Zawartość dodana przez mitrofan
Hej Potrzebuję pomocy w wyborze kosiarki Z napędem Powierzchnia którą muszę kosić to 1300 metrów Po przeczytaniu wielu opinii znalazłem dwie które mnie interesują: Weibang WB506SC lub RYOBI RLM53190S Weibang ma bardzo dobre opinie a co z RYOBI? Czy ewentualnie możecie polecić coś tańszego co da radę na takim trawniku? Pozdrawiam
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Ściany z podłogą połączyłbym prętami gwintowanymi / Wkrętami do drewna długimi tak żeby przechodziły przez podłogę i legar. Co do oparcia ścian deski i legary są dłuższe (3m) więc bloczki fundamentowe ułożyłbym pod ścianami Czy to będzie chybotliwe? z tych brązowych palet po odjęciu 5 desek było luźne ale zbicie gwoździami ciesielskimi usztywniło całość, właśnie zastanawiam się czy zostawić te 5 desek (sztywność ale większa waga) czy odjąć je i wzmocnić gwoździami.
Czyli np. w miejscach zaznaczonych na czerwono łączyć płytką perforowaną i wkrętami ciesielskimi o długości 40/45 mm (jedna deska ma 2,5 cm grubości) tak żeby wkręt przeszedł przez dwie deski. Dodatkowo w miejscach żółtych łączyć też płytkami perforowanymi ale dać dłuższe wkręty wchodzące w deskę i klocek np. 80 mm? Od środka dodatkowo wzmocni jeszcze konstrukcję płyta OSB, jeśli ułożę ją poziomo to złapię 3 palety, od zewnątrz poziomo będzie układana deska elewacyjna więc też złapie wszystkie palety.
Witam Zalega mi trochę palet i chciałbym z nich zrobić małą łazienkę na działkę o wymiarach 2,4 x 2,4 metra, efekt końcowy ma wyglądać tak: Czyli jedną ścianę ma tworzyć 6 palet o wymiarach 80x120, od wewnątrz płyta OSB, w środek wełna na zewnątrz deska elewacyjna. Chciałbym to postawić na bloczkach fundamentowych Z samymi paletami nie wiem czy zostawiać 5 szt desek które są od góry, czy usunąć je i deski elewacyjne przykręcać do 3 desek (lżejsza konstrukcja) Paleta z 5 deskami: Paleta bez 5 desek: No i nie wiem jak najlepiej trwale połączyć palety? Zastanawiałem się nad Płytami perforowanymi albo prętami gwintowanymi. Pozdrawiam
Ok dzięki więc poczekam do kwietnia/maja z wałowaniem. Ten mój nie jest duży ale zasypany piaskiem waży prawie 100 kg
Witam W Październiku miałem wyrównywaną działkę razem z wałowaniem i sianiem trawy. Niestety z efektu wałowania nie jestem zadowolony, jak wchodzę na działkę to zostawiam ślady (ważę 90 kg) , czy teraz przy ciepłej grudniowej pogodzie mogę wałować trawnik? Myślałem że deszcze ładnie uklepią ziemię ale minęły ponad dwa miesiące i nic :/ a na śnieg w tym roku raczej nie mam co liczyć. Pozdrawiam
Hej Próbowałem podłączyć na trójniku hydrofor i abisynkę. Niestety przy konfiguracji jak na zdjęciu pompa (zalana) zaczyna chodzić i po chwili sterownik ją wyłącza. Czy zawór zwrotny przenieść pod trójnik i dać drugi zawór na abisynkę? A może wywalić trójnik, dać kolanko redukcję i zawór na hydrofor? Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień, dziś korzystałem z taśmy teflonowej o ile 4 zwoje dawały radę przy połączeniu metal metal to już metal i plastik 12 zwojów wydaje mi się za słabe. Kleje? Pasty? Pakuły?
Kabel 4 czy 5 żyłowy
mitrofan odpowiedział mitrofan → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wczoraj wszystko wymierzyłem i sprawdziłem. Odległość od rozdzielni do miejsca podłączenia hydroforu to 36 metrów, od hydroforu do bojlera 38 metrów. W hurtowni elektrycznej pogadałem ze sprzedawcą i doradził mi kable YKY 4x2.5 i 3x2.5, ewentualnie jeśli chcę z "zapasem) to między rozdzielnię a hydrofor YKY 4x4 Jeśli dam bezpieczniki 16A to spokojnie podłączę hydrofor (750W) a na drugi obwód idący do bojlera (2000W) Korzystając z kalkulatora doboru kabli wyliczyłem że spadek napięcia nie przekroczy 4%. Do w/w punktów nie będę podłączał spawarek ani innych prądożernych narzędzi poza wyrzynarką/wiertarką. Fakt że zwykły czajnik większy pobór ma niż ten bojler. -
Cała instalacja jest na działce letniskowej, hydrofor będzie używany w weekendy tak samo podgrzewanie wody okazjonalnie. Sam hydrofor to najprostszy model z pompą o wydajności 50 l/min. To nie będzie pracowało codziennie przez cały rok. Jutro pojadę i zmierzę dokładnie odległości od rozdzieli do hydroforu i dalej do słupka. -
Nie ma uziemienia to blaszany garaż. GSW brak, z tego co widzę bojler będę chyba uruchamiał tylko w celu podgrzania wody. -
Fakt trochę niejasno. Od licznika do rozdzielni jest kabel 5x16 YAKY, Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, hydrofor jednofazowy, druga faza ma iść do słupka gdzie czasem będzie podpinany bojler i tam ma być zabezpieczenie. -
Został ułożony kabel YAKY 5x16, teraz tylko czekam na licznik. Już od skrzynki pójdzie kabel YAKY 4x10 do zasilania hydroforu i od hydroforu do zasilania boilera jedna faza 3x2.5 -
Hej Chcę zastąpić pompę abisynkę normalnym hydroforem. Potrzebuję dwóch punktów ujęcia wody na działce letniskowej (podlewanie, mycie auta, mała łazienka) Zostało mi trochę bloczków fundamentowych i to z nich chciałbym wymurować sobie hydrofornie. Planuję zakup zestawu baniak 50L + pompa WZ 750 Omnigena (50 l/min) lub pompa MHi 1300 (100 l/min) wyprowadzenie na dwa punkty ujęcia i chciałbym zostawić abisynkę. Jak dużą hydrofornie zrobić? Jak duży zapas musi być między ścianą a hydroforem? Czego potrzebuję do takiego podłączenia? Studniarz w mojej okolicy za wkopanie dwóch kręgów liczy sobie 1000/1400 zł. Pozdrawiam
Energa -
Nie ma projektu bo to jest budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie (garaż blaszany). -
Hej Mam pytanie dotyczące wyboru kabla do połączenia na działce. Wystąpiłem o moc 12,5 kW ,w warunkach przyłączenia z elektrowni mam napisane że "instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S", długość wykopu to 70 metrów, wyliczyłem że potrzebne będzie 85 m kabla. Jaki kabel aluminiowy wybrać? 4x16 YAKY czy 5x16 YAKY? Skrzynka przy działce wygląda tak: Plan:
Instalacja na działce
Chciałem żeby był docelowy bo później czeka mnie wyrównywanie działki. Moc przyłączeniową wystąpię max 16 kW, raczej nie będę się tam budował a jednocześnie nie będzie uruchomionych dużo "prądożernych" sprzętów. Czyli kabel 4x10 yky wystarczy. Tymczasowy kabel? Czyli jak zrobić skrzynkę na swojej działce zaraz za płotem? -
Witam Przy działce mam już postawioną skrzynkę z elektrowni więc chcę na działce zrobić instalację. Garaż niestety mam po przekątnej od skrzynki, głębokość na której muszę położyć kabel to 70 cm a jak jest z odległością od płotu (sąsiedniej działki) ? Czy kabel 3x2,5 wystarczy? Wyliczyłem długość 50 metrów kabla. W jednym wykopie chcę poprowadzić kabel ze skrzynki do szafki w garażu, później już z szafki wyprowadzić zasilanie na hydrofor i łazienkę czy robić dwa osobne obwody czy jeden ? Pozdrawiam
Hej Mam całą paletę bloczków fundamentowych i trochę palet z ładnych desek. Chciałbym to wykorzystać do budowy tarasu przy garażu blaszanym wykorzystywanym jako budynek gospodarczy. Plan jest taki żeby na bloczku opierały się rogi palet. Czy ktoś z Was już spotkał się z takim rozwiązaniem? W teorii powinno być ok Wymiary planowanego tarasu to 4x6 metra chciałbym go nakryć blachą trapezową taką jak na garażu. Co ile dać słupy (drewniane 50x50? 10x10?) Żeby nie zawaliło się pod ciężarem dać też na środku tarasu?
Dzięki świdrem to 10 minut kręcenia i mam ładny dołek Otworu chłonnego raczej nie będę robił tylko wbetonuję małe wiaderko żeby zbierała się woda i dało się zanurzyć pompę. ok czyli zakładam taką kolejność prac: Kopię dziurę na kanał Wylewam na dole 5 cm warstwę tej posadzki cementowej z siatką w środku Czekam 3 dni smaruję primerem i po wyschnięciu kładę folię ( czy folia ma być w jednym kawałku na cały kanał czy tylko na spód z zapasem żeby na górę wywinąć ok. 10 cm ?) Zaczynam murować, pierwsza warstwa ma być ustawiona na folii bez zaprawy? Czy co jakiś czas między bloczki dawać krótkie pręty zbrojeniowe? Muruję do połowy założonej wysokości i tutaj mam pytanie, czy muszę robić wylewkę teraz czy mogę jak cały kanał wymuruje? Chodzi mi o czas schnięcia nie chcę być zablokowany przez kolejny miesiąc po jakim czasie mogę zasypywać dziurę między ścianą a ziemią? Planuję po kawałku zasypywać i zalewać wodą żeby ładnie wszystko obsiadło. Ziemię z kanału chcę wykorzystać do podniesienia reszty garażu, całość będę ubijał ręcznie. Od znajomego usłyszałem że muszę odczekać z ubijaniem żeby nie naruszyć konstrukcji kanału. Ewentualnie nie ubijać w jego bliskości. Jak to jest ?
W sobotę zrobiłem dziurę o głębokości 1 metra, wody nie było widać, sprawdzę jeszcze w środę czy nic się nie zebrało. Ziemia była wilgotna bo padało przez dwa tygodnie.
Czyli kluczowe będzie czy na głębokości planowanego kanału pojawi się woda. Poczytałem trochę i już rozumiem różnicę w izolacji: Przeciwwilgociowa to właśnie primer i chroni przed wilgocią z gruntu Przeciwwodna jest wtedy jak w wykopie stoi woda. A co myślisz o takim rozwiązaniu (jeśli nie będzie wody w wykopie) wylewka M-15, folia w jednym kawałku stawiam bloczki i a na zewnętrznej stronie smaruję dysperbitem i do tego przykładam folię? Wiem że to nie jest przeciw wodzie ale czy nie zabezpieczy lepiej niż sam primer? Zostało mi trochę tego siuwaksu jak robiłem ogrodzenie a folia jest za ok 100zł (6x4m) wiadomo cenowo wyjdzie taniej :/ Czy po zrobieniu wylewki M-15 lub jakiejkolwiek innej mrozoodpornej muszę odczekać 28 dni zanim będę murować czy wystarczy 48 godzin? Zastanawiałem się jeszcze nad izolacją Ceresitem CR65 ale cenowo wyjdzie podobnie do primera a chyba więcej roboty :/ Pozdrawiam
Zdecydowałem się że kanał będzie miał 130 cm głębokości akurat będę mógł usiąść i swobodnie wyciągnąć ręce do góry. Czyli najlepiej jak zrobię tak jak na rysunku ? Folie daję tylko na dole czy w jednym kawałku na całość kanału? Rozumiem że Primer będzie lepiej izolował od ewentualnej wilgoci niż folia? Czy zamiast chudziaka (nie znalazłem gotowego w workach ) mogę użyć czegoś takiego jak CEMENTOWY PODKŁAD PODŁOGOWY KREISEL M-15? Akurat na Mazowszu pada przez cały tydzień, w sobotę będę na działce to w miejscu planowanego kanału zrobię odwiert na 1m i zobaczę czy zbierze się woda.
Dzięki za szybką odpowiedź. Planowałem zrobić zagłębienie do pompy zanurzeniowej żeby nie dziurawić folii, chciałbym położyć ją w jednym kawałku. W sumie jak robiłem wiosną tamtego roku dziury pod siatkę to około 15 metrów od planowanego kanału w jednym miejscu woda była na 50 cm :/ ale tylko w tym jednym bo tak jak pisałem pod stopy fundamentowe było sucho i woda nie podchodziła. Zresztą garaż zimę wytrzymał i go nie wyniosło w górę Czyli przekrój wyglądałby tak: grunt-folia-Primer-bloczki?
Witam Tak jak w temacie mam prośbę o wymianę doświadczeń bo zabieram się za budowę kanału. Przejrzałem trochę stron i nie wiem którą metodę izolacji wybrać. Kanał będzie wykopany w garażu blaszanym obecnie bez wylewki, garaż stoi na 9 stopach fundamentowych i wieńcu z bloczków betonowych. Raczej nie mam problemu z wodami gruntowymi, jesienią podczas wiercenia dziur pod stopy fundamentowe na głębokości 1 m nie było śladu wody, grunt się nie obsypuje. Jak kopali mi szambo to nie było wody na głębokości 2,5 metra. Długość kanału to 3,5 metra zastanawiam się tylko nad głębokością czy zrobić na 1,60 czy płytki żeby siedzieć na taborecie. Prace które będę robił w kanale to : Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, wymiana oleju, czasem może coś w tłumiku. Kanał nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych. Czy ktoś z Was może się wypowiedzieć o pracy w takim płytkim kanale? No i najważniejsze technika wykonania: Ściany z bloczków fundamentowych, na dole wylewka 5? czy 10 cm? Jak najlepiej izolować? Boję się że folia na oczka może się łatwo przedziurawić co sądzicie o połączeniu folia kubełkowa | dysperbit |bloczek betonowy Pozdrawiam
