Mr. Do
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Mr. Do
  1. Według mnie masz jakiś problem z C.W.U. Nie miałem kontaktu z Twoim piecem ale ja przy swoim mam na C.W.U dodatkowe naczynie i dołożone drugie zapobiegawczo na c.o.
  2. Użytkuje sprzęgło własnej roboty i z doświadczenia powiem Ci że gdybym miał ciut mniejszy dom to nie bawiłbym się w kombinacje tylko kupił gotowy zestaw. Plus to jedynie taki że mam podział na 3 osobne obiegi które mogę w razie potrzeby załączać osobno. Nie wiem po co ktoś Ci proponuje kaloryfer przed sprzęgłem. Miało by to tylko sens gdybyś miał tam sterownik który odpali piec w sytuacji gdy w domu będzie osiągnięta temperatura komfortowa a chciałbyś w tym momencie podtrzymywać temperaturę bo np. pracujesz tam. Ale fakt jest taki że mimo wszystko można go umiejscowić za sprzęgłem. Dla podłogówki zakładasz zamiast mieszaczy zawór 3D z sterownikiem pogodowym i wtedy na pętle masz np 30 st a dla sprzęgła ustawisz krzywą z zasilaniem w tym samym momencie 33 st czy więcej w miarę Twoich potrzeb. Fakt jest taki że gdy nie "ogarniesz" dobrze tematu to może piec nie schodzić do minimalnej temperatury i spalać dużo gazu. Zamiast drabinek możesz zrobić bardzo modne teraz ogrzewanie ścienne pod płytkami i zasilać z podłogówki. Reasumując: nie pchaj się w koszty ale też wybieraj takie rozwiązanie które nie będą absorbować Twojego cennego czasu. No chyba że podejdziesz do tego hobbystycznie jak my
  3. Za pomocą krzywej utrzymujesz temperaturę zasilania odpowiednio wyższą lub niższą względem temperatury na zewnątrz i strat cieplnych Twojego domu. Im wyższa temperatura zadana tym dłużej piec pracuje z większym zużyciem gazu dlatego najlepiej tak ustawić żeby piec miał mało startów. U mnie dopiero przy mrozie -5 zauważam większe zużycie gazu bo potrzebuje więcej czasu żeby zejść do mocy minimalnej.
  4. loloslol, widzę się pobawiłeś troszkę Mnie trochę przestraszyły koszty okablowania i urządzeń, poczekam aż bezprzewodowe stanieją.
  5. 1. Przewód do pieca z zewnątrz Przewód z zewnątrz do ewentualnego sterowania pogodowego zaworu 3D lub innych sterowników w jakie wyposażysz swoją instalację (chyba że zakupisz jakiś typ bezprzewodowy. 2. Przewody do pieca według instrukcji modelu jaki kupisz Przewód np do Car v2: Podłączenie powinno być wykonane za pomocą dwóch przewodów typu linka o przekroju 0,5 do 1,5 mm2 i długości nie większej niż 50 m. 3. Sterownik pokojowy się kłania
  6. Temperatura minimalna ma wpływ na sprawność kotła. Pogadaj z jakimś serwisantem immergas to powie Ci że ustawia się ją na 25 st minimum, ja mam 29 st. W ten sposób steruję sobie pochyleniem krzywej. Nie muszę co chwile biegać i korygować.. Ustaliłem sobie temperaturę czynnika jaką muszę mieć w instalacji przy 0 st a żeby nie zmieniać co chwilę krzywej, podnosiłem temperaturę minimalną o 1 st aż doszedłem do obecnego poziomu. Ja aktualnie nie mam okien czasowych, grzeję w ten sposób by piec miał jak najmniej startów. Oszczędziłbym ze 100 zł podczas niskich temperatur na zewnątrz ale kosztem komfortu ciepłej podłogi,mówię tu o oknach czasowych.
  7. Według mnie s5 minimum 25 ale to tylko moje zdanie Z instrukcji Car: 12.1 AMB (czujnik temperatury pomieszczenia). Umożliwia parametryzację funkcji CARV2 związanych z czujnikiem temperatury pomieszczenia. Ustawiając odpowiednio parametry możemy wybrać następujące opcje: - ON (ustawienie fabryczne) - praca systemu w oparciu o czujnik temperatury pomieszczenia. - AMB CR: korekta odczytu czujnika temperatury pomieszczenia, możliwa korekcja wskazań czujnika w zakresie od -3,0 do +3,0°C.
  8. Płytka przekaźnikowa w okolicach 200 zł nie jest chyba jakimś dużym wydatkiem. Mi osobiście też proponowano zastosowanie przekaźników za kilkanaście złotych ale mimo tego że lubię majsterkować to zdecydowałem się na zakup.
  9. Wykorzystaj opcję "przeszukaj temat". Jest wiele postów na ten temat. Przy autoadaptacji on piec sam sobie dobiera odpowiednie parametry. Z uwagi na skoki temperatur może również występować przegrzewanie lub niedogrzanie pomieszczeń. Różnica tylko taka że pochłania więcej gazu. Poszukaj sobie w temacie jest plik excel przez montixe gdzie po uzupełnieniu Twoich ustawień będziesz miał podany odpowiedni offset W zasadzie to podam CI:
  10. Dla jednych 27 w sam raz dla innych za mało. Kiedyś miałem jak Ty bez sondy i też musiałem kręcić. Za dużo jak podkręci to podczas wznawiania pracy, piec będzie pożerał dużo gazu.
  11. Dziwny masz ofset ale to nie przeszkoda. Jak jeszcze raz podniesiesz krzywą i nie będziesz zadowolony to spróbuj podnieść o 1 st temperaturę minimalną. Pamiętaj że każde porady udzielają użytkownicy na podstawie własnych instalacji, więc i moja opinia moze się u Ciebie nie sprawdzić.
  12. No to faktycznie trafiają wam się jakieś d..y wołowe bo u mnie pierwszy lepszy po którego zadzwoniłem najpierw sprawdził prawidłowość montażu pod względem elektryki, hydrauliki oraz szczelności.
  13. Nie do końca się z tym zgodzę. Serwisant to dla mnie osoba która robi przeglądy okresowe kotłów i ma certyfikat immergas. Zdziwiłbym się że ktoś taki o zworce by zapomniał. Nie nazywajmy serwisantem zwykłego hydraulika który montuje piec bo tu różnie bywa. I choć same z prawdziwym serwisantem się do końca nie zgadzam ale chylę przed nim czoło za posiadaną wiedzę. Więcej bredni usłyszałem w sklepie który handluje tylko immergas.
  14. Nie raz i nie dwa sobie coś sam wyłączyłem Teraz mam zasadę: wszystko zapisuję w notatniku jak coś zmieniam to równocześnie kontroluję pozostałe parametry. Notuję też dobowe zużycie gazu. tak wyłapałem żę ostatnio piec nie schodzi mi do minimalnej mocy 3KW, Zmiana nastąpiła po wizycie serwisanta, czyli po wyłączeniu z prądu.
  15. Sprzęgło 40 KW - 300 zł instalacja 2 pompki Wilo Stratos, 6 zaworów kulowych 1", 2 filtry 1", 4 termometry, zawór ESSbe 3D, siłownik ze sterownikiem do zaworu 3D, 2 zawory zwrotne 1", naczynie wzbiorcze, plus miedź 28. Całość około 2000 zł. Przy temperaturach wyżej zera pracuje tylko pompka od podłogówki, od kaloryferów na razie manualnie wyłączam ale z czasem dołożę sterownik który po osiągnięciu pewnej temperatury wyłączy pompkę od grzejników. Mam przygotowaną instalację pod 3 obieg na piętro które cały czas czeka na wykończenie. Na razie tam nie grzeję. Wracając do Twojego problemu z zimnym powrotem to zwróć się do kogoś żeby obliczył Ci ciśnienie słupa wody w całej instalacji bo możesz mieć problem jak ja. Miałem zawór 3D który obcinał przez połowę obieg wody oraz okazało się że instalator jak zgrzewał mi rury PP to również na kolankach zmniejszył średnicę. Rezultat był taki że miałem przepływ max 0.8 m3/h a po naprawie błędów gdybym pompki na pełną moc rozkręcił to mam 2.5 m3/h. Też mi wtedy za zimna woda wracała. Miałem taki moment że nie mogłem nagrzać domu więcej niż 18 st
  16. Pomogłem? Na forum jest wiele postów ale można kliknąć "przeszukaj temat" wpisując parametr jaki potrzebujesz sobie odświeżyć i zobaczysz tylko posty w których użyto tego zwrotu.Co do włączania i wyłączania świeczki to sprawdź kontrolnie wszystkie ustawienia. Nie pamiętam osobiście już jak się ustawia bez czujki więc ja nie pomogę
  17. Bardziej mi to wygląda na zbyt małą moc pieca. Albo delikatnie masz za słaby albo lekko skręcony. Ja się bawiłem skręcaniem mocy i w zasadzie oszczędności wielkich to nie daje a jest taki efekt jak piszesz. Według krzywej powinno być np 37 st a na wyświetlaczu max 34. Po podkręceniu mocy wszystko wracało do normy. Wtedy też jest duża różnica między zasilaniem a powrotem. Efekt pozytywny zmniejszenia delikatnie mocy to mogłem dłuższe okna czasowe robić i nie "żarł" mi tyle gazu. U mnie z reguły jest max 6 st różnicy ale ja mam sprzęgło własnej roboty więc nawet nie wiem czy to dobrze czy źle
  18. Ja posiadam taką płytkę. Co prawda nie używam jeszcze drugiej strefy ale jak dokończę poddasze to wykorzystam możliwości wielu stref. Na pewno osobny sygnał będzie z garażu gdzie mam kaloryfer tylko do złamania temperatury ale już miałem przypadek że podczas dużych mrozów w domu miałem ciepło a tam pojawiło się przy bramie garażowej na minusie.
  19. Mr. Do
    Klasa ogniowa Termoorganika
    Dzieki za zainteresowanie Tomek, ja w zasadzie już na 90% jestem za wyborem wełny. Jesli chodzi o DIN to link do sposobu badania http://www.sychta.eu/din-4102.html U nas E to dokładnie B2 więc jakim cudem mają B1 - jako system to możliwe ale nie sam styropian. Szkoda chyba drążyć bo to pewno jakiś chwyt marketingowy.
  20. Schemat płytki przekaźnikowej: Wydaje mi się że kiedyś już wklejałem.
  21. Witam. Przede mną ostateczny wybór materiału na elewację. Wełna jest niepalna natomiast znalazłem w Niemieckojęzycznych dokumentach termoorganiki odporność ogniową B 1 gdzie wszystkie styropiany mają E czyli łatwo palną. Za granicą ta teroorganika to jakiś inny produkt? B1 w Polsce to oznaczenie produktów trudnopalnych i nie dymiących. Ktoś coś wie na ten temat?
  22. Proponuję przede wszystkim przelać każdą pętlę wodą z sieci. Nie wiem jakie masz belki ale przeważnie są montowane zaworki spustowe, tam podepnij wąż przelej w miarę możliwości obserwując czy miałeś powietrze. Oprócz tego że mogło zatrzymać się powietrze to jest możliwość że po montażu grzejników dostał Ci się taki czarny "syf" który się tworzy w właśnie w kaloryferach. Będziesz wtedy również widział jak się zachowują rotametry i ewentualnie wyłapiesz czy któryś nie jest uszkodzony, ewentualnie zawór na powrocie pętli. Jeśli chodzi o regulację zaworu 3d to ustaw taką temperaturę zasilania żeby nagrzana podłoga miała w okolicach 26 -29 st. W moim przypadku nie skusiłem się na sterowanie pogodowe zaworem 3d, korzystam z takiego siłownika http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/sterowniki/cra110. Ma on sterownik wbudowany i czujnik temperatury. W moim przypadku utrzymuję podłogę w salonie granicach 26 st i w łazience około 29 st bo tak dla mnie jest komfortowo i temperatura na 3d jest 31 st stała. To że jesteś sprzęgłem zainteresowany to pochwalam, bo sam sobie zrobiłem własne ale musisz wiedzieć że trochę będziesz z tym miał kłopotu na początku.
  23. Gdy nie miałem Car to również nie miałem sondy zewnętrznej i temperaturę korygowałem sam. Wtedy też grzałem tylko podłogi więc przy temperaturze 0st ustawiałem na kotle 32 st i tak sobie mielił. Korzystałem ze zwykłego termometra pokojowego i gdy dochodziła temperatura którą zamierzałem otrzymać to przełączałem kocioł w tryb letni. Wracając do moich testów Generalnie zużycie to samo czyli 10 m3. Po 3 godzinach pracy na full zwiększyłem moc na 18 kW. Była tez różnica w temperaturze na zewnątrz. Poprzednio było w okolicach zera a dziś w nocy około -5 i w ciągu dnia - 2. Różnica była rano gdy wstałem to temperatura płytek była wyższa. Nie pogorszyłem więc na razie zostawiam to 18 kW. Jak dogram resztę to bardziej precyzyjnie ustawię kocioł.
  24. Po kolejnej dobie wyszło mi spalanie 10 m3, więc rozpoczynam kolejny test. Mianowicie obcięcie mocy kotła do 12 kW Wiem ze tego nie pochwalisz ale chce sprawdzić na własnej skórze. Jeśli chodzi o mój dom to mam cały czas nie ocieplone poddasze a w stropie 13 cm styropianu który od biedy na razie wystarcza. Nie wiem czy tutaj pisałem ale miałem zmienianą dachówkę gwarancyjnie i z uwagi na ten fakt nie wykańczałem poddasza żeby podczas wymiany mi nie zalało. Z tego powodu też mam po środku domu potężny mostek termiczny w formie schodów na poddasze i nie ocieplonych drzwi. Co nie zmienia faktu że nie mając Car spalanie dobowe przy obecnej temperaturze miałem 5~6 m3 Co do Twojego poddasza to pracując na hurtowni budowlanej zawsze polecałem zakup klientom wełny minimum 0.39 i 2 grubości w sumie minimum 25 cm. Wiele razy zostałem okrzyknięty naciągaczem bo robotnik powiedział że 15 wystarczy. nie wspominam już że dużo klientów wybierało 0,44 bo tańsza
