zibizz1
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez zibizz1
Ilość i długość odwiertów nie zależy od mocy pompy a od zapotrzebowania domu. Mój dom potrzebuje pompy 8kW a wziąłem 10kW pompę. 2x100m może by wystarczyło ale zrobiłem zapas na 2x120m. Pompa 10 kW w mrozy -20 pracuje u mnie ok 16 godzin/dobę
To jest pompa On/Off. Dlatego gdy działa sprężarka temp tłoczona na dom jest większa niż obliczona. Ta różnica jest naliczana na liczniku stopniominut. Jak licznik się wyzeruje to sprężarka się wyłącza. Następnie stopniominuty powinny zacząć maleć bo temp w podłodze będzie niższa niż obliczona i gdy licnzik osiągnie wartosć załączenia sprężarki to cykl się powtórzy. Do G12W mam dokładnie tak ustawione, podbicie krzywej w taniej ( a właściwie 30 minut przed żeby zdążyło naliczyć stopniominuty) i zmniejszenie w drogiej. Tak pomp może się włączyć w drogiej ale to nic złego. Głównie pracuje w taniej.
Grzałki jeszcze mogą pełnić funkcje awaryjnego źródła ciepła. Gdyby za kilkanaście lat doszło do awarii sprężarki w środku srogiej zimy to takie 9kW grzałek może być użyteczne. Oczywiście można użyć w taki wypadku innych urządzeń elektrycznych w domu w takim wypadku
ja mam załozony osobny licznik energii Orno OR-WE-520. z ppompy mam tylko motogodziny CO/CWU, dla grzałki też godziny i trzeba sobie przeliczac na kWh
zibizz1 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Sa 3 powody do przewymiarownaia paneli: - Panele chyba rzadko osiągają nominalne parametry i to jest główna przyczyna, tutaj chodzi o optymalizacje kosztów instalacji - Start inwertera na niskich napięciach (to tylko gdy mamy mało paneli w stringu) jeśli mamy wystarczająco to ten argument nie ma sensu prawie, wystarcczy dorwać wykres napiecia dobowy żeby się przekonać - Sprawność inwertera pod pewnym obciążeniem, tutaj można może zyskać z 1%- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
po aktualizacji pojawiło się gdzieś miejsce żeby wpisać przedziały czasowe i ceny w taryfach ale nie zauważyłem żeby to miało jakis skutek na działanie pompy
- 3 odpowiedzi
- nibe
- pompy ciepła
Mój Prąd to 50%, maks 5tys na pierwsza instalacje pod danym punktem odbioru tzn rozbudowa nie wchodzi w grę. Czyste powietrze to pożyczka preferencyjna na mikro-instalacje maks 30 tys i tutaj nie ma warunku że musi to być pierwsza instalacja tylko że może być też rozbudowa. Programów oczywiście nie można łączyć. Strategia jest taka żeby zakupić duży falownik 8-10kW, podłączyć pod to z 7 paneli ~2kW i uruchomić instalacje i wziąć dofinansowanie z Czystego Prądu Następnie rozbudować instalacje pożyczką z Czyste Powietrze dokopując tylko panele. Tylko tu jest mały zgrzyt bo dofinansowanie jest na "mikroinstalacje fotowoltaiczną" a taka instalacja powinna zawierać wszystko komponenty czyli falownik i panele i potem może być problem w dokumentach, bo falownik będzie częścią wspólna dwóch instalacji. W związku z tym są 3 wyjścia 1. Jeden falownik i próbować to realizować mimo wszystko w powyższy sposób 2. Dwa falowniki zupełnie osobno. 3. Dać sobie spokój i ewentualnie wziąć zwykłą pożyczkę a całą instalacje zrobić jako całość Powoli już oswajam się z punktem 3 bo to chyba szkoda zachodu.
Montaż pv na blachodachówce
zibizz1 odpowiedział misiex → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
też sie zastanawiam jakie kupić śruby dwugwintowe 200, 250 czy 300? przymierzam się do 250. Na krokwi mam nadbitke 1,5cm, łate i blachodaachówka z falą 3,5cm -
Zigobar, czemu miałaby nastapić kawitacja? Pompy do wody zasysają wode do ~7 metrów. Tutaj pompa jest z metr pod poziomem płynu. W instrukcji jest że jeśli mamy naczynie przeponowe to należy utrzymywać ciśnienie minimum 0,5 bar co odpowiada ~5metrów słupa wody, w przypadku naczynia wbiorczego nie ma nic na temat ciśnienia. Pompa bardziej pcha niż zasysa, dlatego naczynie wzbiorcze powinno być na rurze wejściowej do pompy. Gdyby pojawiało się jakieś duże ssanie i spadek ciśenienia po stronie wejscia to poziom płynu w naczyniu znacząco by spadał a tak się nie dzieje.
ja mam w nibe naczynie wzbiorcze, przed pompą, na rurce z filtrem(cieplejsza-> ssanie). Nie mam tam manometru, tylko odpowietrznik. Prawdopodobnie cisnienie na wysokosci zbiornika jest zero, skoro mam odpowietrznik. Płynu czasem jest mniej czasem wiecej ale waha sie moze z 2 cm. Kiedyś niedługo po montażu przypchał się filtr i wtedy w momencie gdy załączła sie pompa poziom wzrastał o ponad 10cm
Co do pytania czy można łączyć kredyt(chodzi o czyste powietrze?) z ulga podatkową to uważam że można i zamierzam z takiej opcji skorzystać. Uważam jedynie że po otrzymaniu zwrotu podatku należałoby nadplacic kredyt o tą kwotę.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jeśli chodzi o temat zimy i zalegającego śniegu to montaż poziomy daje lepsze uzyski ale jest zazwyczaj droższy. Jak mamy panel pionowo to mimo ze 90% panela odkryte a na dole jest 15cm zakryte to panele nic nie produkują. Co do opłacalności to taryfa G12(w)+ firma która montuje na gotowo =>i mamy ponad 10 lat zwrotu a nawet 15 z kredytem lub więcej Moja średnia cena energii zimą to ~40gr, latem 44gr i też mi się nie spinało to finansowo, bo po pierwsze 23% VAT, dodatkowo trzeba pomyśleć o ubezpieczeniu, pilnować żeby instalacja na pewno działałą, a nie że na koniec sezonu okaże się że jeden wadliwy panel jest tylko połowa produkcji albo nie ma w cale itp. Ogólnie prąd z sieci wygrywa. Jednak biorąc pod uwagę instalacje wykonaną metodą gospodarczą, czyli kupuje sobie sam materiały, montuje sam lub zatrudniam np ekipe od dachu, potem elektryka żeby mi kabelki tylko połączył to mozna zejść ponizej 3000zł/kWp jeśli ktoś się postara. Do tego dodajemy ulge PIT i tu każdy mysli o 18% ale przecież ktoś akurat może mieć rok że jest w stanie zaoszczędzić 32%. No i finalnie nie trzeba własnej kasy wykładać tylko można wziąć kredyt od WFOŚiGW na 2-3%, tylko tutaj już zaczynają się schody bo trzeba mieć jedną fakturkę z montażem a takie coś powoduje że cena rośnie przynajmniej do 4000/kWp lub wyżej. Staram się właśnie to wszystko spiąć, jesli się uda to się pochwalę. Teraz staram się wybrac jakieś dobre i tanie panele >300W. Ostatnio przyciągneły moją uwagę Longi 310W- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Hej co myślicie o panelach Selfa? http://www.selfa-pv.com/moduly-fotowoltaiczne/14-modul-polikrystaliczny-stp-295w zamierzam kupić zestaw do montażu w cenie 3tys brutto (z 23% VAT) za kWp w cenie są już kable, zabezpieczenia DC i konstrukcja na dach oraz falownik froniusa oraz licznikiem smart meter- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jeśli tylko kwestia finansowa to powietrzna, dla pozostałych powodów można gruntową sobie sprawić ale im mniejszy domek i stosunek CWU do CO jest wiekszy tym gruntowa ma mniejsza racje bytu.
- 13 odpowiedzi
Chyba większość jest właśnie taka. Do pompy musisz mieć zbiornik do cwu z dużą powierzchnią wężownicy, lub droższa pompe z wbudowanym zbiornikiem. Komfort super, rachunki niskie. Jedynie przy przejściu z wody grzanej prądem trzeba sie oswoić że w kranie masz wodę gorąca na tyle że się nie poparzysz. Temperatura wystarczająca w 99% przypadków
- 13 odpowiedzi
14 maja po godzinie pracy 6 stopni 3 czerwca po 30 minutach 9 stopni
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
https://orno-sklep.pl/glowica-do-licznikow-z-portem-rs-485-or-we-518-p-2357.html ja zadowoliłem się ORNO jednotaryfowym
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
zibizz1 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
5x2.5 też wystarczy w 9/10 przypadków. Na 5x2.5 możesz brać 10kW długotrwale. Moja pompa z grzałkami ma max moc ponad 11kW. -
z tego co zrozumiałem to od rozdzielni to kotłowni(jednostka wew) masz przewód 5x4.0. Ale w przypadku pompy powietrznej to jednostka zew pobiera większość mocy więc dodatkowo potrzebujesz albo: 1. Przewód od miejsca gdzie wychodzi ten 5x4.0 do jednostki zew albo 2.Przewód z rozdzielni do jednostki zew najelpiej 5x4.0 Dodatkowo pewnie jakiś kabel sterowniczy miedzy jednostkami. -
A czy ktoś wie czy z czystego powietrze ten kredyt na fotowoltaike to mozna wziąć na panele na gruncie lub na innym budynku niz mieszkalny? Oczywiście instalacja na potrzeby budynku mieszkalnego. Teraz mój target to tani kredyt + zwrot podatku. bobrow dla instytucji dofinansujących może być ważna moc paneli do kosztów kwalifikowanych ale we robiąc we własnym zakresie 10kW +5kw paneli powinno się zmieścić tylko wymagają często umowy od firmy i kase chcą przelewać do firmy prosto. Wszystko zalezy jaki program.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Nie ma problemu, ważne żeby string nie przekroczył maksymalnego napięcia dla falownika. No i w momencie gdy produkcja będzie większa niż moc falownika to przycina on do okolic swojej maksymalnej mocy produkcje- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
zibizz1 odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Na fakturze umieszcza się jedną pozycje w której nic nie wspominasz o tym co jest poza domem. To jest jeden produkt o nazwie "montaż pompy ciepła w budynku mieszkalnym". Tak samo jak oczyszalnia przydomowa z rurami pod domem to "instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym" a przyłacze wody wraz z rurkami w domu to "instalacja wodna w budynku mieszkalnym". -
@dar3k interesuje mnie podobna instalacje fotowoltaiczna. Ty masz 24panele + fronius+smartmeter prawda? Mozesz napisać jakie panele i jaki dokładnie falownik? Czy sterowanie pompa ustawiasz godznowo czy może masz i używasz datamanagera? Jaka cena za taką instalację? Planuje cos pomiedzy 21-27 paneli
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Ja mam on/off i gdy na zewnarz spadnie temp poniżej np 20 stopni(mozna ustawić) to włącza się obiegówka na niskich obrotach i mierzy temp w podłodze. Jesli zgodnie z ustawiona krzywą temp w instalacji jest za niska to uruchamia się sprężarka i pompa obiegowa wchodzi na wyzsze obroty żeby odebrac ciepło z pompy. Tak jak KILL BILL pisze ważny jest projekt podłogówki.(który uwzględnia takze wykończnie podłogi) Na przykład mam 2 pokoje identyczne co do metrażu, jeden jest narożny i ma 2 ściany zew a drugi jedną ściane zew. W narożnym są 2 pętlę ułożone gęściej a w tym drugim jedną pętla trochę rzadziej. W obu ,mam taka samą temperature. Odrazu uprzedzam pytania a co jak przyjdą goście albo słońce zacznie ostro dogrzewać przez okna? Wtedy temperatura pomieszczeniu rośnie i różnica temp miedzy podłogą a powietrzem w pomieszczeniu zmnniejsza sie znacząco więc strumień ciepła dostarczany do pomieszczenia maleje. Taka redukcja mocy grzewczej jest tym skutecznijesza im mniejszą temperature mamy na zasilaniu. Jeśli np gotujemy niedzielny obiad i mamy najazd gości a lość ciepła dostarczanego przez te aktywności znacznie przewyzsza zapotrzebowanie to wystarczy uchylić okno.
- 19 odpowiedzi
Dużo ważniejszy jest kabel na zewnątrz. Ten w środku jest opcjonalny. Ja mam na nim tylko termometr który nie bierze udziału w sterowaniu a jedynie pełni rolę informująca. Widzę temperaturę wewnątrz w aplikacji od pompy
- 19 odpowiedzi
