PiterBo
Zawartość dodana przez PiterBo
daj Fi100 i nie oszczędzaj, rurę zakupujesz pod ziemię więc lepiej zrobić to raz a porządnie i się nie martwić !
MOim zdaniem wygodniej będzie zrobić więcej gniazdek, z prostego powodu ten wąż też gdzieś musisz przechowywać. Łatwiej wygospodarować miejsce na mniejszy kłąb węża. Co do spadku ciśnienia. Przecież zawsze będziesz używał tylko jednego gniazdka a nie kilku jednocześnie.
Duży wyciek skroplin z wyrzutni
PiterBo odpowiedział Trymi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ta blaszka to tzw - odskraplacz własnie po to aby nie ciekło po ścianie. -
A niby jak konstrukcyjnie mają mieć osłonę ? Na parowniku ? To wtedy pompa by nie działała ? Chyba że o jakąś inną obudowę chodzi.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie wiem czy trochę pomogę, ale zacząłem przeglądać dokumentacją techniczną za pomocą sterowniki HPM da się w pełni sterować pompą i odczytywać wszystkie parametry nawet przez internet. Jest opisane gdzie trzeba się w pIąć w PCB pompy Ciepła. https://www.panasonicproclub.com/uploads/general/default_software_guides/HPM_HBInstIB_en.pdf Może ktoś podejmie się próby odczytów i komunikacji.
Poprawność wykonania podłączenia kanalizacji
PiterBo odpowiedział kozioleczek4 → na topic → Woda i ścieki
Na moje Oko masz dobrze, rewizję wstawić możesz nigdy w niczym to przeszkadzać nie będzie a dostęp w razie konieczności masz. Tylko Martwi mnie że przy samym domu jakoś strasznie wysoko ( płytko ) miał to w ziemi.- 3 odpowiedzi
- kanalizacji
- podłączenia
No temat jakiego szukałem. Na chwilę obecną mam zamiar zrobić tylko instalację opartą na pomiarach temperatur: w rekuperacji i GGWC oraz dodatkowo kotłownię..Temat fajny a w miarę zdobywania umiejętności fajnie by było wpinać się w niektóre urządzenia np móc sterować rekuperacją zdalnie czy chociażby sterowaniem podłogowym. ale to wszystko za jakiś czas.
Może gdzieś kiedyś było ale nie prezycyjnie. GGWC mam ale teraz pytanie jak to sterować i czym. Chodzi mi o to czy potrzebny jest jakiś sterownik czy da się może z poziomu samej Rekuperacji sterować ichniejszym sterownkiem Mam Zehndera 350 Lux ze sterownikiem ComfoSense Da się jakoś to połączyć pod jakiś wspólny sterownik może jakiejś innej firmy Np Tech ST-340. Tak aby dało sie regulować pompą obiegową w GGWC ?
Co do odprowadzenia skroplin: Taka taca to najlepsze rozwiązanie ale czy aż 50 to bym spekulował i śmiało twierdzę że to za dużo. Taca ociekowa do tego rura Fi32 i albo studzienka chłonna w ziemi odsunięta od fundamentów albo rura wolno położona na ziemi. Ja mam zrobione tak: ( pompa na fundamencie betonowym około 40cm nad poziomem kostki odwodnienia. Dałem kawałek rynienki i rurą fi 32 pionowo w doł na około 60-80cm pod ziemią ( dodatkowo rury zaizolowałem otuliną 35/50,dałem kolanko 90* od pompy ( ogólnie od fundamentów ) odsunąłem się ze 2m i to wpuściłem w 1m rury drenarskiej owinięty włókniną ( pozostałości po budowie wykorzystane). Tak to u mnie funkcjonuje. Widać kawałeczek rurki a reszta pod ziemią. Nie ma kałuż, błota i lodu. U Ciebie też tak można to zrobić i nie dopuść do tego aby elewacja była ciągle wilgotna. Bo zrobi się zielona. Taca ociekowa pinowa rura min 32 i będzie pan zadowolony. A co do tej plastikowej też może być te 20mm no cóż. teoretycznie też może być tej wody wbrew pozorum nie leje się na raz nie wiadomo ile ale w zimie może przyłapać i będzie lipa.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Nie bardzo znalazłem odpowiedz na pytanie i nie wiele jest informacji w necie, chcę przed zimą zrobić mały serwis swojej PC mianowicie. Na jednostce zewnętrznej na lamelach mam zielony nalot , jak domyślam są to pewnego rodzaju grzyby i pleśnie. Pytanie zasadnicze czym to usunąć jakiś preparat ktoś może polecić aby spryskać i np spłukać delikatnie wodą aby to wszystko spłyneło ? Chciałem też pomyć wiatraki i samą kratkę osłonową bo trochę ma na sobie już nalotu. Jakieś pomysły sugestie ? aha odpowiedź typu " zadzwoń po fachowca" można sobie darować.
- 6 odpowiedzi
- czyszczenie
- konserwacja
Odsprzedam białe kafle z kuchni ( pieco-kuchni) rozebrane były 2 z czego jedna prawie nie użytkowana więc kafle w bdb stanie. Kafle są różne płaskie, narożne, zakończeniowe górne itp itd. Nie wiem ile ich jest ale myślę że około 100-150szt. Cena hmm nie wiem ile to warte ale myślę że 5zł za sztukę, jak by ktoś chciał to na pewno się dogadamy, bo chce się ich pozbyć z działki. Zaznaczam, że zdjęcie z sieci, na meila mogę wysłać parę zdjęć więcej info 69265625trzy
Powiem tak ja przed zimą nie zdążyłem tego ogarnąć ale na wiosnę to zrobię. Może i dobrze miałem okazję potestować i zaobserwować jak te skropliny się zachowają. Możesz zrobić tak, że rurą Fi 50 kanalizacyjną ( albo nawet fi 32) polecisz pionowo w dół pod kostkę i w ziemi wypniesz ją do odprowadzenia z rynny, nie masz daleko , dla bezpieczeństwa możesz rurkę otulić izolacją jak najgrubszą są takie specjalne w foli PE Piankowe. Zrób to jak najgłębiej woda w rurze Ci nie zamarznie na bank, pamiętaj tylko o zachowaniu spadku w ziemi aby woda szybko odpływała.. Ja zamierzam na wiosnę zrobić coś podobnego tylko zamiast do rynny chcę zakopać ze 2m rury drenarskiej fi100 i odsunąć jak najdalej od mieszkania. A sam kabel grzejny to pikus w eksploatacji są 230/12V a jeszcze jak kupisz samoregulujący to tego prądu całe g.. ci pochłonie.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Tak czytam i czytam te zużycia i zaczynam się trochę niepokoić. Moje zużycie początkowo wychodziło 19-23KW na tę chwilę wychodzi mi ponad 30kW/ dobę rozumiem że temperatura na dworze ujemna się utrzymuje ale coś mam wrażenie że sporawo mi wpierdziela tego prądu. Utrzymanie 300L CWu to raptem 2-3kW/dobę
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Moje zużycie za miesiąc Grudzień: CO - 633 kWh ( 367,14) CWU - 58kWh (33,64zł) CO+CWU = 691 kWh łącznie 400,78zł tylko w I taryfie, ustawienia można powiedzieć tak jak ustawił instalator. Muszę zacząć bawić się Timerem, bo robi się lipa z kosztami.
Jeżeli styrodur będzie podklejony i odsłonięty z czasem się utleni albo mega zżułknie, dobrze by było to czymś np pomalować.. Sam właśnie rozkminiam jak to rozwiązać u siebie, na lato mam pomysł, gorzej własnie na zimę a nie chce stosować podgrzewanej tacy. Co do Fundamentów - ja mam wykopany fundament na około 50cm poniżej poziomu gruntu, a nad gruntem dwa murki na wysokość 45cm z zatopionymi szpilkami. Oczywiście fundament jest izolowany ( ja akurat miałem taki wielkie worek foliowy szczelny z grubej folii, i beton wlałem w ten worek w ziemi.
Trochę zboczę z tematu, ale jako że idzie zima, ciekawi mnie jak macie rozwiązane odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej.. Ja mam pompę postawioną na dwóch murkach o wysokości 45 cm od gruntu.. W dodatniej temperaturze ok nie ma problemu mam patent. Ale zima mnie ciekawi.. Korki gumowe powyciągane i woda kapie na ziemię czy jakieś tace ociekowe i grzałki i odprowadzenie wody czy jak.. Może jakieś zdjęcie itp...
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Pomysły na zagospodarowanie skarpy koło domu
PiterBo odpowiedział Kuba Kaczmarski → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zgłębiam temat ponieważ też mam u siebie w ogrodzie skarpę nachylenie około 45-60*. Długości około 25-30m wypłycającą się stopniowo z około 2m do poziomy tarenu przed domem. Plan mam taki chciałem dać murek oporowy ułożony z podkładów kolejowych ( tak wiem przeżytek i tandeta - dla mnie mają swój urok).. wysokości około 50-60cm. Stopniowo wypłycający się zgodnie z terenem. Górną część skarpy chcę trochę wypłycić i zrobić mniejszy kąt. pytanie zasadnicze jak to połączyć przejść na trawinik ? -
Tak czytam czytam, i ciekawi mnie jedna kwestia: Obroty sprężarki dzisiaj zerknąłem jak malowałem ściany godzina około 22:30 przy temp ze 0*C i temp pokojowej ustawionej na 19*C moja sprężarka przy Water out 33*C miała 48MHZ i wahała się +/- 3MHZ. Czy to normalna praca ? możecie zerknąć u siebie ? aaa i co ciekawe na pompie sprawdzałem zużycie energii Heat 41dni - 478kwh Tank -25kwh ( tego nie biorę pod uwagę bo tylko czasami przełączam na Heat + Tank). Ustawienia mam poczynione przez instalatora - jeszcze nic nie zmieniałem/ przestawiałem. NIe za dużo ?
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam takie pytanie: w funkcji CHECK mozna podejrzeć COP - teraz pytanie czy wam też nic nie pokazuje ? Nie mam czasu siedzieć przy pompie z krzesełkiem bo jeszcze w domciu nie mieszkam. Ale może da się to jakoś właczyć. Zaczynam prowadzić skrupulatnie dziennik zużycie prądu, bo mam wrażenie że licznik trochę szaleje..
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Tak to jest defrost, ja ostatnio przypadkiem też siebie zauważyłem. Identyczna sytuacja migało HEAT i syczało głośniej, po czym wyszedłem do jednostki zew cała zaszroniona a po chwili tylko potok wody z tacki..
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
może będę nudny ale odradzam kupowania ceramiki w marketach.. ale to poboczne spostrzeżenie. Ja mam u siebie dwa rodzaje na górze mam serię koło wc rimfree + bidet powieszone na stelażach TECE, na dole Roca Gap Rimles też na TECE. Nie zdążyłem jeszcze na tyle użytkować aby coś więcej napisać. Ale nie żartem jest przymierzenie się do danej muszli ( może to głupio wygląda) ale nie każdy jest wygodny i nasze 4litery nie do każdej mogą pasować. Jakościowo - wszystko prawie to samo - zwróć uwagę na kolor ( każda ceramika ( producentt) ma inny odcień)).
fi 10mm rozstaw szpilek / dybli prostokąt 355mm x 620 mm o ile mnie pamięć nie myli.
- 20 610 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Formalnie pochwalę się, że od już prawie miesiąca jestem i ja użytkownikiem T-Capa 9kw + zbiornik elektromet 300l PC Duo + Euroster 2025rtx ,domek modernizowany około 160m/kw po podłodze ( 100% podłogówka) + rekuperator z odzyskiem + glikolowy GWC ( jeszcze nie odpalony) + kominek ( powietrzny). Na chwilę obecną pracuje na regulatorze pokojowym dzień i noc 19*C. W domku jeszcze nie mieszkamy więc i CWU nie grzeje. Jedynie zastanawiam się właśnie czy przejść z jednej taryfy na czasową. Plan byłby taki aby CWU grzało w drugiej tańszej taryfie..
Dodatkowo nie dodałem że budynek mieszkalny jest stary bo z 1957r ( zwyczajnie go chce wyremontować ) pomijam zasadność tej decyzji. Dokładnie sezon w których by pracowała PC to okres poza okresem grzewczym CO, jedynie do CWU, a w okresie zimowym PC ma służyć jako zbiornik CWU. Jeżeli chodzi o temp teraz w piwnicy to jest spor sporo niższa niż na zewnątrz budynku, dlatego też własnie myślałem aby wejście wyjście zrobić poza budynkiem. To teraz dwa pytania: 1 - Jak głęboko umieścić rury ? 2 - Jak daleko od budynku ? Jeżeli chodzi o drugie pytanie to czy maxymalnie daleko ( tyle na ile pozwoli PC), czy np gdzieś blisko ściany ewentualnie zrobić czerpnie ładną kratką i zamontować w ścianie.
- 4 odpowiedzi
- ciepła
- dostarczanie
