zibizz1
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez zibizz1
Wszystko jest ok. Poprostu pozwól pompie pracować w drogiej taryfie przy mrozach. W 9h/24 twoja pompa jest w stanie średnio dostarczyć 3kW mocy i jak zapotrzebowanie budynku osiąga ta wartość to brakuje ciepla
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
To chyba be przesyłu. Podałem 6-7 postów wyżej ceny brutto z przesylem
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Varme czy ty masz to cudo co w jednostce wewnętrznej ma druga sprężarke i dwa rózne czynniki chłodnicze? Ile takie coś kosztowało jak montowałeś? PS> jesli to rzeczywiście 2 spręzarki to masz 2 razy wieksze prawdopodobieństwo że któraś z nich dozna awarii:D dlatego tylko te mocniejsze góruja w tym duńskim zestawieniu
Aż to zbadałem, Volund to nazwa Nibe w dani chodzi o model F2120 katalogowo brutto z 23% VAT to 35tys za F2120-8 i 40tys za F2120-12 i SCOP mają 4,8. SCOP powyżej 5 to maja tylko modele F2120-16 i F2120-20 i kosztuja katalogowo odpowiednio 43 i 48tys brutto F2120-8 przy -20 daje 3.8kW dla 35 i 4.7kW dla 55 (zastanwaiajace) F2120-12 przy - 20 daje 5.75kW i 6kW Sprzet super, przy m-25 potrafi dogrzac wode do 63 stopni.Tylko ta cena:( A jakby ktoś powiedziała że ej jaka niska moc przy ujemnych to uwaga wexmy -20/35 COP ~2.4 i moc 3.8kW i dokładamy 2kW grzełek i mamy COP ~1,6 i moc 5,8kW. Kolejne 2kW z grzałek i mamy COP ~1,4 i moc 7.8kW w modelu F2120-8 o mocy maksymalnej bez grzlek 6.3 A i tak uwagi np F2120-12 ma moc maks 9.2kW Poglądowy COP
Albo podnieś temp wody do 48-50 albo ustaw tak żeby przed kompiela akurat dogrzewało, bo to że grzeje do 44 to nie znaczy że tyle jest jak rozpoczynasz kapiel I spusć więcej ciepłej wody aby rury sie nagrzały. Miałem to samo z kąpielą małego dziecka ja kchciałem przyoszczedzić popołudniu i szybk oz tego oszczedzania zrezygnowałem, jak nie było 45 na górze zbiornika to juz nie dało się nalać wystarczająco cieplej wody. Żeby sie dało to trzeba było opłukac wanienke żeby ja ogrzac i dopiero nalac.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Ja pisałem jaka moc cieplna daje pompa. Prądu pobiera lekko ponad 2kW a do zbiornika trafia ponad 8kW. W przypadku małej pompy powietrznej jak jest zimno na zewnątrz to grzejąc cwu taka pompa dostarcza do zbiornika np tylko 4kW i grzanie cwu zajmuje 2 razy więcej czasu a jeszcze niech się defrost przydarzy i okazuje się że to co mojej pompie zajmuje 20 minut u kogoś innego może zająć 60 minut i 200 litrów w zimę będzie za mało Grzeje do 55 bo żona lubi sobie dolać gorącej wody do długiej kąpieli. Przy 45 to można prysznic wziąć. Zanim woda doleci do wanny to już ma 40 stopni, kilka minut kąpieli i już jest za zimna.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Mi się wydaje ze ten T-CAP to jakiś kozak. W każdej pompie takiej 8-10kW czy powietrznej czy gruntowej sprężarka pobiera maks 3kW a w T-CAP 9kW pompa na samej sprężarce może wziąć 5.2kW
ja wybrałem all in one z uwagi na oszczędnosć miejsca(mam gruntowa). All in one wychodzi zazwyczaj drożej i ciekawe co będzie z ewentualną wymiana zbiornika za X lat ale świadomie się na to zdecydowałem. 185l spokojnie wystarcza na 4 osoby na dwóch łazienkach tylko moja pompa jak jest -20 na dworze grzejąc c.w.u ma >8kW, w powietrznej w mrozy może to zająć wiecej czasu.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
hook01 przykład(zakładając że możemy odebrac z sieci 100%): moje zuzycie w G12w to 2500/5500 zakładając że w kazdy dzien zuzywam tak samo energie to w G12 bede miał 3500/4500 Załózmy że produkcja w G12 będzie 65%/35% w takim razie produkcja w G12w będzie 47%/53% weźmy instalacje o mocy 5kWp w G12 wyprodukuje ona 3250/1750 czyli musze dokupic 250 T1 i 2750 T2 weźmy instalacje o mocy 5kWp w G12w wyprodukuje ona 2350/2650 czyli musze dokupic 150 T1 i 2850 T2 na tym etapie G12w wydaje się lepsza bo mamy 100 wiecej w T2 i 100 mniej w T1 i teraz dla cen g12 0,641937 0,319677 trzeba dopłacić 1040zł g12w 0,65436 0,348951 trzeba dopłacić 1093zł Wnioski: 1 pokrycie zużycia w G12 i G12w bedzie podobne bo zarówno produkcja jak i zuzycie się przesunie proporcjonalnie 2.z uwagi na wyższe ceny jednostkowe w G12w jednak zazwyczaj lepiej wziać G12 bo taniej dokupić
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Jeszcze zauważyłem że mocniejsze wersje mają mniejsze COP. W serii T-CAP tego nie nie ma dobrze trzymają moc ale w innej serii Panasonica w skrajnych warunkach dokładając grzałki do 9kW żeby zrównać moc elektryczna np ze sprezarka 12kw otrzymujemy podobną moc cieplna i podobny COP, więc dopłacanie do tych 12 kW nie ma sensu
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Bobrow nie bede bawił w ciepło właściwe bo nie mam potrzebnych danych. Wymagana moc przy -20 to prawdopodobnie 13kW. Chodzi mi o tanie pompy powieterzne z jak największą mocą z przedziału 9-13kw przy parametrach pracy -15/55. Kryterium to minimalna cena za kW mocy przy tych parametrach. Warunki to COP>1,6 dla -15/55 i producent któremu mozna ufać jeśli chodzi o parametry. Jak narazie najlepsze co znalazłem to T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5 Znacie coś jeszcze co może z tym rywalizować?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Racja, jakoś niezatrybilem że nie tylko produkcja się zmieni ale też zużycie. Czyli droga taryfę bedize się podobnie pokrywało w G12 i G12w. I rzeczywiście chyba lepiej dokupywać w G12 bez w.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Podałem zapotrzebowanie 28MWh na sezon. Dom 8x8m. Piwnica (niegrzana), piętro(21), 2pietro(21) i strych(niegrzana). Czyli ogrzewane ~130m2, ale na strychu i w piwnicy sporo ciepła. Nad strychem wełna 15cm, ściany strychu styropian, okna wymienione 2szybowe. Ściana 3 warstwowa z pustką
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
5ton ekogroszku czyli tak z 28MWh , wysoka temperatura zasilania, przy zew 0/40 w kaloryfery. Koszt z instalacją ~25tys. Do kompletu planowana taryfa G12as.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Taki T-Cap 9 kW przy -7/55 daje 9kW z COP 1,73 czyli moc elektryczna to 5,2kW czyli prąd na jednej fazie to 22.6A. Nie dziwne że wersji 16kW nie ma na jedna fazę Więc moc przyłączeniowa powinien być 17.5kW w skrzynce 32A a przed pompa 25A
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
no dobra a co polecacie z dużą mocą na kaloryfery, sprawdziłem kilka pomp od Panasonica dla -15/55 T-CAP 9kW WH-MXC09D3E5 monoblock 17 tys netto moc: 9kW COP 1,73 T-CAP 12kW WH-MXC12D9E8 monoblock 31,2 tys netto moc:11,1kW COP 1,67 T-CAP 16kW WH-SXC16F9E8 split 35,9 tys netto moc:15,2kW COP 1,62
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Nibe F1245 10kW jak ustalić optymalne parametry pracy?
zibizz1 odpowiedział cezarysz → na topic → Pompy ciepła
Tak, blokuje sprężarke pon-pt 6-13 -
Otto123, dobrze się składa bo u mnie w rodzinie też planują zmienić groszek na gaz w starym domu bez ocieplenia i doradzam im pompę powietrzną. Jest też decyzja do podjęcia czy najpierw zmienić ogrzewanie czy ocieplić. Obecnie zużywają 5ton na zimę, w lato cwu grzeją olejem. W taryfie G11 może się okazać że koszt będzie ok 5-15% większy, ale za to wygoda nieporównywalnie większa. Od zeszłego roku jest taryfa G12as która w takim przypadku świetnie się sprawdzi i z nią będzie na pewno taniej niż grzanie węglem.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Popieram ja przy zużyciu 8000 zamierzam instalować 5kWp i zostać przy G12w, ewentualnie G12. Trzeba zebrać dane jak się produkcja rozkłada w taryfach, pewnie mocno zależy od kierunku. Dobranie takiej mocy paneli żeby produkcja w T1 odpowiadała zużyciu jest najbardziej ekonomiczna.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
zibizz1 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jak ja liczyłem to dawanie full mocy żeby zrównać rachunek do zera słabo sie opłaca. Obecnie mam G12w zuzycie ~8000(2500 droga /5500 tania) czyli srednio 0,44zł/kWh. Teraz mam ustawioną PC pod tanią taryfe. Wymyśliłem że najtaniej wychodzi zamontowac z 5kWp żeby pokryc cała droga taryfe(0,66zł) i dukupic reszte z taniej. Ewentualnie gdyby nadprodukcja w T1 była duża to moge puścić wszystko samopas osiągając pewnie stosunek 40/60 (T1/T2) W ten sposób fotowoltaika z produkcją w stosunku 65/35 (ciekawe czy tak wyjdzie w G12w) produkowałaby prąd średnio po 0,55 (odpowiednik cen w sieci bez bilansowania) a reszte dokupywałbym po 0,35. Ewentualnie jak jeszcze fotowotika stanieje to za 5 lat kolejne 5kWp i przejść na G11.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Ulga podatkowa na instalację pompy ciepła, termomodernizację i fotowoltaike do 53kPLN
zibizz1 odpowiedział dar3k → na topic → Pompy ciepła
W tym temacie też napisze. Według ministerstwa finansów ulga jest na termomodernizację czyli oprócz faktury mogą być potrzebne dokumenty że jesteśmy właścicielami domu oddanego do użytku- 52 odpowiedzi
- ciepła
- instalacje
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
zibizz1 odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Jak zgłaszałem do US darowizne to właśnie musiałem doniesc faktury na moje dane + pozwolenie na budowę na moje dane. Oczywiście data faktury musiałabyc po dacie darowizny. Jest taki artykuł że jak przeznaczamy pieniądze z darowizny na budowę to od jakiejś tam kwoty nie płacimy podatku. Tutaj MF i US będą pewnie pilnowały tego żeby nie brać faktur na inne osoby. Czyli tak jak piszesz oprócz samej faktury będą wymagać dokumentów że jesteśmy właścicielami domu oddanego do użytku. Nie zdziwię się też jak do niektórych domów nawet wybiorą się żeby sprawdzić czy to co fakturze rzeczywiście tam się znajduje. -
Ale o co chodzi? Wkleileś wykres pompy o slabym COP z którego wynikaja wzrosty Od 35 do 30 (4.5-3.85)/3.85=17% Od 45 do 35 (3.85-2.85)/2.85=35% Dla mojej pompy wychodzi 13% i 27% Więc 11% Zigobara też się wydaje ok tylko musiałby mieć pompę z COP ponad 5 przy 0/35 @mplys maks moc elektryczna sprężarki to 2,78kW, liczby z jednym miejscem po przecinku były z głowy, tu masz dokładnie 0/35 2.01kW -7/55 2.32kW 2/55 2.23 kW 7/55 2.16kW 10/55 nie wiem 12/55 2.10kW
W tym temacie był wykres https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226976-Pompy-Ciep%C5%82a-Trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-spr%C4%99%C5%BCarek&p=7771191&viewfull=1#post7771191 Pompa startuje z dużą mocą i schodzi
Coś źle policzyłeś mi wyszedł wzrost 11% wydaje się ok bo redukcja z 0/45(3.77)na 0/35 (4.81)daje wzrost 27%
