reksgildo
Zawartość dodana przez reksgildo
Miałem trochę podobną sytuację. Odwierty robione na 3 m. Wszędzie piasek. Po zamontowaniu oczyszczalni problem ze studnią chłonną. Musiałem wrzucać pompę i przepompowywać. Męczyłem się prawie rok. Od sąsiadów dowiedziałem się że na niektórych działkach jest na 3 -3,5 warstwa "spieku"(twardszej gliny). Chciałem wynająć firmę żeby mi w studni chłonnej zrobili głębsze odwierty. Nie chcieli na takie małe zlecenie przyjeżdżać. Zrobiłem w pracy wiertło fi 200 i do tego dokręcane nadstawki z rurek. Wykopałem ręcznie dół 3x3m i głęboki na 1,2. Zdemontowałem 3 nadstawki po 40cm. Stojąc na górze studni wierciłem otwory. Na początku szło masakrycznie bo cały czas obsypywał się żwir ze studni. Potem w miejscu odwiertu wbijałem rury kanalizacyjne fi 200. Natrafiłem na 50-70cm gliny. Po przewierceniu tego był czysty biały piasek.Wywierciłem i wbiłem 4 rury fi 200 4 metrowe, które wystają ok 50 cm nad poziom żwiru. Rury na tym wystającym odcinku ponawiercałem i do środka wsypałem żwir. Na razie mam spokój mimo dużych opadów. Sprawdź czy studnia chłonna jest na pewno w miejscu w którym był odwiert. U mnie odwiert był tam gdzie stoi oczyszczalnia a studnia chłonna jest metr dalej i tam już mogą być niespodzianki.
- 5 odpowiedzi
- deszczowa
- oczyszczalni
Dzięki. Fajny patent. Gdzie masz odprowadzone skropliny z jednostki wewnętrznej?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Październik 2017 CO+CWU 200 kWh
Pomoże ktoś?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dzień dobry. W jaki sposób odprowadzacie skropliny z pompy(zwłaszcza z pomp zamontowanych na ścianie). Mam otynkowany budynek i widzę że skropliny powodują zawilgocenie elewacji. Myślałem o zamontowaniu tacy ociekowej i odprowadzeniu wody z niej za pomocą rury pcv. Znalazłem dwa modele: https://wentshop.pl/pl/p/TACA-OCIEKOWA-DO-POMP-CIEPLA/1009 Wymiar pod T-CAPA, odprowadzenie pcv 50 tylko cena trochę duża choć to z nierdzewki. https://www.alleklima.pl/index.php?route=product/product&product_id=1571&manufacturer_id=57 Cena mi pasi tylko czy średnica 20 mm wystarczy do odprowadzenia wody
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Jaki dałeś termostat? Steruje Ci Panasem czy pompą obiegową? Mam zamiar dać termostat do sterowania obiegówką(mam bufor 100l), ktoś tu miał taki patent ale nie potrafię znaleźć kto.
01.05 - 01.06. 113kWh CWU+CO (kilka chłodnych dni na początku miesiąca)
Pokazuje ile wyprodukowało energii. Żeby wiedzieć ile poszło na własne potrzeby muszę od tego wskazania odjąć to co na liczniku głównym jest jako oddane do sieci.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Instalacja 3,2kW. Na faIowniku jest licznik który pokazuje uzysk. styczeń 157kW luty 140kW marzec do dziś 102kW
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
To że jest podatek to wiedziałem przy podpisywaniu umowy. Wkurza mnie fakt jak jest rozliczany. Byłem pewny że jest zryczałtowany jak np od sprzedaży akcji itp.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Może nie do końca w temacie ale myślę że związek jest. Pisałem już tutaj że mam fotowoltaikę z programu Prosument. Długo nie mogłem pogodzić się z tym że od dotacji którą dostałem muszę zapłacic podatek. Jak już to przebolałem to dziś dostałem od księgowej kolejną szpilę. Jako że mieliśmy w tamtym roku z żoną 25 lat pracy dostaliśmy nagrody za wysługę lat i w związku z tym wskoczyliśmy w 32%podatek. Jako że dotacja z prosumenta rozliczana jest w PIT36 jako inne źródła dochodu muszę od tego też zapłacić 32% podatku. Gdybym miał 25 lat w tym roku to zapłaciłbym 18% od dotacji czyli ok 1100 zł mniej. Księgowa uświadomiła mnie ze specjalnie dawali dotacje przez BOŚ żeby był podatek. Normalnie ręce opadają. Złodzieje jakich mało. Niby chcą walczyć z niską emisją ale chyba nie tędy droga. O opłacalności tej inwestycji już nawet nie myślę. No nic człowiek uczy się całe życie. Przestrzegam wszystkich którzy myślą o dotacjach. Czytajcie regulaminy, pytajcie księgowych itp.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
01.02.2017 - 01.03.2017 CO+CWU - 660kWh Temp wewn 22,5 - 23 stopnie
Pytanie nie do mnie ale się podłączę. Jesteśmy sąsiadami i u mnie nie muszę płacić podatku. Dostałem 4000zł do PC. Natomiast mam do zapłacenia za fotowoltaikę z programu Prosument
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki trochę mnie uspokoiłeś. Błąd skasowany.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Kiedy miałeś montaż. Ja miałem w listopadzie 2015 i mam zapis w karcie że przegląd raz w roku
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Odpiszę Ci na PRIVA później. Teraz z innej beczki. Zainspirowany poczynaniami jogiego też zacząłem lepiej przyglądać się pompie. Po sprawdzeniu stanu systemu przyciskiem CHECK w historii błędów mam błąd H98. Nawet nie wiem kiedy się pojawił. Pompa chodzi normalnie dioda sygnalizacji pracy świeci normalnie nie miga pokazuje na wyświetlaczu resztę parametrów. Czy mogę sam skasować błąd wg wskazówek bobrowa czy muszę wzywać serwis a pompę wyłączyć.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem czy mam rację ale jak jedziesz na termostacie pokojowym to nastawisz sobie te 22 stopnie i jak ta temp jest osiągnięta to wyłączy Ci PC. Natomiast bez termostatu jedziesz tylko na KG która nie do końca wie ile chcesz mieć wewnątrz. Więc może masz za wysoko KG i dlatego chodzi na okrągło. Też tak mam u siebie że czasem fajnie świeci słonko salon dochodzi do 25 stopni a PC dalej chodzi bo tak ma nastawy KG. Też myślę o termostacie pokojowym bo widzę że to jest rozsądniejsze rozwiązanie. Jako że mam bufor 100l chcę skopiować rozwiązanie Hajnela u którego termostat steruje pompą wtórną
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
pompa ciepła a moc przyłączeniowa do domu
reksgildo odpowiedział creative_21 → na topic → Pompy ciepła
Mam T-CAP-a 9kW 1 fazowego. Zabezpieczenie 25A przydział mocy 14kW. -
Jednostka zewn. powinna być w miarę blisko kotłowni, nie będziesz przecież ciągnąć przewodów przez cały dom. Nie zbyt dobrze widzę ale kotłownia chyba przylega do garażu tak?. Więc ja bym dał ją na północnej stronie budynku. Ja tak mam u siebie. Sterowanie tylko pogodówką więc od słońca w zimie nie będzie przekłamywać Ci temp zewnętrznej. Poza tym pompa ma też maksymalną temp zewn. w której pracuje i wystawienie czujnika pogodówki w lato na działanie słońca może sprawiać problem
- 7 odpowiedzi
Hajnel, nad takim rozwiązaniem też myślałem, też mam sprzęgło 100 l. Teraz obiegówką wtórną steruje sterownik który działa wg temp w sprzęgle. Chciałbym to zrobić tak jak u Ciebie. Możesz napisać jaki to sterownik i gdzie masz go zamontowany
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Jaką utrzymujesz temp. wewnątrz? Grzejesz wg termostatu czy pogodówki, w jednej taryfie czy w dwóch? U mnie za styczeń CO+CWU 1130kWh. Staram się trzymać w domu 23 stopnie. Żona jak widzi na termometrze w salonie że jest 22 stopnie to zaczyna narzekać. Jak mogę Ci coś poradzić sprawdź okna. Ja rok po montażu przyłożyłem rękę na około skrzydeł to wiało dość dobrze. Ściągnąłem montażystów, wyregulowali i jest ok.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
01.01.2017 - 01.02.2017 C.O. +CWU 1130 kWh. KG -15/33 +15/26. Temp wewn ok 23 stopnie. Taryfa G11, grzanie bez okienek tylko wg pogodówki.
Przepraszam poprawiłem
Może nie powinienem w tym temacie ale pewnie przyda się jako ciekawostka dla tych co rozważają fotowoltaikę. Dziś przyszła faktura rozliczeniowa za 01.07 - 31.12.2016 czyli równo pół roku. Pobrałem z sieci 3236kWh a oddałem do sieci 1040(po przeliczeniu przez 0,8 przysługuje mi odliczenie 832kWh). Do zapłaty mam za 2404 kWh 1338,11 zł ze wszystkimi opłatami przesyłowymi OZE itd. Jakby przeliczyć to przez te pobrane 3236 kWh średnia cena za 1kWh ze wszystkimi opłatami to 0.41 zł. Pytałem dziś czy w moim przypadku jest możliwość przejścia na G12W, jest taka możliwość prześlą mi mailem wszystkie szczegóły.
Ok już odpowiadam. Nie nie jesteśmy emerytami, żona pracuje w dwóch szpitalach, dyżury 12 i 24 godzinne. Nie mam sumienia nakazywać jej pilnowania godzin do prania sprzątania itp. Wiem że pralka zmywarka może iść wg programatora, żelazko już nie. Już chyba ktoś na forum pisał że w G12w pompa idąc jak chce można zapłacić mniej jak w G11. Myślę o tym ale mam zamontowane panele fotowoltaiczne i nie potrafię na razie dowiedzieć się w Tauronie jak jest z rozliczaniem takich klientów jak ja(opisane w innym temacie) Poza tym umowę mam od czerwca i w czerwcu mija rok więc mogę myśleć o zmianie taryfy.
