Mr. Do
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Mr. Do
Mr. Do odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pytania do użytkowników układów mieszanych: - czy pompka od podłogówki przestaje pracować z kotłem czy też działa jeszcze przez pewien czas. - przy temperaturze komfortowej po osiągnięciu wyznaczonej ile czasu kocioł nie pracuje ( temperatura 0 na zewnątrz) Potrzebuję podpowiedzi do testów. Mam ściany z betonu komórkowego i około 3h trwa zejście do temperatury ponownego załączenia kotła. Temperaturę mam na stałe 21,5 build 1 modul - off offset ustawiony według arkusza -9 krzywa powinna być 2,7 - zmieniłem na 4,2 bo kocioł mielił 0,4 stopnia za nisko temperatura przy zerze 38 i jedna kreska świeci po półgodzinnym działaniu na full kocioł ustawiony na 24 kW temperatura ustawiona całą dobę taka sama. Zużycie po 1 dniu 9,6 m3 na grzanie samej wody nie zużywam wiecej niż 0,6 m3 -
U mnie jeszcze została regulacja pomp na obiegach bo gdy na grzejniki brakuje to na podłogówke idzie w sam raz. Miałem to ustawione tylko rozjechałem. Muszę zmniejszyć prędkość na kotle a na grzejnikach delikatnie moc zwiększyć. -
Dla mnie nowość to właśnie sprzęgło. jeśli chodzi o pompkę w kotle to testuję od kilku dni na 3 prędkości bo na 2 brakowało temperatury na grzejniki. -
Bardzo proszę aby mój post nie był jeszcze przykładem bo jest związany z moją niewiedzą a nie złym rozwiązaniem instalacji. -
Pojawiły się mrozy, więc walczę znowu z ustawieniami. Mam gorącą prośbą do osób które mają układ mieszany, jakie macie parametry S5 i S6. Nie potrafię sobie poradzić z ustawieniem przerw. Na to wychodzi ze muszę mieć 24/dobe temperaturę komfortową z takim ustawieniem żeby piec sobie leciał na minimum. . Myślę też że problem u mnie leży po stronie podłogówki która jest na 126 m2 z czego 80% to płytki które szybko ostudzają się do temperatury pomieszczenia i potem piec nadgania strzałem na full mocy -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Mr. Do odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Niby tak ale w identyczny sposób jest podpięty rozdzielacz od kaloryferów i ta pompka podaje 1m3 /h przy przydławionych głowicach. Zawór jest dobrze ustawiony, pozostaje mocna sprężynka. Poszczególne sekcje sprawdzone osobno i każda jest drożna. Przy otwartych rotometrach i zaworach tylko 2 pokazały mi na pompce przepływ 100l/h a pozostałe 200l/h czyli możliwości są.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam serdecznie, mam problem z przepływem podłogówki. Doszukując się wymieniłem zawory odcinające przy rozdzielaczu czym zwiększyłem z 500l/h na 700l/h. Mam 8 obiegów z czego 3 są na tyle długie że potrzebuje przepływ około 2,5 l/min i na pozostałych okolo 1,8. Do tej pory na tym rozdzielaczu (gorgiel) była załączona pompka która sztucznie ten przepływ podbijała. Nie chce z niej korzystać bo zostało zamontowane sprzęgło i dwie pompki na obiegu kaloryferów i podłogówki. Czy spotkał się ktoś że zawór zwrotny blokuje przepływ? Rury ze sprzęgła do pompek 1" , zawory zwrotne 1" a potem 3/4 do rozdzielacza. Na rozdzielaczu jak otwieram bypass to przepływ dalej 700l czyli pozostaje mi zawór zwrotny. Nic innego nie przychodzi mi do głowy- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
To w przybliżeniu parametry Twojego domu Płyta fundamentowa współczynnik U = 0.17 Ściany - około U = 0,15 Przy stropie nie znam parametrów materiałów ocieplenia ale myślę że masz około U = 0.12 Do tego dochodzi rekuperator. W Twoim przypadku dziwię się że przy aktualnych temperaturach piec się włącza ja budżet na dom mam słaby i oraz w momencie zakupu projektu i rozpoczęcia budowy domu współczynnik dopuszczalny ścian był U = 0.3: podłoga U = 0.3729 Ściana U = 0.29 Strop U = 0.26. Wczoraj odwiedziła mnie rodzina, podczas ich pobytu i temperatura w domu podniosła się o ponad 2 stopnie i dopiero teraz niedawno piec rozpoczął pracę. Mam ustawione około 17 kW i na wyświetlaczu cały czas świecą wszystkie diody. 126 m2 100% podłogówka + kaloryfery plus garaż kaloryfer do złamania temperatury. -
Sugeruję się nie tylko tym co ustawiałem na kotle ale również serwisantem którego raz w roku wzywam jak każdy. A on również na każdym kotle obcina moc do powierzchni domu. Po za tym zwiększyłem na 24 kW nie zmieniając innych parametrów i skoczyło zużycie gazu. Nikt z nas nie ma kopi instalacji drugiego więc może faktycznie nie u każdego to działać. Czekam na temperatury po niżej zera i ponownie zwiększę moc do testów. -
Zmieni ten fakt że po długiej przerwie nie rozpędi się do 24 kW. Właśnie to testowałem. Aktualnie mam około 16 kW i nie widzę różnicy w temperaturze w domu ani też w czasie nagrzewania, pewno jest ale nie odczuwalna. Przy ustawieniu 24 kW i podobnej temperaturze zewnętrznej miałem większe zużycie dobowe o 1,5 m3. Startuje od minimalnej i powoli sobie "dodaje" Jeśli chodzi o taktowanie to przecież mrozów nie ma a domki nagrzane to i odbioru nie ma. -
Rotametry pokazują przepływ na minute a kocioł na godzinę. -
Duży przepływ, bardzo duży. Musisz mieć bypass gdzieć. Masz zawory zwrotne? Pytam bo jestem co dopiero po budowie instalacji. U mnie pompy pokazują około 0,7 m3/h i szukam przyczyny. -
Chodzi mi o pompy wilo, czy to sa Stratos Pico ? Bo jesli tak to one pokazuja zużycie prądu a jak sie przekręci gałką to można zobaczyć przepływ wody w m3. Jeśli to jest miesiąc to nawet mimo ciepłych temperatur uważam za dobry wynik bo sam zasobnik bierze minimum 1 m3 dziennie. Nie kombinuj bez potrzeby. W jakich godzinach utrzymujesz komfortową temperaturę? -
Za Ile dni to zużycie bo jeśli dokładnie miesiąc to bym nic nie ruszał. Jakie przepływy pokazują pompy? -
Myślę że Twoim problemem jest właśnie ta część domu. U siebie również mam takie miejsce i całą instalację ustawiam tak by właśnie tam było ciepło. Na kaloryferze na głowicy ustawiłem temp około 25 st a obieg podłogówki jest ustawiony większy przepływ niż pozostała część pomieszczenia (mam tam 2 obiegi). Reasumując najpierw wyregulowałem żeby mniej więcej była równa temperatura wszędzie a potem dopiero zająłem się Car i kotłem. -
Eszi1980 , moimi parametrami się nie sugeruj. Ustaw według kalkulatora i odczekaj ze 2 dni i obserwuj. Wracając do moich problemów to po wymianie zaworów zakupionych jako komplet z rozdzielaczem Gorgiel okazało się że mam prawie 300l/h większy przepływ na strefie podłogówki. Poprzednio na rotometrach max odkręconych mialem po 0.8 l a teraz na najdłuższych pętlach mam po 2.5l a pozostałe krótsze około 1,5 l. szału jeszcze nie ma ale na tą chwilę nie mam pomysłu jak zastąpić 2 zawory zwrotne które mi trzymają przepływ. montixe, testowałem różne ustawienia mocy kotła. faktycznie jak ustawie około 12 KW to jedna kreska więcej na wyświetlaczu się zapala ale taka myśl, czy to nie jest różnica w skali. Przy ustawieniu 24 kw paliła się jedna kreska czyli teoretycznie jena kreska to 33 procent z mocy, czyli około 8 kW to przy ustawieniu 12 kW dwie kreski to okolo 66% mocy czyli to również około 8 kW. Nie śmiejcie się ale tylko tak potrafię wyjaśnić to co mi przyszło do głowy. Jeśli by to była prawda to ustawiając 12 kW będzie mi mniej zużywał gazu przy wyziębionej instalacji. proszę mnie poprawić jeśli sie myle -
Eszi1980, S5 jest powodem Twojego problemu. Od tej temperatury elektronika nalicza offset. U mnie serwisant ustawił na 25 a ja podczas prób i błędów podniosłem na 28 co daje mi offest -10 a krzywą 3,3 którą aktualnie podniosłem do 7. -
Ja rozumie że mocy minimalnej nie zmienię ale zużycie prądu tak, dobrze myślę? Dziś mam wymienić 2 zawory odcinające przez co zwiększę przepływ podłogówki i rozpocznę zabawę z Car i kotłem. Szukałem schematu podpięcia płytki 3.015350 w języku Polskim i zdobyłem. Zamieszczę tu na forum. Może się komuś przyda. https://zapodaj.net/7c17343e497a0.png.html Edycja Sprawdziłem na kotle. ustawienie serwisanta parametru S3 to 30x100. -
montixe , przestudiowałem większość Twoich postów i taka uwaga. podaj jakiś adres gdzie każdy komu pomogłeś wyśle jakiegoś koniaczka mam do Ciebie pytanie, czy skręcałeś moc kotła lub czy wiesz jak to zrobić bez serwisu. W instrukcji doczytałem że można ustawić tylko moc znamionową a chciałbym sprawdzić jak się zachowuje instalacja przy mocy 12 kw. -
mest , czytałem opis Twojego budynku i takie spostrzeżenie. Termoorganika grafitowy styropian ma EPS 60 przepraszam, to moje zboczenie zawodowe. Pracuję w fabryce styropianu -
w tym momencie u mnie temperatura zasilania 32 st za pompkami 31 st na powrocie przed sprzęgłem 28 st (powrót wymieszany - podłogówka kaloryfery) na samej podłogówce na powrocie 24 st Na piecu powrót 26 st W tym momencie grzeje połowa kaloryferów, pozostałe zamknięte przez głowice - ustawienie około 20 st Temperatura ekonomiczna 20,7 - piec załączył się 20,5 Miałem się bawić w ogrzewanie z kominka ale ostatecznie zrobiłem rozprowadzenia i np. wrzesień październik to było moje źródło ciepła -
Na sprzęgle nie mam wiele strat bo samo jest izolowane a rury sam osobiście izolowałem docinając otulinę po skosie na kolankach. U mnie pozostaje w dalszym ciągu problem z zaworami przy rozdzielaczu których przepływy są bardzo słabe. Do tej pory tego nie widziałem bo rozdzielacz jest wyposażony w układ pompowy i przepływy były sztucznie napędzane. Pompka na maksymalnych ustawieniach pokazuje przepływ około 500 l/h a rotametry ledwie na 0.8 l (8 obiegów). Szperam własnie po opisach zaworów i to raczej 99.9% ich zasługa. Na jednym z nich w opisie znalazłem max przepływ 600l /h. Wymienię na zwykle zawory kulowe w środę to jeszcze wszystko się zmieni po regulacji przepływów. Na kotle możesz to wyregulować. Gdzieś tu na forum jest nawet opis. -
Kalkulator krzywych w przypadku sprzęgła raczej może być stosowany jako punkt startowy. Po kilku modyfikacjach została osiągnięta temperatura zadana. Komfortową ustawiłem na 21 st a ekonomiczna na 20.7 st. To tak żeby mi podłogówka bardzo nie stygła. O dziś zacznę sobie spisywać stan licznika gazu, nie spodziewam się mniejszego zużycia niż 7 m3. Przy samej podłogówce i bez Car przy mrozach -10 st udawało mi się osiągnąć 5m3 ale od tego czasu dołożyłem 8 grzejników w domu (126 m2) oraz 1 w garażu(49 m2) Sprzęgło i dwie strefy to dobre rozwiązanie. Na razie jestem zadowolony z dobrze ulokowanych pieniędzy -
Skorzystaj z zewnętrznego hostu a tutaj tylko link. -
Termometry mam po jednym za każdą pompką oraz również po jednym na powrotach przed sprzęgłem. Różnica to 5 st na kaloryfery ale to zależne jest od pompki która jest ustawiona na auto adaptacje, jak głowice zaczynają się zamykać to temperatura jest taka jak na piecu. Obecnie 2 strefy są na paterze ale w styczniu zaczynam prace wykończeniowe na poddaszu i tam dołożę jeszcze 4 kaloryfery. W elektronikę już za bardzo nie chcę się pchać z uwagi rodzinę. Pompka kaloryferów będzie docelowo wpięta w płytkę do kotła a do podłogówki jedynie zakupie osobny sterownik z czujnikiem przylgowym. Zanim to zrobię muszę ogarnąć piec żeby ruski na gazie się nie bogacili. Dziś wieczorem spróbuję ustawić według tego arkusza kalkulacyjnego z którego korzystacie bo chyba od tego muszę zacząć.
