufora nie mam a kominek dopiero uruchomilem w tą sobotę. Dla bezpieczeństwa mam zawór dopuszczający wodę do chłodnicy płaszcza oraz automatyczną przepustnicę powietrza, która powinna zamknąć dopływ powietrza do spalania. Oczywiście to wszystko na wypadek braku prądu. Gdyby oba te zabezpieczenia nie zadziałały to pozostaje jeszcze wyrzut wody do kanalizacji i dopuszczenie (grawitacyjne) wody z naczynia wzbiorczego w uładzie otwartym.
  12. Prace zakończone. Dwa wykpy na głębokość 3m. Na 3m pokazała się chyba glina ale już taka czarna, jakby lekko mokra, nie tak zwarta. dodatkowo w jednym wykopie natrafiono na dren więc jest jakiś przelew (muszę sprawdzić czy dren jest drożny). Zrobię próbę, wleję w wykop wodę i zobaczę co się z nią będzie dziać
  13. OK. Koparka już kopie. Zobaczymy jaki będzie grunt na głębokości 3-4m. Nie wiem jak głęboko idą wody gruntowe ale na 1,5m jeszcze ich nie widać. Sucho jak pieprz:) (choć w nocy lało intensywnie).
  14. Nie mam badań ale już pomyślałem, że wykopię tak głęboko jak tylko da radę koparka.
  15. Przyznam szczerze, że lubię kopać łopatą ale max na głębokość 1m:). Do tych robót zamówiłem koparkę.
  16. No wiatr nie wygoni ale przecież w końcu ta woda i tak powoli wsiąknie. Pytanie tylko czy wykop będzie wystarczająco duży by odebrać wodę z "normalnego deszczu". Zdaję sobie sprawę, że przy wielkich opadach może wodę wybijać ale nie mam innej możliwości by się jej "pozbyć".
  17. Że w glinie nie rozsącze to akurat wiem. Zastanawiam się czy ten żwir w ilości X, który tą glinę zastąpi odbierze wodę. Glina zaczyna się gdzies tak na 50-60cm (ale taka w miarę przepuszczalna) a od 1m jest już bardzo twarda (nie znam się co to za rodzaj gliny - u nas mówią na nią "Celina";) )
  18. Witam, Jutro zabieram się za kopanie dziur do rozsączenia deszczówki. Oczywiście dziury będą zasypane żwirem. Zastanawiam się czy dwie dziury 2m*2m*2m wystarczą na odebranie wody z dachu o pow. 265m2. Mam 5 spustów, 3 będą doprowadzone do pierwszej dziury 2 do kolejnej. Po drodze oczwywiście peszel obsypany żwirem. Grunt gliniasty:(
  19. Ja kupiłem Kermi Cada http://www.kermi.pl/Polnisch/Duschen/Profil/Cada/index.phtml, 90 z matowo-srebrnym profilem + brodzik rondo z Koła, wyszły~2000zł. Standardowo kabina ma powłokę ułatwiającą utrzymanie w czystości i co ważne drzwi są otwierane a nie przesuwne - brak zbędnych zakamarków gdzie osadza się brud.
  20. Tak to cena z salonu. Czekam jeszcze na kolejne 2 wyceny. Zobaczymy co zaproponują inni.
  21. Dostałem wycenę mebli kuchennych (wszystko w zabudowie). Czy ta cena jest OK? szafki dolne - 8m szafki górne - 5m materiał - mdf oklejany w aluminiowych ramkach Za wyjątkiem standardowych mebli: 2 * cargo szerokie 30cm 2 * po 3 szuflady szerokie 90cm (blum tandembox) 2 * szuflady szerokie 60cm (blum metabox) 4 * szafki górne (ramki aluminiowe, szkło napylane) 5 * oświetlenie Cena 12000
  22. Dzięki za porady. Myślałem, że będzie to bardziej pracochłonne i kosztowne;) brzoza wylewki były pielęgnowane przez 2 tygodnie (raz dziennie lekko zraszane).
  23. Witam, Wylewki mają już rok i pod większą częścią jest ogrzewanie podłogowe. W przyszłym roku będę wykańczał podłogi (kafle, panele itd.) i martwi mnie fakt (zauważony niedawno), że wylewki jakby zmiękkły i "sypią się". Wiem, że można kuć ale to rozwiązanie mnie nie zadawala. Czy istnieje jakiś preparat, który zwiąże, utwardzi powłokę tak aby można było bez obaw przykleić kafelki i nie martwić się, że odpadną? Do wylewek stosowany był plastyfikator do podłogówki, włókna, cement i ostry piach w stosunku 1:3.
  24. U mnie skończyli 2 tygodnie temu. Jestem bardzo zadowolony. Szybko, solidnie i czysto. Ocieplenie 10cm styro + tynk polikrzemianowy. Razem 224m2 w tym 48m2 boni. Ostatecznie robocizna (brutto) 7700zł. Materiał 8600zł.
  25. Teraz to pewnie ciężko cokolwiek porównać przy szalejących cenach. Ja za swój strop, około 120m2, płaciłem 5600zł (żużlowy nie ceramiczny). Do tego trzeba jeszcze doliczyć beton, stal na wieńce, stęple, deski i oczywiście robotę. Całość wyszła około 10000zł.
