2013arch
Zawartość dodana przez 2013arch
  1. poniżej kilka układów z przeniesionym salonem - hall nie jest idealny (ew. można zmniejszyć szafę), ale warto rozważyć jeśli ten balkon jest bardziej słoneczny.
  2. witam, masz dobry rzut, plastyczny, łatwy do umeblowania, mieszkanie ma potencjał, jest podatne na tricki optyczne. Zrezygnowałbym z małego wc, a korytarz o którym piszesz przeznaczył na garderoby. Szafy można tez zmieścic w hallu (ma 167cm), ale zostanie Ci ok 100cm na przejście. Jeśli się uprzesz, możesz zupełnie oddzielić kuchnię. Jednak na Twoim miejscu bym tego nie robił (przynajmniej nie na stałe) by nie stracić głównego atutu - przestrzenność (masz 30m2 po obrysie samego salonu - a jeszcze jest ten korytarz). Możesz zastosować jakąś designerską ażurową przegrodę - tak często robią w Szwecji gdzie mieszkania maja długie trakty i wymagają doświetlenia (u ciebie z tym problemu nie ma, ale zasadę można powtórzyć). Przy okazji zmieniłem układ łazienki. Nie podałeś stron świata, ale jeśli to strefa sypialni ma lepsze światło możesz przenieść salon na druga stronę mieszkania.
  3. 2013arch
    Łazienka 4 m2
    witam, można jeszcze uprościć i wszystkie graty przestawić na jedna stronę. Od końca muszli do ściany będzie ok 80cm. Kwestia odpowiedniej zabudowy wc, która zmieści się pod blatem ok 90cm ( na pewno takie są). Ostatecznie zwykły wiszący kompakt też się zmieści, ale trzeba by go powiesić we wnęce (kryjącej zbiornik) i dopracować maskowanie (bo wg mnie powieszenie na wierzchu odpada). Natrysk może być bez brodzika (odpływ linowy) osłonięty 2 otwieranymi na ściany skrzydłami (otwarte nie zabiorą przestrzeni). Lustro na całej szerokości wnęki, szafki pod blatem. i ok.
  4. witam, wg mnie obie wersje dobre. Z praktycznego punktu widzenia gres wystarczy tylko na obszarze gdzie chodzi się w butach - więc zakres zaznaczony na Twoim rysunku jest ok. Z uwagi na estetykę, warto byłoby wyrównać linię gresu z linią ściany salonu, ale wtedy trzeba przesunąć ścianę lewej sypialni do tej samej linii. Wtedy korytarz miałby tylko 100cm (teraz 123). Może problem poprawiłyby drzwi przesuwne, tylko czy chce Ci się aż tak bawić. Jeśli uda Ci się dopasować kolor płytek do paneli, linia styku będzie mało istotna. Jeśli ułożysz gres po całości, jak radzi Kinka, warto wejść tym samym materiałem/kolorem do łazienki. Przy okazji łazienki, przesunąłbym drzwi: (pralka pod blatem, nad zabudowanym wc szafki).
  5. wersja B2 modyfikacja umeblowania
  6. wersja B1 połączenie kuchni z salonem (wskazane dodatkowe okna jak w poprzedniej wersji), sypialnie rozmieszczone na biegunach mieszkania.
  7. Witam, zmieszczenie wymienionych pomieszczeń na takiej powierzchni to nie problem. Ale możesz zrobić tyle pomieszczeń mieszkalnych ile jest okien (oprócz łazienki, kotłowni). Jeśli przewidujesz ingerencję tzn. wykonanie dodatkowych okien (kwestia nadproża) to będzie łatwiej. Na przykład można to zrobić jak na poniższym rzucie Przyjąłem kotłownię gazową aby była w środku domu (nikt nie będzie brudził np. węglem). Min. kubatura będzie zachowana. To pomieszczenie byłoby nie funkcjonalne dla funkcji łazienki - dlatego większa jest obok. Sercem domu jest salon, ale to wymaga dodatkowych okien lub poszerzenia istniejącego nadproża. W parterowym domu to łatwe (małe obciążenia). Bez dodatkowych okien trzeba iść na kompromisy.
  8. Mieszkania we wklęsłym narożniku są zawsze dość trudne, ale u ciebie można zaszaleć Jeśli to dla singla lub pary to możesz iść na całość : open space + wydzielane pokoje.
  9. Ewentualnie możesz jeszcze uprościć ciąg, przerzucić wejście do salonu na inną ścianę (ciag bedzie dłuższy) i zamienic wielkości mniejszych pokoi. Przy okazji hall bedzie bardziej funkcjonalny. Wszystko zależy od dostępu do instalacji !!! Jeśli masz na to wpływ to jest duzo więcej możliwości - wysłałem info na priv. Powyżej dla przykładu przerzuciłem łazienkę, ale pełne otwarcie salonu tez jest mozliwe.
  10. Opokin, a może wrzuć rzut z wymiarami. Nawet jeśli jesteś przywiązana do tego układu to i tak najpiękniejszą kombinacją dekorów nie ukryjesz pewnego chaosu. Można spróbować to ustawić bardziej ergonomicznie - nic nie tracisz, najwyżej zrobisz po swojemu.
  11. z takim salonem nie będziesz miał problemów, jest ustawny, ja bym zrobił np. tak:
  12. Witam, tak jak napisała Kinka nie da sie tego zrobic normalnie. Jednak to, że jest to trudne, nie oznacza, że niemożliwe. Najprościej wyrzucić pralkę do kuchni. ALE można tez zmieścić wszystko - to kwestia jednego kompromisu. Prześlij mi swój mail na priv, podpowiem co i jak.
  13. W zasadzie zaprojektowałeś łazienkę sam. Szafki wyglądaja ładnie, ale zwracam tylko uwage, że masz 85cm szerokości na miskę wc (wystarczy na odstępy min 20cm, ale będzie dość ciasno). Możesz jeszcze rozważyć najprostszy układ z szafkami nad zabudowanym wc (głębokość wg uznania 20-30cm) i przesunięciem wejścia na środek - żeby nie wpadać na wc (jeśli układ ścian domu to umożliwia - nie znam rzutu). Wtedy uwolnisz pełną szerokość wnętrza i zmieścisz normalną miskę wc. Kwestia upodobań.
  14. najprościej jest tak jak w załaczniku. Nad kaloryferem można powiesić lekkie półki (np LACK), żeby wyrównać gabaryt. Wszystko się zmieści.
  15. Przyjąłem wymiary 4x5m. Poniżej dwa przykładowe typy ustawienia. Regały do sufitu (najlepiej białe - nie będą przytłaczać optycznie). Sofa rozkładana (czy chodziło Ci o osobne łóżko?). Stół do pracy przy oknie (i blisko kuchni). Masz osobną garderobę, więc w salonie nie ma szaf. Na laptopa osobny stół nie jest chyba niezbędny, ale jak masz stacjonarny sprzęt to może zastosować jakiś składany blat (jako element regału).
  16. Witam, w zasadzie masz układ bez zastrzeżeń, ale zawsze jakiś drobiazg można poprawić, proponuję: -korektę łazienki (likwidacja wnęki na pralkę; hall będzie foremny) -prosty ciąg kuchenny (wg. mnie 3mb na kuchnie wystarczy; zyskujesz normalny wolnostojący stół z 4-5 krzesłami). -jeden pas zabudowy z hallu do kuchni (klarowny układ) -poszerzenie hallu o 20cm kosztem środkowego pokoju. Ciąg L czy prosty ciąg to kwestia upodobań. Z prostym masz swobodę ustawienia stołu (a salon jest mały). Zabudowa L to ograniczy (zyskasz 100cm na ścianie, a "stracisz" 60 na niewygodny róg; poza tym masz 3 krzesła, a w prostym ciagu normalny wolnostojacy stół).
  17. Witam, trudno pomóc bez informacji gdzie są instalacje i piony kanalizacyjne - to takie projektowanie na ślepo np.: -w wersji A kuchnia jest blisko łazienki. -w wersji B kuchnia przechodzi na drugą stronę dzięki czemu możesz wydzielać sypialnie na noc (harmonijka lub przesuwne panele itp). Instalacje mogą być też tam gdzie kuchnia w B - a wtedy tam musi przejść łazienka itp. (chyba że możesz je przekładać?) pozdrawiam
  18. Najlepiej zrezygnować z kabiny na rzecz parawanu nad wanną - będzie klarownie i najbardziej przestrzennie. Jeśli musisz mieć kabinę - masz szeroki wybór moich (np 02 i 07) i forumowych propozycji. Z dzielonych wariantów najlepszy jest 08 (to pochodna 07). 08b będzie niewygodne: miejsce w łazience to tylko 80cm pas wzdłuż wanny, umywalka ucieka do wanny, pralka stoi przy kancie, wc ma 1x1m (da się, ale będzie ciasno). 08 bb (poniżej) to korekta ustawienia kabiny z 08b. Będziesz spokojny o rurę kanal. fi 110mm (w 08b musiałbyś mieć wysoki brodzik, żeby przeszła dołem). Wc w zasięgu metra od pionu nie powinno byc problematyczne. Umywalka o którą pytałeś to fi 40cm wpuszczona w blat. Jeśli chodzi o sypialnię to możesz zrobić wejście w tej ukośnej ściance.
  19. Podział 08 na wc i łazienkę jest praktyczny dla licznej rodziny (od 2+2). Czy wyjdą klitki? Łazienka ma 221x150cm, a wc 221x100cm. Oczywiście muszla i umywalka w takim wc powinny być jak najmniejsze - ten czerwony obrys to kompakt Cersanit nano (57x37cm). Poprzednio rysowałem muszle normalnej wielkości. Czy chodzi Ci o wydzielenie kabiny a'la 08b? To chyba nie wyjdzie dobrze. Wc jest mikroskopijne (1x1m). Jeśli musisz mieć kabinę to Ja bym robił 02 lub 07 (tu wchodzi wanna 160!). Przemyśl to, parawan na wannie też działa ok. Kojarzę rzut tego mieszkania, chyba poprawiałem Ci rzuty.
  20. wysłałem priv
  21. rozumiem że okna są nie do ruszenia? Chodzi mi o zaślepienie np jednego okna od środka - to trochę ułatwiłoby sprawę. Preferujesz łazienkę z wanną czy wystarczy Ci kabina?
  22. Czy wanna koniecznie musi być obła? Jeśli dopuszczasz prostą 150tkę to możesz ustawić ją w jednej linii z kabiną (80x80 lub 70x100 ustawioną na sztorc). Miejsce na szafki masz nad podtynkowym wc. Okrągłe umywalki to symbol wersji wpuszczanych w blat - wtedy pralka jest pod blatem (i dodatkowe szafka pod umywalką ). Według mnie warianty 02 i 07 są najciekawsze. W wariancie z oddzielnym wc oczywiście trzeba zastosować małą umywalkę i muszlę (nano itp) Można pokusić się nawet o zmniejszenie łazienki, ale bez rzutu mieszkania trudno powiedzieć czy to miałoby sens.
  23. Do takiego neutralnego wnętrza będzie pasowało wiele lamp - zdecydować musisz sama. Może ażurowe drewniane oprawy (1), surowa stalowa (2) lub szpanerska, droga balance (3). Jeśli myślimy o tych samych krzesłach (4) to każda będzie ok, ale to kwestia gustu...
